25.10.2006 12:42:27
| 2 trini kirjutas: |
Kuna oli öeldud, et kasutatakse WLM'i, siis tuleks eemaldada ka
C:\Documents and Settings\KASUTAJA\Local Settings\Application Data\Microsoft\Messenger\MSN ID |
mul sellist kausta üldse pole (kasutan juba pool aastat WLM'i)
Messenger peaks olema Windows Messengeri kaust
2 trini
25.10.2006 13:46:19
| mikk36 kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
Messenger peaks olema Windows Messengeri kaust |
Järelikult pole sul Shared Folders lubatud Siis ei ole jah seda kausta
25.10.2006 14:21:08
| shared folders kaust on local settings all olemas (mingi), kuid jah, shared folders funktsiooni ei kasuta
marxmeen
29.10.2006 22:23:42
probleem msn 7.5ga |
tere,
probleem siis samuti msniga.. tegemist 7.5ga. downloadsin selle ära ning sain ka ilusti installitud. aga siis kui tahan sisse logida (hakkan maili aadressi kirjutama), siis nagu jookseb kokku. ning ei saagi sisestada ning sisse logida. tavaline windows messenger töötab aga korralikult. samas sooviks ikka 7.5te. enne oli ja väga hea oli.. ei tea järsku tuli niisugune jama sisse...
aitäh!
O
29.10.2006 22:25:38
Re: probleem msn 7.5ga |
| marxmeen kirjutas: |
tere,
aitäh! |
miks 8 ei sobi?
ehk on 7.5 buggine
_________________ PS, kui teemades ei vasta |
2 trini
29.10.2006 22:39:26
tere,
aitäh! |
Lase msn maha ja kustuta kõik messengeriga seotud kaustad ära, samuti puhasta register. Siis proovi uuesti installida.
30.10.2006 11:18:15
tere,
aitäh! |
Ega see Windows Messenger MSN Messengeri kuidagi ei sega äkisti?
marxmeen
30.10.2006 20:49:22
| 2 trini kirjutas: |
tere,
aitäh! |
Lase msn maha ja kustuta kõik messengeriga seotud kaustad ära, samuti puhasta register. Siis proovi uuesti installida. |
ei aidanud...
äkki keegi oskab veel midagi soovitada.. aitäh
2 trini
31.10.2006 04:34:40
| marxmeen, aga kui teise windowsi kasutajaga sisse logid, siis ka ei tööta?
marxmeen
31.10.2006 19:00:05
| 2 trini kirjutas: |
| marxmeen, aga kui teise windowsi kasutajaga sisse logid, siis ka ei tööta? |
kuule asi selles, et kui see arvuti nagu netist offline on, siis laseb ta ilusti kirjutada oma msn aadressi + passwordi, aga kui netti lähen, siis kirjutades aadressi (seal enam passwordi) jääb ta väga aeglaseks (msn 7.5 siis) ning pean väga kaua ootama kui lõpuks midagi sinna tuleb... ja no tavaliselt jookseb kokku see...
ikkamina
01.11.2006 19:02:47
Tahaks teada,miks istallides,messenger discovery x2-te, NOD-32 AMON röökima hakkab?Mis teha,kas annab kuskilt maha keerata,või las taob punast ette?
_________________ Märkige profiili oma asukoht! |
O
01.11.2006 19:06:51
| 2 trini kirjutas: |
kuule asi selles, et kui see arvuti nagu netist offline on, siis laseb ta ilusti kirjutada oma msn aadressi + passwordi, aga kui netti lähen, siis kirjutades aadressi (seal enam passwordi) jääb ta väga aeglaseks (msn 7.5 siis) ning pean väga kaua ootama kui lõpuks midagi sinna tuleb... ja no tavaliselt jookseb kokku see... |
pakuks põhjuseks viirused
2 trini
01.11.2006 19:49:53
| 2 trini kirjutas: |
Hmm, minu küsimusele sa ikkagi ei vastanud
Kirjuta siis Command Prompt'is (start>run>cmd) järgnevad värsiread, vajutades peale igat [enter]
regsvr32 Dssenh.dll /s
regsvr32 Gpkcsp.dll /s
regsvr32 Slbcsp.dll /s
regsvr32 Sccbase.dll /s
regsvr32 Softpub.dll /s
regsvr32 Wintrust.dll /s
regsvr32 Initpki.dll /s
regsvr32 Rsaenh.dll /s
regsvr32 Mssip32.dll /s
regsvr32 Cryptdlg.dll /s
regsvr32 Msxml3.dll /s
marxmeen
01.11.2006 21:40:01
| 2 trini kirjutas: |
mul ei ole teist kasutajat... lihtsalt üks ongi.. teisel oli nagu see guest kui uurisin ja seal polnud mul interneti connectionit loodud. ja ei hakanud uurima ka rohkem... ning siis märkasin selle vea et netis olles see msn jamab...
| 2 trini kirjutas: |
regsvr32 Msxml3.dll /s |
aga SUUR aitäh sulle ma täpselt ei tea mis ma nüüd tegin.. aga nüüd töötab
pelmeen
04.11.2006 14:16:45
Mul on selline probleem, et messenger (WLM) logib sisse, näitab contact listi ära, aga siis jookseb kokku. Olen proovinud korduvalt clean installi teha, aga miski ei muutu. Microsofti tüüpidelt olen saanud mitu pikka maili õpetustega, mis teha, tegin kõik nagu kirjas, kuid probleemist lahti ei saa. Siiani ainus asi, mis aidanud, on mess.be lehelt tiritud patch, patchitud messenger logib sisse ja töötab, kuid kui näiteks lähen hetkeks WiFi levist välja ja siis tagasi ning messenger reconnect-ib, siis ilmneb sama jama, mis patchimata WLM-iga (logib sisse, näitab listi ära ja siis hangub). Patchitud messengeril veel selline jama, et kui keegi üritab mulle oma webcami pilti edastada, siis jookseb samuti kokku. Kui siis end task panna ja uuesti messenger käima, siis logib jälle normaalselt sisse ja töötab kuni eespool mainitud juhtumiteni. Proovisin ka msn 7.5-t, aga sellega ilmnes sama jama. Oskab keegi aidata?
(vabandust, et kasutatud eesti-inglise segakeelt, paljudele väljenditele ei tule lihtsalt kohe eestikeelne vaste meelde)
_________________ http://www.hot.ee/eestiomadjobud |
04.11.2006 22:05:54
Kaua sa ootad, kui see hangumine toimub? Äkki Messenger lihtsalt lagib? WiFiga on mulgi seda ette tulnud nõrgemate masinate puhul.
pelmeen
05.11.2006 01:07:31
No hangumine toimub mõne sekundiga, lööb listi ette ja jookseb kokku. See juhtub nii WiFit kasutades kui kaabli otsas olles.
juku626
05.11.2006 12:10:33
Kas msn-i kontot saab kustutada?Mõtlen hotmaili!
Kui seda enam ei kasuta,siis jääb alles või kuidas?
_________________ OSTAN vanema hobiauto. 5698 9256 |
ikkamina
05.11.2006 12:59:17
| juku626 kirjutas: |
Kui seda enam ei kasuta,siis jääb alles või kuidas?  |
link
2 trini
05.11.2006 14:54:36
| juku626 kirjutas: |
Kui 30 päeva pole Hotmaili sisse loginud, siis konto suletakse ja Inboxis olevad kirjad kustutatakse. Enda lisatud kaustad jäävad veel alles ja uuesti sisse logides on võimalik konto aktiveerida. 120 päeva pärast kustutakse kõik enda lisatud kaustad ja ka sinu messengeri kontaktid.
05.11.2006 23:56:08
| pelmeen kirjutas: |
| No hangumine toimub mõne sekundiga, lööb listi ette ja jookseb kokku. See juhtub nii WiFit kasutades kui kaabli otsas olles. |
Aga sa oodanud oled? Mu Messenger on ise ka aeg-ajalt sellist pulli teinud - hangub sisselogimisel mitmeks sekundiks. Juhtunud on see enamasti jagatud ja aeglasema ühenduse taga. Kas teiste ühendustega on sama lugu?
hmekk
06.11.2006 11:04:50
selline viga et mul msn (7.5) ei salvesta enda nö sttinguid
aka mul määratud nii et näitaks kontakte adresi, mitte nimesi, kuid igakord
kui msni käivitab näitab nimedega ja tuleb uuesti määrata, et näitakse adresi, mitte nimesi
options läbi surfatud, kuid lahendust ei leia
lisamodidest on epal msn shell + msn plus
kuskil nende seadetes ei leidnud sellekohta seadistamise võimalusi
_________________ Fotoblogi / Flickr |
ikkamina
06.11.2006 11:30:58
| hmekk kirjutas: |
kuskil nende seadetes ei leidnud sellekohta seadistamise võimalusi |
No kui sul on shell peal,siis peaks saama nii:Parem klikk nimel,siis Edit Contact.Siis kustutad Nickname ja saved.Ja kindlasti vaata,et messengeril endal oleks kontaktid Wiev contacts-ide alt e-maili adress peale pandud.
pelmeen
07.11.2006 05:35:38
| indre329 kirjutas: |
| pelmeen kirjutas: |
Aga sa oodanud oled? Mu Messenger on ise ka aeg-ajalt sellist pulli teinud - hangub sisselogimisel mitmeks sekundiks. Juhtunud on see enamasti jagatud ja aeglasema ühenduse taga. Kas teiste ühendustega on sama lugu? |
Oen proovinud 2-es erinevas wifis ja starmani ning elioni kaabli otsas, ikka sama jama. Oodanud olen vast 3-4 min max, selle ajaga ei juhtunud midagi.
08.11.2006 11:23:34
kui nii siis hakka msni asemel kasutama progret nimega Gaim
08.11.2006 11:27:09
pelmeen, kas oled teinud täieliku uninstalli? Messengeri registrisissekanded ja vanad Messengeri failid on ära kustutatud?
pelmeen
09.11.2006 12:57:49
Ok, sul on mõlemad peal? Kuuldavasti ei pidanud see eriti tervislik kombinatsioon olema. Proovi näiteks Windows Messenger maha lasta ja siis MSN Messenger uuesti installida
RIH0
09.11.2006 19:43:15
| pelmeen kirjutas: |
| Olen ja isegi korduvalt. Windows messenger töötab muide suurepäraselt, aga live mitte. |
Huvitav. Mul pole veel kunagi Messenger Live-ga probleeme olnud. Isegi palju laidetud Messenger Live 8.1 Beta-ga,
mida ei soovitata isegi Messenger Plus!-i tegijad peale panna, et pidi hanguma. Ei ole ühtegi jama olnud.
pelmeen
09.11.2006 20:04:34
Ok, sul on mõlemad peal? Kuuldavasti ei pidanud see eriti tervislik kombinatsioon olema. Proovi näiteks Windows Messenger maha lasta ja siis MSN Messenger uuesti installida  |
Sedagi on proovitud, kuid ei aidanud. Aga nüüd lasin patchil lubada mitme messengeri korraga lahtioleku (avamise) ja tundub, et suurematest muredest olen pääsenud. Nüüd logib patchitud live messenger kenasti sisse ja ühenduse lühiajalise kadumise puhul toimib ka reconnect nii nagu tarvis.
SK699
09.11.2006 21:54:27
Mis kala täna on?
Koguaeg tuleb kogu tekst tagasi. Kohutavalt pinda käib see. Iga lause peale momentaanselt ütleb, et The following message could not be delivered to all recipients:
mteachx
09.11.2006 21:58:23
SK699, paistab, et oled ainuke.. sest minul ja ka tuttavatel töötab.. muidu ma ei räägiks nii hoolsalt siin
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
10.11.2006 11:36:39
| SK699 kirjutas: |
Mis kala täna on?
Koguaeg tuleb kogu tekst tagasi. Kohutavalt pinda käib see. Iga lause peale momentaanselt ütleb, et The following message could not be delivered to all recipients: |
Ma näen seda teksti ainult siis, kui ma kogemata enteriga mingit klahvikombinatsiooni vajutan. Siiani pole kohale jõudnud, mis see kombinatsioon on, kuna ei suuda seda kunagi tähele panna
CurJam
13.11.2006 03:27:44
Kuidas saaks korraga kasutada nii msn 7.5 kui 8.0? Olen kuulnud et see peaks võimalik olema
Kraam müügiks |
2 trini
13.11.2006 04:38:21
| CurJam kirjutas: |
| Kuidas saaks korraga kasutada nii msn 7.5 kui 8.0? Olen kuulnud et see peaks võimalik olema |
Installid 7.5, kas a-patchi või messpatchiga võimaldad polygamy, siis kopid msni kausta kuhugi mujale või nimetad ümber näiteks 'msn 7'.
Installid 8 ja patchid selle samuti ära.
Kopid msn 7 kaustast sound failid msn 8 kausta.
Siis kopid siit järgneva loo notepadi ja salvestad .reg failina ja käivitad selle, et saada tagasi heli msn'i ,mis wlm installiga ära kaob.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\MSNMSGR]
@="MSN Messenger"
[HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\MSNMSGR\MSNMSGR_Buzz]
[HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\MSNMSGR\MSNMSGR_Buzz\.current]
@="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\nudge.wav"
[HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\MSNMSGR\MSNMSGR_ContactOnline]
[HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\MSNMSGR\MSNMSGR_ContactOnline\.current]
@="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\online.wav"
[HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\MSNMSGR\MSNMSGR_NewAlert]
[HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\MSNMSGR\MSNMSGR_NewAlert\.current]
@="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\newalert.wav"
[HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\MSNMSGR\MSNMSGR_NewMail]
[HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\MSNMSGR\MSNMSGR_NewMail\.current]
@="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\newemail.wav"
[HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\MSNMSGR\MSNMSGR_NewMessage]
[HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\MSNMSGR\MSNMSGR_NewMessage\.current]
@="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\type.wav"
[HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\MSNMSGR\MSNMSGR_NewSMSMessage]
[HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\MSNMSGR\MSNMSGR_NewSMSMessage\.current]
[HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\MSNMSGR\MSNMSGR_PhoneRing]
[HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\MSNMSGR\MSNMSGR_PhoneRing\.current]
@="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\phone.wav"
[HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\MSNMSGR\MSNMSGR_VoiceIMFinished]
[HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\MSNMSGR\MSNMSGR_VoiceIMFinished\.current]
@="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\vimdone.wav" |
Green_Day
13.11.2006 15:36:31
| Proovisin kõikvõimalikke block checker'd, kuid kõik valetavad staatusega. Kas see on Live messengeriga seotud?
2 trini
13.11.2006 15:53:43
| Green_Day kirjutas: |
| Proovisin kõikvõimalikke block checker'd, kuid kõik valetavad staatusega. Kas see on Live messengeriga seotud? |
Kui kontaktil on Privacy all ära märgitud 'Only people on my allow list can see my status and send me messages' ,ei ole võimalik block checkeriga kontrollida tema online/offline olekut.
Green_Day
15.11.2006 12:52:55
| 2 trini kirjutas: |
Kui kontaktil on Privacy all ära märgitud 'Only people on my allow list can see my status and send me messages' ,ei ole võimalik block checkeriga kontrollida tema online/offline olekut. |
selge. siis võin block checkerid ajalukku kanda.
15.11.2006 14:19:04
misasi on block checker ja milleks see hea on?
_________________ - londiste
Green_Day
15.11.2006 17:50:32
| londiste kirjutas: |
| misasi on block checker ja milleks see hea on? |
block checker'ga saab (sai) kontrollida, kas konkreetne messengeri aadress on online või offline. st sai teada, kas konkreetne on su ära blokeerinud või mitte.
Hõljuk
15.11.2006 18:36:49
Täna õhtul absoluutselt iga kontaktiga iga sõnumi puhul:
tsihh
15.11.2006 18:40:24
| mul see osade kontaktidega täna päev otsa olnud. praegu igatahes viskan 3 päeva masinal olnud live'i jälle minema ja panen 7.5'e tagasi
Hõljuk
biomehanik
15.11.2006 18:53:58
Mul sama jama ....kellegi rääkida ei saa aina kiri ees The following message could not be delivered to all recipients. ..plää...närvi ajab ...Kasutan Win Live Messenger 8.0, millel Plus ka peal.
just mingi ~30min tagasi funkas kõik ja siis lambist kellegagi rääkida ei saa ...
kjaups
MeesKesTuliMetsast
15.11.2006 19:42:59
mul sama jama... isegi ebuddy ei tööta.
Mulle saadi veel kirjutada küll, kuid siis see ka lõpes ja enam kummalegi poolele ei liigu kirjad...
Samas saab msnnis sees passida
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
Dianatrix
15.11.2006 19:45:03
Täna MSN ametlikult katki, kellelgi ei funka. Isegi erandeid pole leidnud siiani kellel funkaks, niiet kannatust, kannatust. M$ hooldustööd prolly.
andrusny
15.11.2006 19:57:08
Ei saaks öelda. Minul küll töötab. Kaks korda olen sisse loginud. Praegust on ka sees.
mteachx
15.11.2006 20:00:13
Ega jah.. ma vaatan ka, et msn on omadega tuksis.. rahvas siin raskelt mul paanitseb ja teevad seda online offline trikki ja panevad et msn jamab ja aidake jnejne
juhtub ka msnis
wtfp
15.11.2006 20:17:55
Mul ka ei saada ühtki teksti ära. :S
_________________ wtf#21 |
marco
15.11.2006 20:18:02
brr...kolmele inimesele kirjutasin teksti...läks umbes viis minutit aega ja tuli kiri et "The following message could not be delivered to all recipients:". mõtlesin juba et ignoreeritakse.
| jalkpall kirjutas: |
juhtub ka msnis |
sama siin. minutis korra keegi tuleb ja läheb arvatavasti on pooled masinale juba rastardi ka ära teinud.
