uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  s939 Opteron Overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 34, 35, 36  järgmine
KrikU
sõnum 19.10.2006 11:54:30 vasta tsitaadiga
Mul on mälud ka suht suvakad ja käisid cas 2.5-4-4-8 @ ddr400 (6/4 HTT kiiruses) safe mõttes kuna tegelen eelkõige prose klokkimisega.
Smoking
Smoking
sõnum 19.10.2006 17:43:07 vasta tsitaadiga
Oskab keegi kommenteerida kiiruse vahesid X2 4200+ ja X2 170 vahel? Mõtlesin, et jätan ka üldse C2D sinnapaika ja võtan mõne amd ära...
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 19.10.2006 17:58:28 vasta tsitaadiga
Smoking, Prosed on ise näidanud seda ,et X2 klokkub sinna 2600 kanti (mõnel ka 2700/2800 kuid vähe) aga 165/170 lähevad üldjuhul rahulikult 2800/3000 välja ja hea isend 3.0+
Seda muidugi 24/7 tarbimiseks thumbs_up.gif
Smoking
Smoking
sõnum 19.10.2006 18:00:36 vasta tsitaadiga
dreamx kirjutas:
Selge thumbs_up.gif Siis vast tean juba mida võtta. Eks varsti annan tulemusi.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 19.10.2006 18:13:36 vasta tsitaadiga
Selge Siis vast tean juba mida võtta. Eks varsti annan tulemusi.
Selliste uute ja heade hindadega ei tohiks enam kahtlusi tekkida icon_lol.gif
neoman
sõnum 20.10.2006 06:45:58 vasta tsitaadiga
Opteronidel on parem mälu kontroller ka kui X2 .
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
ossa
sõnum 20.10.2006 07:15:44 vasta tsitaadiga
Sai ka eile üks Opteron 170 Peebust tellitud, eks näeb mis tulemusi annab icon_rolleyes.gif
puff
sõnum 23.10.2006 13:50:51 vasta tsitaadiga
Lõpuks jõudis Peebust tellitud 165 opty ka minuni, steppinguks CCBBE 0617FPMW, prose võimekusest ei tea hetkel midagi öelda, kuna istun tööl, eks nüüd lähiajal üritan uurida icon_smile.gif.
KrikU
sõnum 23.10.2006 21:13:53 vasta tsitaadiga
Mul oli ka siis ülalmainitud stepping ja tootmisaeg.
Smoking
Smoking
sõnum 24.10.2006 18:58:55 vasta tsitaadiga
Keegi OC-ks korralik emaplaati ei soovi?
ossa
sõnum 25.10.2006 06:26:07 vasta tsitaadiga
Sai oma Opteron 170 masinasse istutatud, kuid tundub, et üks core ei tööta, ei näita cpuz, samuti jäi 3dmark06 cpu tulemus samaks.
Igasugu uuemad draiverid sai peale lastud.Ei tea kas peab tõesti XP uue installi tegema icon_question.gif
või tuleks clear cmos teha, samas biosis näitab ilusti, et opteron 170 icon_rolleyes.gif
Jaan
sõnum 25.10.2006 08:10:21 vasta tsitaadiga
Aga emaplaat tunneb seda korrektselt ära? BIOS uuendatud?
Kas winooza on Multiprocessor toega insatllitud?Näitab Device Manageris kahte proset?
ossa kirjutas:
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
puff
sõnum 25.10.2006 08:24:41 vasta tsitaadiga
ossa kirjutas:
Vaata, kas sul ehk Device Manageris ----> Computeri all seisab ACPI Uniprocessor PC, selle peaks muutma ACPI Multiprocessor PC-ks. Ise tegin Windowsile fresh installi, seal alguses, kus Windows F6 vajutamist nõuab, et floppylt sata/raid drivereid loadida, peaksid F5 vajutama (lööb ette akna, kus saad valida ACPI Uni- ja Multiprocessori vahel). XS-is suht asjalik link, kuidas installida dualcore drivereid ja hotfixi, kui veel uurinud polnud.
Edit: Jaan jõudis ette thumbs_up.gif beer_yum.gif.
ossa
sõnum 25.10.2006 09:01:06 vasta tsitaadiga
Aitäh, olen praegu tööl, kui koju jõuan hakkan kohe proovima, ega ma vana XP maha ei pea võtma, lihtsalt lasen uuesti peale icon_question.gif
puff
sõnum 25.10.2006 10:51:14 vasta tsitaadiga
ossa kirjutas:
Seda seadet annab Device Manageris muuta (XS-is isegi mingi utility liikvel, mis seda ise teeb), ilma, et Wini reinstallima peaks.
ossa
sõnum 25.10.2006 12:25:28 vasta tsitaadiga
Tänud, seal viimasel lingil see progega on väga lihtne ja peaks nüüd asi korras olema.
Niisiis esmased tulemused def. voldil
CPU 2806 MHz
FSB 311
RAM 200
SPi 1M 32,610
Pole hetkel rohkem aega, ilmselt läheb veel. Panen praegu SP2004 koormuse peale, kas on stabiilne icon_wink.gif
Prose on CCBBE 0615 EPMW
viimati muutis ossa 25.10.2006 21:58:36, muudetud 13 korda
puff
sõnum 25.10.2006 12:33:21 vasta tsitaadiga
ossa kirjutas:
CPU 2806 MHz
FSB 311
RAM 200
SPi 1M 32,610
Kena tulemus thumbs_up.gif icon_eek.gif . Mis steppinguga, väljalaske nädalaga prose sulle sattus?
Le Inc
Le Inc
sõnum 25.10.2006 23:15:49 vasta tsitaadiga
Sain oma 2,75 GHz X2 (vahemälu 512 kb) SuperPI mod 1.5 1M 32.734 sek. hakkama. Kas ekstra vahemälu tõttu vahe suurem ei peaks olema ... ?
ossa
sõnum 26.10.2006 06:40:15 vasta tsitaadiga
Le Inc, Spi juures loeb ikka rohkem DDRAM kiirus (mul on mingi PQI 3-4-4-8 @200 Mhz:lol: ), kuid ka vahemälu peaks midagi vist juurde andma. Sul mälu timmingud samad, kuid kiirus suurem (250) icon_question.gif
predator
predator
sõnum 26.10.2006 09:19:22 vasta tsitaadiga
Kas x2 Opteron`l on kordjad ülessepoole ka lahti nagu FX`l või ainult allapoole nagu tava A64`del icon_rolleyes.gif
On mingi vahe ka x2 Opteron või samal sagedusel olev x2 A64 (2×1MB L2 cache)
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
ossa
sõnum 26.10.2006 09:52:29 vasta tsitaadiga
Ülessepoole on ikka kinni, Opteron 170 on kuni 10 kordaja lahti 8)
Põhimõtteliselt ei tohiks vahet olla x2Opteronil ja X2 A64 (2x1MB L2 cache)
Ainus vahe, mida ma kuulnud olen, on et Opteron prosed on siiski rohkem mõeldud serveritele ja nõuded nendele prosedele on kõvemad-seega paremad isendid -seega paremini klokkuvad ka icon_wink.gif
predator
predator
sõnum 26.10.2006 12:24:11 vasta tsitaadiga
ossa kirjutas:
summutaja
summutaja
sõnum 30.10.2006 13:04:08 vasta tsitaadiga
Ok mul praegu arvutis X2 3800+ Kas on mõtet üle kolida Opteron 165 Dual Corele, kui eesmärgiks on mängude jõudluse tõstmine. ütleme, et mõlemad töötavad mul samal taktsagedusel 2600Mhz? Kas on mõtet vahetada?
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 117
Le Inc
Le Inc
sõnum 30.10.2006 14:44:28 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
Xbitlabs.com on üks protsessorite jõudluse võrdlus (tomshardware.com kah), kus näiteks BF2 andis ekstra 512 kB vahemälu tublisti jõudlust manu (jällegi olukord kus reso on maas et videokaart ei segaks, tegelikkuses on vahe olematu). Kui võrrelda 3Dmark06 teste (CPU test) siis samadel kelladel ei jää minu X2 millestki Opteronidest maha. Ka sissoftsandra testides on tulemused sutsu paremad või enam-vähem võrdsed 2,8 GHz Athlon FX'ga (samas on minul 50 Mhz vähem rauas, kuigi ka mälu on kah sutsu kiirem icon_smile.gif).
Atti
Atti
sõnum 30.10.2006 15:41:54 vasta tsitaadiga
athlon X2 ja opteron X2 erinevus s939 korral on SSE3. opteronil see puudub.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  s939 Opteron Overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 34, 35, 36  järgmine
