angel
30.11.2006 16:42:42
LCD monitor väsitab, rikkub silmi? |
Kuna vana CRT oli omadega läbi (ei tea kas seda üldse parandada saaks aka värvid paika ja heledust juurde ehk siis taastamine) olin sunnitud LCD ostma.
Nüüd aga jah. Nimelt peale 3 päeva kasutust (suht kaua sai masina taga istutud need 3 päeva) hakkasid alles järgmisel päeval silmad veidralt käituma kui masina taga sai kas või lühikest aega oldud. Alati kui masina taga istun väsivad silmad koheselt ära. Nagu ebameeldiv oleks LCD pilti passida. Heledust sai suht kõvasti maha keerata (80'nelt 40 peale, contrast 50 peal aka default) kuna algselt pimestas asi silmi. Aga siiski pilt tundub kudagi veider.
Kas probleem võib olla selles et silmad ei ole LCD ga harjunud (kuramuse terav ja lame pilt võrreldes vana crt ga) või milleski muus? Kaugus LCD ekraanist ja lõustast on kusagil ~60cm
Kasutan DVI sisendit ja kaart on X1900XT 1280x1024 @ 75Hz 32bit
Tegemist on siis samsung 17" 770P LCD ga.
Igatahes suht puuks värk on praegast... kurb et kvaliteet CRT sid enam ei toodeta. Mina ja LCD ei paista üldse kokku sobivat
157 |
marco
30.11.2006 18:49:10
minupuhul on asi harjumises. kui esmakordselt lcd taha istusin siis ka silmad hakkasid valutama. nüüd on asi vastupidi. crt ajab hoopis pea valutama. lcd @ 60Hz
_________________ Does "genuine" mean "with the real bugs"? |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
ufo56
30.11.2006 18:53:14
| marco kirjutas: |
| minupuhul on asi harjumises. kui esmakordselt lcd taha istusin siis ka silmad hakkasid valutama. nüüd on asi vastupidi. crt ajab hoopis pea valutama. lcd @ 60Hz |
Endal oli täpselt sama alguses.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
angel
30.11.2006 19:02:17
mnjah
Aga siiski kas mingit muud vaht sellel Hz'il LCD puhul kah on peale selle et mängudes on võimalik kõrgem fps? Ehk siis teadagi et kui molu 60Hz i peal siis reaalne max nähtav fps peaks 60 olema ja üle selle kui vsync peal ei ole võib pilt segamini minna (aka alumine ja ülemine pool kärisevad).
mul nagu silmad väsivad ära... nagu uni tuleks peale ja kõik.
eks nädal aega üritan ära harjuda kui ei siis peab vist kudagi üritama oma vana 959NF CRT korda teha ja keegi teine hv's saab endale ühe surnud pikslite vaba lcd molu omanikuks
Vähemalt samsungi plaadi peal soft rokkib - 100 ga. Kodukalt tõmmatud kraam töötab aga kui panna plaadil olev magictune (üldse mingi magic molu see) peale siis ütleb et "süsteem ei toeta" neid värke. Huvitav kuda muidu saaks midagi muuta kuna molul on ainult on/off nupp
siiski kurb et kvaliteet CRT sid enam ei toodeta ja saadavus 0. CRT ga saab suht kõike teha aka värvid prod ja 0% ghosting. Aga LCD on valida kas piixus värvid ja mängud või prod värvid ja väike ghost (nagu sellel molul on. Mõni vast ei märka seda aga minusugune freek näeb igas asjas viga )
viimati muutis angel 30.11.2006 19:05:11, muudetud 1 kord |
157 |
Yeah
30.11.2006 19:04:51
üks ergonoomiat hästi tundev tädi rääkis hiljuti, et nende 17" lcd ekraanidega pidigi olema igavene jama, seal see punktitihedus kuidagi ebasobiv meie silmade jaoks ja väsitab räigelt silmi, seega soovitas tädi pigem kas 15" või siis 19"+ lcd ekraane endale muretseda..
_________________ Jibidijee, hapukoor ja bidee!! |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
weedstone
30.11.2006 19:13:10
aga crt molle on ju ka veel täitsa saada
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
122 |
bandiit
30.11.2006 19:17:38
Re: LCD monitor väsitab, rikkub silmi? |
| angel kirjutas: |
Ei taha küll näägelda, aga RTFM... Kui seal ongi soovituslik hertsus 60, siis kasuta seda... aga muidu... ju oled üldse kaua monitore vahtinud, silmad väsivad niikuinii ära
Antiik müüa profiilis |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
angel
30.11.2006 19:22:21
| weedstone kirjutas: |
aga crt molle on ju ka veel täitsa saada  |
ee kus kohas?
hää hinnaga 19" flat CRT ? enamus on ilgemad piixud dyno flat junnid. Koolis istusin aasta tagasi ühe 17" junni taga mingi samsungi magic vms junn oli DF lõppuga. Küljepealt vaadates pilt tantsis ees nagu segane jänes. Otse vaadates ei saanud arugi. 85Hz i oli peal (max mida suutis) ja suht jura oli sellise taga piinelda.
Pealegi 19" CRT on jube suur ja võtab voolu suht palju. Nüüd kui LCD laual ei tea mida ruumiga peale hakata enam.
Hinnakirjas võivad need CRT olla aga kui poes küsid siis vaadatakse lolli näoga otsa nagu ei tea mida tahaksid osta.
Niigi 2 aastat tagasi suht "kogemata" sain ühe 959NF i endale ja seegi läbi õnne ja juhuse. Praegast on CRT suht surnud (kvaliteetsemad) ja LCD on turu ära vallutanud
to bandiit:
Kasutan 75Hz sellepärast et mängudes suurem fps oleks võimalik. Ehk siis ei tahaks end piirata 60Hz iga. Seega tekkiski küsimus: miks on üldse LCD vaja kõrgemat Hz i v.a seoses mängude ja vsync jamaga (ees pool mainisin seda ju).
Ja ma olen suht pea üle 12h CRT taga istunud (1280x1024 @ 100Hz) ja kordagi pole väsimust tundnud ega peavalu. Ehk siis ma suht elanud arvuti taga ja midagist ei ole siiani juhtunud.
157 |
Celeron
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
raxz
30.11.2006 19:28:29
Sul võib-olla silmad veel harjuvad selle LCD'ga. Proovi paar päeva rahulikult, mitte väga pikalt järjest arvuti taga olla.
Mul Dell 21" CRT Trinitron kineskoobiga. Tundub, et hakkab surema. Vahel viskab pildi topelt. Välja lülitades saab enamasti korda. 3 aastat tagasi maksin monitori eest 3000 krooni.
Alla 21" uut monitori küll ei taha. Aga need uued kirve hinnaga ju.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
angel
30.11.2006 19:33:04
ma kardan et nende saadavus on 0 (nagu ütlesin siis hinnakirjas võivad nad olla aga reaalselt neid osta ei saaks) ja mu 959NF teeks neile ära kenasti kui ta veel uus oleks.
Kas üldse on mõttetu üritada vana CRT Parandada? Ehk siis lasta värvid paika keerata ja heledus korda (asi on suht tuhm ning enamus heledusest kadunud aka nokia molu testis heledust kontollides ei näe ühtegi kastikest seal enam ) Ehk siis mõistliku eegu eest ja nõnda et pärast monitor ei tule tagasi kriibituna ja hullemas olukorras kui ta ennem oli. Liiga palju kogemusi olnud selliste "parandustega" kus asi keeratakse raha eest veelgi piixu kui ta ennem oli. Või asi peab vasta kuuke ja siis jälle läbi omadega.
157 |
weedstone
30.11.2006 19:35:17
soome GNT laos veel mõned crt-d vedelevad
122 |
angel
30.11.2006 19:44:31
| soome GNT laos veel mõned crt-d vedelevad |
samas kui tõesti LCD ei sobi minule siis parem üritan vana 959nf i korda teha... iseasi kui kalliks asi läheb ja kui häste asi "korda" tehakse.
voolu arve kah kannatab crt pärast.. 150w ja 40w on ikka suht suur vahe
157 |
Max Powers
30.11.2006 20:00:43
Minul oli ka koduse raskusi 19" LCDga
Ostetud mudel ei sobinud ja müüsin maha. Samas töö kuvar (HP 19" LCD) on väga ok.
182 |
RIH0
30.11.2006 20:30:10
Ma ise kasutasin päris pikka aega ViewSonic E655 15" monitori 1024*768@75Hz ja silmad
harjusid sellega niivõrd ära, et teisi monitore ei kannatanud üldse vaadata.
Praegu kasutuses olevad Acer Ferrari 4005 LCD 1680x1050@60Hz 15,4" ja Samsung
SyncMaster 193P+ 1280*1024@60Hz 19" valmistavad palju rohkem piina.
ViewSonic CRT-d kasutasin ~8 a. Selle taga polnud probleemi kasvõi päev otsa kükitada.
Töötab teine ema juures siiani päris vapralt kuigi on veidi probleeme fookuse ja heledusega.
Mõlemat saab õnneks kruvikeerajaga timmida , aga kuna nüüd olen kasutanud LCD
ekraane üle aasta, siis hakkavad vana hea CRT taga silmad eriti kiiresti kipitama.
Aga loomulikult kõige hullem kogemus oli Sony PSP-ga, millega eriti kiiresti vampiiriks
muutusin (silmad hakkasid punetama) ja tunniajane mäng oli nägemisele väljakutse.
Järeldus, et silmad harjuvad. See on muidugi individuaalne kui kiiresti ja mil määral.
Aga pole soovitav kohe uut asja nii suurel määral tarbida.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
DigeBeni
30.11.2006 21:04:16
... minu kogemuse järgi, vältab harjumisprotsess umbes paar nädalat, paari-kolme päevaga ei harju reeglina keegi ära ja see on täiesti normaalne. CRT ja LCD kurnavad lihtsalt silmi erinevalt, ning see erinevus vajabki natuke harjumist ja seda olenemata, kas on tegemist hea või kehva monitoriga ...
163 |
Dijital
Ho Ho
30.11.2006 21:41:45
Ka minul läks umbes paar nädalat harjumiseks aega. Võibolla oli raskendavaks asjaks ka see et laual oli kõrvuti CRT ja LCD. Et mitte päris hulluks minna pidin LCD kontrasti ja heleduse kruttima CRT'ga sama taseme peale. Paraku enam ei näita LCD värve just kõige selgemalt ning nii mõnedki halli ja valge toonid sulavad ühte
Õnneks ma mingit kujudust ei tee ning teksti lugemiseks-kirjutamiseks on minu jaoks piisav.
86 |
angel
30.11.2006 21:52:30
Teravus on defaultis juba 60 peal. Kui alla võtta tõbab asja liiga uduseks. Kui kõrgemale panna siis oleks nagu "nugade" peal
igatahes 770P ei tohiks eriti juust molu olla. Vähemalt üks väheseid molusid mis suudab korralikult musta jms halle toone kuvada. Ehk siis must on ikka must (CRT ga kõrvuti võrdlesin).
Samas keegi seletaks selle Hz värgi ära LCD de puhul. Kas kõrgem Hz mingit muud kasu kah toob kui ainult mängudes võimalik kõrgem fps?
157 |
Paaver
30.11.2006 22:10:31
uusi crt sid toesti pole enam saada kuid vaga korralike kasutatuid on küll ,nt mina sain mingi pool aastat tagasi bitboardist oma NEC fe950+ i 1200 kr eest ja nägi valja nagu uus.
praegugi on neil korralike 19"crt monitore myygis ,ning normaalse hinnaga.
aga jah millegi pärast hakkavad ka mul paljude lcd de ja kehvemate crt de peal silmad suht kiiresti valutama ,kuid oma NECi taga olen LAN idel 36h praktiliselt järjest pealnud ,ning midagi pole häda olnud
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Dijital
iceincube
30.11.2006 22:24:27
| Yeah kirjutas: |
| üks ergonoomiat hästi tundev tädi rääkis hiljuti, et nende 17" lcd ekraanidega pidigi olema igavene jama, seal see punktitihedus kuidagi ebasobiv meie silmade jaoks ja väsitab räigelt silmi, seega soovitas tädi pigem kas 15" või siis 19"+ lcd ekraane endale muretseda.. |
hmm, krt.. äkki vbla ongi nii. Mul oli töö juures alguses 15" LCD ning see tundus kuidagi soojam silmadele.. uus on 17" ja võttis tykk aega enne kui harjusin..
Õnneks kui endale ostmiseks läheb on nagunii plaan alati olnud osta 19"+, nothing less.
igastahes huvitav asi, et nii on.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
angel
30.11.2006 22:29:30
Aga huvipärast küsiks veelkord et kas vanu CRT ka parandada saab? Ehk siis heledus korda ja värvid paika (vajaduse korral)? Ja palju selline lõbu maksma läheks. Vana CRT ga oligi ainult see häda et heledus oli nii metsa läinud et ei näinud enam suht midagi ja pidi kõvasti programmidega heledust juurde keerama.
157 |
iceincube
30.11.2006 22:35:13
heledust ja kontrasti enamasti saab. see on kõige lihtsam asi...
kuid on ka isgasuguseid värvimänge kui lähemalt vaadata monitoril piksleid, neid enamasti nuppudest otse ära ei saagi.
enda CRT veel õnneks päris väsima ei hakka, kuid kui ikka väga lähedalt vaadata, siis näha, et pikslid erinevad eri paigus monitoril.
37 |
angel
30.11.2006 22:36:37
| iceincube kirjutas: |
enda CRT veel õnneks päris väsima ei hakka, kuid kui ikka väga lähedalt vaadata, siis näha, et pikslid erinevad eri paigus monitoril. |
nu minuomal paistab ainult heleduse probleem olevat...
crt kuskilt seest keeratakse heledust juurde vms kuda neid üldse parandatakse ? (ei hakka eraldi teemat tegema seega küsin siin teemas)
157 |
