uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 134, 135, 136  järgmine
CoiL
CoiL
sõnum 16.10.2006 01:54:41 vasta tsitaadiga
OT:
LAKIBENSIIN jätab metalli pinnale keemilisi jääke ja aurustub KAUEM! Nitrolahusti aurustub kiiremini ning jätab vähem keemilisi jääke! See on praktikas ise ära proovitud pulbervärvimises. Enne värvimist puhastatakse lakibensiini või nitrolahustiga. Lakibensiini on vaja enne värvimist ahjus kuumutada, et tema jäägid ära aurustuksid. Kui ei kuumutata ja lasta aurustuda nö. toatemperatuuril, siis peale värvimist tekivad lakibensiini jääkide tõttu igasugu mullid/lapiga tõmbamise jooned jne. Nitrolahusti puhul seda ei ole. Enamus puhastusvahendeid, kemikaale (naftaproduktid) jne. sisaldavad teatud määral lisaaineid mis jätavad nähtamatu kihi. Ise kasutan puhastamiseks 98% piiritust mis aurustub põhimõtteliselt momentaanselt, eemaldab igasuguse mustuse ning ei jäta jääke.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
rallitaja
sõnum 16.10.2006 17:31:01 vasta tsitaadiga
Mul ema töö juures on sellised piirituselapid mille võtad pakist välja, puhastad sellega mingi koha ja momentaanselt aurub asi ära... pealt lugesin et 99,2% oli. Apteegis peaks isegi olema neid, kindel ei ole.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
Fisher
sõnum 16.10.2006 17:38:27 vasta tsitaadiga
milline oleks hea jahutus e6300 prosele?
2,8g peal teeb defaultjahutus kusagil 60kraadi, et tahaks seda vähemaks. samas kõige kallimaid jahutusi ka nagu ei tahaks osta. Freezer7 oleks hea valik jahutuse/vaiksuse kohapealt?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 65
rallitaja
sõnum 16.10.2006 17:40:02 vasta tsitaadiga
ma arvan küll... freezer7 peaks toime tulema väga ilusti selle prosega, võibolla saad isegi vendile vähem volte sisse sööta kui ette nähtud. vaatame mis targemad ütlevad, pole C2Dga kokku puutunud.
heikis
sõnum 17.10.2006 16:16:29 vasta tsitaadiga
moditud freezer7pro millel originaal vent vahetatud 2 TT 12cm vendi vastu. idle temp langes suhteliselt kobedalt, max temp jääb ikka sinnamaale kus freezeri vent uhas täiega ja lärmakalt, kuigi sinna max tempini ta jõuab väga vaevu ning alles peale tunnikest primemist (freezeril 2min). samas freezeri radikas ise on külm. paistab, et heatpiped ei saa oma tööga hakkama. või loogilisem variant, et core ja IHS vahel kehv kontakt (eemaldatud IHS teemas @ XS nähtud küll kui kehv kontakt seal olla võib).
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
RPG16
RPG16
sõnum 17.10.2006 16:28:56 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
Smoking
Smoking
sõnum 18.10.2006 11:23:38 vasta tsitaadiga
Keegi LG775-e aukude vahesid oskab öelda? Lähiajal tuleb C2D sisse, aga kardan, et CPU plokk võib natukene suureks jääda...
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
Marie
Marie
sõnum 18.10.2006 19:44:19 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Aga kui selle tagumise TT 12cm ventilaatori ära korjad, palju siis temperatuur tõuseb mõtlen nii tava koormusel, millisel kiirusel testi läbi viisid, mul vist pea sarnaste omadustega värvilised TT 12cm ventilaatorid, kiiruse reguleerimiseks on vahele istutatud TT Volcano 7+ kiiruse regulaator (kolm ventilaatorit korraga järel, max 5 kohta tehtud ja pidas kenasti vastu), millel kolm asendit, keskmises asendis töötavad need ventilaatorid 1000 pöörde juures ( suhteliselt vaikne), vajadusel saab ka pöördeid suurendada 1500 rpm ja täis pööreteni (2000 rpm) kui mingit oc_d taga ajama hakkan.
Arvatavasti oleks tulemus parem kui sa selle Freezer 7 PRO jahutuse teisiti peale paneksid, altpoolt ülespoole õhu liikumisega.
heikis
sõnum 18.10.2006 20:06:42 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
heikis kirjutas:
niimoodi pole veel proovinud, aga kui aega ja viitsimist on siis proovin. kuid usun, et idle tempile see eriti ei mõju
Wiltz
sõnum 19.10.2006 02:17:37 vasta tsitaadiga
heikis, ühe neist oranzidest tuulutisest võiksid vabalt ära võtta, selle, mis on seal välja viiva ventika ees täpselt! pakun, et temp idle's jääks isegi samaks, loadis ehk muutuks 1-2c max.
muide, kas oled võrrelnud, kuidas on müra, kui paned tööle mõlemad korraga ja kui paned ainult ühe?
Rutz
sõnum 19.10.2006 16:07:17 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
...as oled võrrelnud, kuidas on müra, kui paned tööle mõlemad korraga ja kui paned ainult ühe?
Kui vendid on ühesugused ja max helivaljus on sama siis ei ole ju vahet kas töötab üks või kaks venti korraga ja kõrvuti- helitase selllest ju ei muudu icon_smile.gif
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 354
Wiltz
sõnum 19.10.2006 19:57:53 vasta tsitaadiga
muutub küll!
M!nA
M!nA
sõnum 19.10.2006 20:24:48 vasta tsitaadiga
Rutz, muutub küll jah, nagu Wiltz'gi ütles
2 samasugust venti teevad ikka kõvemat häält kui üks
TEL.:56477545
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
Rutz
sõnum 19.10.2006 22:03:40 vasta tsitaadiga
Krt see ei ole ju loogiline.
Oletame kui mul on kaks 120mm venti mis teevad kumbki häält 20dBA, siis koos nad ju ei anna välja 40dBA.
Igatahes mul masinas 2x120mm papsti venti ja absoluutselt pole vahet kas töötavad mõlemad korraga või ainult üks neist.
Wiltz
sõnum 19.10.2006 23:05:54 vasta tsitaadiga
aga kes väitis, et müratase 4-kordistub? icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
ütlesin, et müratase muutub, ja seda ta ka teeb. kui loogikat tahad, siis mõtle, kas ka 100 ühesugust venti korraga töötades teevad samapalju müra kui ainult 1? sinu loogika järgi vist küll jah? icon_biggrin.gif
helitehnikast tead midagi? njah, selle detsibelli jutu järgi vaadates vist mitte eriti...aga seda vast ikka oskad ette kujutada, et 2 ühesuguse helitugevusega mängivat kõlarit teevad siiski natuke (3db, 2*power) kõvemat häält kui üks!? icon_wink.gif
112233
sõnum 19.10.2006 23:22:19 vasta tsitaadiga
Kui on üks vent siis teeb ta X palju häält,kui on kaks venti siis teevad nad kokku 2X palju häält ,mida kõrv kuuleb,kui on 20db
ja 20db müratasemega helitekitaja siis see ei ole 40db helitekitaja kokku,asi selles db helirõhu ühiku definitsioonis . .......vist nii peaks olema,meenub midagi .....
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
Rutz
sõnum 19.10.2006 23:32:54 vasta tsitaadiga
Ega ei olegi ju keegi midagi sellist väitnud.
Täiesti mitte-teemakohane küsimus, aga lihtsalt sinu postist jäi pisut teine mulje.
Milleks üldse küsida siis Sinupoolt sellist küsimust kui on teada, et vahe ON sees.
Ehk siis mitte midagi sellist mida tavakõrv peaks tavaoludes registreerima ning seda oleks võind isegi juba kõva 5 posti tagasi kohe mainida.
/siinkohal ohvtoopiku lõpp minupoolt
Wiltz
sõnum 19.10.2006 23:43:45 vasta tsitaadiga
"Oletame kui mul on kaks 120mm venti mis teevad kumbki häält 20dBA, siis koos nad ju ei anna välja 40dBA"
seda kirjutasid SINA ja ma eeldan, et lause mõte oli teha mulle selgeks, et 2 ühesugust venti ei tekita 4 korda suuremat müra?!?! (40db on 4 korda valjem kui 20db). kui sa nüüd ütled, et keegi ei olegi midagi sellist väitnud...mis mõte sellel sinu lausel siis üldse oli? icon_lol.gif ei anna jah 40db, aga see on ju lihtsalt "stating the obvious" icon_neutral.gif
SINA väitsid, et teatud asi ei ole loogiline, sellepärast küsisin SINU käest küsimuse selle 2/1 ventika kohta! mina jah tean, et vahe on sees, asi oli ju selles, et SINA ei tea/ei usu seda! icon_lol.gif
ja sellega paned sa küll jällegi päris kõvasti mööda, et "tavakõrv" tavaoludes ei registreeri, kas mängib 2 kõlarit või üks. 3db on inimkõrva jaoks kuuldav erinevus! öeldakse ka nii, et "pane muusika natuke kõvemaks" tähendabki tavaliselt, et helivaljust suurendatakse 3db võrra.
CoiL
CoiL
sõnum 20.10.2006 00:38:25 vasta tsitaadiga
Wiltz`il on õigus. 2x120mm 20db teevad kõvemat häält kui 1x120mm 20db ning seda on ka kõrvaga kuulda.
Ise olen praktikas ära proovinud täiesti identsed vendid koos ja üksikult. Peace beer_yum.gif
Robska
Robska
sõnum 20.10.2006 15:12:46 vasta tsitaadiga
Et vendid ikka TUNDUVALT kõvemat häält teeksid, siis oleks vaja veel vähemalt 2-te venti veel .. ,et seda vahet koguaeg kuulda..
1 vendiga ei tohiks olla nii SUURT vahet.
Igatahes kõlaritega on ju nii, et ütleme,et mul mängivad 2 kõlarit, panen veel 1 kõlari( samade parameetritega) siis see vahe on ainult 3db. Kui õieti mäletan.
rallitaja
sõnum 20.10.2006 16:40:50 vasta tsitaadiga
no mida... kel hea kõrv kuuleb igat venti.
Wiltz
sõnum 20.10.2006 18:07:36 vasta tsitaadiga
Robska, ei ole mingit vahet, mitu kõlarit sul seal järel on parasjagu, kui võimsust kahekordistad, siis helitugevus suureneb 3db võtta! kas see võimsus jaotub 1, 2 või 10 kõlari vahel, see ei mängi rolli.
ja ütlen veelkord, sellest, kas vahe on SUUR või väike, pole mõtet siin jahuda...igaüks tunnetab seda natuke erinevalt, vastavalt kõrvakuulmisele, taustamürale ja üldse harjumusele müra tähele panna/mitte tähele panna. arvutuslikult on erinevus konkreetne number, seega võib raudkindlalt öelda, et vahe ON OLEMAS!
emty
emty
sõnum 29.10.2006 21:42:40 vasta tsitaadiga
niih, sai nüüd oma am2-le siis alumiiniumist kinnitusklamber meisterdatud, istutatud prosele peale freezer7...k2imapannes oli esimene reaktsioon, et venti ei yhendamud kylge - pc-speaker hakkas l6ugama ja vent ei k2inud ringi...aga temperatuurid olid 17-18 kraadi juures ja juhtmed kyljes, seega palju ei muretsenud....p2rast umbes 10t minutit t88tamist, tegi prosejahutuse vent siis m6ned ringid, 5 minutit hiljem t88tas juba ~400rpm...temperatuurid siis nii cpu kui cpu diode everesti andmetel 39c...panin prose benchmarki jooksma, kuid yle 600rpm vent ja 44c temperatuur ei t6usnudki(amd athlon64 3200+@3800+(2000mhz@2414mhz))....
siin siis shabloon am2-le ja paljudele muudele emaplaati l2bivate kinnituste ehitamiseks vajalike auguvahedega....
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
rallitaja
sõnum 30.10.2006 13:58:38 vasta tsitaadiga
Inteli originaalvent sai stock jahuti pealt maha võetud. Seejärel sai otsitud mingi vana korpuse airduct, mille toru oli täpselt sobiv vendi kohale. Toru teises otsas oli täpselt samasugune kinnitussüsteem, agu ventilaatoritelgi. Sinna otsa pistsin termokontrolliga vendi. Kuna vendi andur jäi radikast kaugele, jootsin selle sealt maha ja seejärel ühendasin selle juhtme abil vendi külge tagasi. Anduri viisin kuhugi radikaribide vahele. Surusin airducti koos vendiga inteli originaalvendi asemele. Kuna masin töötas täiustuste tegemisel ja temp oli peale mõnda aega passiivis kõrgele läinud, hakkas vent kohe kõvasti undama. Kui vent oli mõnda aega puhunud, hakkasid rpmid vähenema. Praeguseks ajaks juba mõnusalt vaikne ja käib juba minimaalsete pöörete peal.
Ise olen süsteemigfa rahul, öösel kui prose nagunii tirimiste ajal suht idle siis pole ju nii võimsalt vaja jahutada. Ja kui temp millegi tagajärjel tõuseb, siis saab see normi viidud. Ei mingit FanMatega käsitsi reguleerimist enam icon_wink.gif.
Kui prosele loadi anda, hakkab jahutus aktiivselt tööle ja jahutab asja ilusti maha. Vent on mingi 4 aastat vana, aga suht vaikne peale õlitamist, tasuta saadud, pole midagi halba öelda icon_rolleyes.gif .
Strandhof
sõnum 24.11.2006 14:43:20 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
hea nali oli Asus P5W DH Deluxe ja Freezer 7 PRO kokku sobitamisega, kohe tuli hakata jahutust modima,
ei mahtunud peale, alumine AL riba tuli veits üles keerata ja plastikut paar cm lõigata ära alt servast. muidu temp on suht norm, mingi 24C idle.
Mis nendele plastikule ja Al-ribale emaplaadil ette jäid? Mul endal on Asus P5B Deluxe ja plaanitsen samasugust jahutust osta.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/39154/
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/50426/ Minu emaplaat
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/44112/ Sinu emaplaat
heikis
sõnum 24.11.2006 15:03:26 vasta tsitaadiga
Strandhof, p5b deluxe peale sobis mul freezer7pro ideaalselt
Elof
Elof
sõnum 30.11.2006 21:26:44 vasta tsitaadiga
Jäid silma Cooler Masteri uuemad prose õhk jahutused:
http://www.coolermaster.com/index.php?LT=english&Language_s=2&url_place=product&p_serial=RR-CCB-WLU1-GP&other_title=RR-CCB-WLU1-GPEclipse
http://www.coolermaster.com/index.php?LT=english&Language_s=2&url_place=product&p_serial=RR-CCX-W9U1-GP&other_title=RR-CCX-W9U1-GPMars
http://www.coolermaster.com/index.php?LT=english&Language_s=2&url_place=product&p_serial=RR-PCH-S9U1-GP&other_title=RR-PCH-S9U1-GPHyper%20TX%20%28Intel%29
Püüavad vist vägisi mingit veidraima õhkjahutuse disaini auhinda.
Nagu mingid 90'ndate prototüüp-sõidukid.
viimati muutis Elof 30.11.2006 21:34:41, muudetud 1 kord
kickija
kickija
sõnum 30.11.2006 21:31:34 vasta tsitaadiga
Need kõik jumala lahedad ju, kui oleks endal selline platform siis võtaks keskmise.
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
lolloom
lolloom
sõnum 30.11.2006 21:32:51 vasta tsitaadiga
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
Smoking
Smoking
sõnum 30.11.2006 21:34:04 vasta tsitaadiga
Viimane jahutus tundub ainult vähekenegi korralik, aga teised jätsid küll külmaks. icon_rolleyes.gif
kickija
kickija
sõnum 30.11.2006 21:36:09 vasta tsitaadiga
Aga see viimane on ju nagu lisa plastik junniga mingi freezer.(sellist tüüpi)
Elof
Elof
sõnum 30.11.2006 21:38:51 vasta tsitaadiga
kickija kirjutas:
AJ
AJ
sõnum 30.11.2006 21:44:36 vasta tsitaadiga
See lausa nõuab akanga korpust.
CoiL
CoiL
sõnum 30.11.2006 23:55:06 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
kickija
kickija
sõnum 30.11.2006 23:56:59 vasta tsitaadiga
Alati annab modida, aga kas selle jahutuse hind on ka teada kellelgi?
AJ
AJ
sõnum 01.12.2006 00:05:58 vasta tsitaadiga
kickija kirjutas:
newegg.com-is 44.99$ http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16835103014
rallitaja
sõnum 01.12.2006 00:09:22 vasta tsitaadiga
See viimane nagu AC freezeridki... tuletas meelde Freezer 64 pro'd, millel samuti 6 toru
esimene... nagu kahtlane...
see keskmine... ooo jaaa selle istutaks omale kasvõi pähe ajusid jahutama icon_rolleyes.gif
Strandhof
sõnum 01.12.2006 10:34:31 vasta tsitaadiga
Niisugune kahtlus on mul nende torujahutite suhtes, et need on efektiivsed ainult õiget pidi paigaldades. Torude sees on vesi ja osaline vaakum, nii et vesi keeb seal tunduvalt madalamal temperatuuril kui 100 kraadi. Kui emaplaat on horisontaalne (mingi desktop-korpus), siis jah, torud on püstipidi, aga tavalise tower-korpuse korral on ju emaplaat vertikaalne ja jahuti külje peal, ühed torud all, teised üleval. Siis oleks justkui nii, et vesi valgub alumistesse torudesse ja auru kondensaatoritena töötavad ainult ülemiste torude radikad.
Uuematel ASUS-e emaplaatidel on põhjasilla jahutustoru ning see toru on paigaldatud just nii, et radiaator on emaplaadi vertikaalse asetuse korral põhjasillast ülevalpool ning horisontaalse asetuse korral on põhjasild plaadil radiaatorist madalamal, kuna radiaator on tõstetud plaadist ülespoole.
rallitaja
sõnum 01.12.2006 14:26:04 vasta tsitaadiga
Elof
Elof
sõnum 01.12.2006 19:20:54 vasta tsitaadiga
rallitaja kirjutas:
http://www.evercool.com.tw/products/wc-601.htm 8)
rallitaja
sõnum 02.12.2006 01:16:49 vasta tsitaadiga
heikis
sõnum 02.12.2006 10:39:02 vasta tsitaadiga
Coolermaster Fujin
http://vic.expreview.com/attachment/1164806177.jpg
http://vic.expreview.com/attachment/1164806213.jpg
http://img139.imageshack.us/img139/8584/p1020813kf8.jpg
kickija
kickija
sõnum 02.12.2006 10:42:45 vasta tsitaadiga
Ega jah, sellise jahuti performance-it tahaks näha.(SEE ON JU HIIGLASUUR icon_eek.gif )
heikis
sõnum 02.12.2006 10:45:25 vasta tsitaadiga
~900g kaalub. kuna tegu coolermasteriga, siis peaks seda saama ka Eestis
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 02.12.2006 10:47:35 vasta tsitaadiga
Ribid võiksid ka vasest olla, siis oleks suht icon_eek.gif. Lihtsam on ikka teha suurem, kui efektiivsem. =/
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
emty
emty
sõnum 02.12.2006 12:06:33 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
ise olen keskkoolifyysikast k6rvataha pannud asjaolu, et vask on hea soojuse sisseimeja, alumiinium aga eraldaja...v6ib-olla ongi sellep2rast aluribid...
rallitaja
sõnum 02.12.2006 22:15:09 vasta tsitaadiga
no aga kokkuvõttes on vask minu arvates ikka parem- soojusjuhtvus nimelt ajab ta alust üle
flameas
flameas
sõnum 02.12.2006 22:48:49 vasta tsitaadiga
Vb oleks see vasest ribidega lihtsalt liiga raske, hakkaks vaikselt emaplaati rikkuma. Huvitab kui raske jahuti võib üldse peale panna standard platele?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
Molotov51
sõnum 17.12.2006 23:53:29 vasta tsitaadiga
Endal siis Ac silencer, mis töötab tehase sättes juba 2300rpm peal. Proseks P4 2.4, kast on pigimatiga üle käidud, kokku 4 venti. 2 kesta venti 5v vaikselt tiksuvad...
GPU idles ~32 max 36. (inbox jahutusega oli 45-65)
NB 29
SB 27
Kõik programmid näitavad ühtemoodi ja käega katusedes ka ilusti jahedad asjad. Toas nii 24C hetkel. Peaks vist asisema emaplaadi muretsema ja klokkima hakkama (no inteli poisid kõik kinni keeranud ju)
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 6
CoiL
CoiL
sõnum 18.12.2006 04:36:26 vasta tsitaadiga
P4 prosele sellist asja ac kodukal küll ei näinud nagu ac SILENCER icon_rolleyes.gif
Ja vaevalt, et ta sul full load 36max (või sain valesti aru, et idles max 36?).
P4 on tuntud kui paras keskküte. Näiteks minul on Zalman cnps7000b-Cu`ga (12V vent @ 2400rpm + as5 pasta) max temp full load @def. 3.0GHz 47-48C ja @OC 3.45GHz 50-52C ning seda kõike palju parema korpuse õhuvooluga (ma ei hakka parem mainima palju vente on icon_lol.gif ). Btw, emaplaadi ostuga sa prose kordajaid lahti ei saa. Ainult intel extreme edition`il minuteada kordajad lahti.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 134, 135, 136  järgmine
