uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Ti4200 ventikalaager läbi..? märgi kõik teemad loetuks
Rajareits
Rajareits
sõnum 23.11.2006 12:22:33 Ti4200 ventikalaager läbi..? vasta tsitaadiga
Hullu häält teeb, tahaks välja vahetada.. On seda võimalik teha, ja mille vastu siis?
Või on keegi nõus sümboolse tasu eest ära tegema?
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
Riivo
Riivo
sõnum 23.11.2006 18:23:51 vasta tsitaadiga
tasub terve vent korraga vahetada. see pole nii kallis ju
Rajareits
Rajareits
sõnum 23.11.2006 18:48:11 vasta tsitaadiga
riivo21, vendi vahetamist mõtlesingi , laagri vahetus suht mõttetu jah.. A kust saada seda venti? icon_redface.gif
Riivo
Riivo
sõnum 23.11.2006 21:32:42 vasta tsitaadiga
tee ostufoorumisse teema. ka arvutipoodides müüakse selliseid universaalseid jahuteid. minu mäletamist mööda oli ti seeria jahutuse aukude vaha väga suur
rallitaja
sõnum 25.11.2006 16:54:20 vasta tsitaadiga
mul on terve vent, peaks olema sama. FX5200 pealt.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
Rajareits
Rajareits
sõnum 25.11.2006 19:00:56 vasta tsitaadiga
rallitaja
sõnum 25.11.2006 23:53:02 vasta tsitaadiga
võn niisama ka anda, kui läbi viitsid hüpata...
tuli välja aga et vent ise on vaikne, hästi vaikne aga ta ei lähe vahepeal ise käima icon_rolleyes.gif
vb kui seal need laagrid istuvad, annaks midagi nikerdada 2st kokku... pead ei anna
RPG16
RPG16
sõnum 26.11.2006 00:48:30 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
LJ
LJ
sõnum 26.11.2006 20:23:15 vasta tsitaadiga
võid mingi suvalise 80x80mm vendi ka sinna peale puhuma panna vms. muidu omal stock ti4200 vent olemas. a kahjuks olen sõjas ja ei saa seda kuidagi saata ega tuua
Kommentaarid: 156 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
rallitaja
sõnum 26.11.2006 21:02:46 vasta tsitaadiga
sinna ei saa nii savilt vist seda venti panna...
ahjaa, ma võin ühe A64 inboxi sobivaks teha, mul on olemas endal. Üks auk juurde puurida. Klassivenna kaardi järgi teeks ära
Rajareits
Rajareits
sõnum 27.11.2006 12:10:59 vasta tsitaadiga
RPG16, tänud, kust saada? Hind?
rallitaja, ja mis Sa selle eest saada tahad? icon_razz1.gif Postiga ka saadaks? Võiks Sult siis midagi võtta jah.. icon_rolleyes.gif
RPG16
RPG16
sõnum 27.11.2006 13:04:35 vasta tsitaadiga
Rajareits, tavalisest arvutipoest kui veel müüakse, tegu siis Arctic Cooling NV Silencer1
Rajareits
Rajareits
sõnum 27.11.2006 13:17:13 vasta tsitaadiga
RPG16, see ju mingi elusuur.. icon_eek.gif Maksab ka..
RPG16
RPG16
sõnum 27.11.2006 13:22:31 vasta tsitaadiga
Rajareits
Rajareits
sõnum 27.11.2006 13:26:58 vasta tsitaadiga
RPG16, jahutamisega praegu probleeme pole, häält teeb niikuinii praegu kasti jahutus ja kui paneks natuke juurde, saaks juba uue kaardi ju.. icon_rolleyes.gif
RPG16
RPG16
sõnum 27.11.2006 13:40:16 vasta tsitaadiga
noo see sobib teistele nvidia kaartidele veel, vaata täpsemalt millistele thumbs_up.gif
rallitaja
sõnum 27.11.2006 20:38:26 vasta tsitaadiga
noo ma ei tea kas on mõtet postiga saata... niisama annaks ära muidu kui postikulu ise maksad. mõtlesin muidugi seda ka et kui viljandis asud, võibolla satun sinna ise kunagi, äkki vaja pässi juurest läbi hüpata, aga ei tea millas see juhtub
Rajareits
Rajareits
sõnum 27.11.2006 20:58:11 vasta tsitaadiga
rallitaja
sõnum 27.11.2006 23:26:36 vasta tsitaadiga
no A64 inbox vedeleb, saetud, augud paika ja pisike vent peale... teisipäeval on mul access tööriistadele koolis... võin aretama hakata
Rajareits
Rajareits
sõnum 11.12.2006 22:19:54 vasta tsitaadiga
Mul asi nüüd vaiksemaks jäänud, kiilus kinni..
rallitaja
sõnum 12.12.2006 01:15:46 vasta tsitaadiga
A64 inbox on olemas, siin laua peal... vaja aukude vahet, teen homme kolis vist ühe augu juurde ja siis peaks nagu valmis olema icon_rolleyes.gif
sõnum 12.12.2006 01:20:13 vasta tsitaadiga
mina tegin x300 le sellise asja.
hea vaikne. kuumaks ka ei l2he.
rallitaja
sõnum 12.12.2006 01:22:20 vasta tsitaadiga
järelikult efektiivne
sõnum 12.12.2006 01:26:39 vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
no j2relikult kannataks selle ka kenasti passiivi pista. vaja l2heb vana socket7/370 radikat, natuke termopastat ja neid juhtmeklambreid.. originaal sellel pildil parempoolne.
rallitaja
sõnum 12.12.2006 17:34:39 vasta tsitaadiga
Rajareits, ?
Rajareits
Rajareits
sõnum 12.12.2006 19:07:22 vasta tsitaadiga
rallitaja
sõnum 13.12.2006 18:05:42 vasta tsitaadiga
kuidas oleks selline asi, mis eelpool piltidel x330 tehtud?
Riivo
Riivo
sõnum 13.12.2006 19:55:07 vasta tsitaadiga
mõtled kinnitusi? kõige paremad ei ole, aga kui kaart üle ei kuumene, siis pole ka ju viga
sõnum 13.12.2006 20:38:58 vasta tsitaadiga
riivo21, see pole esime kaart sellise aretusega. t2iesti toimib. radiks on 6rnalt leige kui s6rmvastu panna .
puuto
puuto
sõnum 13.12.2006 22:24:58 vasta tsitaadiga
ise sai samale kaardile pandud vana P MMX vent sinna augu peale mingi liimiga, jahutab hästi, aga suht häälekas icon_smile.gif
sõnum 13.12.2006 22:37:58 vasta tsitaadiga
miks siuksele v2iksele kaadile ainult suurest radikast hea tuulutsega kasti ei v6iks piisata? vaja ikka mingi saundikas peale ehitada ? ma leian kindlale huvilisele paar 50x50 ehk 60x60 venti kui ilma kuidagi ei saa..
rallitaja
sõnum 13.12.2006 22:43:18 vasta tsitaadiga
ei tea minu gf4 oli amd inboxiga ja kui tuulutust ei olnud, siis viskas plti tasku ona 7-8 korda... kui tuulutuse lisasin siis vahest harva aga panin veel vendi ka peale ja... peace. toimis.
sõnum 13.12.2006 22:50:08 vasta tsitaadiga
mnjah
Rajareits
Rajareits
sõnum 14.12.2006 00:14:17 vasta tsitaadiga
Ei mul sobib kõik, mis jahutab ja ei röögi, nagu praegune tegi.
sõnum 14.12.2006 00:23:39 vasta tsitaadiga
vana ibm i 370 i jahutuse leiaks koos mingi 50x50 vendiga.
