CoiL
16.10.2006 00:54:41
OT:
LAKIBENSIIN jätab metalli pinnale keemilisi jääke ja aurustub KAUEM! Nitrolahusti aurustub kiiremini ning jätab vähem keemilisi jääke! See on praktikas ise ära proovitud pulbervärvimises. Enne värvimist puhastatakse lakibensiini või nitrolahustiga. Lakibensiini on vaja enne värvimist ahjus kuumutada, et tema jäägid ära aurustuksid. Kui ei kuumutata ja lasta aurustuda nö. toatemperatuuril, siis peale värvimist tekivad lakibensiini jääkide tõttu igasugu mullid/lapiga tõmbamise jooned jne. Nitrolahusti puhul seda ei ole. Enamus puhastusvahendeid, kemikaale (naftaproduktid) jne. sisaldavad teatud määral lisaaineid mis jätavad nähtamatu kihi. Ise kasutan puhastamiseks 98% piiritust mis aurustub põhimõtteliselt momentaanselt, eemaldab igasuguse mustuse ning ei jäta jääke.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
rallitaja
16.10.2006 16:31:01
| Mul ema töö juures on sellised piirituselapid mille võtad pakist välja, puhastad sellega mingi koha ja momentaanselt aurub asi ära... pealt lugesin et 99,2% oli. Apteegis peaks isegi olema neid, kindel ei ole.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Fisher
16.10.2006 16:38:27
milline oleks hea jahutus e6300 prosele?
2,8g peal teeb defaultjahutus kusagil 60kraadi, et tahaks seda vähemaks. samas kõige kallimaid jahutusi ka nagu ei tahaks osta. Freezer7 oleks hea valik jahutuse/vaiksuse kohapealt?
65 |
rallitaja
16.10.2006 16:40:02
| ma arvan küll... freezer7 peaks toime tulema väga ilusti selle prosega, võibolla saad isegi vendile vähem volte sisse sööta kui ette nähtud. vaatame mis targemad ütlevad, pole C2Dga kokku puutunud.
15 |
heikis
17.10.2006 15:16:29
moditud freezer7pro millel originaal vent vahetatud 2 TT 12cm vendi vastu. idle temp langes suhteliselt kobedalt, max temp jääb ikka sinnamaale kus freezeri vent uhas täiega ja lärmakalt, kuigi sinna max tempini ta jõuab väga vaevu ning alles peale tunnikest primemist (freezeril 2min). samas freezeri radikas ise on külm. paistab, et heatpiped ei saa oma tööga hakkama. või loogilisem variant, et core ja IHS vahel kehv kontakt (eemaldatud IHS teemas @ XS nähtud küll kui kehv kontakt seal olla võib).
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
RPG16
17.10.2006 15:28:56
suht kuri jahutus
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
Smoking
18.10.2006 10:23:38
| Keegi LG775-e aukude vahesid oskab öelda? Lähiajal tuleb C2D sisse, aga kardan, et CPU plokk võib natukene suureks jääda...
298 |
Marie
18.10.2006 18:44:19
| heikis kirjutas: |
moditud freezer7pro millel originaal vent vahetatud 2 TT 12cm vendi vastu. idle temp langes suhteliselt kobedalt, max temp jääb ikka sinnamaale kus freezeri vent uhas täiega ja lärmakalt, kuigi sinna max tempini ta jõuab väga vaevu ning alles peale tunnikest primemist (freezeril 2min). samas freezeri radikas ise on külm. paistab, et heatpiped ei saa oma tööga hakkama. või loogilisem variant, et core ja IHS vahel kehv kontakt (eemaldatud IHS teemas @ XS nähtud küll kui kehv kontakt seal olla võib). |
Aga kui selle tagumise TT 12cm ventilaatori ära korjad, palju siis temperatuur tõuseb mõtlen nii tava koormusel, millisel kiirusel testi läbi viisid, mul vist pea sarnaste omadustega värvilised TT 12cm ventilaatorid, kiiruse reguleerimiseks on vahele istutatud TT Volcano 7+ kiiruse regulaator (kolm ventilaatorit korraga järel, max 5 kohta tehtud ja pidas kenasti vastu), millel kolm asendit, keskmises asendis töötavad need ventilaatorid 1000 pöörde juures ( suhteliselt vaikne), vajadusel saab ka pöördeid suurendada 1500 rpm ja täis pööreteni (2000 rpm) kui mingit oc_d taga ajama hakkan.
Arvatavasti oleks tulemus parem kui sa selle Freezer 7 PRO jahutuse teisiti peale paneksid, altpoolt ülespoole õhu liikumisega.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
heikis
18.10.2006 19:06:42
| Marie kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
Arvatavasti oleks tulemus parem kui sa selle Freezer 7 PRO jahutuse teisiti peale paneksid, altpoolt ülespoole õhu liikumisega. |
niimoodi pole veel proovinud, aga kui aega ja viitsimist on siis proovin. kuid usun, et idle tempile see eriti ei mõju
290 |
Wiltz
19.10.2006 01:17:37
heikis, ühe neist oranzidest tuulutisest võiksid vabalt ära võtta, selle, mis on seal välja viiva ventika ees täpselt! pakun, et temp idle's jääks isegi samaks, loadis ehk muutuks 1-2c max.
muide, kas oled võrrelnud, kuidas on müra, kui paned tööle mõlemad korraga ja kui paned ainult ühe?
9 :: |
226 |
Rutz
19.10.2006 15:07:17
| Wiltz kirjutas: |
| ...as oled võrrelnud, kuidas on müra, kui paned tööle mõlemad korraga ja kui paned ainult ühe? |
Kui vendid on ühesugused ja max helivaljus on sama siis ei ole ju vahet kas töötab üks või kaks venti korraga ja kõrvuti- helitase selllest ju ei muudu
| Kommentaarid: 407 loe/lisa |
351 |
Wiltz
19.10.2006 18:57:53
muutub küll!
9 :: |
226 |
M!nA
19.10.2006 19:24:48
Rutz, muutub küll jah, nagu Wiltz'gi ütles
2 samasugust venti teevad ikka kõvemat häält kui üks
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
Rutz
19.10.2006 21:03:40
Krt see ei ole ju loogiline.
Oletame kui mul on kaks 120mm venti mis teevad kumbki häält 20dBA, siis koos nad ju ei anna välja 40dBA.
Igatahes mul masinas 2x120mm papsti venti ja absoluutselt pole vahet kas töötavad mõlemad korraga või ainult üks neist.
351 |
Wiltz
19.10.2006 22:05:54
aga kes väitis, et müratase 4-kordistub?
ütlesin, et müratase muutub, ja seda ta ka teeb. kui loogikat tahad, siis mõtle, kas ka 100 ühesugust venti korraga töötades teevad samapalju müra kui ainult 1? sinu loogika järgi vist küll jah?
helitehnikast tead midagi? njah, selle detsibelli jutu järgi vaadates vist mitte eriti...aga seda vast ikka oskad ette kujutada, et 2 ühesuguse helitugevusega mängivat kõlarit teevad siiski natuke (3db, 2*power) kõvemat häält kui üks!?
9 :: |
226 |
112233
19.10.2006 22:22:19
Kui on üks vent siis teeb ta X palju häält,kui on kaks venti siis teevad nad kokku 2X palju häält ,mida kõrv kuuleb,kui on 20db
ja 20db müratasemega helitekitaja siis see ei ole 40db helitekitaja kokku,asi selles db helirõhu ühiku definitsioonis . .......vist nii peaks olema,meenub midagi .....
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
Rutz
19.10.2006 22:32:54
| aga kes väitis, et müratase 4-kordistub? |
Ega ei olegi ju keegi midagi sellist väitnud.
| helitehnikast tead midagi? |
Täiesti mitte-teemakohane küsimus, aga lihtsalt sinu postist jäi pisut teine mulje.
| kas oled võrrelnud, kuidas on müra, kui paned tööle mõlemad korraga ja kui paned ainult ühe? |
Milleks üldse küsida siis Sinupoolt sellist küsimust kui on teada, et vahe ON sees.
| 2 ühesuguse helitugevusega mängivat kõlarit teevad siiski natuke (3db, 2*power) kõvemat häält kui üks!? |
Ehk siis mitte midagi sellist mida tavakõrv peaks tavaoludes registreerima ning seda oleks võind isegi juba kõva 5 posti tagasi kohe mainida.
/siinkohal ohvtoopiku lõpp minupoolt
351 |
Wiltz
19.10.2006 22:43:45
"Oletame kui mul on kaks 120mm venti mis teevad kumbki häält 20dBA, siis koos nad ju ei anna välja 40dBA"
seda kirjutasid SINA ja ma eeldan, et lause mõte oli teha mulle selgeks, et 2 ühesugust venti ei tekita 4 korda suuremat müra?!?! (40db on 4 korda valjem kui 20db). kui sa nüüd ütled, et keegi ei olegi midagi sellist väitnud...mis mõte sellel sinu lausel siis üldse oli? ei anna jah 40db, aga see on ju lihtsalt "stating the obvious"
SINA väitsid, et teatud asi ei ole loogiline, sellepärast küsisin SINU käest küsimuse selle 2/1 ventika kohta! mina jah tean, et vahe on sees, asi oli ju selles, et SINA ei tea/ei usu seda!
ja sellega paned sa küll jällegi päris kõvasti mööda, et "tavakõrv" tavaoludes ei registreeri, kas mängib 2 kõlarit või üks. 3db on inimkõrva jaoks kuuldav erinevus! öeldakse ka nii, et "pane muusika natuke kõvemaks" tähendabki tavaliselt, et helivaljust suurendatakse 3db võrra.
9 :: |
226 |
CoiL
19.10.2006 23:38:25
Wiltz`il on õigus. 2x120mm 20db teevad kõvemat häält kui 1x120mm 20db ning seda on ka kõrvaga kuulda.
Ise olen praktikas ära proovinud täiesti identsed vendid koos ja üksikult. Peace
83 |
Robska
20.10.2006 14:12:46
Et vendid ikka TUNDUVALT kõvemat häält teeksid, siis oleks vaja veel vähemalt 2-te venti veel .. ,et seda vahet koguaeg kuulda..
1 vendiga ei tohiks olla nii SUURT vahet.
Igatahes kõlaritega on ju nii, et ütleme,et mul mängivad 2 kõlarit, panen veel 1 kõlari( samade parameetritega) siis see vahe on ainult 3db. Kui õieti mäletan.
19 |
rallitaja
20.10.2006 15:40:50
| no mida... kel hea kõrv kuuleb igat venti.
15 |
Wiltz
20.10.2006 17:07:36
Robska, ei ole mingit vahet, mitu kõlarit sul seal järel on parasjagu, kui võimsust kahekordistad, siis helitugevus suureneb 3db võtta! kas see võimsus jaotub 1, 2 või 10 kõlari vahel, see ei mängi rolli.
ja ütlen veelkord, sellest, kas vahe on SUUR või väike, pole mõtet siin jahuda...igaüks tunnetab seda natuke erinevalt, vastavalt kõrvakuulmisele, taustamürale ja üldse harjumusele müra tähele panna/mitte tähele panna. arvutuslikult on erinevus konkreetne number, seega võib raudkindlalt öelda, et vahe ON OLEMAS!
9 :: |
226 |
emty
29.10.2006 20:42:40
niih, sai nüüd oma am2-le siis alumiiniumist kinnitusklamber meisterdatud, istutatud prosele peale freezer7...k2imapannes oli esimene reaktsioon, et venti ei yhendamud kylge - pc-speaker hakkas l6ugama ja vent ei k2inud ringi...aga temperatuurid olid 17-18 kraadi juures ja juhtmed kyljes, seega palju ei muretsenud....p2rast umbes 10t minutit t88tamist, tegi prosejahutuse vent siis m6ned ringid, 5 minutit hiljem t88tas juba ~400rpm...temperatuurid siis nii cpu kui cpu diode everesti andmetel 39c...panin prose benchmarki jooksma, kuid yle 600rpm vent ja 44c temperatuur ei t6usnudki(amd athlon64 3200+@3800+(2000mhz@2414mhz))....
siin siis shabloon am2-le ja paljudele muudele emaplaati l2bivate kinnituste ehitamiseks vajalike auguvahedega....
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
rallitaja
30.10.2006 12:58:38
Täiustasin siis oma prosejahutust
Inteli originaalvent sai stock jahuti pealt maha võetud. Seejärel sai otsitud mingi vana korpuse airduct, mille toru oli täpselt sobiv vendi kohale. Toru teises otsas oli täpselt samasugune kinnitussüsteem, agu ventilaatoritelgi. Sinna otsa pistsin termokontrolliga vendi. Kuna vendi andur jäi radikast kaugele, jootsin selle sealt maha ja seejärel ühendasin selle juhtme abil vendi külge tagasi. Anduri viisin kuhugi radikaribide vahele. Surusin airducti koos vendiga inteli originaalvendi asemele. Kuna masin töötas täiustuste tegemisel ja temp oli peale mõnda aega passiivis kõrgele läinud, hakkas vent kohe kõvasti undama. Kui vent oli mõnda aega puhunud, hakkasid rpmid vähenema. Praeguseks ajaks juba mõnusalt vaikne ja käib juba minimaalsete pöörete peal.
Ise olen süsteemigfa rahul, öösel kui prose nagunii tirimiste ajal suht idle siis pole ju nii võimsalt vaja jahutada. Ja kui temp millegi tagajärjel tõuseb, siis saab see normi viidud. Ei mingit FanMatega käsitsi reguleerimist enam .
Kui prosele loadi anda, hakkab jahutus aktiivselt tööle ja jahutab asja ilusti maha. Vent on mingi 4 aastat vana, aga suht vaikne peale õlitamist, tasuta saadud, pole midagi halba öelda .
15 |
Strandhof
