uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elisa Kodu internet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 45, 46, 47  järgmine
47th ronin
47th ronin
sõnum 03.11.2006 23:56:55 vasta tsitaadiga
Ping statistics for 194.204.0.1:
Packets: Sent = 100, Received = 100, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 7ms, Maximum = 11ms, Average = 8ms
rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
wiinanina
sõnum 04.11.2006 02:42:35 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
sel juhul tähendab, et sinu pakette lihtsalt queue'takse
starmanis pole 32Kbps uploadiga mingi probleem 10ms pingi saada (vanaemal kristiines nii)
Starmani kaabel ja adsl pole antud juhul võrreldavad.
Starmani kaabli puhul on kaabelmodem ühendatud keskusega enamasti max kiirusel ~10M üles ja ~40M alla
Kiirusepiirang on lahendatud tarkvarapõhiselt.
Kui saadad mõne väikse paketi, siis soft ei saa arugi, et võiks midagi piirama hakata.
DSL-i puhul on aga kiirusepiirang pandud üldiselt paika juba füüsilisel tasemel. Kasutatavad sagedusvahemikud jne.
Tõsi küll Elion kasutas/kasutab ilmselt ITV pärast varianti, et modemil lubati 2M füüsiline allalaadimiskiirus kokku leppida ja tegelik download kiirus pandi paika ppoe softi poolt.
Täpselt ei mäleta aga kunagi oli nagu selgitus, et kasutades kuitahes viletsat Elioni ADSL püsiühendust, on ITV korralikult vaadatav
Steff.
Steff.
sõnum 05.11.2006 12:44:14 vasta tsitaadiga
Nii tekkis küsimus et kuidas on Elisa kodu 15 netiga
Saada sisse suurematesse ftp võrkutesse (toru, data, stf)
icon_biggrin.gif neisse on hea pilte panna ja muud jama kui vaja ühest kohast teise liikuda. icon_biggrin.gif
Ja otsisin kohata kus oleks kirjas upload kohta aga ei leidnud icon_rolleyes.gif
Tegelikult usun et nad on kindlasti siis kuskil teemas olemas, aga jah...
Steff.
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
mati
mati
sõnum 05.11.2006 12:48:29 vasta tsitaadiga
Datanetti ja stf'i on võimalik saada tavalisel viisil.
47th ronin
47th ronin
sõnum 05.11.2006 19:01:41 vasta tsitaadiga
mis need ftp võrgud veel on??
rgrds,
sõnum 06.11.2006 00:55:40 vasta tsitaadiga
47th ronin kirjutas:
47th ronin
47th ronin
sõnum 06.11.2006 09:27:07 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
muide, tegin oma 'kohtvõrgus' pisikese liigutuse, mis laiskusest seni tegemata oli jäänud ning keskmine ping on nüüd 7 ms endise 8 ms asemel. jsyk.
rgrds,
sõnum 06.11.2006 10:02:50 vasta tsitaadiga
ja mis see liigutus olla võis ?
47th ronin
47th ronin
sõnum 06.11.2006 10:16:01 vasta tsitaadiga
mul oli enne dsl bridge ja linksysi ruuter. koos voip-iga anti mulle see speedtouchi ruuter, ilma wifita (ise tahtsin sellist). suskasin otsad kokku ja kõik läks tööle peale portide suunamise (topelt nat, noh). eile lihtsalt keerasin dd-wrt dhcp kinni, keerasin wan liidese maha ja tõstsin sissetuleva eetri teise porti, ehk siis sisuliselt kasutan linksysi switchina. pisiasi, mõistagi, aga ikka parem tunne, kui asjad on nii nagu peab icon_smile.gif muidugi, kui nüüd uurida natuke spetside käest natuke seda va voip-i hingeelu ja tõmmata voip võimeline dd-wrt, siis saab jälle elu natuke huvitavamaks teha..
rgrds,
Westswamp
Westswamp
sõnum 06.11.2006 19:22:45 vasta tsitaadiga
mati kirjutas:
jep, koputad ja saad sisse, veerandtundi ja 700 mega kohal
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Muhkel
Muhkel
sõnum 09.11.2006 07:50:30 vasta tsitaadiga
Westswamp kirjutas:
...stf ja datanet üle ipv6'e, millel mina ligi olen pääsenud
Uurisin kodu interneti kohta, millega saab kaasa 2 telefoninumbrit ja VoIP ruuteri neljale arvutile. Tädi ütles küll, et IPv6-t see ei toeta. Äkki keegi teab täpsemalt, kas nende poolt paigaldatav 4-pordine ruuter toetab IPv6-t? Ilmselt peaks siis ühendusel pordid lahti kah olema.
Ja veel, selle 4-se ruuteri korral allalaadimiskiirus pidi kodulehe järgi 4 arvuti vahel võrdselt jaotuma. Kuidas on aga lugu üleslaadimise kiirusega? Kas 1/4 või kui teisi järgi pole siis täiega (1Mbit/s)?
KillerXP
KillerXP
sõnum 09.11.2006 17:34:56 vasta tsitaadiga
lasin teha liitumislepingu vanematel paar tundi tagasi ja nüüd vaatasin üle ja juba lasin uue lepingu tellida
1. perekonnanimi valesti kirjutatud JUHILOA PEALT MAHA
2. portide kohta ei küsitudki liitumisel, nüüd pidin selle ümber muutma et pordid lahti oleks
3. kui paar tundi tagasi oli liitumistasu 0 krooni, siis nüüd taheti panna liitumistasu 169 krooni.
4. lepingu ümbertegemisel telefoni teel aeti sassi paketid, taheti üleüldsegi tavalist ruuterit saata
oeh, ok praeguseks sai end välja vihastatud, lubati kuu lõpus paigaldama panna, eks näis mis saab. Loodetavasti ei pea ma lähipäevadel uuesti tagasi helistama kui tuleb mõni muu üllatus.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 92
lamp
lamp
sõnum 09.11.2006 17:43:55 vasta tsitaadiga
kui sa KillerXP võtsid 5 megase, siis voip ruuteriga peadki 169.- plekkima.
huvitav, et nüüd peab voip seadmetele lisaks 29.- kuus ära andma.
eriti julm
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
Dianatrix
sõnum 09.11.2006 17:59:19 vasta tsitaadiga
WTF, nüüd on VoIP ruuter kuutasuga? icon_eek.gif Enne oli ikka nii, et 100 eeku ühekordne tasu, nüüd siis 169.- + kuutasu 29.-? icon_confused.gif Tore küll, kui mu niigi väikesest palgast hakatakse veel rohkem ära krabama. icon_cry.gif
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 48
darkside
darkside
sõnum 09.11.2006 21:30:18 vasta tsitaadiga
she-wolf, igayx tellib interneti oma vajaduste ja v6imaluste suhtele 8)
Kõneminuti hindu ka juba teada?
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
mati
mati
sõnum 09.11.2006 22:07:46 vasta tsitaadiga
darkside kirjutas:
Jah, viimase arvega tulnud kliendilehes oli kirjas.
Eestisisene kõne tavatelefonile 0.28/minut
Mobiilile 3.30/minut
Kõnealustustasu 0.48
Dianatrix
sõnum 09.11.2006 23:12:43 vasta tsitaadiga
darkside, ma TELLISIN vastavalt oma vajadustele ja võimalustele. Aga nüüd nagu näha, hakkavad nad seal neid vaikselt üle keerama. icon_evil.gif
Ega siis midagi, 30 eek kannatab ära, aga kui veel mingeid toredusi hakkavad külge pookima, siis ma ostan omale hunniku etherneti kaarte ja panen mingi vana rondi ruuteriks, VoIP'i niikuinii ei kasuta.
wiinanina
sõnum 09.11.2006 23:55:52 vasta tsitaadiga
she-wolf kirjutas:
Mis sa pabistad??
Kui vana leping olemas?
Ja vana hinnakirja järgi arveid saanud?
Ja mingit jama pole küsitud?
Ja oktoobriarvel polnud mingeid imelikkusi?
Ja polnud ka hoiatust kutasu kehtestamise/hinnakirja muutmise kohta.
Siis ei tule niipea midagi.
Või vastasel juhul tarbijakaitsesse.
sõnum 09.11.2006 23:56:39 vasta tsitaadiga
eesti ISP'd ei anna jah IPv6'e veel välja.. vähemasit tavakliendile mitte
selleks, et seda kasutada peab kasutama tunneldamist, vastavad õpetused on selle kohta netis üleval
KillerXP
KillerXP
sõnum 10.11.2006 10:55:18 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
ma tahtsingi muide 15 megast ühendust. ma mäletan vanade reeglite kohaselt kuidas selle puhul oli ka tasuta. selle ma ka lõpuks välja nõudsin kuid kuumaksuta ma ometi ei jäänud.
FurattoShutsuryoku
sõnum 15.11.2006 20:30:50 vasta tsitaadiga
kas keegi hea inimene kes omab elisa 5 v. 15 yhendust pingida serverit 62.75.202.92 umbes 25 korda ja screen või täpsed tulemused siia tuua.
ja kui pikad järjekorrad viimaste andmete põhjal on?
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
limp
limp
sõnum 15.11.2006 20:53:06 vasta tsitaadiga
Pinging 62.75.202.92 with 32 bytes of data:
Reply from 62.75.202.92: bytes=32 time=38ms TTL=117
Reply from 62.75.202.92: bytes=32 time=37ms TTL=117
Reply from 62.75.202.92: bytes=32 time=40ms TTL=117
Ping statistics for 62.75.202.92:
    Packets: Sent = 25, Received = 25, Lost = 0 (0% loss),
    Minimum = 37ms, Maximum = 40ms, Average = 37ms
edit: elisa 15 siin ka
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
viimati muutis limp 15.11.2006 21:23:17, muudetud 2 korda
remi
sõnum 15.11.2006 21:05:16 vasta tsitaadiga
Elisa 15
Minimum = 37ms, Maximum = 38ms, Average = 37ms
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 8
FurattoShutsuryoku
sõnum 15.11.2006 21:26:11 vasta tsitaadiga
KillerXP
KillerXP
sõnum 25.11.2006 14:36:31 vasta tsitaadiga
Nonii uued tuuled asjaajamises:
Nimelt sain teada, et elisa ei suuda mulle internetti pakkuda vaid peab hakkama välja ehitama kaablit (kusjuures väideti, nagu oleks kaabel olemas, aga keegi oleks selle endale kasutusele võtnud). Antudjuhul oli räägitud, et tulevasel bushi visiidi päeval (28 nov) saan ma endale neti kätte, nüüd aga lükatakse nädal-kuu edasi seda, põhjendusel et elionil pole olemas kaableid minu korterile. Elan nimelt mustamäe keskel tüüpilises 9kordses majas, kus nagu peaks vist see kõigil juba tagataskust olema võetav. Nüüd alguses helistasin elisasse, siis helistasin elioni ja lõpptulemusena pidi elioni inimene helistama elisasse uurimaks mis toimub. Kuigi elioni mehed pole milleski süüdi, et elisa ütles et minu aadressil on võimalik panna internetti ilma komplikatsioonideta, kuid siiski tundus, et ehk see kiirendab asja. Praegu ootan suhteliselt 3 paiku öösel kõnet tagasi, mis toimub icon_biggrin.gif eks näis kas see toimub.
Igastahes oodata 3 nädalat tehniku järjekorras, et saada teada et tuleb veel oodata nädal-kuu viskas tõsiselt närvid pannile ja mulle tundub et ma neid klienditeenindusi niipea rahule ei jäta.
EDIT: Niih, elionis üks naishääl suvatses mulle tagasi helistada ja teatas mulle, et elisast helistatakse mulle mingil ajal hommikul tagasi ja selgitatakse asjaolusi, eks näis mis juhtub, praegu magama, kui 12 paiku pole helistatud siis helistan ise ja räägin uuesti nendega nö viisakalt
EDIT2: Niivisi, helistasin elisasse uuesti tagasi, sain tehnilise toega ühendust, tulemus - nemad siiski ei rendi valguskaableid ja siis nendele ei ehita enda vasktraati, vaid rendivad elioni poolt välja ehitatud vaskliinid, ning panevad enda seadmed otsa. Teade sellest, et mulle siiski pole vaskharusi välja ehitatud olevat tulnud siis eile mingil hetkel, muidugist ehituste tähtaega, millal see valmis peaks olema pole olemas. Mainiti et kusagil 2 nädalat võtab arvatavasti. Kahju, et inimene peab ootama üle kuu aja ilma varema hoiatuseta, et saada mingit internetti kätte.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elisa Kodu internet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 45, 46, 47  järgmine
