| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 223 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
| hääli kokku : 523 |
serviis
Aeg maha 1p
rexl
15.09.2006 22:40:28
Modemiks siis SpeedTouch 780wl, elion dtv,
Probleem selles et kui v6tan etherneti pesast m6ne v6rgu juhtme v2lja siis dropib kogu connectioni(interneti ja lani)
Et milles v6ib probleem olla. sattus vigane ruuter? Vahest ka lampi kui ei n2pi kaob lan ja ka net. Ise ei kujuta ette mis jama v6ib olla.
Papageno
15.09.2006 22:43:51
| serviis kirjutas: |
Papageno, proovi
eth bridge group move intf=WLAN name=iptv |
name=vlan10 , mitte iptv
saigi tehtud.
serviis
Aeg maha 1p
15.09.2006 22:56:01
rexl, mitu arvutit on võrgus? Kas kaob kõigil? võib olla ka arvuti võrgukaardis või kaardi draiverites
rexl
15.09.2006 23:06:11
v6rgus 3 hetkel, eelmise ericcson hn294 oli k6ik okei midagi polnud, nüüd lampi net kaob, ja lan kaob.
Avastasime just et programm nimega Hamachi k2ima panek ajab ruuteri kohe lolliks, midagi portidega seoses vist ei kujuta ette.
Aga ennne Hamachiga sebimist kadus ka korra ruuteril net 2ra, ja kui tavaliselt ikkagi mingi lan juhe korraks v2lja v6tta et vahetada 4nda v6i 5nda arvutiga l2heb lolliks ja tuleb on-off teha et korda saada.
Papageno
15.09.2006 23:07:08
| Papageno kirjutas: |
| serviis kirjutas: |
Papageno, proovi
saigi tehtud. |
Sai tehtud... aga pilt koosneb random plokkidest ja heli pole. Seda siis kui Wifi otsast VLCga vaadata.
Kui digiboxi kabla raali panen, näitab ilusti.
Speedtouchi webiliides näitab ka nüüd, et WLAN on eth4-ga samas grupis.
Millest see scrambeled pilt võib tulla?
taavi
15.09.2006 23:14:44
wifi sees on pildile liiga vähe ruumi? uuri järgi, kas kanal, mida sa vaadata tahad, ikka sinu wifist läbi mahub.
mina näen värvilisi kuubikuid siis, kui ma proovin näiteks etv-d ja tv3-e korraga vaadata.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
Papageno
15.09.2006 23:20:18
| taavi kirjutas: |
mina näen värvilisi kuubikuid siis, kui ma proovin näiteks etv-d ja tv3-e korraga vaadata. |
Mulle ka hetkeks tundus, et äkki ei ole riba piisav.
Samas on testides ühenduse kiirus reaalselt 54Mbit/sek, samuti on ühendus krüptimata, antenn samas toas ja signaal maksimumis.
Seega peaks WIFI kiirus olema reaalselt suurem, kui netiühenduse kiirus.
Eks katsetan homme edasi, täna on pea oma lollusest väsinud.
rexl
15.09.2006 23:35:39
IREWALL icmp check (1 of 10): Protocol: ICMP Src ip: 192.168.1.67 Dst ip: 68.xxx.xx.xxx Type: Destination Unreachable Code: Port Unreacheable
selline on see tihe error logist, kuigi firewall on disabled kavab ta seda ja net hangub mingi 10-20 seciks.
ipd muutuvad erinevate tegevust juures muu error message sama.
hentz
15.09.2006 23:49:52
| Praegu on kaks korda järjest mingi imelik asi olnud, nimelt olen arvutitaga ja telekat keegi ei vaata ja kõik korras. siis pannakse telekas tööle ja vaadatakse digitv'd samal ajal keegi arvutis aga ei tööta kuid arvuti ise on sees ja nett samuti. Tullakse arvuti taha ja digitv telekas ka töötab ning üritatakse mingit netilehekülge avada, siis teeb ruuter plõksaka nagu restardi. millest see tingitud on?
| Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
16.09.2006 01:07:24
| hentz kirjutas: |
| Praegu on kaks korda järjest mingi imelik asi olnud, nimelt olen arvutitaga ja telekat keegi ei vaata ja kõik korras. siis pannakse telekas tööle ja vaadatakse digitv'd samal ajal keegi arvutis aga ei tööta kuid arvuti ise on sees ja nett samuti. Tullakse arvuti taha ja digitv telekas ka töötab ning üritatakse mingit netilehekülge avada, siis teeb ruuter plõksaka nagu restardi. millest see tingitud on? |
DSL on püsti, sellest piisab, et iptv'd vaadata, kui keegi internetti ei kasuta kustub Interneti nimeline tuluke, st. pppoe sessioon katkestatakse.. kui keegi üritab veebilehte avada siis loob ruuter automaatselt uuesti internetiühenduse ning plõksu teeb ruuteris olev telefonirelee, kuigi kas see seda ainult siis ei teinud kui läbi ruuteri ühendatud tavatelefoniliin ning seadistatud hotifoni voip number ja telefon ise ruuteri taga...plõks tähendab siis seda, et kui ruuter internetiühenduse teeb ja hotifon sisse logib, lülitatakse tavaliin hotifonile.
seda seadistust saab ruuteris muuta, et sessioon ei katkeks kui keegi ka netti ei kasuta. (asukohta peast ei ütle).
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
hentz
16.09.2006 01:21:10
Aga kui näiteks ööseks midagi tõmbama jätta kas siis toimub nagu neti töötamine ja sessioon ära ei katke jah?
edit: Sain asja korda, helistasin 8009966, ning nad tegid selle ise ära sealpool telefonitoru
9 :: |
341 |
16.09.2006 06:42:26
Tartus ikka ühendus täiesti pekkis - hea kui vanahea raadiotelefoni maht läbi tuleb
200 |
p2ep
16.09.2006 09:30:11
Samas on testides ühenduse kiirus reaalselt 54Mbit/sek, samuti on ühendus krüptimata, antenn samas toas ja signaal maksimumis. |
54 on raadiolingi kiirus, aga kusagil speedtouchis on miski pidur, nii et 7-t megabitti pole ma wifi kaudu mingi nipiga kätte saanud.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
aivoonu
16.09.2006 09:35:17
| p2ep kirjutas: |
54 on raadiolingi kiirus, aga kusagil speedtouchis on miski pidur, nii et 7-t megabitti pole ma wifi kaudu mingi nipiga kätte saanud. |
ega yle 7 mbit ei lähe jah
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Ivoshiee
16.09.2006 11:10:46
| aivoonu kirjutas: |
| p2ep kirjutas: |
ega yle 7 mbit ei lähe jah |
54g peaks isegi kuni 20 Mbit/s välja vedama ehk muuda vastuvõtja/saatja asukohta ning testi uuesti.
_________________ Folding@home
FAH foorum |
aivoonu
16.09.2006 14:15:35
[quote="Ivoshiee"][quote="aivoonu"]
| p2ep kirjutas: |
54g peaks isegi kuni 20 Mbit/s välja vedama ehk muuda vastuvõtja/saatja asukohta ning testi uuesti. |
jutt jummala õige kaks purki toas ap & client ja ja vedas 16-17mbit välja isenditeks linksysid
nii kui teise purgi sai teise tuppa viidud langes kohe 8-8,5 mbitle
14 |
davidco
16.09.2006 16:23:28
Kas elioni välisvõrk on maas?
Mul eilsest peale netiga mingi jama? Välisserveritesse sisse ei saa logida, nett kukub pidevalt tagant ära. Elioni teenindajad ka vastu ei võta.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
kfl
16.09.2006 16:42:11
on siin keegi Kehrast?
mul DTV aegajalt võimatu pildiga ja netiühendus kaob mitu korda päevas vahest u. pooleks tunniks
rääkisin ühe "naabriga" kellel samadel aegadel samad sümptomid ...
tundub, et pangestub elioni poolne me küla adsl2 signaali traati saatev aparaat (vist kuni 40 klienti)
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
Papageno
16.09.2006 16:50:44
| Ivoshiee kirjutas: |
Nüüd on tesitud, nii SpeedTouch 780WL, kui ka Linksys WRT54GL wifi seadmetega. Mõlemaga hakib ja seda praktilislelt siis, kui raal ja baasjaam on kõrvuti. Isegi ei haki, praktiliselt arusaamatu asi tuleb ekraanile.
Äkki on Wifis põhimõtteliselt mingi kala, mis ei lasegi telepilti streamida?
Kas kellelgi siit on õnnestunud digiTV pilti üle wirelessi arvutis vastu võtta? Kui jah, siis mis seadmete/konfi/nipiga?
serviis
Aeg maha 1p
16.09.2006 21:43:03
Kas kellelgi siit on õnnestunud digiTV pilti üle wirelessi arvutis vastu võtta? Kui jah, siis mis seadmete/konfi/nipiga? |
716 seadmega, soft 6.1.7.2,
WLAN_WDS1 : dest : wlif2
Connection State: connected Retry: 10
Port: ethport7 PortNr: 7 PortState: forwarding Interface: down
Multicast filter: disabled Dynamic VLAN : disabled
IGMP snooping : enabled
VLAN: Default VLAN: iptv Ingressfiltering: disabled Acceptvlanonly: disabled
VLAN: Priority: disabled IP Prec: disabled Priority: 0 Regeneration table: 0 1 2 3 4 5 6 7
RX bytes: 263861136 frames: 383448
TX bytes: 230879007 frames: 386988 dropframes: 0
Lapakasse sain linuksi all asja jooksma stabiilselt ja ruuduvabalt kuid kuna mõte oli saada üle wifi asus wl500g sse pilt siis küsiks kas keegi on saanud wl500g wds iga speedtouchiga suhtlema? Asusel olegi 1.9.2.7-7e firmware. Või kas keegi on saanud peale dd-wrt wl500g le. Enda kaks katset dd-wrt panekuks lõppesid mõlemad paraja recoveri peavaluga.
EDIT: Kas kellelgi on õnnestunud arvutist amino 110 nesse saata oma pilti? Kui siis kuidas? Mis IP on amino confi lehel ülareas kus on ka mac aadress, igaljuhul pole se see ip millega ta ise suhtleb.
neoman
17.09.2006 09:33:21
Kas DigiTV d on ainult võimalik ühendada SCART liidesega või on mõni muu/parem moodus?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
aivoonu
17.09.2006 09:53:38
link :: sp2
| serviis kirjutas: |
EDIT: Kas kellelgi on õnnestunud arvutist amino 110 nesse saata oma pilti? Kui siis kuidas? Mis IP on amino confi lehel ülareas kus on ka mac aadress, igaljuhul pole se see ip millega ta ise suhtleb. |
pista peale sp2 , sp1 on ju aint delux versioonile
sp2 http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/downloads.php hw support text faili uuri ka
14 |
serviis
Aeg maha 1p
17.09.2006 13:05:46
aivoonu, ju mul kiiksuga asus, Firmware upgrade fail. It may result from incorrect image or error transmission. Please check the version of firmare and try again. Vähemalt seekord jäi recoveri ära. Aga pole välistatud, et olen lihtsalt loll. dd-wrt.v23_asus.trx oli mis sellise teate andis:(
aivoonu
17.09.2006 15:25:06
| serviis kirjutas: |
| aivoonu, ju mul kiiksuga asus, Firmware upgrade fail. It may result from incorrect image or error transmission. Please check the version of firmare and try again. Vähemalt seekord jäi recoveri ära. Aga pole välistatud, et olen lihtsalt loll. dd-wrt.v23_asus.trx oli mis sellise teate andis:( |
dd-wrt ei hakka jah kuidagi peale aga oleg küll... wds töötab... elioni servu annab isegi ip ... yle wifi aga pilti ette ei saa kuidagi
14 |
