47th ronin
03.11.2006 22:56:55
Ping statistics for 194.204.0.1:
Packets: Sent = 100, Received = 100, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 7ms, Maximum = 11ms, Average = 8ms
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
wiinanina
04.11.2006 01:42:35
| mikk36 kirjutas: |
sel juhul tähendab, et sinu pakette lihtsalt queue'takse
starmanis pole 32Kbps uploadiga mingi probleem 10ms pingi saada (vanaemal kristiines nii) |
Starmani kaabel ja adsl pole antud juhul võrreldavad.
Starmani kaabli puhul on kaabelmodem ühendatud keskusega enamasti max kiirusel ~10M üles ja ~40M alla
Kiirusepiirang on lahendatud tarkvarapõhiselt.
Kui saadad mõne väikse paketi, siis soft ei saa arugi, et võiks midagi piirama hakata.
DSL-i puhul on aga kiirusepiirang pandud üldiselt paika juba füüsilisel tasemel. Kasutatavad sagedusvahemikud jne.
Tõsi küll Elion kasutas/kasutab ilmselt ITV pärast varianti, et modemil lubati 2M füüsiline allalaadimiskiirus kokku leppida ja tegelik download kiirus pandi paika ppoe softi poolt.
Täpselt ei mäleta aga kunagi oli nagu selgitus, et kasutades kuitahes viletsat Elioni ADSL püsiühendust, on ITV korralikult vaadatav
Steff.
05.11.2006 11:44:14
Nii tekkis küsimus et kuidas on Elisa kodu 15 netiga
Saada sisse suurematesse ftp võrkutesse (toru, data, stf)
neisse on hea pilte panna ja muud jama kui vaja ühest kohast teise liikuda.
Ja otsisin kohata kus oleks kirjas upload kohta aga ei leidnud
Tegelikult usun et nad on kindlasti siis kuskil teemas olemas, aga jah...
Steff.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
mati
05.11.2006 11:48:29
| Datanetti ja stf'i on võimalik saada tavalisel viisil.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
47th ronin
05.11.2006 18:01:41
mis need ftp võrgud veel on??
50 |
05.11.2006 23:55:40
| 47th ronin kirjutas: |
| mis need ftp võrgud veel on?? |
ära nori nuubi kallal
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
47th ronin
06.11.2006 08:27:07
| mikk36 kirjutas: |
ära nori nuubi kallal  |
äh, ma just lootsin kah 'jala ukse vahele' saada
muide, tegin oma 'kohtvõrgus' pisikese liigutuse, mis laiskusest seni tegemata oli jäänud ning keskmine ping on nüüd 7 ms endise 8 ms asemel. jsyk.
50 |
06.11.2006 09:02:50
| ja mis see liigutus olla võis ?
47th ronin
06.11.2006 09:16:01
mul oli enne dsl bridge ja linksysi ruuter. koos voip-iga anti mulle see speedtouchi ruuter, ilma wifita (ise tahtsin sellist). suskasin otsad kokku ja kõik läks tööle peale portide suunamise (topelt nat, noh). eile lihtsalt keerasin dd-wrt dhcp kinni, keerasin wan liidese maha ja tõstsin sissetuleva eetri teise porti, ehk siis sisuliselt kasutan linksysi switchina. pisiasi, mõistagi, aga ikka parem tunne, kui asjad on nii nagu peab muidugi, kui nüüd uurida natuke spetside käest natuke seda va voip-i hingeelu ja tõmmata voip võimeline dd-wrt, siis saab jälle elu natuke huvitavamaks teha..
50 |
Westswamp
06.11.2006 18:22:45
| mati kirjutas: |
| Datanetti ja stf'i on võimalik saada tavalisel viisil. |
jep, koputad ja saad sisse, veerandtundi ja 700 mega kohal
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
Muhkel
09.11.2006 06:50:30
| Westswamp kirjutas: |
| ...stf ja datanet üle ipv6'e, millel mina ligi olen pääsenud |
Uurisin kodu interneti kohta, millega saab kaasa 2 telefoninumbrit ja VoIP ruuteri neljale arvutile. Tädi ütles küll, et IPv6-t see ei toeta. Äkki keegi teab täpsemalt, kas nende poolt paigaldatav 4-pordine ruuter toetab IPv6-t? Ilmselt peaks siis ühendusel pordid lahti kah olema.
Ja veel, selle 4-se ruuteri korral allalaadimiskiirus pidi kodulehe järgi 4 arvuti vahel võrdselt jaotuma. Kuidas on aga lugu üleslaadimise kiirusega? Kas 1/4 või kui teisi järgi pole siis täiega (1Mbit/s)?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
KillerXP
09.11.2006 16:34:56
lasin teha liitumislepingu vanematel paar tundi tagasi ja nüüd vaatasin üle ja juba lasin uue lepingu tellida
1. perekonnanimi valesti kirjutatud JUHILOA PEALT MAHA
2. portide kohta ei küsitudki liitumisel, nüüd pidin selle ümber muutma et pordid lahti oleks
3. kui paar tundi tagasi oli liitumistasu 0 krooni, siis nüüd taheti panna liitumistasu 169 krooni.
4. lepingu ümbertegemisel telefoni teel aeti sassi paketid, taheti üleüldsegi tavalist ruuterit saata
oeh, ok praeguseks sai end välja vihastatud, lubati kuu lõpus paigaldama panna, eks näis mis saab. Loodetavasti ei pea ma lähipäevadel uuesti tagasi helistama kui tuleb mõni muu üllatus.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
lamp
09.11.2006 16:43:55
kui sa KillerXP võtsid 5 megase, siis voip ruuteriga peadki 169.- plekkima.
huvitav, et nüüd peab voip seadmetele lisaks 29.- kuus ära andma.
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
Dianatrix
09.11.2006 16:59:19
WTF, nüüd on VoIP ruuter kuutasuga? Enne oli ikka nii, et 100 eeku ühekordne tasu, nüüd siis 169.- + kuutasu 29.-? Tore küll, kui mu niigi väikesest palgast hakatakse veel rohkem ära krabama.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
48 |
darkside
09.11.2006 20:30:18
she-wolf, igayx tellib interneti oma vajaduste ja v6imaluste suhtele 8)
Kõneminuti hindu ka juba teada?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
mati
09.11.2006 21:07:46
| darkside kirjutas: |
Kõneminuti hindu ka juba teada? |
Jah, viimase arvega tulnud kliendilehes oli kirjas.
Eestisisene kõne tavatelefonile 0.28/minut
Mobiilile 3.30/minut
Kõnealustustasu 0.48
Dianatrix
09.11.2006 22:12:43
darkside, ma TELLISIN vastavalt oma vajadustele ja võimalustele. Aga nüüd nagu näha, hakkavad nad seal neid vaikselt üle keerama.
Ega siis midagi, 30 eek kannatab ära, aga kui veel mingeid toredusi hakkavad külge pookima, siis ma ostan omale hunniku etherneti kaarte ja panen mingi vana rondi ruuteriks, VoIP'i niikuinii ei kasuta.
48 |
wiinanina
09.11.2006 22:55:52
| she-wolf kirjutas: |
Ega siis midagi, 30 eek kannatab ära, aga kui veel mingeid toredusi hakkavad külge pookima, siis ma ostan omale hunniku etherneti kaarte ja panen mingi vana rondi ruuteriks, VoIP'i niikuinii ei kasuta. |
Mis sa pabistad??
Kui vana leping olemas?
Ja vana hinnakirja järgi arveid saanud?
Ja mingit jama pole küsitud?
Ja oktoobriarvel polnud mingeid imelikkusi?
Ja polnud ka hoiatust kutasu kehtestamise/hinnakirja muutmise kohta.
Siis ei tule niipea midagi.
Või vastasel juhul tarbijakaitsesse.
09.11.2006 22:56:39
eesti ISP'd ei anna jah IPv6'e veel välja.. vähemasit tavakliendile mitte
selleks, et seda kasutada peab kasutama tunneldamist, vastavad õpetused on selle kohta netis üleval
KillerXP
10.11.2006 09:55:18
| lamp kirjutas: |
huvitav, et nüüd peab voip seadmetele lisaks 29.- kuus ära andma. |
ma tahtsingi muide 15 megast ühendust. ma mäletan vanade reeglite kohaselt kuidas selle puhul oli ka tasuta. selle ma ka lõpuks välja nõudsin kuid kuumaksuta ma ometi ei jäänud.
92 |
FurattoShutsuryoku
15.11.2006 19:30:50
kas keegi hea inimene kes omab elisa 5 v. 15 yhendust pingida serverit 62.75.202.92 umbes 25 korda ja screen või täpsed tulemused siia tuua.
ja kui pikad järjekorrad viimaste andmete põhjal on?
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
limp
15.11.2006 19:53:06
Pinging 62.75.202.92 with 32 bytes of data:
Reply from 62.75.202.92: bytes=32 time=38ms TTL=117
Reply from 62.75.202.92: bytes=32 time=37ms TTL=117
Reply from 62.75.202.92: bytes=32 time=40ms TTL=117
Ping statistics for 62.75.202.92:
Packets: Sent = 25, Received = 25, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 37ms, Maximum = 40ms, Average = 37ms
edit: elisa 15 siin ka
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
viimati muutis limp 15.11.2006 20:23:17, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
remi
15.11.2006 20:05:16
Elisa 15
Minimum = 37ms, Maximum = 38ms, Average = 37ms
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
FurattoShutsuryoku
15.11.2006 20:26:11
tänan kiirete vastuste eest
36 |
KillerXP
25.11.2006 13:36:31
Nonii uued tuuled asjaajamises:
Nimelt sain teada, et elisa ei suuda mulle internetti pakkuda vaid peab hakkama välja ehitama kaablit (kusjuures väideti, nagu oleks kaabel olemas, aga keegi oleks selle endale kasutusele võtnud). Antudjuhul oli räägitud, et tulevasel bushi visiidi päeval (28 nov) saan ma endale neti kätte, nüüd aga lükatakse nädal-kuu edasi seda, põhjendusel et elionil pole olemas kaableid minu korterile. Elan nimelt mustamäe keskel tüüpilises 9kordses majas, kus nagu peaks vist see kõigil juba tagataskust olema võetav. Nüüd alguses helistasin elisasse, siis helistasin elioni ja lõpptulemusena pidi elioni inimene helistama elisasse uurimaks mis toimub. Kuigi elioni mehed pole milleski süüdi, et elisa ütles et minu aadressil on võimalik panna internetti ilma komplikatsioonideta, kuid siiski tundus, et ehk see kiirendab asja. Praegu ootan suhteliselt 3 paiku öösel kõnet tagasi, mis toimub eks näis kas see toimub.
Igastahes oodata 3 nädalat tehniku järjekorras, et saada teada et tuleb veel oodata nädal-kuu viskas tõsiselt närvid pannile ja mulle tundub et ma neid klienditeenindusi niipea rahule ei jäta.
EDIT: Niih, elionis üks naishääl suvatses mulle tagasi helistada ja teatas mulle, et elisast helistatakse mulle mingil ajal hommikul tagasi ja selgitatakse asjaolusi, eks näis mis juhtub, praegu magama, kui 12 paiku pole helistatud siis helistan ise ja räägin uuesti nendega nö viisakalt
EDIT2: Niivisi, helistasin elisasse uuesti tagasi, sain tehnilise toega ühendust, tulemus - nemad siiski ei rendi valguskaableid ja siis nendele ei ehita enda vasktraati, vaid rendivad elioni poolt välja ehitatud vaskliinid, ning panevad enda seadmed otsa. Teade sellest, et mulle siiski pole vaskharusi välja ehitatud olevat tulnud siis eile mingil hetkel, muidugist ehituste tähtaega, millal see valmis peaks olema pole olemas. Mainiti et kusagil 2 nädalat võtab arvatavasti. Kahju, et inimene peab ootama üle kuu aja ilma varema hoiatuseta, et saada mingit internetti kätte.
92 |
