Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
hentz
Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
jt234
12.09.2006 21:14:45
Ruuteri seadistamiseks pöördusin elioni poole, kust telefoni teel kõik väga arusaadavalt ära seletati
Helista aint sobival ajal, et eriti ootama ei peaks
_________________ Dima oli siin |
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
122 |
loox
12.09.2006 21:35:58
Re: IPTV ja VLC ja wifi |
seb kirjutas: |
loox kirjutas: |
Konfigureeri läpakasse staatiliselt 192.168.1.x aadress lisaks, ja määra 192.168.1.254 default gateway-ks.
Default gateway määran hiljem läpaka TCP/IP settingutest käsitsi ja staatiline aadress tuleb Speedtouchi CLI-sse mingi käsuga sisestada?
Niipalju küll sain, et konffasin IPTV ka 3. porti, aga tahaks siiski veidi mugavamalt...et ei peaks pistikut ümber tõstma.
Pole hullu, kui Wi-Fi-st IPTV läbi ei mahu, sest kuuldavasti on Wi-Fi kaudu ainult kuni 8Mb/s saadud. Mul on ta kõvasti vähem. |
Saatiline aadress pannakse ikka arvutis. See viit oli ikka teises teemas:
http://www.petri.co.il/configure_tcp_ip_to_use_dhcp_and_a_static_ip_address_at_the_same_time.htm
Põhimõtteliselt lihtsam (ilma registrit torkimata) on mõlemad aadressid staatiliselt panna. Selleks on TCP/IP settingute all kusagil Advanced nupp.
Internetis käimiseks on vaja default gateway'd, iptv jaoks on vaja multicast route (see algab 224.-ga ja pannakse Windowsi poolt esimese IP järgi).
S.t. esimeses aknas pead panema 10.-ga IP ja netmask 255.255.254.0, Advanced aknas 192-ga IP ja gateway-ks 192.168.1.254.
Aga kui WiFi siin mingid iseärasused sisse toob, siis on jama.
Üldine õpetus oli torufoorumis kunagi ammu-ammu
http://torufoorum.hot.ee/foorum/viewthread.php?tid=142740&page=11
mattu
13.09.2006 12:43:06
kas see ruuter mis sealt saab on wifi ruuter?
kui mul praegu tuleb sisse veneaegne telefoni kaabel, kas ka see tuleks välja vahetada?
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
116 |
Taavi_R
13.09.2006 13:04:32
mattu kirjutas: |
kui mul praegu tuleb sisse veneaegne telefoni kaabel, kas ka see tuleks välja vahetada? |
Kaasa tuleb WiFi ruuter. Ja telefonikaabli pead ära vahetama.
Kommentaarid: 183 loe/lisa |
163 |
decrakas
13.09.2006 13:31:25
ei pea ära vahetama, elion ei tee seda kohustuslikuks. SOOVITAV!
paljudel klientidel töötab vana kaabliga ka ilusti:)
aga oht et ükspäev pilt ja net läinud on vana kaabliga suur:)
_________________ anna mu tammetõru tagasi, eksole! |
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Jerry
4K külmavana
13.09.2006 20:30:06
jama jutt kaabli osas.Kui selle järgi võttes siis peaksin endal alates keskjaamast kaabli ära vahetama.Ja vahepealsed jaotuskapid kah.
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
107 |
jossi 1
13.09.2006 21:20:56
Jerry, kaabli jutt ei ole sugugi jama. Nagu juba öeldud võib toimida ka vana veneaegse kahesoonelise keerupaarita kaabliga. Kuid on soovitatav kvaliteetne keerupaariga kaabel, millel on tunduvalt parem häirekindlus ja läbilaskeriba suurem. Mida kaugemal keskjaamast asud ja mida pikemad lõigud vana kaablit vahepeal on, seda suurem on tõenäosus, et sa ei saavuta maksimum lubatud kiirust. Elion vahetab keskjaamast sinu ukse taha loomulikult ise kaableid ja suures osas on ta ka seda juba teinud.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Jerry
4K külmavana
13.09.2006 21:33:32
eks linnas jah vahetatakse aga maal ei tule sul keegi 30'ne ja 10'ne paariseid kaableid välja vahetama.
Alguses oli probleem tv'ga aga see oli tingitud ühest jaotuskapist kus oli külg ära roostetanud ja vihm sadas otse klemmide peale
kaugus keskjaamast on mingi 800m.
107 |
serviis
Aeg maha 1p
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
toivoku
14.09.2006 19:59:40
kas primaarne ei epaks olema elioni tv eksole ja sekundaarne sisi internet? kui ma netist miskit sikutan siis hakkab hakkima telekapilti, millest selline jama? :S
_________________ roogi räime. |
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
8 :: |
7 :: |
50 |
prophet
15.09.2006 14:13:49
sai ka digitv siis tellitud, lülitati sisse ja nüüd proble internetti logimisega, nimelt kui logida @kodu sisse siis ütleb et vale kasutaja, @home toimib aga on ainult 512kbit/s nett.. digitv endaga probleeme pole.. @kodu peaks ikka õige olema, eks?
_________________ Eesti LFSi kommuun - http://www.liveforspeed.ee |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Lordlesta
15.09.2006 15:56:12
prophet, vaata oma wifiruuter modemi alla, seal peaks üks kleeps olema kus on su uus kasutaja nimi ja parool ning lõppu ära topi mingeid @...
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
Max Powers
15.09.2006 15:59:43
tsitaat: |
Seal on WPA, WEP key ainult
Uusi kasutanimesid ja paroole ei anta ju
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
182 |
Elof
15.09.2006 16:04:33
Lordlesta kirjutas: |
prophet, vaata oma wifiruuter modemi alla, seal peaks üks kleeps olema kus on su uus kasutaja nimi ja parool ning lõppu ära topi mingeid @... |
Kui ei lisa lõppu @kodu siis näed sellist kirja:
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
prophet
15.09.2006 16:38:59
ruuteri all küll kasutajat ja parooli pole, need sain miski eraldi kaardiga.. on selline asi muidu tavaline? st et alguses aeglasem nett
TanElofJ, ma just siis näen sellist kirja kui panen @kodu , kui panen @home siis toimib
Lordlesta
15.09.2006 17:31:07
njah, siis on nad mingi uue süsteemi endale teinud.
vähemalt sellel ajal kui ma endale selle dtv tellisin, sain uue kasutaja ja parooli mis oli ruutermodemi alla kleebitud.
panin need sisse ja korras, ning mingeid @-te mul pole kasutajanimes...
TanElofJ: ega ma seda ei mõelnud, et ma pole varem @-idest kuulnud. enne dtv võtmist oli mul ka @kodu lõpus, aga nüüd enam pole...
viimati muutis Lordlesta 15.09.2006 17:57:41, muudetud 1 kord |
Elof
15.09.2006 17:46:09
Mul on see @kodu püsinud sabas juba paar-kolm aastat, alates sellest mil sain kodulahenduse ning kuigi ma olin vist üks suhteliselt varajasi kodulahendus+DTV saajaid, võib muidugi pidada seda @kodu lisamist ka uueks süsteemiks [Muuseas polnud kaasas mingit paroolikaarti ega polnud ka ruuteri all suurt muhvigi]
Kasutajatunnus loomulikult muutus pärast tavaliselt kodulahenduselt ületulekut, ent @kodu, nagu juba mainitud, pole lõpust kuhugi kadunud
prophet kirjutas: |
TanElofJ, ma just siis näen sellist kirja kui panen @kodu , kui panen @home siis toimib |
Tõenäoliselt Elioni poolt ühendus valesti seadistatud. Muretse endale vaba aega ning ürita tehnilise toega kontakteeruda vast
175 |
hentz
9 :: |
341 |
15.09.2006 18:24:36
prophet kirjutas: |
paroolid olid esimestel seadmetel põhja alla kleebitud, vahepealsetel olid paroolid üldse puudu ning uutel on kõigil koodikaart kaasas..et segadust ei tekiks, et mul oli nii ja mul naa.
ja segadus selle @home @koduga on sellline, et tegid ilmselt tootevahetuse kodu adsli pealt kodulahenduseks, sinu pakett on ringi vahetamata sest jaamast on füüsiliselt vana ühendus vaja ringi tõsta dsl2+ sõlme otsa, kui sinu liitumisest on möödunud kolm päeva ja ühendus ikka veel ainult @home 512 kiirusega töötab siis kõne helpdeski ja nii ütlegi..et pakett on ikka veel muutumata.
kui tegemist on aga päris uue ühendusega siis võta kohe kõne ja lase kontrollida.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
prophet
hentz
9 :: |
341 |
Jerry
4K külmavana
15.09.2006 19:33:26
ma kasutan küll seda sama kasutajatunnust ja parooli,mis 3 aastat tagasi.Uus oli küll kaasas aga too jäigi sinna karpi vedelema.
Kõik töötab
107 |
15.09.2006 19:45:25
Jerry kirjutas: |
Kõik töötab  |
kui tunnus vana ühenduse pealt vabastatakse siis saab seda uue asja peal kasutada muidugi...tähtis on:
@kodu @home @work, kodulahendus, kodu adsl, kodutöö adsl.
226 |
Papageno
15.09.2006 19:47:36
abipalve: 4. port ja wifi samaks... |
Tere,
olen otsinud siit ja ka paarist teisest foorumist vastavat õpetust, kuid senini pole vastust leidnud, kui vastav õpetus kusagil on, eks siis lööge küsijale suu peale
On dtv pakett, SpeedTouch 780WL, tarkvaraversioon 6.1.7.2
Tahaks saavutada sellise olukorra, et WLANi tuleks sama signaal, mis 4. porti, st. pelgalt telesignaal, internetti wifisse ei taha, selleks on mul teine wifi võrk teisest routerist.
Et siis
eth pordid 1, 2, 3 - internet
eth port 4 ja wlan - digi tv.
Tänu ette, kes oskaks seletada.
Tõnis
