woozy
17.02.2003 15:16:30
cd-rom jamab - ei loe plaati |
mu cd-rom jamab mul on creative 36 x panen plaadi sisse ja ta ei hakka lugema milles võib jama olla ?
120 |
Nimeta
17.02.2003 15:18:06
tolmune seest
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
woozy
17.02.2003 15:23:31
| ma juba tegin selle lahti ja tulmu ses ei olnud
120 |
rts
19.02.2003 21:42:00
lugeja ise ikka korralikult ühendatud, juhtmed taga?
_________________ go create >>> |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
76 |
ajnurm
20.02.2003 10:00:12
| Mul sama jama Samsungi 32x lugejaga. Algul luges peaaegu kõike (välja arvatud ACME toorikuid), lõpuks luges ainult originaalplaate (nii musa kui soft). Puhastanud olen teda mitu korda nii piirituse kui puhastusCDga. Juhtmed taga ja tolmuvaba. Nii et ainus võimalus on see, et ta aeg sai lihtsalt otsa. Viskasin ta masinast üldse välja ja ostsin kirjutaja asemele.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
mots
20.02.2003 10:14:53
| tolmune ikka mis muud - ainult et cd lugeja pea - läätse pealmist osa saab lihtsalt puhastada - alumise osa puhastamiseks tuleb aga asi legoks võtta - enamus remondi kohti soovitab osta uue lugeja juhul kui ka potest kiire pealekeeramine asja ei paranda - legotamine hirmus vaevarikas õrn ja tüütu tegevus
@cer
20.02.2003 13:02:26
Lugeja jah seest must. Need 100 kroonised cd koos selle 100 promillise kärakapudelikesega ei tee tavaliselt eriti midagi. No natuke ikka puhastavad, aga kõige paremini saab puhtaks tõesti asi lahti võttes.
_________________ Muudab see maailma... ilmselt mitte. |
DoS
20.02.2003 20:13:30
või siis saab otsa.. mul läks üks 52x creative eriti kiiresti
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
woozy
25.02.2003 18:59:55
| eksma siis võtan legoks ja uurin asja kui kelegil on link kuidas leoks võta nii et mõned jupid välja ei jääks ja kuidas seda puhtaks teha
120 |
andrusd
25.02.2003 20:39:20
| njaa mul sama jama LG 48x, panen plaadi sisse ta ei vaevu isegi seda ringi ajama....
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
woozy
03.03.2003 19:35:56
| sama jama on mul ka mis siis sellega teha
120 |
DoS
04.03.2003 16:10:55
| lutsu visata.. alguses vii kusagile arvutifirmasse testida/puhastada
47 |
woozy
04.03.2003 16:18:51
ok eksma viin kusklie arvutifimasse
120 |
Automation
06.03.2003 11:41:04
CD-de lugemise/mittelugemine.
Kõige tähtsam punkt! Punkt 1: CD ROM on ikkagi täppisappastraat ja loetav rada plaadil... Noh mitte just eriti lai Lugeja kasutamise ja kulumisega võivad ette tulla järgmised probleemid:
* Lääts on tolmune. Puhastada tasub piiritusega. Juhtusin puhastama mingi aastaid seisnud salaviinaga ja tulemus oli, et kui varem midagi luges, siis pärast puhastamist päris 0 Vastu valgust vaadates võis läätsel vikerkaarevärvilist (nagu õlilaik) näha. Peale poepiiritusega puhastamist ok.
* Kui loeb ainult "hõbedasi" ehk originaal plaate. Vanemate lugejate viga. Probleemiks, et lääts on valmistatud plastist ja muutub aja jooksul "piimjaks", kusjuures seda palja silmaga läätse vaadates naljalt selgeks ei tee. Hõbedasi plaate loeb paremini nende parema peegeldusvõime pärast, igasuguste "hõbedastena" näivate toorikutega katsetamine ei ole enda praktikas tulemusi andnud. Põhimõtteliselt võib seadme maha kanda.
* Määrdeaine kuivamine. Rom ei taha enam hästi plaate omaks võtta, paned 101 x retry ja lõpuks ehk loeb välja. Lugemispea liigub plaati lugedes siinil, mis peab olema kaetud tavotisarnase (jumalaeest, ärge tavotti määrimiseks kasutage) määrdega. Värki võimalik osta elektroonikapoodidest, mingi väike tuub maksis mõned aastad tagsi Tevalos umb 60 EEK. Vot määrid siinid uuesti sisse ja mõnikord selles viga ongi. Kui siinid on määrimata, siis ei liigu pea enam sujuvalt vaid nn. "kerge hüppega". Vaata punkt 1!
* Mehhanika kulumine. Nii või teisiti teeb kõige rohkem pattu ikkagi lugeja pead liigutav kraam. Põhjus sama, mis eelmises punktis, et pea liikumine muutub ebatäpseks ehk "hüppeliseks". Mõnikord aitab mehaanika puhastamine ja määrimine, kuid ega seda rõõmu kauaks ei jätku. Üldjuhul saab ROM-i nõusse plaati lugema nõnda, et tirida ta masinast välja ja katsetades teda erinevate nurkade all hoides. Peaaegu alati on olemas mingisugune nõme positsioon, millega ROM töötab (tihti on see asend selline, et ei võimalda ilma ROM-i ümber pööramata plaati vahetada) Igatahes viimane variant on kasutatav ainult häda korral ja muutub kiirest koormavaks. Miks mingi x nurga all töötab? Ei viitsi pikalt seletada aga sõltuvalt mehaanika kulumisest on alati mingi nurk, millel värk kergemalt liigub jne.
Kindlasti on veel palju muud, kuid hetkel tulid enamlevinud dzombed meelde.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
B6
06.03.2003 12:57:31
| ise puhastasin lugejal läätse prillipuhastuslapi tükiga ja luubiga kontrollisin. aga ega neid cd-lugejaid nii eriti lihtne lahti võtta pole. üsna suure tõenäosusega on võimalik mõni plastjubin puruks kangutada/muljuda.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
157 |
woozy
10.03.2003 18:27:33
aga mis te selle peale kostad ma proovisin oma cd-romi sõbra arvutis ja kui taha panime läks cd-rom lolliks hakkas välja ja sisse automaatselt lööma täitsa ära pööras ja Bios ka ei tunistanud milles jama võib olla
120 |
d0ggeye
18.03.2003 18:40:50
lg ja samsung cdrommid on pasad!
_________________ we're biological proccessors; hdd unlimited |
Gunstore
18.03.2003 19:19:57
Well, endal ' 96 a Funai, ja siiani enam vähem... RW' de lugemiseks vist polegi ette nähtud aga append' itud plaate peab vahepeal Audio CD' ks ... Eject & Retry kuni Data sisse loeb
_________________ Alla 2,4 GHz masinaid kõlbab kah kasutada
SS:/O: PCMCIA pessa USB kaardi. |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
yakusa
18.03.2003 20:49:05
-edited-
viimati muutis yakusa 10.11.2025 12:33:14, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
AsTeR
19.03.2003 07:42:16
| ajnurm kirjutas: |
| Mul sama jama Samsungi 32x lugejaga. Algul luges peaaegu kõike (välja arvatud ACME toorikuid), lõpuks luges ainult originaalplaate (nii musa kui soft). Puhastanud olen teda mitu korda nii piirituse kui puhastusCDga. Juhtmed taga ja tolmuvaba. Nii et ainus võimalus on see, et ta aeg sai lihtsalt otsa. Viskasin ta masinast üldse välja ja ostsin kirjutaja asemele. |
samsungi omad on minu meelest kõige sitemad.Alguses nad tunduvad normid siis järsku on pees.Mul endal Creative 52X mx see töötas alguses täitsa hästi siis järsku kui garantii oli läbi sai otsa.
9 |
Automation
19.03.2003 12:02:03
| yakusa kirjutas: |
CD romi puhastamiseks on olemas ka oma plaat, millel on harjad küljes, paned sisse ja ise puhastab ära ega ole vaja midagi lahti kiskuda. Mulle anti see plaat kaasa, kui arvuti ostsin. |
See on selline poolik abinõu, mis ei pruugi aidata kui lääts ikka väka ökane. Naljana tuleb meelde, kuidas sõbral auto-cd mängija jamas (lääts tolmune). Ostis siis puhastusplaadi ja mängija sülitas selle lihtsalt välja, kuna ei lugenud seda krdi. plaati välja Sai asi laiali kakutud ja puhastus tehtud. Nüüd asi oka ja loeb ka puhastusplaati
9 |
_marek
19.03.2003 12:06:19
| mul oli ka creative 36x ja ei loe enam midagi...nüüd seisab riiulil, ostsin uue neci kirjutaja ja s***a sest creativest 8)
118 |
woozy
19.03.2003 13:09:20
| nüüd on oopis segane panen voolu taha peksab lahti ja kinni ja bios ei tunnista seda ka (kas see on siis täitas pees vää)
120 |
ihvike
19.03.2003 13:16:09
| woozy kirjutas: |
| nüüd on oopis segane panen voolu taha peksab lahti ja kinni ja bios ei tunnista seda ka (kas see on siis täitas pees vää) |
Jäi kokku pannes juppe üle ka?
Üldiselt tasub minema visata selline käkk. Ise müüsin üsna ammu aega tagasi 48x väga heas töökorras CD-ROM'i 350 eeguga, eks võid arvata, mis hinnaga praegu neid saab.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Automation
19.03.2003 13:17:17
On võimalus, et kuskil mingi andur, mis plaadisahtli asendit tsekkab, on peetis ning draiv ei suuda kuidagi sahtli asendit tuvastada. Draiv üritab siis sahtlit jooksutades tuvastada selle positsiooni ja kuna on ametis sahtli jooksutamisega, siis ei saa arvuti buutimise ajal draivilt ka nö. "OK-tööks valmis" teadet kätte ning draivi ei ühendata. (buudi ajal üldiselt alati tsekatakse, kas plaati on draivis vai ei ole)
Tegemist on oletusega, kuid tõenäolisem on draivi juhtelektroonika mahakõrbemine.
9 |
