angel
30.11.2006 17:42:42
LCD monitor väsitab, rikkub silmi? |
Kuna vana CRT oli omadega läbi (ei tea kas seda üldse parandada saaks aka värvid paika ja heledust juurde ehk siis taastamine) olin sunnitud LCD ostma.
Nüüd aga jah. Nimelt peale 3 päeva kasutust (suht kaua sai masina taga istutud need 3 päeva) hakkasid alles järgmisel päeval silmad veidralt käituma kui masina taga sai kas või lühikest aega oldud. Alati kui masina taga istun väsivad silmad koheselt ära. Nagu ebameeldiv oleks LCD pilti passida. Heledust sai suht kõvasti maha keerata (80'nelt 40 peale, contrast 50 peal aka default) kuna algselt pimestas asi silmi. Aga siiski pilt tundub kudagi veider.
Kas probleem võib olla selles et silmad ei ole LCD ga harjunud (kuramuse terav ja lame pilt võrreldes vana crt ga) või milleski muus? Kaugus LCD ekraanist ja lõustast on kusagil ~60cm
Kasutan DVI sisendit ja kaart on X1900XT 1280x1024 @ 75Hz 32bit
Tegemist on siis samsung 17" 770P LCD ga.
Igatahes suht puuks värk on praegast... kurb et kvaliteet CRT sid enam ei toodeta. Mina ja LCD ei paista üldse kokku sobivat
157 |
marco
30.11.2006 19:49:10
minupuhul on asi harjumises. kui esmakordselt lcd taha istusin siis ka silmad hakkasid valutama. nüüd on asi vastupidi. crt ajab hoopis pea valutama. lcd @ 60Hz
_________________ Does "genuine" mean "with the real bugs"? |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
ufo56
30.11.2006 19:53:14
| marco kirjutas: |
| minupuhul on asi harjumises. kui esmakordselt lcd taha istusin siis ka silmad hakkasid valutama. nüüd on asi vastupidi. crt ajab hoopis pea valutama. lcd @ 60Hz |
Endal oli täpselt sama alguses.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
angel
30.11.2006 20:02:17
mnjah
Aga siiski kas mingit muud vaht sellel Hz'il LCD puhul kah on peale selle et mängudes on võimalik kõrgem fps? Ehk siis teadagi et kui molu 60Hz i peal siis reaalne max nähtav fps peaks 60 olema ja üle selle kui vsync peal ei ole võib pilt segamini minna (aka alumine ja ülemine pool kärisevad).
mul nagu silmad väsivad ära... nagu uni tuleks peale ja kõik.
eks nädal aega üritan ära harjuda kui ei siis peab vist kudagi üritama oma vana 959NF CRT korda teha ja keegi teine hv's saab endale ühe surnud pikslite vaba lcd molu omanikuks
Vähemalt samsungi plaadi peal soft rokkib - 100 ga. Kodukalt tõmmatud kraam töötab aga kui panna plaadil olev magictune (üldse mingi magic molu see) peale siis ütleb et "süsteem ei toeta" neid värke. Huvitav kuda muidu saaks midagi muuta kuna molul on ainult on/off nupp
siiski kurb et kvaliteet CRT sid enam ei toodeta ja saadavus 0. CRT ga saab suht kõike teha aka värvid prod ja 0% ghosting. Aga LCD on valida kas piixus värvid ja mängud või prod värvid ja väike ghost (nagu sellel molul on. Mõni vast ei märka seda aga minusugune freek näeb igas asjas viga )
viimati muutis angel 30.11.2006 20:05:11, muudetud 1 kord |
157 |
Yeah
30.11.2006 20:04:51
üks ergonoomiat hästi tundev tädi rääkis hiljuti, et nende 17" lcd ekraanidega pidigi olema igavene jama, seal see punktitihedus kuidagi ebasobiv meie silmade jaoks ja väsitab räigelt silmi, seega soovitas tädi pigem kas 15" või siis 19"+ lcd ekraane endale muretseda..
_________________ Jibidijee, hapukoor ja bidee!! |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
weedstone
30.11.2006 20:13:10
aga crt molle on ju ka veel täitsa saada
124 |
bandiit
30.11.2006 20:17:38
Re: LCD monitor väsitab, rikkub silmi? |
| angel kirjutas: |
Ei taha küll näägelda, aga RTFM... Kui seal ongi soovituslik hertsus 60, siis kasuta seda... aga muidu... ju oled üldse kaua monitore vahtinud, silmad väsivad niikuinii ära
Antiik müüa profiilis |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
angel
30.11.2006 20:22:21
| weedstone kirjutas: |
aga crt molle on ju ka veel täitsa saada  |
ee kus kohas?
hää hinnaga 19" flat CRT ? enamus on ilgemad piixud dyno flat junnid. Koolis istusin aasta tagasi ühe 17" junni taga mingi samsungi magic vms junn oli DF lõppuga. Küljepealt vaadates pilt tantsis ees nagu segane jänes. Otse vaadates ei saanud arugi. 85Hz i oli peal (max mida suutis) ja suht jura oli sellise taga piinelda.
Pealegi 19" CRT on jube suur ja võtab voolu suht palju. Nüüd kui LCD laual ei tea mida ruumiga peale hakata enam.
Hinnakirjas võivad need CRT olla aga kui poes küsid siis vaadatakse lolli näoga otsa nagu ei tea mida tahaksid osta.
Niigi 2 aastat tagasi suht "kogemata" sain ühe 959NF i endale ja seegi läbi õnne ja juhuse. Praegast on CRT suht surnud (kvaliteetsemad) ja LCD on turu ära vallutanud
to bandiit:
Kasutan 75Hz sellepärast et mängudes suurem fps oleks võimalik. Ehk siis ei tahaks end piirata 60Hz iga. Seega tekkiski küsimus: miks on üldse LCD vaja kõrgemat Hz i v.a seoses mängude ja vsync jamaga (ees pool mainisin seda ju).
Ja ma olen suht pea üle 12h CRT taga istunud (1280x1024 @ 100Hz) ja kordagi pole väsimust tundnud ega peavalu. Ehk siis ma suht elanud arvuti taga ja midagist ei ole siiani juhtunud.
157 |
Celeron
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
raxz
30.11.2006 20:28:29
Sul võib-olla silmad veel harjuvad selle LCD'ga. Proovi paar päeva rahulikult, mitte väga pikalt järjest arvuti taga olla.
Mul Dell 21" CRT Trinitron kineskoobiga. Tundub, et hakkab surema. Vahel viskab pildi topelt. Välja lülitades saab enamasti korda. 3 aastat tagasi maksin monitori eest 3000 krooni.
Alla 21" uut monitori küll ei taha. Aga need uued kirve hinnaga ju.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
angel
30.11.2006 20:33:04
ma kardan et nende saadavus on 0 (nagu ütlesin siis hinnakirjas võivad nad olla aga reaalselt neid osta ei saaks) ja mu 959NF teeks neile ära kenasti kui ta veel uus oleks.
Kas üldse on mõttetu üritada vana CRT Parandada? Ehk siis lasta värvid paika keerata ja heledus korda (asi on suht tuhm ning enamus heledusest kadunud aka nokia molu testis heledust kontollides ei näe ühtegi kastikest seal enam ) Ehk siis mõistliku eegu eest ja nõnda et pärast monitor ei tule tagasi kriibituna ja hullemas olukorras kui ta ennem oli. Liiga palju kogemusi olnud selliste "parandustega" kus asi keeratakse raha eest veelgi piixu kui ta ennem oli. Või asi peab vasta kuuke ja siis jälle läbi omadega.
157 |
weedstone
30.11.2006 20:35:17
soome GNT laos veel mõned crt-d vedelevad
124 |
angel
30.11.2006 20:44:31
| soome GNT laos veel mõned crt-d vedelevad |
samas kui tõesti LCD ei sobi minule siis parem üritan vana 959nf i korda teha... iseasi kui kalliks asi läheb ja kui häste asi "korda" tehakse.
voolu arve kah kannatab crt pärast.. 150w ja 40w on ikka suht suur vahe
157 |
Max Powers
30.11.2006 21:00:43
Minul oli ka koduse raskusi 19" LCDga
Ostetud mudel ei sobinud ja müüsin maha. Samas töö kuvar (HP 19" LCD) on väga ok.
182 |
RIH0
30.11.2006 21:30:10
Ma ise kasutasin päris pikka aega ViewSonic E655 15" monitori 1024*768@75Hz ja silmad
harjusid sellega niivõrd ära, et teisi monitore ei kannatanud üldse vaadata.
Praegu kasutuses olevad Acer Ferrari 4005 LCD 1680x1050@60Hz 15,4" ja Samsung
SyncMaster 193P+ 1280*1024@60Hz 19" valmistavad palju rohkem piina.
ViewSonic CRT-d kasutasin ~8 a. Selle taga polnud probleemi kasvõi päev otsa kükitada.
Töötab teine ema juures siiani päris vapralt kuigi on veidi probleeme fookuse ja heledusega.
Mõlemat saab õnneks kruvikeerajaga timmida , aga kuna nüüd olen kasutanud LCD
ekraane üle aasta, siis hakkavad vana hea CRT taga silmad eriti kiiresti kipitama.
Aga loomulikult kõige hullem kogemus oli Sony PSP-ga, millega eriti kiiresti vampiiriks
muutusin (silmad hakkasid punetama) ja tunniajane mäng oli nägemisele väljakutse.
Järeldus, et silmad harjuvad. See on muidugi individuaalne kui kiiresti ja mil määral.
Aga pole soovitav kohe uut asja nii suurel määral tarbida.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
DigeBeni
30.11.2006 22:04:16
... minu kogemuse järgi, vältab harjumisprotsess umbes paar nädalat, paari-kolme päevaga ei harju reeglina keegi ära ja see on täiesti normaalne. CRT ja LCD kurnavad lihtsalt silmi erinevalt, ning see erinevus vajabki natuke harjumist ja seda olenemata, kas on tegemist hea või kehva monitoriga ...
163 |
Dijital
Ho Ho
30.11.2006 22:41:45
Ka minul läks umbes paar nädalat harjumiseks aega. Võibolla oli raskendavaks asjaks ka see et laual oli kõrvuti CRT ja LCD. Et mitte päris hulluks minna pidin LCD kontrasti ja heleduse kruttima CRT'ga sama taseme peale. Paraku enam ei näita LCD värve just kõige selgemalt ning nii mõnedki halli ja valge toonid sulavad ühte
Õnneks ma mingit kujudust ei tee ning teksti lugemiseks-kirjutamiseks on minu jaoks piisav.
87 |
angel
30.11.2006 22:52:30
Teravus on defaultis juba 60 peal. Kui alla võtta tõbab asja liiga uduseks. Kui kõrgemale panna siis oleks nagu "nugade" peal
igatahes 770P ei tohiks eriti juust molu olla. Vähemalt üks väheseid molusid mis suudab korralikult musta jms halle toone kuvada. Ehk siis must on ikka must (CRT ga kõrvuti võrdlesin).
Samas keegi seletaks selle Hz värgi ära LCD de puhul. Kas kõrgem Hz mingit muud kasu kah toob kui ainult mängudes võimalik kõrgem fps?
157 |
Paaver
30.11.2006 23:10:31
uusi crt sid toesti pole enam saada kuid vaga korralike kasutatuid on küll ,nt mina sain mingi pool aastat tagasi bitboardist oma NEC fe950+ i 1200 kr eest ja nägi valja nagu uus.
praegugi on neil korralike 19"crt monitore myygis ,ning normaalse hinnaga.
aga jah millegi pärast hakkavad ka mul paljude lcd de ja kehvemate crt de peal silmad suht kiiresti valutama ,kuid oma NECi taga olen LAN idel 36h praktiliselt järjest pealnud ,ning midagi pole häda olnud
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Dijital
iceincube
30.11.2006 23:24:27
| Yeah kirjutas: |
| üks ergonoomiat hästi tundev tädi rääkis hiljuti, et nende 17" lcd ekraanidega pidigi olema igavene jama, seal see punktitihedus kuidagi ebasobiv meie silmade jaoks ja väsitab räigelt silmi, seega soovitas tädi pigem kas 15" või siis 19"+ lcd ekraane endale muretseda.. |
hmm, krt.. äkki vbla ongi nii. Mul oli töö juures alguses 15" LCD ning see tundus kuidagi soojam silmadele.. uus on 17" ja võttis tykk aega enne kui harjusin..
Õnneks kui endale ostmiseks läheb on nagunii plaan alati olnud osta 19"+, nothing less.
igastahes huvitav asi, et nii on.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
angel
30.11.2006 23:29:30
Aga huvipärast küsiks veelkord et kas vanu CRT ka parandada saab? Ehk siis heledus korda ja värvid paika (vajaduse korral)? Ja palju selline lõbu maksma läheks. Vana CRT ga oligi ainult see häda et heledus oli nii metsa läinud et ei näinud enam suht midagi ja pidi kõvasti programmidega heledust juurde keerama.
157 |
iceincube
30.11.2006 23:35:13
heledust ja kontrasti enamasti saab. see on kõige lihtsam asi...
kuid on ka isgasuguseid värvimänge kui lähemalt vaadata monitoril piksleid, neid enamasti nuppudest otse ära ei saagi.
enda CRT veel õnneks päris väsima ei hakka, kuid kui ikka väga lähedalt vaadata, siis näha, et pikslid erinevad eri paigus monitoril.
37 |
angel
30.11.2006 23:36:37
| iceincube kirjutas: |
enda CRT veel õnneks päris väsima ei hakka, kuid kui ikka väga lähedalt vaadata, siis näha, et pikslid erinevad eri paigus monitoril. |
nu minuomal paistab ainult heleduse probleem olevat...
crt kuskilt seest keeratakse heledust juurde vms kuda neid üldse parandatakse ? (ei hakka eraldi teemat tegema seega küsin siin teemas)
157 |
iceincube
30.11.2006 23:40:42
| angel kirjutas: |
crt kuskilt seest keeratakse heledust juurde vms kuda neid üldse parandatakse ? (ei hakka eraldi teemat tegema seega küsin siin teemas) |
kontrast horisontaalselt ja vertikaalselt ning heledus, on põhilised nupud mis kõigis monitorides olemas (vähemalt minuteada).
vanematel oli fookuste jaoks üks nupp aint.
Tglt on see ülimalt lihtne protseduur. Endal vanal mollil sai tihti korrigeeritud, kuna ära vajus nagu , praegusel olen paar korda näppind.
37 |
angel
30.11.2006 23:42:06
ehk seletaksid kuda see "protseduur" käib? Monitori väljast nagu midagi "keeravat" ei laia seega peaks molu lahti lammutama?
tegemist siis 959NF isendiga.
157 |
iceincube
30.11.2006 23:59:09
tüüpiline monitor seestpoolt LINK
seal pildil on mul väike koht märgitud. Seal need 2-3 kruvikeerajaga kruvitavat nuppu on.
Kaas maha mollil, moll käima.. mingi hea pilt tagataustaks, mille pealt hea jälgida on muutusi,
kruvikeeraja kätte ja kruvima vaikselt.. kuni soovitud tulemus käes..
aga vägagi ettevaatlik tasub olla seal.. kuhgile mujale ei soovita pihta minna ..
Ja üleüldse, oleks mõttekam keegi kes seda varem teind on külla kutsuda.
Ise paranoiast kõrgepinge vastu, ei ole seda tahtnud kunagi üksi teha...
OMAL VASTUTUSEL SIIS, minu juttu ei või võtta kui tõde.
37 |
angel
01.12.2006 00:03:57
tean... et kui sutsu valesti läheb ja molu veel töötab siis võib väga mõnusa voolu lataka CRT seest saada
samas minuteada heleduse lisamine CRT puhul keerab ka värvid sutsu piixu... LCD ses suhtes hää et olgu heledus mis tahes aga värvid ikka korras (isegi kõige madalama heledusega on pilt siiski nähtav kuna lcd ei "kustuta" oma lampi ära).
157 |
iceincube
01.12.2006 00:06:59
njh, selle värgi teema ongi just jah see, et moll käib selle sättimise ajal..
einojah, üle pingutada ei tasu küll, kuid ise ei suudaks mudapimeda molli taga tööd teha arvatavasti.
kõige madalamaid halltoone ei näe jne..
37 |
AJ
01.12.2006 00:14:51
Ära veel oma LCD-d minema viska. Pea kõik minu tuttavad kes läinid CRT-lt LCD-le üle on kurtnud esimestel päevadel, et silmad väsivad. Mina harjusin ~nädalaga.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
angel
01.12.2006 00:22:52
nu nagu ütlesin kui nädalaga asi ei ole paigas ( ma suht elan arvuti taga seega ilma moluta on suht nuttune värk ) siis saab keegi teine selle surnud pixlite vaba ja hää LCD omanikuks. Pole mul mõtet siis teda hoida. ainult suht tobe oleks kui asi nüüd ei olegi silmadele mõnus. Vaevalt et keegi selle ära ostaks hää hinnaga
Pealegi CRT heledus kadunud muidu ei olekski uut molli ostnud. Selles ka moraal: ärgem kunagi pange CRT heledust kohe 80 peale kardan et oma lollusega ja pidevlat heledalt crt küttes läkski asi läbi. Samas ta heledus kadus kudagi väga kiirelt ära (mingi 2 aastat vana) mida tegi ka esimene crt millel ei saand midagi õieti kruttida.
Ei vea mul nende moludega mis teha Selline tunne praegast et LCD'd vihkavad mind kuna tead et ideaalselt LCD ei ole olemas
väike karvane tunne et silmadel on probleeme selle teravusega.. vahest nagu silmad ei oleks harjunud nii teravat pilti vaatama. Ja seoses selle puntki suuruse vms teoorjaga mis siin anti 17" LCD kohta tundub veider kuna CRT oli mul see "punkt" veelgi väiksem kui praegast LCD seda on
157 |
iceincube
01.12.2006 00:23:52
usun, et see heleduse kadu on väga väikse võrreldes sellega mda saab juurde keerata.
see kasutajatele mõeldud nupuke kerib ikka väga väiksest vahemikku..
selle sees nupuga kerid täismustast erevalgeks täies skaalas.. ja seda otseses mõttes, et nagu põhja kerides pole pilt vaid valge ekraan lihtsalt ja vastupidi..
kes näppind on teavad
ära seda CRT veel ära viska, kui ikka hea ja oma on olnud siiani.
37 |
bright
analyzer
133 |
angel
03.12.2006 00:30:00
pole ruumi ega voolu enam sellise õgardi jaoks... liiga raske "liigutada" asja kui vaja ja seda molli mujale tõstmist tuleb sageli ette.
igatahes silmad ei suutnud selle 770P ga ära harjuda... kurb kuna värvid olid minuarust kohati isegi paremat kui mu crt suutis seda teha.. Eks paista mis selle korraliku tft lcd edasine saatus olema saab
157 |
connect
04.12.2006 15:35:48
viimati muutis connect 12.09.2013 09:52:33, muudetud 1 kord |
heretic666
04.12.2006 15:38:25
Mul ka siis mingi nädala pärast see nädalaajane ravikuur tulekul
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
commer
06.12.2006 15:08:49
kui CRT monitori soovid siiski parandada, siis kasutaja cubik tegeleb monitoridega, ma sain oma 17' delli ilusti korda tema abiga
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
| Kommentaarid: 930 loe/lisa |
715 |
reimers66
06.12.2006 15:16:10
no kui ma oma esimese LCD monitori ostsin LG 1710S siis ma pidin seal taga ära minestama eelmine monitor oli Sony Trinitron 17CRT pea hakkas valutama ja üldse tundus väga imelik aga lõpuks harjusin ikka asjaga ära
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
kevvu
06.12.2006 19:10:20
See vist jah harjumise asi,aga lcd pidi just parem olema silmadel,aga kurat sa tead.
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
weedstone
10.12.2006 06:08:46
idee järgi ei tohiks vist lcd molu puhul värelust esineda ja see siis peaks silmi säästma
124 |
kickija
10.12.2006 09:41:43
Sain ka endale uue molu ja tõesti algul on nata jama aga ma yritan selle võõrutusravi ära teha.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
angel
10.12.2006 09:53:03
endal lõppes "võõrutus ravi" sellega et sai sellest mollist loobutud ja ostetud 19" LCD... ja enam ei ole üldse silmadel ebamugav olla. Terveid päevi istutud masina taga ja siiani veel midagi sellist nagu ennem ei ole olnud.
Vast oli asi sellest et sellel 17" oli liiga terav pilt vms silmade jaoks.
157 |
kickija
10.12.2006 11:32:46
Mis monitori ostsid? Ma sain samsungi 920n-i (ka 19'') ja ei aja silmi valutama.
59 |
reimers66
10.12.2006 12:21:14
| mul on 930BF ja samuti ei aja silmi valutama kuid ilusti peab ära reguleerime et valgused asjad ei oleks põhjas
60 |
angel
10.12.2006 13:55:41
| kickija kirjutas: |
| Mis monitori ostsid? Ma sain samsungi 920n-i (ka 19'') ja ei aja silmi valutama. |
LG L1970HR i sai võetud.
Pilt kudagi mahedam ja mõnusam kui samsung mollidel (ei leidnud paremat monitori ja enam eriti ei julge samsung molle osta kuna pidevalt mul mingi jama nendega). Ühte samsungi (kurb aga ei mäleta mis mudel vist mingi 2000:1 utoopilise kontrastiga ning 2ms reageerimis värgiga oli) monitoril olid lausa triibud ülevalt alla (vist oli halliga nähta vms värviga) teatud värvide korral jms jamad seega sai see LG võetud.
Mängudes on asi kiire (ghostingut ei ole märganud) ainult siis kui fps aka vsync off on võib tekkida pildi "kildudeks" minekut. Vaatenurk sutsu puuks (eriti alt vaadates kui molli ees lamada) aga see juba maatriksi pärast mida moll kasutab. Värvid on asjal vähemalt tunde järgi kah normid.
Pilt ei ole vähemalt nii terav kui sellel 770P oli.
Ainuke asi et selle LG kohta ei olnud peale 1 review midagist netis eriti kirjas seega suht pimesi sai võetud. Ning L1970 mingi rõve viga et 3 monitori mis sai läbi vaadata oli igalühel üks või enam poolpidust pixlit äärtes. Mustaga on nad mustad aga teise värvi korral sutsu kiirgavad poolikult valesti värve. Aga see õnneks silma ei hakka mängudes.
Heledus sai kohe 30 peale pandud (suht 30 text ja 40 mängud aga 30 nd on kah piisav) ja kontrast 50 peale. Defautl 100 ja 70 olid minu toa viletsa valgustuse korral liigsed.
Ehk siis seekord loodan parimat...
157 |
dstar
26.11.2007 16:00:44
Vabandan, et nii vana teema üle kaevasin, aga lihtsalt hakkas huvitama, kas kellelgi veel on CRT'lt LCDle üleminekuga probleeme olnud.
Vahetasin samuti vana 17" LG CRT monitori uue 19" LCD vastu, aga sellega hakkavad silmad juba 10 minutiga valutama. Pilt on küll kena ja puhas, valgus ja värvid paika sätitud, aga millegipärast väsivad silmad võrreldes CRTga palju kiiremini.
Kui CRT refresh rate on 85 Hz ja sellega on aastaid harjutud, siis miks ma peaksin järsku LCD 60 Hz'ga harjuma? Räägitakse küll, et LCD puhul pole refresh rate'st mõtet rääkida, aga midagi seal siiski on, mis paljudele CRT kasutajatele ebamugavalt mõjub.
Tundubki lihtsalt imelik, et LCD omanikuna pean sellise harjumise perioodi üle elama...
virx
26.11.2007 16:14:01
| Arvan sama et silmad tahavad harjuda lihtsalt uue monitoriga, enda kogemustest peale kuvari vahetust on silmad algul imelikud ja tahaks nagu valutama hakata ja mõne aja möödudes harjuvad pildiga ja kõik ok.Ja kes õhtuti arvuti taga istuvad, peab kindlasti mingi lambike põlema toas, muidu kontrastide vahe on liiga suur.
309 |
heretic666
26.11.2007 17:08:37
| CRT puhul on 85 väga madal, LCD peaks suutma 75 kaadrit sekundis.
kickija
26.11.2007 17:26:25
dstar, väikene nipp, keera algul ekraani heledus maha ja siis järjest lisa aegamööda.
59 |
