uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 94, 95, 96 ... 275, 276, 277  järgmine
sõnum 25.10.2006 11:42:27 vasta tsitaadiga
2 trini kirjutas:
Kuna oli öeldud, et kasutatakse WLM'i, siis tuleks eemaldada ka
C:\Documents and Settings\KASUTAJA\Local Settings\Application Data\Microsoft\Messenger\MSN ID
mul sellist kausta üldse pole icon_wink.gif (kasutan juba pool aastat WLM'i)
Messenger peaks olema Windows Messengeri kaust
2 trini
2 trini
sõnum 25.10.2006 12:46:19 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
2 trini kirjutas:
Järelikult pole sul Shared Folders lubatud icon_razz.gif Siis ei ole jah seda kausta icon_wink.gif
sõnum 25.10.2006 13:21:08 vasta tsitaadiga
shared folders kaust on local settings all olemas (mingi), kuid jah, shared folders funktsiooni ei kasuta
marxmeen
sõnum 29.10.2006 21:23:42 probleem msn 7.5ga vasta tsitaadiga
tere,
probleem siis samuti msniga.. tegemist 7.5ga. downloadsin selle ära ning sain ka ilusti installitud. aga siis kui tahan sisse logida (hakkan maili aadressi kirjutama), siis nagu jookseb kokku. ning ei saagi sisestada ning sisse logida. tavaline windows messenger töötab aga korralikult. samas sooviks ikka 7.5te. enne oli ja väga hea oli.. ei tea järsku tuli niisugune jama sisse...
aitäh!
O
O
sõnum 29.10.2006 21:25:38 Re: probleem msn 7.5ga vasta tsitaadiga
marxmeen kirjutas:
tere,
aitäh!
miks 8 ei sobi?
ehk on 7.5 buggine
PS, kui teemades ei vasta
2 trini
2 trini
sõnum 29.10.2006 21:39:26 Re: probleem msn 7.5ga vasta tsitaadiga
marxmeen kirjutas:
tere,
aitäh!
Lase msn maha ja kustuta kõik messengeriga seotud kaustad ära, samuti puhasta register. Siis proovi uuesti installida.
sõnum 30.10.2006 10:18:15 Re: probleem msn 7.5ga vasta tsitaadiga
marxmeen kirjutas:
tere,
aitäh!
Ega see Windows Messenger MSN Messengeri kuidagi ei sega äkisti?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
marxmeen
sõnum 30.10.2006 19:49:22 Re: probleem msn 7.5ga vasta tsitaadiga
2 trini kirjutas:
marxmeen kirjutas:
tere,
aitäh!
ei aidanud...
2 trini
2 trini
sõnum 31.10.2006 03:34:40 vasta tsitaadiga
marxmeen, aga kui teise windowsi kasutajaga sisse logid, siis ka ei tööta?
marxmeen
sõnum 31.10.2006 18:00:05 vasta tsitaadiga
2 trini kirjutas:
kuule asi selles, et kui see arvuti nagu netist offline on, siis laseb ta ilusti kirjutada oma msn aadressi + passwordi, aga kui netti lähen, siis kirjutades aadressi (seal enam passwordi) jääb ta väga aeglaseks (msn 7.5 siis) ning pean väga kaua ootama kui lõpuks midagi sinna tuleb... ja no tavaliselt jookseb kokku see...
ikkamina
ikkamina
sõnum 01.11.2006 18:02:47 vasta tsitaadiga
Tahaks teada,miks istallides,messenger discovery x2-te, NOD-32 AMON röökima hakkab?Mis teha,kas annab kuskilt maha keerata,või las taob punast ette?
Märkige profiili oma asukoht!
O
O
sõnum 01.11.2006 18:06:51 vasta tsitaadiga
marxmeen kirjutas:
2 trini kirjutas:
pakuks põhjuseks viirused
2 trini
2 trini
sõnum 01.11.2006 18:49:53 vasta tsitaadiga
marxmeen kirjutas:
2 trini kirjutas:
Kirjuta siis Command Prompt'is (start>run>cmd) järgnevad värsiread, vajutades peale igat [enter] icon_biggrin.gif
regsvr32 Dssenh.dll /s
regsvr32 Gpkcsp.dll /s
regsvr32 Slbcsp.dll /s
regsvr32 Sccbase.dll /s
regsvr32 Softpub.dll /s
regsvr32 Wintrust.dll /s
regsvr32 Initpki.dll /s
regsvr32 Rsaenh.dll /s
regsvr32 Mssip32.dll /s
regsvr32 Cryptdlg.dll /s
regsvr32 Msxml3.dll /s
marxmeen
sõnum 01.11.2006 20:40:01 vasta tsitaadiga
2 trini kirjutas:
mul ei ole teist kasutajat... lihtsalt üks ongi.. teisel oli nagu see guest kui uurisin ja seal polnud mul interneti connectionit loodud. ja ei hakanud uurima ka rohkem... ning siis märkasin selle vea et netis olles see msn jamab...
2 trini kirjutas:
aga SUUR aitäh sulle icon_smile.gif ma täpselt ei tea mis ma nüüd tegin.. aga nüüd töötab icon_smile.gif
pelmeen
sõnum 04.11.2006 13:16:45 vasta tsitaadiga
Mul on selline probleem, et messenger (WLM) logib sisse, näitab contact listi ära, aga siis jookseb kokku. Olen proovinud korduvalt clean installi teha, aga miski ei muutu. Microsofti tüüpidelt olen saanud mitu pikka maili õpetustega, mis teha, tegin kõik nagu kirjas, kuid probleemist lahti ei saa. Siiani ainus asi, mis aidanud, on mess.be lehelt tiritud patch, patchitud messenger logib sisse ja töötab, kuid kui näiteks lähen hetkeks WiFi levist välja ja siis tagasi ning messenger reconnect-ib, siis ilmneb sama jama, mis patchimata WLM-iga (logib sisse, näitab listi ära ja siis hangub). Patchitud messengeril veel selline jama, et kui keegi üritab mulle oma webcami pilti edastada, siis jookseb samuti kokku. Kui siis end task panna ja uuesti messenger käima, siis logib jälle normaalselt sisse ja töötab kuni eespool mainitud juhtumiteni. Proovisin ka msn 7.5-t, aga sellega ilmnes sama jama. Oskab keegi aidata?
(vabandust, et kasutatud eesti-inglise segakeelt, paljudele väljenditele ei tule lihtsalt kohe eestikeelne vaste meelde)
http://www.hot.ee/eestiomadjobud
sõnum 04.11.2006 21:05:54 vasta tsitaadiga
Kaua sa ootad, kui see hangumine toimub? Äkki Messenger lihtsalt lagib? WiFiga on mulgi seda ette tulnud nõrgemate masinate puhul.
pelmeen
sõnum 05.11.2006 00:07:31 vasta tsitaadiga
No hangumine toimub mõne sekundiga, lööb listi ette ja jookseb kokku. See juhtub nii WiFit kasutades kui kaabli otsas olles.
juku626
sõnum 05.11.2006 11:10:33 vasta tsitaadiga
Kas msn-i kontot saab kustutada?Mõtlen hotmaili!
OSTAN vanema hobiauto. 5698 9256
ikkamina
ikkamina
sõnum 05.11.2006 11:59:17 vasta tsitaadiga
juku626 kirjutas:
link
2 trini
2 trini
sõnum 05.11.2006 13:54:36 vasta tsitaadiga
juku626 kirjutas:
Kui 30 päeva pole Hotmaili sisse loginud, siis konto suletakse ja Inboxis olevad kirjad kustutatakse. Enda lisatud kaustad jäävad veel alles ja uuesti sisse logides on võimalik konto aktiveerida. 120 päeva pärast kustutakse kõik enda lisatud kaustad ja ka sinu messengeri kontaktid.
sõnum 05.11.2006 22:56:08 vasta tsitaadiga
pelmeen kirjutas:
Aga sa oodanud oled? Mu Messenger on ise ka aeg-ajalt sellist pulli teinud - hangub sisselogimisel mitmeks sekundiks. Juhtunud on see enamasti jagatud ja aeglasema ühenduse taga. Kas teiste ühendustega on sama lugu?
hmekk
hmekk
sõnum 06.11.2006 10:04:50 vasta tsitaadiga
selline viga et mul msn (7.5) ei salvesta enda nö sttinguid
aka mul määratud nii et näitaks kontakte adresi, mitte nimesi, kuid igakord
kui msni käivitab näitab nimedega ja tuleb uuesti määrata, et näitakse adresi, mitte nimesi
options läbi surfatud, kuid lahendust ei leia
lisamodidest on epal msn shell + msn plus
kuskil nende seadetes ei leidnud sellekohta seadistamise võimalusi
Fotoblogi / Flickr
ikkamina
ikkamina
sõnum 06.11.2006 10:30:58 vasta tsitaadiga
hmekk kirjutas:
No kui sul on shell peal,siis peaks saama nii:Parem klikk nimel,siis Edit Contact.Siis kustutad Nickname ja saved.Ja kindlasti vaata,et messengeril endal oleks kontaktid Wiev contacts-ide alt e-maili adress peale pandud.
pelmeen
sõnum 07.11.2006 04:35:38 vasta tsitaadiga
indre329 kirjutas:
pelmeen kirjutas:
Oen proovinud 2-es erinevas wifis ja starmani ning elioni kaabli otsas, ikka sama jama. Oodanud olen vast 3-4 min max, selle ajaga ei juhtunud midagi.
sõnum 08.11.2006 10:23:34 vasta tsitaadiga
kui nii siis hakka msni asemel kasutama progret nimega Gaim
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 94, 95, 96 ... 275, 276, 277  järgmine
