uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia G80 aka 8800/8600 teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3 ... 128, 129, 130  järgmine
capricorn
sõnum 19.09.2006 22:32:02 nVidia G80 aka 8800/8600 teema vasta tsitaadiga
Uue ajastu esimesed sõdurid 8800 GTX ja 8800 GT. Et siis uus kuningas vist, kui välja tuleb, ati olevat r600 realese-i lükanud aastasse 2007 aga need vist pidavat ikka selle numbri sees tulema. Eriti võrdlust praegustega ei kannata, ehitus on ka hoopis teine ja segasem, vähemalt minule ja tehnilised andmed on väga erinevad vaadates hetke graafikakaarte, peaks tulema korralik hüpe edasi vist. Core pidavat minema 1.5 GHz-ni, ja elektri arve kasvab jõudsalt.
The launch price of the 8800GTX will be $649 while the 8800GT will initially cost $449-499.
The G80 die will be large - 200x200mm, with nearly 700 million transistors.
The 8800GTX will have a 384-bit memory interface, and the 8800GT's will be 320-bit.
The 8800GTX's cooler will be a hybrid water/fan design. The 8800GT will use a traditional fan cooler.
http://www.vr-zone.com/?i=4007&title=G80%20De-Mystified:%20GeForce%208800GTX/GT
One
sõnum 19.09.2006 22:42:35 vasta tsitaadiga
neid "specs"-e lugedes tuleb küll irve näole, eitea kes need välja imes - Fuad-i noorem vend?
Close to 700M transistors (G71 - 278M / G70 - 302M)
Core clock scalable up to 1.5GHz
päris sheks, G71-l on 278M transsi ja GTX-il 650mhz klokk.
päris hea, 500w vms
edit:
384-bit memory interface (256-bit+128-bit)
768MB memory size (512MB+256MB)
kui tõsi siis miks? 384-bit? miks?
512+256mb? miks?
GeForce 8800GTX : 7 TCPs chip, 384-bit memory interface, hybrid water/fan cooler, water cooling for overclocking. US$649
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 19.09.2006 23:26:10 vasta tsitaadiga
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.09.2006 23:58:23 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
x1900xtx samuti 650 core kuid 380M transsi. Muidugi 700M on juba üsna karm edasiminek, pea pool dualcore Itanim2'st koos 24M L3'ga.
1.5ghz klokk
Kui neil on selline hunnik ALU'sid, transse ja nii kõrge takt siis on ime et edasiminek on kõigest 2x. Samas võibolla tõesti on neil mingi kaval plaan miks vertex/geometry shaderites peaks olema rohkem võimsust kui pixel shaderites icon_razz1.gif
Igal kivil peaks olema 32bit "siin", 12*32=384 bitti. Iseasi kuidas nad nii palju kive sinna kaardile mahutavad.
512+256mb? miks?
Sest kive toodetakse standartsete mahtudega. Mina küll ei kirjutaks 512+256 vaid otse 768. Kivid peaks olema üksteisega võrdsed.
Midagi sarnast Inteli inbox vesijahutusele?
Ok, ütleme et on siiski ~100x väiksem ehk 20x20mm. Kokku teeb see ~400mm^2 ehk ~4x suurem kui C2D, ~2x suurem kui x2. R580 peaks olema ~310mm^2 ja G71 ~200mm^2.
Eeldades G71'ga sama pakkimistihedust peaks 700M transsi olema ~500mm^2 ehk ~23x23mm. Kui nii võtta siis ehk see polegi päris 100% välistatud?
irw, ärme tee enne ametlikke specse teemat
Minu poolest las olla, vähemalt ei ole teised teemad seda läbu täis.
Lorien
Lorien
sõnum 20.09.2006 09:39:54 vasta tsitaadiga
Teemaalgataja lingil küll enam midagi näha ei olnud...eksisid kõvasti siis andmetega ja Nvidia käskis maha võtta?? icon_biggrin.gif
Live and let die.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Tbit
sõnum 20.09.2006 11:28:50 vasta tsitaadiga
Unified Shader Architecture
Support FP16 HDR+MSAA
Support GDDR4 memory
New AA mode : VCAA
Shader Peformance : 2x Pixel / 12x Vertex over G71
8 TCPs & 128 stream processors
Much more efficient than traditional architecture
Two models at launch : GeForce 8800GTX and GeForce 8800GT
GeForce 8800GT : 6 TCPs chip, 320-bit memory interface, fan cooler. US$449-499
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
erick
erick
sõnum 20.09.2006 12:53:26 vasta tsitaadiga
ebastandardne mälukonfiguratsioon (512MB + 256MB), ebastandardne mälubandwidth (256+128=384bit)...
Ho Ho, kas sa arvad endiselt, et Fuad oli seenelaksu all, kui ta kirjutas, et G80 peal on eraldi GPU-d DX9 ja DX10 jaoks?
EDIT: Ahjaa, tahtsin lisada, et 700M transistorit ÜHEL GPU-l, mis pidada veel 1,0 GHz peale minema (sest 1,5GHz peale see küll ei lähe, ükskõik, mida lubatakse) kõlab rohkem nagu üks kuni 450 M GPU pluss mingi 260 M GPU (ja see väiksem võib siis 1,0 GHz ja rohkem teha, kui jahutus kannatab).
One
sõnum 20.09.2006 13:02:55 vasta tsitaadiga
kõik see on bs, kui keegi tõesti 700M transsi 90nm videosse paneb siis edu.ee
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.09.2006 13:17:51 vasta tsitaadiga
Mina rääkisin et tehniliselt oleks nii mõnigi loetletud asi võimalik. Praktilisus on juba ooper omaette.
Eraldi GPU'd ei tule eales. Palju mõistlikum on ehitada üks karmim DX10 tuum mis vajadusel emuleeriks DX9't.
erick
erick
sõnum 20.09.2006 13:40:43 vasta tsitaadiga
Aga see pole nV approach. Nii palju, kui infomüra(st) on läbi imbunud, on nende eesmärgiks luua G80 näol kiireim DX9 GPU.
Mõelge ise, kas nV-l on mingi hea põhjus teie arust, miks oma flagship GPU-le panna täiesti ebastandartsed 768 MB videomälu? Minu arust on see tõsiseltvõetav kinnitus, et kaardil on kaks GPU-d, millest ühele on eraldatud 512MB videomälu ja teisele 256MB. nV sai 79xxGX2 seeria kaartidega oma multi-gpu asja katsetada, see ei tohiks neile mingi probleem olla torgata kaks kaarti üksteise otsa nagu 7950GX2 puhul.
One
sõnum 20.09.2006 13:59:25 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
a tahad ma mõtlen ise specs-id välja? või see 768mb on ametlik info? icon_biggrin.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.09.2006 14:22:47 vasta tsitaadiga
eric kirjutas:
384bit mälukanal.
eric kirjutas:
Selle peale võiks lausa kihla vedada. Mina ütlen et sellist eraldi kividega DX 9+10 kaarti ei tule, kes vädab vastupidist?
[edit]
Kordame ajalugu?
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=1668121#1668121
Le Inc
Le Inc
sõnum 20.09.2006 15:00:44 vasta tsitaadiga
Justkui dejavu oleks!? Kas ei räägitud ka enne ati X1 ja nvidia 7900 seeria välja tulekut 250 W võimsustest ja üüber jahutustest? Leimamise maitselist tatti pritsiti nii et kohati monitorigi uduseks võttis .. ja nagu ikka tuli "asi" (soojus, võimsus, torud jne.) vähemalt 2x väiksem kui enne välja hõigati.
erick
erick
sõnum 20.09.2006 18:43:00 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Kui 15 EEK eest ikka õlle saab veel Tallinnas, siis miks ka mitte icon_wink.gif
Minu väide siis - nV next-gen kaart on kahe (võibolla ka füüsiliselt eraldiseisva) tuumaga, millest üks vastab Vista DX10 spetsifikatsioonidele ja teine mitte täielikult.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.09.2006 18:48:57 vasta tsitaadiga
Sobib.
erick
erick
sõnum 20.09.2006 18:50:51 vasta tsitaadiga
erick
erick
sõnum 22.09.2006 07:59:19 vasta tsitaadiga
Veel üks huvitav mõte popsatas pähe. Äkki on nV pannud kaardile eraldi kiibi koos mäluga füüsika jaoks? icon_wink.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.09.2006 10:29:39 vasta tsitaadiga
Idee on küll huvitav kuid olen kindel et ka sellist asja pole tehtud. Praegu ei suuda GPU'd pakkuda piisavalt võimsust et saaks osa kiibipinda ohverdada kõrvaliste asjade jaoks
[edit]
http://www.reghardware.co.uk/2006/09/21/asus_spills_nvidia_beans/
Nvidia is developing a standalone games physics processing card, motherboard maker Asus has let slip. Announcing a new mobo equipped with three PCI Express x16 slots, the Taiwanese firm said the third connector was specifically for "Nvidia's upcoming Physics card".
Auron
Auron
sõnum 22.09.2006 12:31:58 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
One
sõnum 22.09.2006 12:35:47 vasta tsitaadiga
miks ta peaks eraldi füüsikakiibi kaardile kaasa panema?
isegi seda Ageia vaimusünnitust ei osteta hetkel kuna reaalne kasu sellest hetkel puudub ja hind 4k okse
jeanman
jeanman
sõnum 22.09.2006 19:25:04 vasta tsitaadiga
OT.Kes kurat on Fuad ja mis suhted tal on seentega.On ta mukoloog.Kuidas on ta seotud videokaartidega.Mitmes kohas margand Fuad-i ja seeni.Pidin lihtsalt kusima.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 36
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 22.09.2006 19:30:08 vasta tsitaadiga
Ah see on mingi spetsialist ,kes avaldab inffi ja oma nägemusis ühes veebiväljaandes http://www.theinquirer.net/default.aspx 8)
One
sõnum 27.09.2006 16:28:35 vasta tsitaadiga
link :: G80 to sample in November
We also learned that most specifications such as a 1500MHz clock are far from true and I have to remind you that we are talking about a 90 nanometre chip only, so don’t expect miracles from the clock speeds. It won't be more than 700MHz and we strongly believe it will end up even lower than that.
e:
erick, kuule veame kasti õlle peale kihla, et mingit kahe corega kaarti ei tule icon_lol.gif
erick
erick
sõnum 27.09.2006 19:08:08 vasta tsitaadiga
Ma olin algusest peale 1500MHz core osas skeptiline, aga arvasin, et suure hädaga saavad ehk 1GHz täis. Ei saanud, mis siis ikka.
Aga ega see teise core lisamist minu arust kuidagi ei välista. icon_wink.gif
Wiltz
sõnum 27.09.2006 19:20:07 vasta tsitaadiga
ega jah, aga äkki tahad siis juba, et mitu inimest sulle õlled välja teeks? icon_biggrin.gif icon_razz1.gif veaks isegi kihla, ainult et õlle asemel võiks teha mingi pisut peenema joogi peale icon_wink.gif
Mastersas
Mastersas
sõnum 28.09.2006 12:12:58 vasta tsitaadiga
keegi oskab ennustada millal need G80 või R600 võiksid olla saadavad icon_smile.gif ?
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 153
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 28.09.2006 12:18:15 vasta tsitaadiga
Kõlakad lubavad üksikuid G80 kaarte detsembriks, R600 järgmise aasta esimese kvartali jooksul.
Mastersas
Mastersas
sõnum 28.09.2006 16:11:41 vasta tsitaadiga
seega pole hetkel mõtet mõnusat pappi high end-ile välja käia icon_smile.gif
Wiltz
sõnum 28.09.2006 19:43:17 vasta tsitaadiga
hea järeldus küll icon_lol.gif mõnusat pappi high-endile pole mitte kunagi mõtet välja käia! icon_biggrin.gif
Mastersas
Mastersas
sõnum 29.09.2006 01:41:12 vasta tsitaadiga
okei nüüd kinnitab Megagames VR-Zone infot 8)
http://megagames.com/news/html/hardware/nvidiag80specsleaked.shtml
jama et GT ja GTX on nii erinevad
EDIT: kui tuleb selline pill müüki mis on 4x kiirem kui 7*** generatsioon siis see peaks mõnusalt hindasid liigutama """ just 7*** seeria suhtes """
Wiltz
sõnum 29.09.2006 01:48:54 vasta tsitaadiga
mis tuld???
need überbullshait specsid on siit teemast juba korra kui mitte kaks läbi käinud ja põhimõtteliselt on selge, et suurem osa sellest on täielik jama või muidu mõttetu häma! loe enne teemat kui haipima kukud...
G80
G80
sõnum 29.09.2006 12:24:28 vasta tsitaadiga
no 650MHz-lt hüppe 1500MHz-le icon_biggrin.gif .Need on kindlalt valed andmed.Kui selline 8800GTX välja tuleks peaks omanik ostma endale mora 2 radika,mingi ülivõimsa pumba jne.Ma ei kujuta ette millist õhkjahutust see kaart tahaks mingi 4-6 slotine jahutus vist. icon_smile.gif
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
sõnum 29.09.2006 12:45:58 vasta tsitaadiga
no peaks ju tulema Asetek-l selline vesijahutus mis 250W jagu kuumust ära jahutab. icon_rolleyes.gif
Wiltz
sõnum 29.09.2006 15:03:31 vasta tsitaadiga
mismoodi see kuumuse ära jahutamine käib? icon_biggrin.gif usun, et seda tuleks nimetada pigem soojuse (või soojusenergia) hajutamiseks!
aga oletame, et mingi überkaart tõesti välja tuleks, ja selle jahutamiseks oleks vajalik vähemalt mingi vihasem vesisüsteem...esiteks maksaks kaart kindlasti vähemalt 7kilo, korralik vesijahutus poest ostes vist ka kuskil ligi 3k. et kas natuke mõttetuks ei muutuks see asi? icon_lol.gif
Mastersas
Mastersas
sõnum 29.09.2006 15:26:37 vasta tsitaadiga
no tuletage meelde milline jutt oli kunagi X 1900 XT suhtes icon_biggrin.gif eks nad ikka liialdavad jne.
kindlasti on midagi sarnast tulemas aga mitte selliste spec-idega icon_biggrin.gif
Tbit
sõnum 29.09.2006 15:36:14 vasta tsitaadiga
pöhh öhh, mis vahe on vr-zone ja megagames, nagu x850 andmed, nagu x1800 andmed, nõnda paar päeva hiljem kui vr polnud midagi enam "uudisest" otsustas megagames ka selle sita oma saidile ripudada. ei saa aru mis moodi suudavad mõned saidid sellist sitta genereerida.
Wiltz
sõnum 29.09.2006 15:40:09 vasta tsitaadiga
üks genereerib, teised kopeerivad icon_lol.gif ...ja lõpuks 3 tarka järgemööda kopeerivad linke meile siia HV'sse ning loodavad, et saab jälle paarkümmend lehekülge targutaga ja kõvatada thumbs_up.gif
ahjaa õigus, unustasin veel lisada, "ja nii neid HV gurusid tekibki nagu seeni peale vihma" icon_wink.gif
One
sõnum 29.09.2006 15:51:36 vasta tsitaadiga
kui esimesed dx10 kaardid on 250w siis mis tulevikus tuleb?
see olekski siis viimane piir ja enam kiiremaks ei saaks?
pole mõtet nii "karmi" kaarti teha kui ta selline ahi on.
lisaks oleks samamoodi jätkates kohe varsti piir ees ja mis siis saab?
Le Inc
Le Inc
sõnum 29.09.2006 16:06:58 vasta tsitaadiga
Väiksem transside tootmise tehnoloogia annab väiksema soojusvõimsuse .. selleks et kaardi võimsust tõsta tuleb enamjaolt rohkem transistore "installeerida", mis omakorda põhjustab suurema tarbitava võimsuse. Kasutades väiksemat "lülitit" saame ka väiksema võimsuse.*
* - teooria.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 29.09.2006 16:21:27 vasta tsitaadiga
Teooria peab paika. Samuti on väiksemaid lüliteid lihtsam kiiremini liikuma panna.
Wiltz
sõnum 29.09.2006 17:25:39 vasta tsitaadiga
õige, kuid igal asjal on nii positiivseid kui negatiivseid külgi, negatiivsena tuleks vist antud juhul vaadata siis suuremaid lekkevoolusid väiksema tehnoloogia puhul, kas pole nii?! ja kas mitte just need suured lekkevoolud ei ole üks peamisi põhjuseid, miks tänapäeva võimsad ja suure transistoorse mahuga kivid enamasti üsna palju sooja eraldavad?
G80
G80
sõnum 29.09.2006 17:34:13 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
ma saan aru su jutust,et mida väiksema tootmistehnoloogiaga kivi seda rohkem soojust ta eraldab,see on hoopis vastu pidi.
Ära siia kliki
Wiltz
sõnum 29.09.2006 18:18:12 vasta tsitaadiga
no sa saad mu jutust ilmselt pisut valesti, või ebatäielikult aru seljuhul! icon_wink.gif
"If leakage current only increased linearly with the number of transistors on a chip, then it wouldn't be as much of a problem. But there are other conditions that can cause the leakage current of each individual transistor in a chip to increase. First, as individual transistors get smaller they also tend to leak more, though semiconductor makers have a variety of tricks for counteracting this tendency. Much worse from Prescott's point of view, though, is that as the CPU die gets hotter the leakage current increases, and we all know what causes a CPU die to heat up: higher clock speeds, which are accompanied by higher power consumption and higher voltages. All of this adds up to big trouble for a processor architecture whose primary approach to performance lies in simultaneously increasing clock speeds and shrinking transistor sizes. "
http://arstechnica.com/articles/paedia/cpu/prescott.ars/2
muidugi lekkevoolude vastu annab ühtkomateist teha, ja tehaksegi, kuid usun, et suureks probleemiks on see tootjatel siiski...
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 29.09.2006 18:32:22 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Põhimõtteliselt taas õige kuid vähendades tehnoloogia suurust võib kasutada ka igasugu imenippe. Kahjuks ei oska ma öelda mis need on kuid kaks head näidet on et Prescott vähendatuna 90->65nm peale on oluliselt jahedam ning Intel lubab 45nm peal vähendada lekkevoole veel 4-5x.
Wiltz
sõnum 29.09.2006 18:46:38 vasta tsitaadiga
jah, nippe tootjatel on...no neid peab olema, minumeelest läheks muidu asi lihtsalt nö. "käest ära", ehk siis soojuseralduvus läheks chippidel liiga suureks. ega ma ei püüdnudki väita, et tehnoloogia suurust vähendades soojuseralduses samaks peaks jääma või hoopis suurenema, tahtsin lihtsalt juhtida tähelepanu sellele, et on ka teatavaid füüsikalisi omadusi, mis töötavad selle vastu, et aretada ühel ajal nii superkiiret kui superjahedat proset icon_wink.gif muidu arvavad mõned jälle liiga naiivselt, et asi ongi nii lihtne kui vaid tehnoloogia shrinkimine ja transside arvu suurendamine icon_smile.gif
Jaan
sõnum 29.09.2006 19:14:57 vasta tsitaadiga
kui nüüd uurida neid pilte http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=96399 , siis mina näen selgelt, et kaardil on 12mälukiipi, mis tähendab ilmselt kogumahtu 768MB.
Seega 256bit kaart see ilmselt pole tõesti.
Tundub et kaardil on jahutus 2-s variandis- õhk ja vesi, selge see et see must katte kaetakse tulevikus mingite logodega või plex+pedemajaks vms icon_smile.gif
Hea aga et see on üsna õhuke- ise kartsin paksemat. Kaardi pikkus on aga muljetavaldav (mõõdud on 280 х 127 х 42mm)
2xPCI-E Power pesa rääägib hirmsast voolutarbimisest..seda oli oodata. 175W?
aga arvata on et see pole veel midagi, vaatame mis monstrum ati-lt tuleb- juttude järgi veel kuumem kaart.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
Wiltz
sõnum 29.09.2006 19:21:49 vasta tsitaadiga
siiski Jaan, kui tõenäoliseks peab näiteks seda varianti, et nende piltide näol on tegu mingi nö "libaga"? või on mingi konkreetne asi, mis 99% tõestab ära, et G80 seal tõesti ilutseb? (ise ei suutnud praegu nii sügavalt süveneda asjasse, kuid esmavaatlusel tundusid kuidagi pisut kahtlased pildid icon_biggrin.gif )
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 29.09.2006 19:49:29 vasta tsitaadiga
Hm, 12 2GHz efektiivse taktsagedusega mälukivi tähendab pisut alla 100GB/s mälu läbilaset icon_biggrin.gif
Wiltz
sõnum 29.09.2006 19:52:53 vasta tsitaadiga
mis ei oleks vist siiski piisav sellele meeletu lubatud gpu performance'i jaoks (kas oli nüüd mingi 4x kiirem ühtpidi ja 12x teistpidi icon_eek.gif )?!
sõnum 29.09.2006 20:28:03 vasta tsitaadiga
kus te neid mälusi näete icon_eek.gif ,kui need on tõesti liba pildid siis on keegi kurja vaeva näinud icon_wink.gif ,ise arvan et need on prooviversioonid sest radikas tundus olevat suht ilmetu näss.esimene asi mida märkasin oli 2x PCI-E vooluühendust icon_eek.gif ,oi karm
kui pildid on õiged siis selgusetu on veel kui kiire core tuleb,selge see et kahte voolu konnektorit ainult mälude,fan,ja muu jaoks ei anta,miski peab seal kõvasti voolu võtma ja arvan et see on core,küsimus on miks--suur kiirus icon_question.gif ,palju transse icon_question.gif muu icon_question.gif või kõik kokku icon_smile.gif
Ho Ho kirjutas:
kas 7900GTX-l on mälu läbilase kuskil 50GB/s oli vist 51 millegagi ja klokkides veel rohkem
viimati muutis Tomorrow 29.09.2006 20:30:16, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia G80 aka 8800/8600 teema mine lehele 1, 2, 3 ... 128, 129, 130  järgmine
