Mart352
19.09.2006 08:57:02
tomorrow kirjutas: |
saatsin ps-ga.keegi veel soovib  |
Kui on veel üle siis 1 võtaks.
_________________ Imperfection is perfect |
HDTanel
Overclocker
19.09.2006 09:51:03
Kuda aknad 3D-ks muuta? Või noh demoti nagu aga ma ei oska kudagi.
Siis, kuidas saan lahti sellest Windows Security Alerts ikoonist trays, kuna ma disablesin pasa ära aga too nüüd näitab punast X seal, et see tuleb enableda aga julmalt käis asi pinda ikka.. iga asja mida avasin kohe küsis kas ikka tahad. Siis veel, et kuda ma saan desktopil olevate ikoonide peale minnes sellest sinisest shadowst nagu vms lahti... et highlightib ikooni nagu, käib suht pinda
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
viimati muutis HDTanel 19.09.2006 09:57:50, muudetud 1 kord |
Raynor
19.09.2006 09:57:18
Winkey+tab
HDTanel
Overclocker
19.09.2006 10:08:20
Mul ei tee midagi see Lugesin juba helpist ka aga ei tööta Flip 3D mingi. Ja kui ma vajutan switch key-d nagu seal taskbaril siis annab nagu WindowsXP valiku ette, mitte 3D-s
Meibi ei tööta kuna 32Mb Dx8 videokaart?
Minu Instagram - HDTanel |
Raynor
19.09.2006 10:08:48
On sul ikka Aero Glass, minuteada see Aero ja Basic GUIga ei tööta.
HDTanel
Overclocker
19.09.2006 10:09:42
Kust ma seda uurin?
Raynor
19.09.2006 10:11:57
Display propertises peaks kusagilt. Ei mäleta peast.
MMX-Power
19.09.2006 10:19:39
Aeroga just töötab. huvi pärast proovisin. Basicuga ei tööta.
Platuun: lähed personalize, sealt window color and appearance. ning valid Aero.
_________________ Minu Blogi |
Krizto
19.09.2006 11:15:35
PlatoonSgtElias kirjutas: |
Meibi ei tööta kuna 32Mb Dx8 videokaart?  |
selles peaks sul õigus olema.
19.09.2006 11:16:27
aero tahab dx9 kaarti.
_________________ - londiste
Marc55
19.09.2006 11:25:22
londiste kirjutas: |
aero tahab dx9 kaarti. |
Platoon'il neid hulgi
Oliverk
19.09.2006 11:35:15
no läpakasse ta vaevalt mõne aretab.
HDTanel
Overclocker
19.09.2006 11:54:23
Kohe Radeon 9700 Mobile
Mask
19.09.2006 12:59:49
krt mis kamm on püüan siin 32bit ist vistat peale saada aga jääb peale key sisestamist next vjutades seisma, seee liivakell jääbki sinna ette :S
2plaati juba kõrvetasin kas installikas vigane...2,52GB ?
Ho Ho
19.09.2006 13:17:04
Huvitav mida imet see aero teeb et suvalist 3d kaarti kastuada ei saa. GLX funksib alates Radeon 7000'st ja TNT2'st
19.09.2006 13:18:52
shader model 2.0 käske kasutab directx kaudu
miks peaks microsoft kasutama glx'i, kui on olemas DX ?
Ho Ho
19.09.2006 13:25:54
Ei peagi, lihtsalt tahaks teada mis imelisi efekte seal on mida ei saaks madalama SM'iga ära teha. Kõiksugu läbipaistvus ja blending on vabalt tehtav praktiliselt 3d kiirenduse algusaegades alates.
19.09.2006 19:50:29
a blurring ?
Ho Ho
19.09.2006 20:22:33
Screenshotti saad asjast näidata?
Üks variant on kasutada tavalist blendimist, veidi keerukamaid asju saaks vast teha kasvõi regisrty combineritega mis peaks olema alates GF2'st. Samuti peaks see olema võimalik SM1 seeria kaartidega.
[edit]
Asja natuke uurides selgus et üks compiz'i pluginaist on asja lahendanud mingi shaderiversiooniga. Paraku pole mul õrna aimugi millisega.
Muidugi GLX'i vaieldamatu eelis on ka see et tolle kasutamine pole takistatud kui raud üht või teist asja ei toeta. Aero puhul tundub olevat nii et kas kõik või mitte midagi.
Mask
19.09.2006 20:40:35
no krt mitte ei saanud 32bt vistat peale
tõmbasin 2 korda ja kirjutasin 3 plaati aga jääb samas kohas koguaeg seisma :S peale key panemist jääb liivakella juurdde alla olev triip ei liigu.
lasin XP tagasi peale :S
Ho Ho
Syncmahv
19.09.2006 23:25:40
Hmm mis siis vista peaks siukene välja nägema?
See oleks küll lahe aga nõrgemad videokaardid tõmbaks päris kooma.
19.09.2006 23:36:47
lahe? noh, ilmselt vaataks paar korda seda efekti ja sis kisuks sajaga maha.
19.09.2006 23:40:24
feliks05 kirjutas: |
lasin XP tagasi peale :S |
äkki ei sobi riistvaraga kokku?
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
