heikis
24.11.2006 15:03:26
Strandhof, p5b deluxe peale sobis mul freezer7pro ideaalselt
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Elof
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
kickija
30.11.2006 21:31:34
Need kõik jumala lahedad ju, kui oleks endal selline platform siis võtaks keskmise.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
lolloom
30.11.2006 21:32:51
Kuidagi veidrad vingerdised jah, eriti see keskmine
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
Smoking
30.11.2006 21:34:04
Viimane jahutus tundub ainult vähekenegi korralik, aga teised jätsid küll külmaks.
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
298 |
kickija
30.11.2006 21:36:09
Aga see viimane on ju nagu lisa plastik junniga mingi freezer.(sellist tüüpi)
58 |
Elof
30.11.2006 21:38:51
kickija kirjutas: |
Aga see viimane on ju nagu lisa plastik junniga mingi freezer.(sellist tüüpi) |
Viimane on Darth Freezer, mis siis
175 |
AJ
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
CoiL
30.11.2006 23:55:06
see jah krdi vinge ...kahju et soc.478 ei istu
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
kickija
30.11.2006 23:56:59
Alati annab modida, aga kas selle jahutuse hind on ka teada kellelgi?
58 |
AJ
36 |
rallitaja
01.12.2006 00:09:22
See viimane nagu AC freezeridki... tuletas meelde Freezer 64 pro'd, millel samuti 6 toru
esimene... nagu kahtlane...
see keskmine... ooo jaaa selle istutaks omale kasvõi pähe ajusid jahutama
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Strandhof
01.12.2006 10:34:31
Niisugune kahtlus on mul nende torujahutite suhtes, et need on efektiivsed ainult õiget pidi paigaldades. Torude sees on vesi ja osaline vaakum, nii et vesi keeb seal tunduvalt madalamal temperatuuril kui 100 kraadi. Kui emaplaat on horisontaalne (mingi desktop-korpus), siis jah, torud on püstipidi, aga tavalise tower-korpuse korral on ju emaplaat vertikaalne ja jahuti külje peal, ühed torud all, teised üleval. Siis oleks justkui nii, et vesi valgub alumistesse torudesse ja auru kondensaatoritena töötavad ainult ülemiste torude radikad.
Uuematel ASUS-e emaplaatidel on põhjasilla jahutustoru ning see toru on paigaldatud just nii, et radiaator on emaplaadi vertikaalse asetuse korral põhjasillast ülevalpool ning horisontaalse asetuse korral on põhjasild plaadil radiaatorist madalamal, kuna radiaator on tõstetud plaadist ülespoole.
rallitaja
01.12.2006 14:26:04
mina ise küll hiitpaipi ei taha... pure copper ikka
15 |
Elof
175 |
rallitaja
02.12.2006 01:16:49
mida veel välja ei mõelda...
15 |
heikis
290 |
kickija
02.12.2006 10:42:45
Ega jah, sellise jahuti performance-it tahaks näha.(SEE ON JU HIIGLASUUR )
58 |
heikis
02.12.2006 10:45:25
~900g kaalub. kuna tegu coolermasteriga, siis peaks seda saama ka Eestis
290 |
Marduuhin
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
108 |
emty
02.12.2006 12:06:33
Marduuhin kirjutas: |
Ribid võiksid ka vasest olla, siis oleks suht . Lihtsam on ikka teha suurem, kui efektiivsem. =/ |
ise olen keskkoolifyysikast k6rvataha pannud asjaolu, et vask on hea soojuse sisseimeja, alumiinium aga eraldaja...v6ib-olla ongi sellep2rast aluribid...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
rallitaja
02.12.2006 22:15:09
no aga kokkuvõttes on vask minu arvates ikka parem- soojusjuhtvus nimelt ajab ta alust üle
15 |
flameas
02.12.2006 22:48:49
Vb oleks see vasest ribidega lihtsalt liiga raske, hakkaks vaikselt emaplaati rikkuma. Huvitab kui raske jahuti võib üldse peale panna standard platele?
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Molotov51
17.12.2006 23:53:29
Endal siis Ac silencer, mis töötab tehase sättes juba 2300rpm peal. Proseks P4 2.4, kast on pigimatiga üle käidud, kokku 4 venti. 2 kesta venti 5v vaikselt tiksuvad...
GPU idles ~32 max 36. (inbox jahutusega oli 45-65)
NB 29
SB 27
Kõik programmid näitavad ühtemoodi ja käega katusedes ka ilusti jahedad asjad. Toas nii 24C hetkel. Peaks vist asisema emaplaadi muretsema ja klokkima hakkama (no inteli poisid kõik kinni keeranud ju)
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
CoiL
18.12.2006 04:36:26
P4 prosele sellist asja ac kodukal küll ei näinud nagu ac SILENCER
Ja vaevalt, et ta sul full load 36max (või sain valesti aru, et idles max 36?).
P4 on tuntud kui paras keskküte. Näiteks minul on Zalman cnps7000b-Cu`ga (12V vent @ 2400rpm + as5 pasta) max temp full load @def. 3.0GHz 47-48C ja @OC 3.45GHz 50-52C ning seda kõike palju parema korpuse õhuvooluga (ma ei hakka parem mainima palju vente on ). Btw, emaplaadi ostuga sa prose kordajaid lahti ei saa. Ainult intel extreme edition`il minuteada kordajad lahti.
83 |
