47th ronin
03.11.2006 23:56:55
Ping statistics for 194.204.0.1:
Packets: Sent = 100, Received = 100, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 7ms, Maximum = 11ms, Average = 8ms
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
wiinanina
04.11.2006 02:42:35
| mikk36 kirjutas: |
sel juhul tähendab, et sinu pakette lihtsalt queue'takse
starmanis pole 32Kbps uploadiga mingi probleem 10ms pingi saada (vanaemal kristiines nii) |
Starmani kaabel ja adsl pole antud juhul võrreldavad.
Starmani kaabli puhul on kaabelmodem ühendatud keskusega enamasti max kiirusel ~10M üles ja ~40M alla
Kiirusepiirang on lahendatud tarkvarapõhiselt.
Kui saadad mõne väikse paketi, siis soft ei saa arugi, et võiks midagi piirama hakata.
DSL-i puhul on aga kiirusepiirang pandud üldiselt paika juba füüsilisel tasemel. Kasutatavad sagedusvahemikud jne.
Tõsi küll Elion kasutas/kasutab ilmselt ITV pärast varianti, et modemil lubati 2M füüsiline allalaadimiskiirus kokku leppida ja tegelik download kiirus pandi paika ppoe softi poolt.
Täpselt ei mäleta aga kunagi oli nagu selgitus, et kasutades kuitahes viletsat Elioni ADSL püsiühendust, on ITV korralikult vaadatav
Steff.
05.11.2006 12:44:14
Nii tekkis küsimus et kuidas on Elisa kodu 15 netiga
Saada sisse suurematesse ftp võrkutesse (toru, data, stf)
neisse on hea pilte panna ja muud jama kui vaja ühest kohast teise liikuda.
Ja otsisin kohata kus oleks kirjas upload kohta aga ei leidnud
Tegelikult usun et nad on kindlasti siis kuskil teemas olemas, aga jah...
Steff.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
mati
05.11.2006 12:48:29
| Datanetti ja stf'i on võimalik saada tavalisel viisil.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
47th ronin
05.11.2006 19:01:41
mis need ftp võrgud veel on??
50 |
06.11.2006 00:55:40
| 47th ronin kirjutas: |
| mis need ftp võrgud veel on?? |
ära nori nuubi kallal
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
47th ronin
06.11.2006 09:27:07
| mikk36 kirjutas: |
ära nori nuubi kallal  |
äh, ma just lootsin kah 'jala ukse vahele' saada
muide, tegin oma 'kohtvõrgus' pisikese liigutuse, mis laiskusest seni tegemata oli jäänud ning keskmine ping on nüüd 7 ms endise 8 ms asemel. jsyk.
50 |
06.11.2006 10:02:50
| ja mis see liigutus olla võis ?
47th ronin
06.11.2006 10:16:01
mul oli enne dsl bridge ja linksysi ruuter. koos voip-iga anti mulle see speedtouchi ruuter, ilma wifita (ise tahtsin sellist). suskasin otsad kokku ja kõik läks tööle peale portide suunamise (topelt nat, noh). eile lihtsalt keerasin dd-wrt dhcp kinni, keerasin wan liidese maha ja tõstsin sissetuleva eetri teise porti, ehk siis sisuliselt kasutan linksysi switchina. pisiasi, mõistagi, aga ikka parem tunne, kui asjad on nii nagu peab muidugi, kui nüüd uurida natuke spetside käest natuke seda va voip-i hingeelu ja tõmmata voip võimeline dd-wrt, siis saab jälle elu natuke huvitavamaks teha..
50 |
Westswamp
06.11.2006 19:22:45
| mati kirjutas: |
| Datanetti ja stf'i on võimalik saada tavalisel viisil. |
jep, koputad ja saad sisse, veerandtundi ja 700 mega kohal
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
Muhkel
09.11.2006 07:50:30
| Westswamp kirjutas: |
| ...stf ja datanet üle ipv6'e, millel mina ligi olen pääsenud |
Uurisin kodu interneti kohta, millega saab kaasa 2 telefoninumbrit ja VoIP ruuteri neljale arvutile. Tädi ütles küll, et IPv6-t see ei toeta. Äkki keegi teab täpsemalt, kas nende poolt paigaldatav 4-pordine ruuter toetab IPv6-t? Ilmselt peaks siis ühendusel pordid lahti kah olema.
Ja veel, selle 4-se ruuteri korral allalaadimiskiirus pidi kodulehe järgi 4 arvuti vahel võrdselt jaotuma. Kuidas on aga lugu üleslaadimise kiirusega? Kas 1/4 või kui teisi järgi pole siis täiega (1Mbit/s)?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
KillerXP
09.11.2006 17:34:56
lasin teha liitumislepingu vanematel paar tundi tagasi ja nüüd vaatasin üle ja juba lasin uue lepingu tellida
1. perekonnanimi valesti kirjutatud JUHILOA PEALT MAHA
2. portide kohta ei küsitudki liitumisel, nüüd pidin selle ümber muutma et pordid lahti oleks
3. kui paar tundi tagasi oli liitumistasu 0 krooni, siis nüüd taheti panna liitumistasu 169 krooni.
4. lepingu ümbertegemisel telefoni teel aeti sassi paketid, taheti üleüldsegi tavalist ruuterit saata
oeh, ok praeguseks sai end välja vihastatud, lubati kuu lõpus paigaldama panna, eks näis mis saab. Loodetavasti ei pea ma lähipäevadel uuesti tagasi helistama kui tuleb mõni muu üllatus.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
lamp
09.11.2006 17:43:55
kui sa KillerXP võtsid 5 megase, siis voip ruuteriga peadki 169.- plekkima.
huvitav, et nüüd peab voip seadmetele lisaks 29.- kuus ära andma.
169 |
Dianatrix
09.11.2006 17:59:19
WTF, nüüd on VoIP ruuter kuutasuga? Enne oli ikka nii, et 100 eeku ühekordne tasu, nüüd siis 169.- + kuutasu 29.-? Tore küll, kui mu niigi väikesest palgast hakatakse veel rohkem ära krabama.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
48 |
darkside
09.11.2006 21:30:18
she-wolf, igayx tellib interneti oma vajaduste ja v6imaluste suhtele 8)
Kõneminuti hindu ka juba teada?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
mati
09.11.2006 22:07:46
| darkside kirjutas: |
Kõneminuti hindu ka juba teada? |
Jah, viimase arvega tulnud kliendilehes oli kirjas.
Eestisisene kõne tavatelefonile 0.28/minut
Mobiilile 3.30/minut
Kõnealustustasu 0.48
Dianatrix
09.11.2006 23:12:43
darkside, ma TELLISIN vastavalt oma vajadustele ja võimalustele. Aga nüüd nagu näha, hakkavad nad seal neid vaikselt üle keerama.
Ega siis midagi, 30 eek kannatab ära, aga kui veel mingeid toredusi hakkavad külge pookima, siis ma ostan omale hunniku etherneti kaarte ja panen mingi vana rondi ruuteriks, VoIP'i niikuinii ei kasuta.
48 |
wiinanina
09.11.2006 23:55:52
| she-wolf kirjutas: |
Ega siis midagi, 30 eek kannatab ära, aga kui veel mingeid toredusi hakkavad külge pookima, siis ma ostan omale hunniku etherneti kaarte ja panen mingi vana rondi ruuteriks, VoIP'i niikuinii ei kasuta. |
Mis sa pabistad??
Kui vana leping olemas?
Ja vana hinnakirja järgi arveid saanud?
Ja mingit jama pole küsitud?
Ja oktoobriarvel polnud mingeid imelikkusi?
Ja polnud ka hoiatust kutasu kehtestamise/hinnakirja muutmise kohta.
Siis ei tule niipea midagi.
Või vastasel juhul tarbijakaitsesse.
09.11.2006 23:56:39
eesti ISP'd ei anna jah IPv6'e veel välja.. vähemasit tavakliendile mitte
selleks, et seda kasutada peab kasutama tunneldamist, vastavad õpetused on selle kohta netis üleval
KillerXP
10.11.2006 10:55:18
| lamp kirjutas: |
huvitav, et nüüd peab voip seadmetele lisaks 29.- kuus ära andma. |
ma tahtsingi muide 15 megast ühendust. ma mäletan vanade reeglite kohaselt kuidas selle puhul oli ka tasuta. selle ma ka lõpuks välja nõudsin kuid kuumaksuta ma ometi ei jäänud.
93 |
FurattoShutsuryoku
15.11.2006 20:30:50
kas keegi hea inimene kes omab elisa 5 v. 15 yhendust pingida serverit 62.75.202.92 umbes 25 korda ja screen või täpsed tulemused siia tuua.
ja kui pikad järjekorrad viimaste andmete põhjal on?
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
limp
15.11.2006 20:53:06
Pinging 62.75.202.92 with 32 bytes of data:
Reply from 62.75.202.92: bytes=32 time=38ms TTL=117
Reply from 62.75.202.92: bytes=32 time=37ms TTL=117
Reply from 62.75.202.92: bytes=32 time=40ms TTL=117
Ping statistics for 62.75.202.92:
Packets: Sent = 25, Received = 25, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 37ms, Maximum = 40ms, Average = 37ms
edit: elisa 15 siin ka
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
viimati muutis limp 15.11.2006 21:23:17, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
remi
15.11.2006 21:05:16
Elisa 15
Minimum = 37ms, Maximum = 38ms, Average = 37ms
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
FurattoShutsuryoku
15.11.2006 21:26:11
tänan kiirete vastuste eest
36 |
KillerXP
25.11.2006 14:36:31
Nonii uued tuuled asjaajamises:
Nimelt sain teada, et elisa ei suuda mulle internetti pakkuda vaid peab hakkama välja ehitama kaablit (kusjuures väideti, nagu oleks kaabel olemas, aga keegi oleks selle endale kasutusele võtnud). Antudjuhul oli räägitud, et tulevasel bushi visiidi päeval (28 nov) saan ma endale neti kätte, nüüd aga lükatakse nädal-kuu edasi seda, põhjendusel et elionil pole olemas kaableid minu korterile. Elan nimelt mustamäe keskel tüüpilises 9kordses majas, kus nagu peaks vist see kõigil juba tagataskust olema võetav. Nüüd alguses helistasin elisasse, siis helistasin elioni ja lõpptulemusena pidi elioni inimene helistama elisasse uurimaks mis toimub. Kuigi elioni mehed pole milleski süüdi, et elisa ütles et minu aadressil on võimalik panna internetti ilma komplikatsioonideta, kuid siiski tundus, et ehk see kiirendab asja. Praegu ootan suhteliselt 3 paiku öösel kõnet tagasi, mis toimub eks näis kas see toimub.
Igastahes oodata 3 nädalat tehniku järjekorras, et saada teada et tuleb veel oodata nädal-kuu viskas tõsiselt närvid pannile ja mulle tundub et ma neid klienditeenindusi niipea rahule ei jäta.
EDIT: Niih, elionis üks naishääl suvatses mulle tagasi helistada ja teatas mulle, et elisast helistatakse mulle mingil ajal hommikul tagasi ja selgitatakse asjaolusi, eks näis mis juhtub, praegu magama, kui 12 paiku pole helistatud siis helistan ise ja räägin uuesti nendega nö viisakalt
EDIT2: Niivisi, helistasin elisasse uuesti tagasi, sain tehnilise toega ühendust, tulemus - nemad siiski ei rendi valguskaableid ja siis nendele ei ehita enda vasktraati, vaid rendivad elioni poolt välja ehitatud vaskliinid, ning panevad enda seadmed otsa. Teade sellest, et mulle siiski pole vaskharusi välja ehitatud olevat tulnud siis eile mingil hetkel, muidugist ehituste tähtaega, millal see valmis peaks olema pole olemas. Mainiti et kusagil 2 nädalat võtab arvatavasti. Kahju, et inimene peab ootama üle kuu aja ilma varema hoiatuseta, et saada mingit internetti kätte.
93 |
47th ronin
25.11.2006 18:43:36
pole siin mustamäel vasega kilgata midagi, ka minu majja tuleb kaabel mitte otse, vaid ülejärgmisest majast, sinna omakorda veel kolmandast majast.. vasepaari pikkus seega loetud sadade (200-300) meetrite asemel üle kilomeetri.
muide, seda, et uninet/elisa ise vaske ei oma vaid rendivad, olen ma vähemalt kahel korral juba kirjutanud. ja mis on dsl kliendiühendusel fiibriga pistmist?
50 |
KillerXP
01.12.2006 11:48:53
no mina räägin seda mida mina kuulen, eriline asjatundja ma kaablialal pole, ma tean kuda ma võin lan kaablit lüüa või siis võin vaikselt vooluga ja faasidega mängidega. Seda mis toimub minu korterist kaugemal kusagil "kanalisatsioonis" kus kõik see põhikaabeldus jookseb enne minuni tulekut, sellest ma eriliselt ei tea. Igastahes jah hetkel ootan sõna millal nad kavatsevad selle vasepaari ära tõmmata, et ma ka miskit asisemat ühendust kasutada saaksin. Anti lootust et esmaspäeval vähemalt selgub kuupäev, millal tööd valmis peaksid olema, siis veel tehnikut ootama.
EDIT:
Tunneli lõpust paistabki juba valgust sain eile teada, et vaskpaar on paigas ja tuleb tehniku kõnet oodata, täna võtsin kätte helistasin uuesti elisasse - kaabeldus saab alles siis tööle hakata kui elionist on number teisaldatud neile. Helistasin praegu elioni, selgus et mu avaldus oli 16ndast oktoobrist ootel. Nüüd aga tehti 5 minutiga valmis asi. Elisas aga kahjuks tehniline osakond juba puhkusel, homme helistan neile. Kui hästi läheb olen nädalavahetuseks uue netiga
EDIT2:
Nonii, asi edeneb. Telefoniarve on suurenenud umbes 40 minuti jutuajamise jagu, kuid täna hommikul kinnitati mu seisus ja sain ka just tehnikult kõne, lubati tulla mõne tunni jooksul. Finally Järgmine edit siis kui uus nett taga
93 |
01.12.2006 12:51:59
| Küsimus pole tihti selles, et kas vask või mitte vaid, et mis ajastust pärit vaskjuhe on ja mis isolatsioonid on tema ümber. Kui on pärit Vene-aja lõpust, siis tõenäoliselt töötab, kui 60-70-80-tel paigutatud vaskkaabel, siis tõenäoliselt ei sobi.
211 |
trt
06.12.2006 13:51:20
Kogemused Elisa internetiühendusega liitumisel:
1. novembri alguses leppisin kokku liitumistingimused- tehnik lubati saata novembri lõpus.
paar päeva pärast lepingu allkirjastamist võtsin ise ühendust klienditeenindusega, et täpsustada tehniku visiidi kellaaega- lubatud aeg muutus 5.dets. 17.00
Elisaga kokkulepitud tähtajad ei kehti!
2. 1. dets., märgates, et õhuliini pole veel ehitama hakatud, võtsin elisaga ühendust ja väljendasin kahtlust, kas nad ikka jõuavad 5. dets. õhtul ehitada nii õhuliini kui ka paigaldada ja seadistada ruuterit.
Vastati, et kõik edeneb plaanipäraselt ning nii liiniehitus, kui ka seadme ühendus internetiga toimub kokkulepitud ajal.
Kokkulepitud ajal kedagi kohale ei ilmunud, kontakti ei võetud.
6. dets. hommikul elistasin ise Elisasse, pahandasin, vastati, et õhuliini ei saanud ehitada, sest õues oli pime!!!
Kas firmas siis ei teata, et talveõhtud meil pimedad (päike loojub Tallinnas juba 15.24)???
Miks planeeritakse töid õhtuseks ajaks, kui neid pimedas teha ei suudeta?
Kui selgus, et üllatuslikult vara on pimedaks läinud, miks ei võetud kliendiga ühendust?
Palusin saata selgitus maili teel ning teatada uus tähtaeg tööde tegemiseks:
kell 12:51 vastust ei ole veel tulnud
kell 16:15 helistasin uuesti klienditeenindusele: maili teel selgituse andmine ja uue aja leidmine pidi aega võtma- ootan
kell 20:30 helistati tagasi, vabandati, lubati järgmisel päeval uus aeg kokku leppida
7.12
kell 14.30 helistati, vabandati, tahtsid juba hommikul helistada, kuid telefoninumber läks kellegi teise omaga segamini, lubati töö õhtul ära teha
kell 16.40 helistati, et 20 min pärast kohal
kell 17.00 olidki täpselt kohal, kuid piisavalt pikka kaablit polnud kaasas, pime ka juba, lubati järgmisel päeval valges ära teha
viimati muutis trt 07.12.2006 18:44:54, muudetud 3 korda |
KillerXP
06.12.2006 14:18:55
trt, maili ei soovita saata. Asja ajamisega tegele nii et helistad klienditeenindusse ja käsid end suunata tehniku jutule. Need vist töötasid kas 9:00-17:00 või 9:00-19:00,
Endal oli kortermajas probleemi vasepaari ehitusega nagu varemalt on juttu old siin, sain nädalase hilinemisega neti sisse. Toon väiksed enda asjaajamise stepid siis ka nähtavale. Samuti ka numbri ületoomisega
1) Lepingu sõlmisin novembri alguses, võimalik et 7ndal, igastahes tähtaeg oli 28.nov. Lepingut kodus üle vaadates märkasin et juhilubade pealt oli kirjutatud nimi valesti maha esinduses. Samuti lasin parandada et oleks lahtised pordid. Kõnes taheti sokutada lisatasu VoIP ruuterile, mida varemalt polnud mainitud. Selle rääkisin tagasi et algsel lepingul pole. Parandused said tehtud siis telefoniteel klienditeenindusega
2) 2 päeva hiljem saabus postkasti parandatud leping, täitsime ära, makstud vastusega turvaümbrikusse (nende poolt siis) ja tagasi teele
3) 24.nov helistati, et Elion pole neile eraldanud liini. vihaga 3 öösel kõned nii elisasse ja elioni. Nädalavahetusel asja ei saanud, pidin ootama kuni esmap tehnikud täie brigadiriga tagasi olid
4) 27.nov vihased kõned tehnikutele
5) 28.nov vaskpaar olemas ootame IT-kaabelduse poisse panema
6) 29.nov Elion pole vabastanud tavatelefoninumbrit, ootame selle järel (ei mainitud, et seda tehakse reedeti)
7) 30.nov õhtul kõne Elioni, vabandati et mu avaldus oli 16ndast ootel olnud ja et pole tehtud, nüüd peaks numbriliikuvus olema positiivse vastusega
8) 1.dets helistab tehnik ja lubab samal päeval paari tunni pärast netti panema tulla. Kusagil 2 paiku jõudis ka tehnik ning pool tundi hiljem tundus nett sees olevat ja töötavat, samuti sain helistada tavatelefonilt mobiilile, vastupidist ei kontrollinud. Selgus et liini lubatud võimsus oli kusagil 15,3mbit (tavaliselt saadakse 20-25mbit)
9) 2.dets avastasin, et tavatelefonile ei jõua kõned kohale. Selgituseks sain, et elion pole siiski numbrit vabastanud nagu ennem miskine kolimisbrigadir vastas. Nüüd mainiti et taotlus on juba 2st korda edastatud Elionile ja nemad ei saa midagi teha, kolimised teostatakse reedeti.
Ehk ootan reedet, loodetavasti läheb õnneks ja ma saan peale väljahelistamise ka võtta vastu sissetulevaid kõnesid. Sama tuttav sai neti 2 nädalaga sisse ilma ühegi probleemita ja töötab täiskiirusel. Temal küll uuem maja koos korraliku infrastruktuuriga mis nendel nõukogu aegsetel majadel puuduvad, ise pole üle 13,7mbit veel kätte saanud
93 |
47th ronin
06.12.2006 14:59:57
lühikese sirge vasega saab 22 Mbit/s kätte, olen ühte sellist ühendust elusast peast näinud. tavaliselt jääb asi aga vahemikku 13 kuni 18 Mbit/s. üks asi, mis mind isiklikult voip telefoni peale helistamisel pisut häirib, on suht pikk vaikus peale numbri valimist, siis kostab mingi prääksatus ja siis hakkab kutsuma.
50 |
Anti
06.12.2006 15:07:06
| Mul käis elisa ~4 nädalat tagasi. Kuna vastavaid kaableid pole veetud, palusime elisal endal seda teha. Töömees käis vaatas ja uuris õhtul ~20-21 ajal ja ütles, et homme, äärmisel juhul ülehomme saadame teile hinnapakkumise, et mis see juhtmete vedamine ja värk maksma läheb. Möödas on 4 nädalat ja ei midagi.
240 |
limp
06.12.2006 15:14:22
| velsa kirjutas: |
| Mul käis elisa ~4 nädalat tagasi. Kuna vastavaid kaableid pole veetud, palusime elisal endal seda teha. Töömees käis vaatas ja uuris õhtul ~20-21 ajal ja ütles, et homme, äärmisel juhul ülehomme saadame teile hinnapakkumise, et mis see juhtmete vedamine ja värk maksma läheb. Möödas on 4 nädalat ja ei midagi. |
no siin oled ise ka süüdi ju. kui sul vajadus oleks sa ammu helistanud
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
52 |
Anti
07.12.2006 00:34:26
| limp, suvel oli sama olukord. Mingi töömees käis siin. Helistasin elisasse, kukkusid seletama, et mis töömees. Meil on kümneid ja kümneid neid töömehi jne. Lubati tagasi helistada. Loomulikult ei helistatud ja seepärast kutsusime alles nüüd uuesti töömehe, kes ütles, et tema ei tea, mida see teine mees suvel siin tegi ja peab ennast kurssi viima asjaga ja tegi sama asja mida tegi suvel teine töömees.
240 |
sosssepp
07.12.2006 00:47:19
Heh, mul muidu kõik suht hästi läinud nendega (isegi piksest rikutud ühenduse täielikult taastamine ca nädalaga) aga viimasena juhtus selline seik, kui Oneline vahetati uue 5 megase vastu, siis tehnik pidi vana modemi kaasa võtma. Asjal suht hea toitekas ja selle lubas mulle jätta, et tal ainult modemit vaja kaasa. Kui läinud oli, avastasin miski aja pärast, et karp ikka minu juures. Helistasin ja lubas millalgi läbi tulla, nüüd on ikka kuid möödas juba ja keegi ei ole soovi avaldanud. Ausa inimesena peaks vist neile ise juba helistama ja küsima, mis saab Vaja mul seda karpi pole.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
limp
07.12.2006 00:49:06
| sosssepp kirjutas: |
Heh, mul muidu kõik suht hästi läinud nendega (isegi piksest rikutud ühenduse täielikult taastamine ca nädalaga) aga viimasena juhtus selline seik, kui Oneline vahetati uue 5 megase vastu, siis tehnik pidi vana modemi kaasa võtma. Asjal suht hea toitekas ja selle lubas mulle jätta, et tal ainult modemit vaja kaasa. Kui läinud oli, avastasin miski aja pärast, et karp ikka minu juures. Helistasin ja lubas millalgi läbi tulla, nüüd on ikka kuid möödas juba ja keegi ei ole soovi avaldanud. Ausa inimesena peaks vist neile ise juba helistama ja küsima, mis saab Vaja mul seda karpi pole. |
mul ka tööjuures vedeleb nende vdsl modem, ühe viisid minema, teisele pole juba 2 aastat keegi järele tulnud
52 |
sosssepp
07.12.2006 00:56:16
Nii et püüavad oma laos ruumi uutele seadmetele hoida ja kasutavad klientide pinda vanade ladustamiseks...
LISA: Kusjuures paberil peaks kirjas olema, et seade on uue vastu välja vahetatud st. ma nagu olen vana neile juba tagastanud Aga kuna vaja pole seda vana, peaks pakkuma neile seda ikkagi, kogub tolmu muidu
75 |
sadamson
07.12.2006 22:23:34
| Freezedude kirjutas: |
| mrmurphy kirjutas: |
| Helistasin uuesti klienditeenindusse, kus võttus vastu eesti keelt purssiv vene tibi ja vastas, et minu paigaldusaeg on ümber tõstetud 8. juunile!!! Ilma mulle midagi teatamata. |
Minuga käituti enamvähem samamoodi, lükati nädal edasi teavitamata, alles pärast helistamist sain uue aja teada.
| Kreisi kirjutas: |
Oskab keegi öelda või teab uninet/elisa adsl seadeid mis nt oma modem-ruuterisse (wag354g) sisestada.
Nende purki ma sisse ei saa ja kasutaja alt miskit näha pole |
Elisa poolt antud ruuteri default user/password on kasutaja/kasutaja |
Elisa kasutab SpeedTouch modemeid, kuis saab erikasutajaid eri õigustega teha! Seega kasutaja/kasutaja omab vaid osalisi admin õigusi!
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
KillerXP
08.12.2006 01:49:53
| sadamson kirjutas: |
| Kreisi kirjutas: |
Elisa kasutab SpeedTouch modemeid, kuis saab erikasutajaid eri õigustega teha! Seega kasutaja/kasutaja omab vaid osalisi admin õigusi! |
Olen mäganud ka seda. Nimelt ei saa ma isegi veebilehtede blokaadi peale panna, küsib parooli kuid ei võta algset vastu
93 |
47th ronin
08.12.2006 10:54:54
kas elisa neile speedtouchi purkidele mingit faq-d kaasa ei anna? äkki peaks massiliselt requestima. kunagi vodsl jaoks oli midagi, kus olid põhifunktsioonid kenasti lahti räägitud.
mis puudutab nn 'osalisi admin õigusi', siis selles osas ei muutu midagi. uninet on omal ajal valusad vitsad saanud klientidega, kes oma purgi puu taha konfivad ja siis räuskavad, et neile ei pakuta kvaliteetset teenust.
50 |
KillerXP
08.12.2006 11:44:27
mis puudutab nn 'osalisi admin õigusi', siis selles osas ei muutu midagi. uninet on omal ajal valusad vitsad saanud klientidega, kes oma purgi puu taha konfivad ja siis räuskavad, et neile ei pakuta kvaliteetset teenust. |
endal kusjuures selle manualide (ka inglisekeelse) puudumisega oli probleeme küll. Nimelt polnud kusagil kirjutatud ruuteri halduse kasutajat ega parooli alguses mõtlesin et plaadi peal haldusega peaks saama, st plaadil oli mingisugune haldusteema ka peal ja siis sealt sain inglisekeelse kätte. Parool ja kasutajatunnus muidugist ei sobinud mis standard oli (kasutaja/kasutaja).
Hetkel olen jännis sest ei saa veebiliidesest ligi lehtede blokeerimisele. Tahaks suurt ja kurja lehte ära blokeerida
93 |
limp
09.12.2006 11:47:21
keegi on ka täheldanud (mustamäe kant huvitab just) et viimasel nädalal ühendus on katkenud 03:00-05:00 vahemikus ja siis olnud ära miskine aeg ja tagasi tulnud...? lepingus vist oli isegi kirjas, et selles vahemikus võivad teha hooldustöid, aga nädal aega järjest?
52 |
lamp
09.12.2006 15:46:03
nendele keda kotib ping ja kes tavatsevad saksas mängida.. enamus saksa auke on mingi 50-60 pingiga, endise 36 asemel. ja see on juba halvem kui elionil.
169 |
Steff.
09.12.2006 15:53:34
Mina ei tea minul ping normaalne
Sama mis elionil oli. Mängin rootsis. Ping umbes kuni 50 (ingame)
viimati muutis Steff. 09.12.2006 17:41:46, muudetud 1 kord |
41 |
limp
09.12.2006 16:01:06
mul ka mängides ping korras (steamis miskeid servereid - pole uurind kus maal asuvad) ~20-70 vahepeal
52 |
lamp
09.12.2006 16:53:47
| Steff. kirjutas: |
Sama mis elionil oli. Mängin rootsis. Ping umbes kuni 50 |
muidugi jutt käis saksa servudest
50 on rootsi kohta ka palju - alla 20 peaks see olema. kui sa just mingit ingame pingi ei mõelnud, mis sõltub jälegi teabmillest.
limp, 20-70 on tore skaala lan'ist suxpingini ühesõnaga
169 |
limp
09.12.2006 16:59:53
| lamp kirjutas: |
| Steff. kirjutas: |
limp, 20-70 on tore skaala lan'ist suxpingini ühesõnaga  |
mina mõtlesin praegu ingame pingi aga üldiselt eriti suur mängusõber pole nii et pingi taga ka ei aja. vahelduseks ajab asja ära aga keegi selle katkstuste peale ka sõna võtab?
52 |
lamp
09.12.2006 19:17:27
endal pole katkestusi olnud päris mitu aega juba. samas muidugi õismäe on erineva sõlme taga ka kui mustakas.
küsi suppordist mis teema on.
169 |
KillerXP
09.12.2006 19:23:35
ausaltõeldes normaalne inimene kes käib kas päeval tööl või koolis ei ole just sellisel kellaajal netis mängimas. Muidugist see ei tähenda siiski, et neti kiirus öösiti halvem võiks olla kui hooldused ei toimu. Hooldustööde aeg minu lepingus oli neljapäeva öösel mingisugune vahemik.
Pinge niipalju jälginud pole, tean ainult et warcraft 3'e ja starcrafti jooksutab b.netis kenasti välja. Eks otsin steami ülesse uurin kuda lood on
93 |
limp
10.12.2006 11:27:23
| KillerXP kirjutas: |
Pinge niipalju jälginud pole, tean ainult et warcraft 3'e ja starcrafti jooksutab b.netis kenasti välja. Eks otsin steami ülesse uurin kuda lood on |
ei lihtsalt mirc jookseb backgroundis ja hommikul olen avastanud sellise supraisi...
edit: et nagu wtf, täna hommikul 6 ajal oli väikene katkestus....
broadband connectioni alt näitab:
dsl connectioni alt: Uptime: 0 days, 5:54:45
interneti alt: Uptime: 0 days, 15:08:12
kuidas need 2 asja erinevad? tean et 15h tagasi tegin ruuterile restardi.... aga miks ta ei nullind hommikuse katkestusega seda ära...
edit2: uurisin siis elisast. sain teada, et osadel klientidel on mure, et kiirus langeb kuni poole mbitini, et aitab ainult ruuterile restadi tegemine, et sellest säästmiseks, siis tehakse öösiti/hommikuti võrgusõlmele restart. üle pika aja oli meeldiv suhtlus isp klienditeenindajaga (sel korral siiski tehnik). Öeldi, et softi viga, aga tootjal ainult beta väljas mida nad peale ei taha lasta, sest soome pidavat maadlema selle versiooniga veel.
52 |
