uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  cd-rom jamab - ei loe plaati märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
woozy
woozy
sõnum 17.02.2003 15:16:30 cd-rom jamab - ei loe plaati vasta tsitaadiga
mu cd-rom jamab mul on creative 36 x panen plaadi sisse ja ta ei hakka lugema milles võib jama olla ? icon_confused.gif
Nimeta
Nimeta
sõnum 17.02.2003 15:18:06 vasta tsitaadiga
woozy
woozy
sõnum 17.02.2003 15:23:31 vasta tsitaadiga
ma juba tegin selle lahti ja tulmu ses ei olnud
rts
rts
sõnum 19.02.2003 21:42:00 vasta tsitaadiga
lugeja ise ikka korralikult ühendatud, juhtmed taga?
go create >>>
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 76
ajnurm
ajnurm
sõnum 20.02.2003 10:00:12 vasta tsitaadiga
Mul sama jama Samsungi 32x lugejaga. Algul luges peaaegu kõike (välja arvatud ACME toorikuid), lõpuks luges ainult originaalplaate (nii musa kui soft). Puhastanud olen teda mitu korda nii piirituse kui puhastusCDga. Juhtmed taga ja tolmuvaba. Nii et ainus võimalus on see, et ta aeg sai lihtsalt otsa. Viskasin ta masinast üldse välja ja ostsin kirjutaja asemele.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 37
mots
sõnum 20.02.2003 10:14:53 vasta tsitaadiga
tolmune ikka mis muud - ainult et cd lugeja pea - läätse pealmist osa saab lihtsalt puhastada - alumise osa puhastamiseks tuleb aga asi legoks võtta - enamus remondi kohti soovitab osta uue lugeja juhul kui ka potest kiire pealekeeramine asja ei paranda - legotamine hirmus vaevarikas õrn ja tüütu tegevus
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
@cer
sõnum 20.02.2003 13:02:26 vasta tsitaadiga
Lugeja jah seest must. Need 100 kroonised cd koos selle 100 promillise kärakapudelikesega ei tee tavaliselt eriti midagi. No natuke ikka puhastavad, aga kõige paremini saab puhtaks tõesti asi lahti võttes.
Muudab see maailma... ilmselt mitte.
DoS
DoS
sõnum 20.02.2003 20:13:30 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
woozy
woozy
sõnum 25.02.2003 18:59:55 vasta tsitaadiga
eksma siis võtan legoks ja uurin asja kui kelegil on link kuidas leoks võta nii et mõned jupid välja ei jääks ja kuidas seda puhtaks teha
andrusd
sõnum 25.02.2003 20:39:20 vasta tsitaadiga
njaa mul sama jama LG 48x, panen plaadi sisse ta ei vaevu isegi seda ringi ajama....
woozy
woozy
sõnum 03.03.2003 19:35:56 vasta tsitaadiga
sama jama on mul ka mis siis sellega teha
DoS
DoS
sõnum 04.03.2003 16:10:55 vasta tsitaadiga
lutsu visata.. alguses vii kusagile arvutifirmasse testida/puhastada
woozy
woozy
sõnum 04.03.2003 16:18:51 vasta tsitaadiga
Automation
Automation
sõnum 06.03.2003 11:41:04 vasta tsitaadiga
CD-de lugemise/mittelugemine.
Kõige tähtsam punkt! Punkt 1: CD ROM on ikkagi täppisappastraat ja loetav rada plaadil... Noh mitte just eriti lai icon_smile.gif Lugeja kasutamise ja kulumisega võivad ette tulla järgmised probleemid:
* Lääts on tolmune. Puhastada tasub piiritusega. Juhtusin puhastama mingi aastaid seisnud salaviinaga icon_smile.gif ja tulemus oli, et kui varem midagi luges, siis pärast puhastamist päris 0 icon_smile.gif Vastu valgust vaadates võis läätsel vikerkaarevärvilist (nagu õlilaik) näha. Peale poepiiritusega puhastamist ok.
* Kui loeb ainult "hõbedasi" ehk originaal plaate. Vanemate lugejate viga. Probleemiks, et lääts on valmistatud plastist ja muutub aja jooksul "piimjaks", kusjuures seda palja silmaga läätse vaadates naljalt selgeks ei tee. Hõbedasi plaate loeb paremini nende parema peegeldusvõime pärast, igasuguste "hõbedastena" näivate toorikutega katsetamine ei ole enda praktikas tulemusi andnud. Põhimõtteliselt võib seadme maha kanda.
* Määrdeaine kuivamine. Rom ei taha enam hästi plaate omaks võtta, paned 101 x retry ja lõpuks ehk loeb välja. Lugemispea liigub plaati lugedes siinil, mis peab olema kaetud tavotisarnase (jumalaeest, ärge tavotti määrimiseks kasutage) määrdega. Värki võimalik osta elektroonikapoodidest, mingi väike tuub maksis mõned aastad tagsi Tevalos umb 60 EEK. Vot määrid siinid uuesti sisse ja mõnikord selles viga ongi. Kui siinid on määrimata, siis ei liigu pea enam sujuvalt vaid nn. "kerge hüppega". Vaata punkt 1!
* Mehhanika kulumine. Nii või teisiti teeb kõige rohkem pattu ikkagi lugeja pead liigutav kraam. Põhjus sama, mis eelmises punktis, et pea liikumine muutub ebatäpseks ehk "hüppeliseks". Mõnikord aitab mehaanika puhastamine ja määrimine, kuid ega seda rõõmu kauaks ei jätku. Üldjuhul saab ROM-i nõusse plaati lugema nõnda, et tirida ta masinast välja ja katsetades teda erinevate nurkade all hoides. Peaaegu alati on olemas mingisugune nõme positsioon, millega ROM töötab (tihti on see asend selline, et ei võimalda ilma ROM-i ümber pööramata plaati vahetada) icon_smile.gif Igatahes viimane variant on kasutatav ainult häda korral ja muutub kiirest koormavaks. Miks mingi x nurga all töötab? Ei viitsi pikalt seletada aga sõltuvalt mehaanika kulumisest on alati mingi nurk, millel värk kergemalt liigub jne.
Kindlasti on veel palju muud, kuid hetkel tulid enamlevinud dzombed meelde.
B6
B6
sõnum 06.03.2003 12:57:31 vasta tsitaadiga
ise puhastasin lugejal läätse prillipuhastuslapi tükiga ja luubiga kontrollisin. aga ega neid cd-lugejaid nii eriti lihtne lahti võtta pole. üsna suure tõenäosusega on võimalik mõni plastjubin puruks kangutada/muljuda.
Kommentaarid: 184 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 157
woozy
woozy
sõnum 10.03.2003 18:27:33 vasta tsitaadiga
aga mis te selle peale kostad ma proovisin oma cd-romi sõbra arvutis ja kui taha panime läks cd-rom lolliks hakkas välja ja sisse automaatselt lööma täitsa ära pööras ja Bios ka ei tunistanud milles jama võib olla icon_rolleyes.gif
d0ggeye
sõnum 18.03.2003 18:40:50 vasta tsitaadiga
lg ja samsung cdrommid on pasad!
we're biological proccessors; hdd unlimited
Gunstore
sõnum 18.03.2003 19:19:57 vasta tsitaadiga
Well, endal ' 96 a Funai, ja siiani enam vähem... RW' de lugemiseks vist polegi ette nähtud aga append' itud plaate peab vahepeal Audio CD' ks ... Eject & Retry kuni Data sisse loeb icon_confused.gif
SS:/O: PCMCIA pessa USB kaardi.
yakusa
sõnum 18.03.2003 20:49:05 vasta tsitaadiga
-edited-
viimati muutis yakusa 10.11.2025 12:33:14, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
AsTeR
AsTeR
sõnum 19.03.2003 07:42:16 vasta tsitaadiga
ajnurm kirjutas:
samsungi omad on minu meelest kõige sitemad.Alguses nad tunduvad normid siis järsku on pees.Mul endal Creative 52X mx see töötas alguses täitsa hästi siis järsku kui garantii oli läbi sai otsa.
Automation
Automation
sõnum 19.03.2003 12:02:03 vasta tsitaadiga
yakusa kirjutas:
CD romi puhastamiseks on olemas ka oma plaat, millel on harjad küljes, paned sisse ja ise puhastab ära ega ole vaja midagi lahti kiskuda. Mulle anti see plaat kaasa, kui arvuti ostsin.
See on selline poolik abinõu, mis ei pruugi aidata kui lääts ikka väka ökane. Naljana tuleb meelde, kuidas sõbral auto-cd mängija jamas (lääts tolmune). Ostis siis puhastusplaadi ja mängija sülitas selle lihtsalt välja, kuna ei lugenud seda krdi. plaati välja icon_smile.gif Sai asi laiali kakutud ja puhastus tehtud. Nüüd asi oka ja loeb ka puhastusplaati icon_smile.gif
_marek
_marek
sõnum 19.03.2003 12:06:19 vasta tsitaadiga
mul oli ka creative 36x ja ei loe enam midagi...nüüd seisab riiulil, ostsin uue neci kirjutaja ja s***a sest creativest 8)
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
woozy
woozy
sõnum 19.03.2003 13:09:20 vasta tsitaadiga
nüüd on oopis segane panen voolu taha peksab lahti ja kinni ja bios ei tunnista seda ka (kas see on siis täitas pees vää)
ihvike
sõnum 19.03.2003 13:16:09 vasta tsitaadiga
woozy kirjutas:
Jäi kokku pannes juppe üle ka?
Üldiselt tasub minema visata selline käkk. Ise müüsin üsna ammu aega tagasi 48x väga heas töökorras CD-ROM'i 350 eeguga, eks võid arvata, mis hinnaga praegu neid saab.
Automation
Automation
sõnum 19.03.2003 13:17:17 vasta tsitaadiga
On võimalus, et kuskil mingi andur, mis plaadisahtli asendit tsekkab, on peetis ning draiv ei suuda kuidagi sahtli asendit tuvastada. Draiv üritab siis sahtlit jooksutades tuvastada selle positsiooni ja kuna on ametis sahtli jooksutamisega, siis ei saa arvuti buutimise ajal draivilt ka nö. "OK-tööks valmis" teadet kätte ning draivi ei ühendata. (buudi ajal üldiselt alati tsekatakse, kas plaati on draivis vai ei ole)
Tegemist on oletusega, kuid tõenäolisem on draivi juhtelektroonika mahakõrbemine.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  cd-rom jamab - ei loe plaati mine lehele 1, 2  järgmine
