Rajareits
23.11.2006 12:22:33
Ti4200 ventikalaager läbi..? |
Hullu häält teeb, tahaks välja vahetada.. On seda võimalik teha, ja mille vastu siis?
Või on keegi nõus sümboolse tasu eest ära tegema?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Riivo
23.11.2006 18:23:51
| tasub terve vent korraga vahetada. see pole nii kallis ju
221 |
Rajareits
23.11.2006 18:48:11
riivo21, vendi vahetamist mõtlesingi , laagri vahetus suht mõttetu jah.. A kust saada seda venti?
69 |
Riivo
23.11.2006 21:32:42
| tee ostufoorumisse teema. ka arvutipoodides müüakse selliseid universaalseid jahuteid. minu mäletamist mööda oli ti seeria jahutuse aukude vaha väga suur
221 |
rallitaja
25.11.2006 16:54:20
| mul on terve vent, peaks olema sama. FX5200 pealt.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Rajareits
25.11.2006 19:00:56
rallitaja, mis saada tahad selle eest?
69 |
rallitaja
25.11.2006 23:53:02
võn niisama ka anda, kui läbi viitsid hüpata...
tuli välja aga et vent ise on vaikne, hästi vaikne aga ta ei lähe vahepeal ise käima
vb kui seal need laagrid istuvad, annaks midagi nikerdada 2st kokku... pead ei anna
15 |
RPG16
26.11.2006 00:48:30
NV Silencer1 sobib ti 4xxx seeria peale
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
LJ
26.11.2006 20:23:15
| võid mingi suvalise 80x80mm vendi ka sinna peale puhuma panna vms. muidu omal stock ti4200 vent olemas. a kahjuks olen sõjas ja ei saa seda kuidagi saata ega tuua
136 |
rallitaja
26.11.2006 21:02:46
sinna ei saa nii savilt vist seda venti panna...
ahjaa, ma võin ühe A64 inboxi sobivaks teha, mul on olemas endal. Üks auk juurde puurida. Klassivenna kaardi järgi teeks ära
15 |
Rajareits
27.11.2006 12:10:59
RPG16, tänud, kust saada? Hind?
rallitaja, ja mis Sa selle eest saada tahad? Postiga ka saadaks? Võiks Sult siis midagi võtta jah..
69 |
RPG16
27.11.2006 13:04:35
| Rajareits, tavalisest arvutipoest kui veel müüakse, tegu siis Arctic Cooling NV Silencer1
166 |
Rajareits
27.11.2006 13:17:13
RPG16, see ju mingi elusuur.. Maksab ka..
69 |
RPG16
27.11.2006 13:22:31
mingi 300 maksab kõigerohkem ju, jahutab hästi ja ülivaikselt
166 |
Rajareits
27.11.2006 13:26:58
RPG16, jahutamisega praegu probleeme pole, häält teeb niikuinii praegu kasti jahutus ja kui paneks natuke juurde, saaks juba uue kaardi ju..
69 |
RPG16
27.11.2006 13:40:16
noo see sobib teistele nvidia kaartidele veel, vaata täpsemalt millistele
166 |
rallitaja
27.11.2006 20:38:26
| noo ma ei tea kas on mõtet postiga saata... niisama annaks ära muidu kui postikulu ise maksad. mõtlesin muidugi seda ka et kui viljandis asud, võibolla satun sinna ise kunagi, äkki vaja pässi juurest läbi hüpata, aga ei tea millas see juhtub
15 |
Rajareits
27.11.2006 20:58:11
rallitaja,
A kui viitsid, võid ju midagi leiutada..
69 |
rallitaja
27.11.2006 23:26:36
| no A64 inbox vedeleb, saetud, augud paika ja pisike vent peale... teisipäeval on mul access tööriistadele koolis... võin aretama hakata
15 |
Rajareits
11.12.2006 22:19:54
rallitaja, kaugel oled?
Mul asi nüüd vaiksemaks jäänud, kiilus kinni..
69 |
rallitaja
12.12.2006 01:15:46
A64 inbox on olemas, siin laua peal... vaja aukude vahet, teen homme kolis vist ühe augu juurde ja siis peaks nagu valmis olema
15 |
725 |
rallitaja
12.12.2006 01:22:20
| järelikult efektiivne
15 |
725 |
rallitaja
15 |
Rajareits
69 |
rallitaja
13.12.2006 18:05:42
| kuidas oleks selline asi, mis eelpool piltidel x330 tehtud?
15 |
Riivo
13.12.2006 19:55:07
| mõtled kinnitusi? kõige paremad ei ole, aga kui kaart üle ei kuumene, siis pole ka ju viga
221 |
725 |
puuto
13.12.2006 22:24:58
ise sai samale kaardile pandud vana P MMX vent sinna augu peale mingi liimiga, jahutab hästi, aga suht häälekas
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
725 |
rallitaja
13.12.2006 22:43:18
| ei tea minu gf4 oli amd inboxiga ja kui tuulutust ei olnud, siis viskas plti tasku ona 7-8 korda... kui tuulutuse lisasin siis vahest harva aga panin veel vendi ka peale ja... peace. toimis.
15 |
725 |
Rajareits
14.12.2006 00:14:17
| Ei mul sobib kõik, mis jahutab ja ei röögi, nagu praegune tegi.
69 |
725 |
