uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  7900gt küsimus märgi kõik teemad loetuks
allfree
sõnum 13.11.2006 22:57:12 7900gt küsimus vasta tsitaadiga
et siis selline küsimus tekkis, et kui panen mingi pela käima näiteks, siis hakkab kaardi jahutuse vent kõvasti kiiremini käima, (mürast on kohe kuulda ka) ja kui pela kinni panen, siis jälle vaibub nagu, muutub aeglasemaks.
kas see peabki nii olema või mitte ?
kaart on ise muidu selline vidin ja default jahutusega:
Club 3D GeForce 7 Series 7900GT 256MB PCI-E, Dual DVI, TV-Out
NVIDIA GEFORCE 7900 GT, 2 X 400 MHZ, 2560 X 1600, 2 X VGA/DVI & TV-OUT, 2 X VGA/DVI & TV-OUT
Tootekood: CGNX-G796
äitäh.
kickija
kickija
sõnum 13.11.2006 22:57:55 vasta tsitaadiga
peabki olema jah, see on termosensoriga.
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
allfree
sõnum 13.11.2006 23:00:17 vasta tsitaadiga
ja siis veel see, et lisavoolujuhtmeid argneb sealt 2 välja. kas ta tahab mõlemasse voolu saada, või ainult ühte neist ?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 13.11.2006 23:04:48 vasta tsitaadiga
allfree kirjutas:
Kindalt ühenda üks,ära jummale eest mõlemat pane,see on mõeldud vooli läbi laskmiseks HDD-sse näiteks icon_eek.gif thumbs_up.gif
allfree
sõnum 13.11.2006 23:12:41 vasta tsitaadiga
dreamx kirjutas:
allfree kirjutas:
üks ongi ühendatud jah, tekkis lihtsalt küsimus, et miks 2 neid sealt välja hargneb, manualis ega kuskil ka midagi kirjas polnud selle kohta icon_rolleyes.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 13.11.2006 23:20:26 vasta tsitaadiga
Paljud tootjad arvstavad sellega ,et kui on selline kaart siis on ka Toide oma generatsiooniga järgi jõudnud(omab GPU molexit) icon_razz.gif
MaitK
MaitK
sõnum 13.11.2006 23:54:14 vasta tsitaadiga
Et kui on selline juhe nagu parempoolne juhe pildil, siis ühendab ainult ühe juhtme?
Või olen ma millestki valesti aru saanud (väga tõenäoline)
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 13.11.2006 23:55:15 vasta tsitaadiga
MaitK
MaitK
sõnum 13.11.2006 23:59:04 vasta tsitaadiga
aga sel juhul ei näe ma asjal pointi, sest need juhtmed viivad ju ometi erinevatesse aukudesse seal. Seega kui võtta pool ära, siis mingid instantsid sealt ei peaks teoorias oma powerit kätte saama. Vähemalt minu nägemuse järgi. Või on see asi siis kuidagi teisiti?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 14.11.2006 00:08:00 vasta tsitaadiga
Võta näiteks vanem PSU,millel on vähe või pikkuse pärast sa ei saa ühendada samal ajal HDD ja GPU icon_question.gif
See otsik on just mõeldud vanakooli PSU jaoks,uuematel on olemas spets ots ju beer_yum.gif
Topelt ots on mõeldud just voolu juhtimiseks läbi GPU HDD-ni mis asuvad lähestikku icon_razz.gif
Võta aja loogiliselt,siis peaks need juhtmed ka erinevad olema ja otsikuid GPU pistikus 4-ja asemel 8 icon_wink.gif Või-siis 3 ja 6 kui täpne olla icon_razz1.gif
MaitK
MaitK
sõnum 14.11.2006 00:18:54 vasta tsitaadiga
Aga see toide on ju 6pinine. Ja need otsikud on emase otsaga. Missugune oleks see kaabel, millega sa annaksid sealt veel toite näiteks hdd'le? Sest tavaliselt näiteks molex'ist läheb ju üle sata toide nii, et see vahekaabel on emane. Seega kuidas sa näeksid reaalset võimalust neid ühendada?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 14.11.2006 00:26:14 vasta tsitaadiga
koputaja kirjutas:
Osadel on pikeduns kaasas näiteks minu 6800GF-il oli,millest sai kaks tava otsikut ja ühe floppy edasi jätkata thumbs_up.gif
Karotse mis seal vahet on palju mida ja kuidas,olen omanud ca. 6-7 kaarti ja alati ühendasin ainult ühe thumbs_up.gif Ükski neist maha ei surnud ja OC käigus ära ei lämbunud(toide oli Antec TP 380 ilma spets otsikuta GPU-le) icon_neutral.gif
MaitK
MaitK
sõnum 14.11.2006 00:33:30 vasta tsitaadiga
Ma surasin oma 6800GS kaardile need mõlemad molexid sellele juhtmele järele ja pole ka mingit probleemi. Aga lihtsalt ma ei sa su loogikast aru, et milleks siis 2 sellist otsa, kui ainult ühte on vaja. Eriti veel kui mõlemad emased ja nendega pole muud peale hakata kui ainult molexid sisse surada.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 14.11.2006 00:38:50 vasta tsitaadiga
koputaja, samas ka sinu loogika ei hiilga,kui töötab ühega ja rohkem otsikuid ei vedele siis milleks toda teist sinna kombineerida või ühendada icon_razz.gif Las ripub kuna vaja ei ole icon_idea.gif
sõnum 14.11.2006 12:10:18 vasta tsitaadiga
tavaliselt on mõlemasse otsa soovitav midagi panna sellisele juhtmele. kui ühega töötab, siis lase käia muidugi icon_smile.gif
7900gt pole just kõige voolunõudlikum kaart ka, karmimatel kaartidel mis rohkem voolu tahavad, võib osutuda teine ots ka vajalikuks.
- londiste
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 14.11.2006 15:25:37 vasta tsitaadiga
londiste,
Oskad äkki tuua mingi ereda näite,mis kaart seda vajaks ja millise konfi puhul(kui kaart saab oma voolu ja pinge ühest molexist) Millisel puhul tal sellest voolust saab puudu jääda icon_question.gif
Kui PSU on lahja siis läheb kaart tööle alandatud kelladega ja sa võid ühendada ka need 2 otsa(aga kui voolu ei ole siis mis kasu on topelt ühendusest) icon_razz.gif
Teine variant,kui voolu on piisavalt siis piisab ka ainult ühest icon_idea.gif eksole.
dreamx, sinu loogika ei hiilga ka eriti
One
sõnum 14.11.2006 15:32:21 vasta tsitaadiga
mõlemad käivad ikka järgi, kaart siis ise vaatab kas kasutab ainult ühest või ka teisest.
hdd-d või rommi sama liini otsa kohe kindlasti panna ei soovita
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 14.11.2006 15:43:30 vasta tsitaadiga
Kuidas ta saab rohkem voolu saada kahest otasat,kui pinged voldid kõik sama ja tuleb samast liinist(ots splititud näiteks) icon_neutral.gif
Ainus erinevus oleks arusaadav kui sul on kaks erinevat Raili toites,aga valdav enamus võimsamatest toidetest millel on kaks autonoomset raili on juba uue standardi järgi ja omavat 6-pin otsikut GPU-le icon_idea.gif
One
sõnum 14.11.2006 15:52:27 vasta tsitaadiga
mõni kaart kasutab sellest 6pinist ainult kolme ülemist, mõni kõike kuute,
psu-st tuleb ikka 6pin juhe ja sa ei hakka ju sellelt kolme ära võtma
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 14.11.2006 16:07:01 vasta tsitaadiga
Nojah aga kaart saab ikka ju sama voolu,kui saab kolmest pinist 12v ega siis kõik kuus pini ei anna talle 2 kordselt seda voolu icon_neutral.gif
MaitK
MaitK
sõnum 14.11.2006 16:19:50 vasta tsitaadiga
Mul näiteks on toiteks Atrix 500T, ehk siis 500w toitekas, millel see gpu otsik puudub. Samas tuleb sealt välja just niipalju erinevaid kablasid (just toitekast, mitte splititud kabla ots) ja saan sedapidi kenasti panna videole mõlemale otsikult molexid külge.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 14.11.2006 16:24:58 vasta tsitaadiga
Ma saan 100% asjast aru,aga võta üks ära ja vaata mingi ajajooksul kas tekib mingeid muutusi icon_question.gif
Kuna asjal pole ju pointi,kaart ei saa rohkem voolu,olenemata otsikute arvust(nagu ülal mainisin)
sõnum 14.11.2006 18:42:07 vasta tsitaadiga
nende 2 molexi otsa soovitatakse kindlasti eraldi juhtmed, soovitavalt ka erinevad railid panna kui võimalik (ja noh, kui miski väga koleda voolutarbega kaart on).
küsimus ei olegi selles, kas töötab vaid pigem stabiilsuses. ja 'igaks juhuks' võimaluse olemasolus.
- londiste
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 14.11.2006 19:43:11 vasta tsitaadiga
Kui sul üks rail näitab "võib-olla" üles ebastabiilsusi,siis ongi aeg uus toide sebida thumbs_up.gif
Kuna kui railis esineb ebastabiilsusi siis võib kohe kohe ka mobo+prose+hdd järgi minna icon_idea.gif ja neile ei saa kuidagi backup-i panna(või saab icon_question.gif )
Ainuke lahendus on omistada GPU-le oma rail aga siis ei teki ka ebastabiilsusi(kui tekib siis on toide täiga mäda või lahja) icon_exclaim.gif
PS: See teema võiks jääda just selliste arutelude tabeks järgi icon_idea.gif
müüa
müüa
sõnum 14.11.2006 19:44:20 vasta tsitaadiga
Mul igastahes on sellest vahejupist mõlemad otsad toitega ära ühendatud. Kaart 7900 gs ja töötanud mitu mitu nädalat probleemideta.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 46
KrikU
sõnum 14.11.2006 19:57:14 vasta tsitaadiga
On olemas toiteplokid millel on 2 eralaldi iseseisvat raili kuid PEG (PCI-E 6-pin toite) juhtmed puuduvad sootuks, endal üks selline 10+15 amprit railidega töötab masinas justnimelt antud meetodil. Kuid molexite otstel ega kuskil pole isegi märgitud millise raili alla nad kuuluvad. Seega on mul ühendatud mõlemad molex otsad PEG üleminekul + mõlemad on eraldi juhtme otsas kuigi kindel ma ei saa olla kas nad on eraldi railidel või mitte. Siiani on ka kõige võimsama kaardiga probleemivaba kõik olnud. Ja ma ei soovitaks mitte mingil juhul ühte jätta ühendamata kui teil on dual-rail toiteplokk, mina ühendaks nad muidugi enivei ära. Kurat teab kas 12V liinid lähevad kaardi peal eraldi asjade toiteks või mitte, kui ühte ei ühenda siis jääb teatud 12v PEG ots ju pingeta.
allfree
sõnum 14.11.2006 20:29:04 vasta tsitaadiga
ühendasin siis ka mõlemad juhtmed ära ja töötab täpselt samamoodi nagu ennem icon_razz.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 14.11.2006 23:07:48 vasta tsitaadiga
KrikU, Aga ikkagi,mul on töötanud kõik kaardid muretult thumbs_up.gif Selgitage miks ei ole tekkinud probleemi thumbs_up.gif Mis tähtsus on 1+1 railil icon_eek.gif
KrikU
sõnum 15.11.2006 00:08:13 vasta tsitaadiga
Aga kas sa ise ei arva, et loogiliselt võttes võib teoreetiliselt, jättes ühe otsa ühendamata, tekkida olukord kus 1 rail on üle koormatud? Praktikas ehk väljendub suurel koormusel kokku jooksmise näol või toiteploki välja lülitamisega.
Selle peale ma küsiks nüüd hea meelega, et miks on 8800GTX kaardil 2 PEG otsa icon_biggrin.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 15.11.2006 01:41:39 vasta tsitaadiga
KrikU, Krt.Füüsika näitab sedasi,et kui sa anand juhtmest 12 v,siis saab ka tarbija 12v icon_idea.gif
Kui sa annad 2x12 volti siis saab ka lõppptarbija 12 V
Kui sa võtad patarei 4,5 volti ja liidad patarei 4,5 v siis saad pinge 4,5 v. mitte 9,0 v icon_neutral.gif Vaid sa võidad voolu tugevuses,mitte votides thumbs_up.gif
#kui on nii suure trbivusega kaart siis kah peab olema PSU vastav- Ja ei teki küsimusi pooliku toitmisega probleemi iga raili kohta icon_idea.gif (omanik on kooskülas) icon_idea.gif
KrikU
sõnum 15.11.2006 01:55:47 vasta tsitaadiga
dreamx kirjutas:
Lihtsalt voool on tugevam,mitte kõvem amprites icon_idea.gif :
Voolu tugevust mõõdetaksegi amprites, eksole ja kui on tugevam siis ongi rohkem ampreid.
2 railiga toiteploki puhul on siis 2 sõltumatut 220->12v muundurit ja selle väljundit millel on mõlemal oma parameetrid, näiteks suurim RMS võimsus või max voolutugevus amprites millel tagatud häireteta töö.
Rohkem ei oskagi midagi vastata, olen endiselt kõikide viimaste postituste osas omal seisukohal.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 15.11.2006 02:05:55 vasta tsitaadiga
KrikU, Kirjta oma seisukoht lahti thumbs_up.gif Segast peksad ise icon_idea.gif
Kas läheneme om füüsika tundi icon_biggrin.gif Oled ju spetsialist icon_wink.gif
KrikU
sõnum 15.11.2006 02:10:02 vasta tsitaadiga
Seisukoht on see, et tuleks kasutada siiski mõlemat Molexi otsa PEG üleminekut kasutades.
Lihtsalt on mulle kahjuks tehniliselt teadmata kas graafikakaardi sisesed toiteliinid on omavahel seotud või mitte (PEG otsale läheb kaks 12V juhet, molex ülemineku puhul jagunevad need juhtmed molex otsade vahel). Arvatavasti nad on seotud siiski, kui siin kõigil asi ilusti töötab. Aga nüüd on minu peamine argument -> dual rail toiteploki puhul ühe raili overloadimise võimaluse vähendamine siis kui ühendada mõlemad molex otsad, üks võib jääda ühe raili 12v toite alla, teine võib aga teise raili pealt toidet saada. Nüüd kahaneb tunduvalt ülekoormuse võimalus kuna võimsus on hajutatud eraldi railide peale laiali.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 15.11.2006 02:13:41 vasta tsitaadiga
KrikU, Aga millega seletad seda ,et raili ots ei vaja seda lisa moleksit thumbs_up.gif
KrikU
sõnum 15.11.2006 02:21:48 vasta tsitaadiga
Sellega, et kaardi PCB-l peaksid siiski olema PEG otsa 12v toite otsad omavahel seotud, see tähendab, et ei juhtu olukorda, et mingi 'osa' kaardist üldse pingeta jääks icon_lol.gif
Võibolla on küsimus PCB radade suurimas voolutugevuses mis neile optimaalne on ning need piirangud on juba ületatud ja seega on vaja toide vedada mitmest kandist 'mitmete radadega'. Liiga suur voolutugevus pudelikaelas ju teeb teadagi mida - kuumus jne. Kui põhjus selline pole mida ma lihtsalt pakkusin oma teadmistega, siis kas keegi annab ammendava vastuse miks on PEG otsal KAKS 12v juhtme ühendust? Võibolla selleks, et PEG toite otsaga PSU-del mis on kahe railiga, on nad juba toiteploki sees vastavalt eraldatud muundurite väljunditesse. Igaljuhul mina olen kogu lisa toite põhimõttest saanud üheselt aru - suurte voolude hajutamine.
sõnum 15.11.2006 09:52:16 vasta tsitaadiga
dreamx, 7900gt ei ole voolunõudlik kaart. sealt ei tule enamus kaardi tarbimisest.
- londiste
