allfree
13.11.2006 22:57:12
7900gt küsimus |
et siis selline küsimus tekkis, et kui panen mingi pela käima näiteks, siis hakkab kaardi jahutuse vent kõvasti kiiremini käima, (mürast on kohe kuulda ka) ja kui pela kinni panen, siis jälle vaibub nagu, muutub aeglasemaks.
kas see peabki nii olema või mitte ?
kaart on ise muidu selline vidin ja default jahutusega:
Club 3D GeForce 7 Series 7900GT 256MB PCI-E, Dual DVI, TV-Out
NVIDIA GEFORCE 7900 GT, 2 X 400 MHZ, 2560 X 1600, 2 X VGA/DVI & TV-OUT, 2 X VGA/DVI & TV-OUT
Tootekood: CGNX-G796
äitäh.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
kickija
13.11.2006 22:57:55
peabki olema jah, see on termosensoriga.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
allfree
13.11.2006 23:00:17
| ja siis veel see, et lisavoolujuhtmeid argneb sealt 2 välja. kas ta tahab mõlemasse voolu saada, või ainult ühte neist ?
22 |
WäntWõll
make.believe
13.11.2006 23:04:48
| allfree kirjutas: |
| ja siis veel see, et lisavoolujuhtmeid argneb sealt 2 välja. kas ta tahab mõlemasse voolu saada, või ainult ühte neist ? |
Kindalt ühenda üks,ära jummale eest mõlemat pane,see on mõeldud vooli läbi laskmiseks HDD-sse näiteks
300 |
allfree
13.11.2006 23:12:41
| dreamx kirjutas: |
| allfree kirjutas: |
Kindalt ühenda üks,ära jummale eest mõlemat pane,see on mõeldud vooli läbi laskmiseks HDD-sse näiteks  |
üks ongi ühendatud jah, tekkis lihtsalt küsimus, et miks 2 neid sealt välja hargneb, manualis ega kuskil ka midagi kirjas polnud selle kohta
22 |
WäntWõll
make.believe
13.11.2006 23:20:26
Paljud tootjad arvstavad sellega ,et kui on selline kaart siis on ka Toide oma generatsiooniga järgi jõudnud(omab GPU molexit)
300 |
MaitK
13.11.2006 23:54:14
Et kui on selline juhe nagu parempoolne juhe pildil, siis ühendab ainult ühe juhtme?
Või olen ma millestki valesti aru saanud (väga tõenäoline)
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
13.11.2006 23:55:15
koputaja, Just üks ainult paluks
300 |
MaitK
13.11.2006 23:59:04
aga sel juhul ei näe ma asjal pointi, sest need juhtmed viivad ju ometi erinevatesse aukudesse seal. Seega kui võtta pool ära, siis mingid instantsid sealt ei peaks teoorias oma powerit kätte saama. Vähemalt minu nägemuse järgi. Või on see asi siis kuidagi teisiti?
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
WäntWõll
make.believe
14.11.2006 00:08:00
Võta näiteks vanem PSU,millel on vähe või pikkuse pärast sa ei saa ühendada samal ajal HDD ja GPU
Mis siis saab Jätad HDD või CD ühendamata
See otsik on just mõeldud vanakooli PSU jaoks,uuematel on olemas spets ots ju
Topelt ots on mõeldud just voolu juhtimiseks läbi GPU HDD-ni mis asuvad lähestikku
Võta aja loogiliselt,siis peaks need juhtmed ka erinevad olema ja otsikuid GPU pistikus 4-ja asemel 8 Või-siis 3 ja 6 kui täpne olla
300 |
MaitK
14.11.2006 00:18:54
Aga see toide on ju 6pinine. Ja need otsikud on emase otsaga. Missugune oleks see kaabel, millega sa annaksid sealt veel toite näiteks hdd'le? Sest tavaliselt näiteks molex'ist läheb ju üle sata toide nii, et see vahekaabel on emane. Seega kuidas sa näeksid reaalset võimalust neid ühendada?
WäntWõll
make.believe
14.11.2006 00:26:14
| koputaja kirjutas: |
| Aga see toide on ju 6pinine. Ja need otsikud on emase otsaga. Missugune oleks see kaabel, millega sa annaksid sealt veel toite näiteks hdd'le? Sest tavaliselt näiteks molex'ist läheb ju üle sata toide nii, et see vahekaabel on emane. Seega kuidas sa näeksid reaalset võimalust neid ühendada? |
Osadel on pikeduns kaasas näiteks minu 6800GF-il oli,millest sai kaks tava otsikut ja ühe floppy edasi jätkata
Karotse mis seal vahet on palju mida ja kuidas,olen omanud ca. 6-7 kaarti ja alati ühendasin ainult ühe Ükski neist maha ei surnud ja OC käigus ära ei lämbunud(toide oli Antec TP 380 ilma spets otsikuta GPU-le)
See võib veel olla mingite eri lahenduste jaok-näiteks.
300 |
MaitK
14.11.2006 00:33:30
Ma surasin oma 6800GS kaardile need mõlemad molexid sellele juhtmele järele ja pole ka mingit probleemi. Aga lihtsalt ma ei sa su loogikast aru, et milleks siis 2 sellist otsa, kui ainult ühte on vaja. Eriti veel kui mõlemad emased ja nendega pole muud peale hakata kui ainult molexid sisse surada.
WäntWõll
make.believe
14.11.2006 00:38:50
koputaja, samas ka sinu loogika ei hiilga,kui töötab ühega ja rohkem otsikuid ei vedele siis milleks toda teist sinna kombineerida või ühendada Las ripub kuna vaja ei ole
300 |
14.11.2006 12:10:18
tavaliselt on mõlemasse otsa soovitav midagi panna sellisele juhtmele. kui ühega töötab, siis lase käia muidugi
dreamx, sinu loogika ei hiilga ka eriti
7900gt pole just kõige voolunõudlikum kaart ka, karmimatel kaartidel mis rohkem voolu tahavad, võib osutuda teine ots ka vajalikuks.
_________________ - londiste
217 |
WäntWõll
make.believe
14.11.2006 15:25:37
londiste,
Oskad äkki tuua mingi ereda näite,mis kaart seda vajaks ja millise konfi puhul(kui kaart saab oma voolu ja pinge ühest molexist) Millisel puhul tal sellest voolust saab puudu jääda
Kui PSU on lahja siis läheb kaart tööle alandatud kelladega ja sa võid ühendada ka need 2 otsa(aga kui voolu ei ole siis mis kasu on topelt ühendusest)
Teine variant,kui voolu on piisavalt siis piisab ka ainult ühest eksole.
Eks meil kõigil ole omad veidrused
300 |
One
14.11.2006 15:32:21
mõlemad käivad ikka järgi, kaart siis ise vaatab kas kasutab ainult ühest või ka teisest.
hdd-d või rommi sama liini otsa kohe kindlasti panna ei soovita
728 |
WäntWõll
make.believe
14.11.2006 15:43:30
Ausalt seletaga rumalale kah
Kuidas ta saab rohkem voolu saada kahest otasat,kui pinged voldid kõik sama ja tuleb samast liinist(ots splititud näiteks)
Ainus erinevus oleks arusaadav kui sul on kaks erinevat Raili toites,aga valdav enamus võimsamatest toidetest millel on kaks autonoomset raili on juba uue standardi järgi ja omavat 6-pin otsikut GPU-le
Tahaks tõesti teda,äkki olen ise kah midagi valesti teinud
300 |
One
14.11.2006 15:52:27
mõni kaart kasutab sellest 6pinist ainult kolme ülemist, mõni kõike kuute,
psu-st tuleb ikka 6pin juhe ja sa ei hakka ju sellelt kolme ära võtma
728 |
WäntWõll
make.believe
14.11.2006 16:07:01
Nojah aga kaart saab ikka ju sama voolu,kui saab kolmest pinist 12v ega siis kõik kuus pini ei anna talle 2 kordselt seda voolu
300 |
MaitK
14.11.2006 16:19:50
Mul näiteks on toiteks Atrix 500T, ehk siis 500w toitekas, millel see gpu otsik puudub. Samas tuleb sealt välja just niipalju erinevaid kablasid (just toitekast, mitte splititud kabla ots) ja saan sedapidi kenasti panna videole mõlemale otsikult molexid külge.
WäntWõll
make.believe
14.11.2006 16:24:58
Ma saan 100% asjast aru,aga võta üks ära ja vaata mingi ajajooksul kas tekib mingeid muutusi
Kella ja koorma oma GPU-d
Kuna asjal pole ju pointi,kaart ei saa rohkem voolu,olenemata otsikute arvust(nagu ülal mainisin)
300 |
14.11.2006 18:42:07
nende 2 molexi otsa soovitatakse kindlasti eraldi juhtmed, soovitavalt ka erinevad railid panna kui võimalik (ja noh, kui miski väga koleda voolutarbega kaart on).
küsimus ei olegi selles, kas töötab vaid pigem stabiilsuses. ja 'igaks juhuks' võimaluse olemasolus.
217 |
WäntWõll
make.believe
14.11.2006 19:43:11
Kui sul üks rail näitab "võib-olla" üles ebastabiilsusi,siis ongi aeg uus toide sebida
Kuna kui railis esineb ebastabiilsusi siis võib kohe kohe ka mobo+prose+hdd järgi minna ja neile ei saa kuidagi backup-i panna(või saab )
Ainuke lahendus on omistada GPU-le oma rail aga siis ei teki ka ebastabiilsusi(kui tekib siis on toide täiga mäda või lahja)
OK,mina olen oma vastuse saanud sellest threadist saanud
PS: See teema võiks jääda just selliste arutelude tabeks järgi
300 |
müüa
14.11.2006 19:44:20
| Mul igastahes on sellest vahejupist mõlemad otsad toitega ära ühendatud. Kaart 7900 gs ja töötanud mitu mitu nädalat probleemideta.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
