uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Bränd vs Odavus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
wirx
wirx
sõnum 02.09.2003 14:17:02 Bränd vs Odavus vasta tsitaadiga
Siia võixite kirjutada, kuidas suhtude nn Brändi arvutitesse HP Compaq, Dell, IBM(millist eelistada) ja Ordi, K-arvuti, Micromaailm, Microlink(Eesti mõistes ka bränd) jne.
Et kui oleks näiteks raisata 15'000.- arvutikomplekti peale, mida teie eelistaksite???
gemini
sõnum 02.09.2003 14:19:01 vasta tsitaadiga
No comments - endal pole lähemaid kogemusi mitte kummagagi. Eelistan ise kokku pandud masinat.
pl1600
sõnum 02.09.2003 14:20:30 vasta tsitaadiga
gemini kirjutas:
arvata on et siit suurt muud vastust ei tulegi
ise tehtud, hästi tehtud
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Max Powers
sõnum 02.09.2003 14:23:47 vasta tsitaadiga
gemini kirjutas:
Mis firma jupid ostad-> kas bränd või ......
High-Q
High-Q
sõnum 02.09.2003 14:25:14 vasta tsitaadiga
brand on selline kahtlane asi, väga palju negatiivseid kogemusi
juhtumisi on tööl kaks 2-aastase garantiiga fujitsu-siemens lauaarvutit peale kahte ja veerandi aasta peeti läinud, nuta või naera
tuttava delli uus ja vinge masin (p4 baasil) oli niivõrd hea CD-RW-i ühenduskaabli (selline peenike lint), et see suvatseb sealt ise ära kukkuda, pidin käsitsi kasti lahti tegema (mis aga "chassis alert intrusioni" esile kutsus, ehk asi, millele garantii heaga ei vaata, õnneks sain selle ära nullida) ja paremini ära ühendama..
eesti "brandid" on vaikimisi sama juustud, eks ka neilgi omad probleemid.
Paremat-halvemat ei ole, vahe on vaid garantiitingimustes (mis võib näiteks töökoha arvuti puhul suhtkoht tähtis olla).
Kõige parem ikka ise kokku lapitud (samas halvemad garantiitingimused, oskusi võib nappida ja ka enne tuleb hoolikalt valida)
Troll
Troll
sõnum 02.09.2003 14:26:14 Re: Bränd vs Odavus vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Lausa üllatav, kui palju viletsaid või muu komplekti suhtes tasakaalust väljas olevaid juppe osatakse toppida nn. "brandi". Compaqiga veel eriti viletsad kogemused, nad modivad draivereid ja kui sa pärast tahad konfis midagi muuta või näiteks Wini uuesti peale lasta, oled teinekord püstihädas! Minu seisukoht on küll selline: koosta komplekt teoreetiliselt ise ja lase siis kuskil firmas selle põhjal kokku panna, et saada 3.a garantiid.
gemini
sõnum 02.09.2003 14:39:10 vasta tsitaadiga
ttt kirjutas:
Haa... ikka brändi... Samsung jne. Aga jutt käib ikka arvuteid komplekteerivaid firmadest. Tuttaval kärvas just HP läppar ära... ja ikka täiega. Alguses kõvaketas, siis läks takkaotsa ka emaplaat järgi. So...
millivatt
millivatt
sõnum 02.09.2003 14:46:55 vasta tsitaadiga
gemini kirjutas:
läpparit nagu ise kokku ei pane, nii et tuleb ikka brandi osta. Aga lauaarvuti puhul tõepoolest ei tee ebastandartsed jupid, draiverid & tarkvara midagi head...
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 27
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 02.09.2003 15:03:41 vasta tsitaadiga
... emajärjekorras peaks selgeks tegema, mida bränd'i all mõelda, kas lihtsalt populaarset firmanime või peab lisanduma sinna ka pikk kogemus antud alal ja sellest tulenevalt tõhus klienditugi ? Välismaiste nimede puhul, nagu need mõned, mis Sa ülal juba ära märkinud oled, kehtivad kindlasti mõlemad nimet' omadused, mida aga ei saa kaugeltki enamiku kodumaiste tuntumate tootjate kohta öelda. Kohalikest tootjaist oleks Microlink ehk see kõige lähim, mida võiks bränd'iks nimetada, kuigi ma ise julgeks selles kahelda, pidades silmas kodukasutusse mõeldud komplekte. Eks põhiline vahe olegi - ostes suvalise tootja kasti, tuleb Sul oma probleemidega suures osas ise mässata kuigi saad ehk kaasaegsema pilli. Brändikast pole ehk alati kõik see viimane sõna, aga see-eest on 90% probleemidest tootja mure lahendada (paljud probleemid on ka tänu pikale kogemusele juba nö. ette lahendatud), sellest tulenevalt ka kõrgem hind !
Isiklikult soovitaks mitte taga ajada bränd'i vaid pigem valida see tootja, kes Sulle igas mõttes lähim ja kogemused positiivsed, kuna välismaiste nimedega võib juba distantsi tõttu ebamugavusi esineda ....
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
Hiid
Hiid
sõnum 02.09.2003 18:25:36 vasta tsitaadiga
Kui ise parimatest komponentidest asja kokku paned , siis see ongi kokkuvõttes BRAND.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
wend
sõnum 02.09.2003 18:29:13 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Hiiuga täitsa nõus.
küll on kerge olla ebanormaalne
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
VR53
VR53
sõnum 02.09.2003 18:35:29 Re: Bränd vs Odavus vasta tsitaadiga
Eraldi juppidest on iga kell üle mingist brand OEM junnist! Firma arvutid on alati mingit reklaami täis (nt bootimisel) ja mõned asjad kärbitud (BIOS). Niiet O/C jääks kindlasti ära. Uute juppide muretsemisel ei pruugi seal kõik tööle hakata või see arvuti ei tunnista näiteks teise firma toitekat ja nõuab oma brandi icon_rolleyes.gif. Ja brand arvutid on üldiselt kallimad, kui retail tükkidest kokupandu...
Ja milleks raisata 15k arvutikomplekti peale? Parem kulutada see arvuti peale icon_smile.gif.
Millest tuleb arvamus et brandi arvuti on kvaliteetsem? Ega ei tasu mingit Celeron-Codegeni-Chaintech jura osta sinna sisse...
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 02.09.2003 18:55:55 vasta tsitaadiga
kui mingisse ettevõttesse a la 50 arvutit vaja siis on ainuke valik bränd võtta, kui tahad stabiilsust ja töökindlust. mingis ordis, mikromaailmas või K-s komplekteeritud saasta puhul ma nii kindel ei oleks. aga kui on hilisem soov garantii vahet joosta ja "head" teenindust kohata siis muidugi võib selle hobiga tegeleda. kodus on pohhui, mõningad kokkujooksud ja riistvara praagi kannatab välja, kärab chaintech ja codegen kah. mina igatahes arvan nii, eks lööge maha kui valesti arvan. raha palju on, võib mingi ilusa delli või gateway osta küll, neid saab ka ise komplekteerida.
lamp
lamp
sõnum 02.09.2003 19:02:10 vasta tsitaadiga
OC pole alati eesmärk omaette..
Samuti 10nest eri august mingite uute hyperionide vms otsimine.
küll aga olen tähele pannud, et nö "valgete" arvutitite odavamad versioonid on suht.. putukaid täis.
Ja seda nendes kasutatavate odavate komponentide tõttu.
Ise arvuti konf (lasta) kokku panna ja siis kohalikust poest osta.. On täielukult arvutiasja mittevaldajale parim variant vast.
Küll aga võib ette tulla probleeme.. A la normaalses kohas (ordi näiteks) võib tekkida teatud komponentide saadavusega probleeme jne jne..
k-saloonist ja arvutiseppadest vist HV kylastajate seas enam inimesi pole, kes sealt masina julgeks osta? icon_wink.gif
eriti julm
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 166
Hiid
Hiid
sõnum 02.09.2003 19:03:32 vasta tsitaadiga
Lööks hea meelega just maha, kui saaks.
Nagu eelnevalt sai öeldud, siis Brand ei ole tegelikult midagi muud, kui just garantiis käimine.
Kuna see on umbne, edasiarendamist reeglina mittevõimaldav, kena sildiga juust icon_idea.gif
Hapud viinamarjad
_marek
_marek
sõnum 02.09.2003 19:27:37 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
Troll
Troll
sõnum 02.09.2003 19:31:27 vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 03.09.2003 08:01:03 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
... täiesti nõus, endale ei ostaks iigalgi mingit brändikasti - see riivaks räigelt mu ego icon_redface.gif va. läpparid, mis peavad nii mõndagi taluma ja kvaliteet on olulisem, kui tavakasti korral.
Samas, kui oleks tegemist mingi asutuse suurtellimusega, siis ma isegi ei vaataks kodumaiste tegijate poole ükskõik, kui suuri pudrumägesid ja piimajõgesid kokku ei lubata, miks ? Kohalike firmade mentaliteedi pärast ! Tellimuse saamisesk pingutavad või pükstest välja, aga nii, kui tellimus käes, siis oled neile lihtsalt üks järekordne tühipaljas klient ...
MelesMeles
sõnum 09.09.2003 17:18:39 vasta tsitaadiga
http://www.meshplc.co.uk/updated/elite_2.htm icon_lol.gif kas ei ole mitte tipptasemel masin, kus asjad tasakaalus? ja seda kõike ainult 21 000.- eest! icon_confused.gif
Allkiri
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
Kännuämblik
Kännuämblik
sõnum 09.09.2003 19:56:56 vasta tsitaadiga
Eks omajagu sõltub ikka sellest mis otstarbeks arvutit otsitakse.
Kui on vaja head läpparit siis vaataks AINULT brändide poole ja sedagi paraja ettevaatusega, kuna just läppari puhul peab kõik olema pagana hästi läbi mõeldud.
Kontoriarvuti puhul on nii ja naa. Kontoriarvuti ei pea olema suuteline viimase malli mänge jooksutama, küll aga on oluline et oleks töökindel, support võiks olla tasemel ja vähemalt minu jaoks on oluline et kontoris poleks selline lärm nagu mingis masinatehases. HP Netvista oli selles suhtes vägagi tegija - mõnusalt pisike, VÄGA VAIKNE, kõvaketta sai vajadusel imelihtsalt kätte (näiteks standardkonfi pealeinstallimiseks) ja üldiselt toimis kah hästi. Selliseid kompaktseid kontoriarvuteid teevad ikkagi vaid brändid. Garaazinurgas kokku pandud arvutite puhul on lisaks oht et kodanikud on staatiilise elektri osas hooletud olnud, kui näiteks emaplaadi kallal sedasi toimetada siis uuematel emaplaatidel maagiline sinine suits küll koheselt ei lahku, kuid tõsiseid jamasid võib küll hiljem esineda. Pisitegijatel pole enamasti mängureeglid paigas nii et iga masin võib olla eri moel kokku pandud - nimesid nimetamata, olen ise näinud masinat mis tuli suhteliselt suurest arvutifirmast nii et polnud mitte ainult testimata vaid ilmselt polnud isegi sisse lülitatud (BIOSis nii valed settingud et terve mõistusega inimene sellist masinat välja ei laseks). Ja lõpuks on pisitegijatel jupid juhuslikumalt valitud, aluseks pole mitte pika testimise alusel välja töötatud konfi kuuluvad pulgad vaid võimalikult soodsalt soetatud pulgad mis ei tarvitse kokku sobida. Suppordist pole mõtet rääkidagi, pisitegija võib aasta pärast juba poe lausa kinni panna (kuidas nende Pennu arvutite suppordiga oligi - samas nagu polnud väga pisike firma?).
Samas väga suurtel tegijatel (klassikaline näide Compaq) on omad kiiksud, neile meeldib kõiki asju ummamuudu teha - oma BIOS, oma draiverid jms., mille tõttu tihti ka omapärased mured ja ühilduvusprobleemid.
So, kui teadmisi-oskusi jagub ja sooviks endale vinget arvutit saada siis tasub ilmselt ise ehitada. Kui aga vaja firma kontor arvutitega varustada siis ise kiikaks küll brändide suunas, mõnikümmend arvutit olematu suppordiga ning igasugu probleemidega on küll viimane mida tahta.
Ka suurte tegijate puhul võib eri mudelite kvaliteet varieeruda ning hinnapoliitika olla vähem või rohkem soodne nii et mingit lõplikku paremusjärjestust küll ei julgeks pakkuda - kord on parem üks, siis jälle teine. Küll jätaks sõelale kolm nime: HP Compaq, IBM ja Microlink, kuid ka see on kahtlemeta subjektiivne valik.
viimati muutis Kännuämblik 09.09.2003 20:20:20, muudetud 1 kord
Troll
Troll
sõnum 09.09.2003 20:05:21 vasta tsitaadiga
Hallq kirjutas:
Mis asi sul siin tasakaalus on?? Tippmasinas mingi närune FX5200 videokaart? Emaplaadi kohta pole sõnagi, ei tea, kas ongi uuema i865 või i875 chipsetiga. Sama küsimus prose kohta - on ta vana 533FSB või uuem 800FSB HyperThreadingu toega? Monitor ju ainult 15" ja need sisseehitatud kõlarid on sama vilets crap kui mingid 65kr Defenderid. Kuidas sul küll keel paindus sellist jama tipptasemel komplektiks nimetama?
cbr
cbr
sõnum 09.09.2003 20:24:43 vasta tsitaadiga
See on ka suht valus komplekt... just komponendid/graafikakaart mõttes...
mikromaailm.ee kirjutas:
Intel Pentium 4 2,4GHz 800MHz Hype-threading, ASUS emaplaat USB2.0&8xAGP toetusega, 256MB DDRAM 333MHz,60GB kiire 7200rpm kõvaketas, Geforce FX5200 8xAGP 128MB DDR VGA+DVI+TV out, 10/100 LAN, 48xCD-kirjutaja , 6 kanaliga heli, 1.44MB FDD, klaviatuur, Genius optical rattaga hiir, kvaliteetne 17'' FLAT monitor Samsung 765MB , 300W vaikne ATX korpus, Tarkvara: viirusetõrje Trend-Micro PcCillin,WinDVD,WinDVD Creator
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 09.09.2003 21:07:27 vasta tsitaadiga
troll kirjutas:
Hallq kirjutas:
ma sain aru, et mõeldi seda eelkõige irooniana.
Priido
Priido
sõnum 04.12.2006 15:32:13 vasta tsitaadiga
Vot ise eelistan firma arvele ikka "brandiarvutit". Lemmikuks on Apple kujunenud icon_smile.gif Pärast hea lihtne ostu-müügi lepinguga maha müüa.
pc on ise kokku pandud ja tollest on mul täitsa savi, on ta brand või mitte, peaasi et oma töö ära saab tehtud icon_wink.gif
Üldiselt ega nende brandide komplektidega esineb samamoodi probleeme nagu ka k-arvuti jms komplektidega.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
heretic666
heretic666
sõnum 04.12.2006 23:28:49 vasta tsitaadiga
Mõttetu asi brand suht thumbs_down.gif nime eest sisuliselt maksad. Kasvõi vahtige neid Kingston mälusid, kõik kaevad et ohh kui kallis, no oiii see peab küll maru hea olema. No huiapella ta on, erilist vahet A-Datal ja Kingstonil jõudluse all siiski pole :S
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Bränd vs Odavus mine lehele 1, 2, 3  järgmine
