47th ronin
14.11.2006 08:41:19
vaata, kui inimesel on konkreetne HOBI, siis ta tegeleb sellega ja suhtleb omasugustega. kui inimesel aga on vajadus TUNNUSTUSE järele, siis ta käib ringi, taob endale rusikaga vastu ja rinda nurub kiitmist.
ok, minu jaoks teema suletud, kaua võib.
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
agen008
14.11.2006 15:54:48
| 47th ronin kirjutas: |
| nurub kiitmist. |
Sa ei saa nüüd aru ja sa ei saa mitte kunagi aru. Seniste postidega suht rahul, saan teada mida inimesed arvavad, saab ka natuke vaielda ja vb selle käigus saan ise kah natuke targemaks, aga njah kustutame siis lihtsalt teema ära sest see Sinule ei kõlba. Suht lahe kuju oled ikka.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ufo56
14.11.2006 16:15:33
agen008, aga kui midagi uut teed siis anna ikka teada minule meeldisid need ja tahaks veel.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
Lotharius
rallisibul
14.11.2006 17:00:34
Vot ühte laulu võiks keegi veel twiikida Jurassic 5 - What's Golden
115 |
ranel
14.11.2006 17:34:52
ei tahaks küll solvata, aga see teema tundub olevat suht ego upitamise teema.
165 |
switch
14.11.2006 17:54:54
| JaanL kirjutas: |
Inimesed kes te üritate siin teemaalgataja projekti maatasa teha ja tema "muusika"maitset ümber kujundada, saage
aru et tegu on tuuleveskitega võitlemisega. Samamoodi võiks minna mingile skinnide üritusele esinema
ettekandega "Neeger kui hulkrakne organism",tuues oma väidetele tõestuseks teaduslikke fakte.
Just mu viis senti. |
135 |
agen008
14.11.2006 18:28:29
| switch kirjutas: |
| JaanL kirjutas: |
Jumala õige ju .
Arvutifriigid ja tümpsufriigid ei klapi siin millegi poolest kokku.
ranel, aga ma tahaks sind küll solvata. Teeme siis nii et keegi ei tohi oma loomingut teistega jagada, sest see on kohe ju ego tõstmine, proovi vähem klaviatuuri klahve ilma asjata kulutada, eks?
ufo56, Eks mine külasta mõnikord realm of excursioni foorumit, minu nimi on seal Agen, siin mu looming ei ole teretulnud, seal on.
Priido
14.11.2006 20:38:01
See ei ole ju sinu looming See on sama mis võtta mona lisa maal ja talle suur karvane **** nina asemele joonistada ja siis rääkida et näe kui lahe mu sõbrale nii meeldis. Aga kui ise maalid otsast lõpuni siis on see sinu looming
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
alliance
The Transporter
14.11.2006 20:56:27
| Priido kirjutas: |
See ei ole ju sinu looming See on sama mis võtta mona lisa maal ja talle suur karvane **** nina asemele joonistada ja siis rääkida et näe kui lahe mu sõbrale nii meeldis. Aga kui ise maalid otsast lõpuni siis on see sinu looming |
mis vahet seal on.autorid teevad ise samamoodi ,võtavad teise autori loo ja sis kaverdavad selle ringi.
ja ega arvutikõllidega ei saagi asjale pihta.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
Priido
14.11.2006 21:06:42
kuulan monitoridega, nendega kõlabki natuke naljakalt arvutikõllidega oleks vast norm
alliance
The Transporter
14.11.2006 21:07:54
arvan et autos kõige mõttekam
431 |
agen008
14.11.2006 21:22:29
| Priido, sa raiskad oma aega nendega kui sul subwoofrit pole ja need on jah paremad autos.
Priido
14.11.2006 23:04:18
Ja miks sa arvad et monitoridel pole subwoofrit? Monitorkõlareid tehakse igasuguseid. Ei pea just stereo olema, viimasel ajal kohtab üha rohkem 5.1 monitore. Minul kahjuks ainult 3 kõlarit
Aga pean mainima, et arvutikõlaritega (mingid defenderid on saepurust kastis) on asi täitsa kuulatav isegi. Aga liiga üksluine, võiksid proovida mingi huvitavama bassline teha ja äkki natukene muid efekte kah lisada? Flanger näiteks sobiks kohati mõne loo mõnda ossa päris kenasti, phaser on 1 tore efekt ja delay. Ainult bassi puhul pole muidugi kasu aga natuke peab ju kicki kah olema 8)
Ja ärge siin sulgege midagi teemat, päris huvitav on teada mis asjast välja tulema hakkab õpetuste ja kriitika peale, ehk hakkab mõni veel tegelema?
Ardo
14.11.2006 23:08:29
| ranel kirjutas: |
| ego upitamise teema. |
Lisaksin sinna ette sõna "ebaõnnestunud".
Lugude peale läheb lausa süda pahaks. Justkui mingi andetu pädalik üritab nimme head lugu rikkuda (Gangstas Paradise'i kuulasin ära, rohkem ei tahtnud.).
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
Priido
14.11.2006 23:24:38
Eks enamus meist egoga vahepeal möllavad. Inimesel huvi täitsa olemas sellise asjaga tegeleda ja minu ettepanek on, et võiks siis natuke suunata ja aidata. Tegu küll natukene artistide mõnitamisega, mis mulle kohe üldse tegelikult ei meeldi. Aga kuskilt tuleb alustada.
Ja miks teema on kustutamisele mõeldud? Mingid uued reeglid? Pole reegleid ammu lugend
raxz
14.11.2006 23:36:54
Ma mõtlesin ka kunagi, et mida rohkem bassi, seda ägedam on. Aga vaata puberteet läks üle ja sain sellest hullusest lahti. Korralike monitorkõlaritega (viimati kuulasin väikeste Roland'i monitoridega, bassi mängis nii hästi, et ma hakaksin helistuudios supparit otsima )on igatahes meeldivam muusikat kuulata, kui mingi über-mega 20kW suppariga ja 20W riiulikõlarid toeks. :/
Aga Su "loomingu" (ei tea, kas on ikka päris oma looming, ei oska hinnata) bass kukub liiga järsku ära. Ühte lugu kuulasin. Päris palju on vaikust seal, kus võiks just midagi kumiseda. Räppi olen ma nii palju ikka kuulanud, et teada, kus mis peab olema. Et kui suudaksid oma bassi korralikuks teha, siis ma saadaks ühele bassipedele neid laule. Ehk talle meeldib.
Mul midagi vastu pole, hobi nagu hobi ikka, aga ma juba üle saanud sellest bassihullusest.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
JaanL
15.11.2006 02:23:19
Eks see puberteediaegne bassivaimustus kaob nii või naa varem või hiljem ära, oleks ju suht kummaline näha mingit 60+ aastast taati kuskil öises tanklas sellise musika rütmis tiksumas
(tegelt vaataks hea meelega pealt ). Positiivne on asja juures see, et inimene vähemalt teeb midagi, mitte ei ona niisama ega ine teiste algajate muusikaharrastajate kallal. Igatahes
loodan et teemaalgataja püüdlused ei lõpe sellises surnud punktis nagu eelpool kirjeldatud ameerika "stuudiod", mis olemasolevat muusikat bassiga "rikastavad".
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Petz
15.11.2006 03:04:29
| päris huvitav on teada mis asjast välja tulema hakkab õpetuste ja kriitika peale, ehk hakkab mõni veel tegelema? |
Jep... ma juba otsustasin, et tõstan kõigil lugudel 1000 Hz teravalt lakke . Kui vaja, inisen ise laulule peale. Kuulama peab sigasuurte keskribavaljukatega (soovitavalt ruuporid) öösel tanklas 8) . Ja kellele ei meeldi, saab pasunasse
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
eqeku
15.11.2006 05:08:03
| pane trummid nii umbes 1000lööki/minutis kah jooksma, ühest käigust peaks piisama, rohkem aju ikka vastu ei suuda võtta..
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ranel
15.11.2006 10:53:02
| Priido kirjutas: |
165 |
Priido
15.11.2006 12:28:16
| Petz kirjutas: |
Jep... ma juba otsustasin, et tõstan kõigil lugudel 1000 Hz teravalt lakke . Kui vaja, inisen ise laulule peale. Kuulama peab sigasuurte keskribavaljukatega (soovitavalt ruuporid) öösel tanklas 8) . Ja kellele ei meeldi, saab pasunasse  |
Mulle ka see bassivärk ei meeldi aga pasunasse pole küll veel kriitika peale antud
agen008
15.11.2006 16:03:31
Ardo, kuulad ühte lugu ja juba hindad mind? Ütled et "lugude" peale läheb suda pahaks ja kuigi peale ühe loo ei tõmmanudki? hah... vägagi asjatu postitus.
Teema võikski ära kustutada, enamus teist "kriitikutest" ei saa aru mida ma sellega proovin saavutada. Haletsusväärne. Ja nii palju egost - seda ma olen juba küll saanud. Need kes siin mõnitavad et edasi proovida ja paremaks saada on mõttetu, sest see on kõik pask ja isegi ei ütle et proovi paremini, lihtsalt ütlevad et mida ma teen on pask võivad ausalt öeldes p****e käia. Sorry, aga sellised inimesed ajavad südame mul pahaks Mis kasu nendes postidest on kui lihtsalt mõnitavad ja ei põhjenda kah.
Ardo
15.11.2006 16:11:04
agen008, aga mida sa proovid saavutada?
Vabandan oma kirjavea pärast.
225 |
pealuu
15.11.2006 16:13:23
aga sa ära lase end sellest härida, et siin pole eriti palju neid kes asjast vaimustusse satuvad. sa oled ju leidnud koha kus tundub, et on sinuga sama huvi omavaid inimesi hulgem (see realm... .com või mis ta oligi). ning need, kes vaimustusid siin asjast, teavad nüüd sama kohta ja saavad seal edasi tegelda/tutvuda asjaga.
ma usun, et sellest peaks piisama ju küll.
eks see on paratamatus, et laias laastus on inimesi kahte sorti: 1. need kes on vaimustuses ja 2. need kes ei pea asjast eriti miskit.
viimati muutis pealuu 15.11.2006 16:18:13, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
