| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
hentz
12.09.2006 21:07:36
jt234, okei, eks ma homme proovin siis...aga see ruuteri seadistamine arvutis on raske? mulle eriti see interneti teema ei istu, ruuterid ja muud asjad...ei oska neid lihtsalt
| Kommentaarid: 424 loe/lisa |
9 :: |
342 |
jt234
12.09.2006 21:14:45
Ruuteri seadistamiseks pöördusin elioni poole, kust telefoni teel kõik väga arusaadavalt ära seletati
Helista aint sobival ajal, et eriti ootama ei peaks
_________________ Dima oli siin |
124 |
loox
12.09.2006 21:35:58
Re: IPTV ja VLC ja wifi |
| seb kirjutas: |
| loox kirjutas: |
Konfigureeri läpakasse staatiliselt 192.168.1.x aadress lisaks, ja määra 192.168.1.254 default gateway-ks.
Default gateway määran hiljem läpaka TCP/IP settingutest käsitsi ja staatiline aadress tuleb Speedtouchi CLI-sse mingi käsuga sisestada?
Niipalju küll sain, et konffasin IPTV ka 3. porti, aga tahaks siiski veidi mugavamalt...et ei peaks pistikut ümber tõstma.
Pole hullu, kui Wi-Fi-st IPTV läbi ei mahu, sest kuuldavasti on Wi-Fi kaudu ainult kuni 8Mb/s saadud. Mul on ta kõvasti vähem. |
Saatiline aadress pannakse ikka arvutis. See viit oli ikka teises teemas:
http://www.petri.co.il/configure_tcp_ip_to_use_dhcp_and_a_static_ip_address_at_the_same_time.htm
Põhimõtteliselt lihtsam (ilma registrit torkimata) on mõlemad aadressid staatiliselt panna. Selleks on TCP/IP settingute all kusagil Advanced nupp.
Internetis käimiseks on vaja default gateway'd, iptv jaoks on vaja multicast route (see algab 224.-ga ja pannakse Windowsi poolt esimese IP järgi).
S.t. esimeses aknas pead panema 10.-ga IP ja netmask 255.255.254.0, Advanced aknas 192-ga IP ja gateway-ks 192.168.1.254.
Aga kui WiFi siin mingid iseärasused sisse toob, siis on jama.
Üldine õpetus oli torufoorumis kunagi ammu-ammu
http://torufoorum.hot.ee/foorum/viewthread.php?tid=142740&page=11
mattu
13.09.2006 12:43:06
kas see ruuter mis sealt saab on wifi ruuter?
kui mul praegu tuleb sisse veneaegne telefoni kaabel, kas ka see tuleks välja vahetada?
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
116 |
Taavi_R
13.09.2006 13:04:32
| mattu kirjutas: |
kui mul praegu tuleb sisse veneaegne telefoni kaabel, kas ka see tuleks välja vahetada? |
Kaasa tuleb WiFi ruuter. Ja telefonikaabli pead ära vahetama.
166 |
decrakas
13.09.2006 13:31:25
ei pea ära vahetama, elion ei tee seda kohustuslikuks. SOOVITAV!
paljudel klientidel töötab vana kaabliga ka ilusti:)
aga oht et ükspäev pilt ja net läinud on vana kaabliga suur:)
_________________ anna mu tammetõru tagasi, eksole! |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Jerry
4K külmavana
13.09.2006 20:30:06
jama jutt kaabli osas.Kui selle järgi võttes siis peaksin endal alates keskjaamast kaabli ära vahetama.Ja vahepealsed jaotuskapid kah.
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
109 |
jossi 1
13.09.2006 21:20:56
| Jerry, kaabli jutt ei ole sugugi jama. Nagu juba öeldud võib toimida ka vana veneaegse kahesoonelise keerupaarita kaabliga. Kuid on soovitatav kvaliteetne keerupaariga kaabel, millel on tunduvalt parem häirekindlus ja läbilaskeriba suurem. Mida kaugemal keskjaamast asud ja mida pikemad lõigud vana kaablit vahepeal on, seda suurem on tõenäosus, et sa ei saavuta maksimum lubatud kiirust. Elion vahetab keskjaamast sinu ukse taha loomulikult ise kaableid ja suures osas on ta ka seda juba teinud.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Jerry
4K külmavana
13.09.2006 21:33:32
eks linnas jah vahetatakse aga maal ei tule sul keegi 30'ne ja 10'ne paariseid kaableid välja vahetama.
Alguses oli probleem tv'ga aga see oli tingitud ühest jaotuskapist kus oli külg ära roostetanud ja vihm sadas otse klemmide peale
kaugus keskjaamast on mingi 800m.
109 |
serviis
Aeg maha 1p
toivoku
14.09.2006 19:59:40
kas primaarne ei epaks olema elioni tv eksole ja sekundaarne sisi internet? kui ma netist miskit sikutan siis hakkab hakkima telekapilti, millest selline jama? :S
_________________ roogi räime. |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
8 :: |
7 :: |
50 |
prophet
15.09.2006 14:13:49
sai ka digitv siis tellitud, lülitati sisse ja nüüd proble internetti logimisega, nimelt kui logida @kodu sisse siis ütleb et vale kasutaja, @home toimib aga on ainult 512kbit/s nett.. digitv endaga probleeme pole.. @kodu peaks ikka õige olema, eks?
_________________ Eesti LFSi kommuun - http://www.liveforspeed.ee |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Lordlesta
15.09.2006 15:56:12
prophet, vaata oma wifiruuter modemi alla, seal peaks üks kleeps olema kus on su uus kasutaja nimi ja parool ning lõppu ära topi mingeid @...
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
Max Powers
15.09.2006 15:59:43
Seal on WPA, WEP key ainult
Uusi kasutanimesid ja paroole ei anta ju
182 |
Elof
15.09.2006 16:04:33
| Lordlesta kirjutas: |
prophet, vaata oma wifiruuter modemi alla, seal peaks üks kleeps olema kus on su uus kasutaja nimi ja parool ning lõppu ära topi mingeid @... |
Kui ei lisa lõppu @kodu siis näed sellist kirja:
175 |
prophet
15.09.2006 16:38:59
ruuteri all küll kasutajat ja parooli pole, need sain miski eraldi kaardiga.. on selline asi muidu tavaline? st et alguses aeglasem nett
TanElofJ, ma just siis näen sellist kirja kui panen @kodu , kui panen @home siis toimib
Lordlesta
15.09.2006 17:31:07
njah, siis on nad mingi uue süsteemi endale teinud.
vähemalt sellel ajal kui ma endale selle dtv tellisin, sain uue kasutaja ja parooli mis oli ruutermodemi alla kleebitud.
panin need sisse ja korras, ning mingeid @-te mul pole kasutajanimes...
TanElofJ: ega ma seda ei mõelnud, et ma pole varem @-idest kuulnud. enne dtv võtmist oli mul ka @kodu lõpus, aga nüüd enam pole...
viimati muutis Lordlesta 15.09.2006 17:57:41, muudetud 1 kord |
Elof
15.09.2006 17:46:09
Mul on see @kodu püsinud sabas juba paar-kolm aastat, alates sellest mil sain kodulahenduse ning kuigi ma olin vist üks suhteliselt varajasi kodulahendus+DTV saajaid, võib muidugi pidada seda @kodu lisamist ka uueks süsteemiks [Muuseas polnud kaasas mingit paroolikaarti ega polnud ka ruuteri all suurt muhvigi]
Kasutajatunnus loomulikult muutus pärast tavaliselt kodulahenduselt ületulekut, ent @kodu, nagu juba mainitud, pole lõpust kuhugi kadunud
| prophet kirjutas: |
TanElofJ, ma just siis näen sellist kirja kui panen @kodu , kui panen @home siis toimib |
Tõenäoliselt Elioni poolt ühendus valesti seadistatud. Muretse endale vaba aega ning ürita tehnilise toega kontakteeruda vast
175 |
hentz
15.09.2006 17:56:46
TanElofJ, mul oli ka täna jama, vennad konfisid endal uuesti ning ma sain jälle korda asja, mul lihtsalt ei connectinud ära. Aga kas ruuter on korralikult ära seadistatud? igatahes jah 8OO 9966 aitab..
9 :: |
342 |
15.09.2006 18:24:36
| prophet kirjutas: |
paroolid olid esimestel seadmetel põhja alla kleebitud, vahepealsetel olid paroolid üldse puudu ning uutel on kõigil koodikaart kaasas..et segadust ei tekiks, et mul oli nii ja mul naa.
ja segadus selle @home @koduga on sellline, et tegid ilmselt tootevahetuse kodu adsli pealt kodulahenduseks, sinu pakett on ringi vahetamata sest jaamast on füüsiliselt vana ühendus vaja ringi tõsta dsl2+ sõlme otsa, kui sinu liitumisest on möödunud kolm päeva ja ühendus ikka veel ainult @home 512 kiirusega töötab siis kõne helpdeski ja nii ütlegi..et pakett on ikka veel muutumata.
kui tegemist on aga päris uue ühendusega siis võta kohe kõne ja lase kontrollida.
228 |
prophet
hentz
15.09.2006 18:54:06
| prophet, siis tuleb appi kõne 8OO 9966 telefonile ja ütled et pakett on ümbertõstmata. ärilahenduselt digitv peale..
9 :: |
342 |
Jerry
4K külmavana
15.09.2006 19:33:26
ma kasutan küll seda sama kasutajatunnust ja parooli,mis 3 aastat tagasi.Uus oli küll kaasas aga too jäigi sinna karpi vedelema.
Kõik töötab
109 |
15.09.2006 19:45:25
| Jerry kirjutas: |
Kõik töötab  |
kui tunnus vana ühenduse pealt vabastatakse siis saab seda uue asja peal kasutada muidugi...tähtis on:
@kodu @home @work, kodulahendus, kodu adsl, kodutöö adsl.
228 |
Papageno
15.09.2006 19:47:36
abipalve: 4. port ja wifi samaks... |
Tere,
olen otsinud siit ja ka paarist teisest foorumist vastavat õpetust, kuid senini pole vastust leidnud, kui vastav õpetus kusagil on, eks siis lööge küsijale suu peale
On dtv pakett, SpeedTouch 780WL, tarkvaraversioon 6.1.7.2
Tahaks saavutada sellise olukorra, et WLANi tuleks sama signaal, mis 4. porti, st. pelgalt telesignaal, internetti wifisse ei taha, selleks on mul teine wifi võrk teisest routerist.
Et siis
eth pordid 1, 2, 3 - internet
eth port 4 ja wlan - digi tv.
Tänu ette, kes oskaks seletada.
Tõnis
serviis
Aeg maha 1p
rexl
15.09.2006 22:40:28
Modemiks siis SpeedTouch 780wl, elion dtv,
Probleem selles et kui v6tan etherneti pesast m6ne v6rgu juhtme v2lja siis dropib kogu connectioni(interneti ja lani)
Et milles v6ib probleem olla. sattus vigane ruuter? Vahest ka lampi kui ei n2pi kaob lan ja ka net. Ise ei kujuta ette mis jama v6ib olla.
Papageno
15.09.2006 22:43:51
| serviis kirjutas: |
Papageno, proovi
eth bridge group move intf=WLAN name=iptv |
name=vlan10 , mitte iptv
saigi tehtud.
serviis
Aeg maha 1p
15.09.2006 22:56:01
rexl, mitu arvutit on võrgus? Kas kaob kõigil? võib olla ka arvuti võrgukaardis või kaardi draiverites
rexl
15.09.2006 23:06:11
v6rgus 3 hetkel, eelmise ericcson hn294 oli k6ik okei midagi polnud, nüüd lampi net kaob, ja lan kaob.
Avastasime just et programm nimega Hamachi k2ima panek ajab ruuteri kohe lolliks, midagi portidega seoses vist ei kujuta ette.
Aga ennne Hamachiga sebimist kadus ka korra ruuteril net 2ra, ja kui tavaliselt ikkagi mingi lan juhe korraks v2lja v6tta et vahetada 4nda v6i 5nda arvutiga l2heb lolliks ja tuleb on-off teha et korda saada.
Papageno
15.09.2006 23:07:08
| Papageno kirjutas: |
| serviis kirjutas: |
Papageno, proovi
saigi tehtud. |
Sai tehtud... aga pilt koosneb random plokkidest ja heli pole. Seda siis kui Wifi otsast VLCga vaadata.
Kui digiboxi kabla raali panen, näitab ilusti.
Speedtouchi webiliides näitab ka nüüd, et WLAN on eth4-ga samas grupis.
Millest see scrambeled pilt võib tulla?
taavi
15.09.2006 23:14:44
wifi sees on pildile liiga vähe ruumi? uuri järgi, kas kanal, mida sa vaadata tahad, ikka sinu wifist läbi mahub.
mina näen värvilisi kuubikuid siis, kui ma proovin näiteks etv-d ja tv3-e korraga vaadata.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
Papageno
15.09.2006 23:20:18
| taavi kirjutas: |
mina näen värvilisi kuubikuid siis, kui ma proovin näiteks etv-d ja tv3-e korraga vaadata. |
Mulle ka hetkeks tundus, et äkki ei ole riba piisav.
Samas on testides ühenduse kiirus reaalselt 54Mbit/sek, samuti on ühendus krüptimata, antenn samas toas ja signaal maksimumis.
Seega peaks WIFI kiirus olema reaalselt suurem, kui netiühenduse kiirus.
Eks katsetan homme edasi, täna on pea oma lollusest väsinud.
rexl
15.09.2006 23:35:39
IREWALL icmp check (1 of 10): Protocol: ICMP Src ip: 192.168.1.67 Dst ip: 68.xxx.xx.xxx Type: Destination Unreachable Code: Port Unreacheable
selline on see tihe error logist, kuigi firewall on disabled kavab ta seda ja net hangub mingi 10-20 seciks.
ipd muutuvad erinevate tegevust juures muu error message sama.
hentz
15.09.2006 23:49:52
| Praegu on kaks korda järjest mingi imelik asi olnud, nimelt olen arvutitaga ja telekat keegi ei vaata ja kõik korras. siis pannakse telekas tööle ja vaadatakse digitv'd samal ajal keegi arvutis aga ei tööta kuid arvuti ise on sees ja nett samuti. Tullakse arvuti taha ja digitv telekas ka töötab ning üritatakse mingit netilehekülge avada, siis teeb ruuter plõksaka nagu restardi. millest see tingitud on?
9 :: |
342 |
16.09.2006 01:07:24
| hentz kirjutas: |
| Praegu on kaks korda järjest mingi imelik asi olnud, nimelt olen arvutitaga ja telekat keegi ei vaata ja kõik korras. siis pannakse telekas tööle ja vaadatakse digitv'd samal ajal keegi arvutis aga ei tööta kuid arvuti ise on sees ja nett samuti. Tullakse arvuti taha ja digitv telekas ka töötab ning üritatakse mingit netilehekülge avada, siis teeb ruuter plõksaka nagu restardi. millest see tingitud on? |
DSL on püsti, sellest piisab, et iptv'd vaadata, kui keegi internetti ei kasuta kustub Interneti nimeline tuluke, st. pppoe sessioon katkestatakse.. kui keegi üritab veebilehte avada siis loob ruuter automaatselt uuesti internetiühenduse ning plõksu teeb ruuteris olev telefonirelee, kuigi kas see seda ainult siis ei teinud kui läbi ruuteri ühendatud tavatelefoniliin ning seadistatud hotifoni voip number ja telefon ise ruuteri taga...plõks tähendab siis seda, et kui ruuter internetiühenduse teeb ja hotifon sisse logib, lülitatakse tavaliin hotifonile.
seda seadistust saab ruuteris muuta, et sessioon ei katkeks kui keegi ka netti ei kasuta. (asukohta peast ei ütle).
228 |
hentz
16.09.2006 01:21:10
Aga kui näiteks ööseks midagi tõmbama jätta kas siis toimub nagu neti töötamine ja sessioon ära ei katke jah?
edit: Sain asja korda, helistasin 8009966, ning nad tegid selle ise ära sealpool telefonitoru
9 :: |
342 |
16.09.2006 06:42:26
Tartus ikka ühendus täiesti pekkis - hea kui vanahea raadiotelefoni maht läbi tuleb
201 |
p2ep
16.09.2006 09:30:11
Samas on testides ühenduse kiirus reaalselt 54Mbit/sek, samuti on ühendus krüptimata, antenn samas toas ja signaal maksimumis. |
54 on raadiolingi kiirus, aga kusagil speedtouchis on miski pidur, nii et 7-t megabitti pole ma wifi kaudu mingi nipiga kätte saanud.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
aivoonu
16.09.2006 09:35:17
| p2ep kirjutas: |
54 on raadiolingi kiirus, aga kusagil speedtouchis on miski pidur, nii et 7-t megabitti pole ma wifi kaudu mingi nipiga kätte saanud. |
ega yle 7 mbit ei lähe jah
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Ivoshiee
16.09.2006 11:10:46
| aivoonu kirjutas: |
| p2ep kirjutas: |
ega yle 7 mbit ei lähe jah |
54g peaks isegi kuni 20 Mbit/s välja vedama ehk muuda vastuvõtja/saatja asukohta ning testi uuesti.
_________________ Folding@home
FAH foorum |
aivoonu
16.09.2006 14:15:35
[quote="Ivoshiee"][quote="aivoonu"]
| p2ep kirjutas: |
54g peaks isegi kuni 20 Mbit/s välja vedama ehk muuda vastuvõtja/saatja asukohta ning testi uuesti. |
jutt jummala õige kaks purki toas ap & client ja ja vedas 16-17mbit välja isenditeks linksysid
nii kui teise purgi sai teise tuppa viidud langes kohe 8-8,5 mbitle
14 |
davidco
16.09.2006 16:23:28
Kas elioni välisvõrk on maas?
Mul eilsest peale netiga mingi jama? Välisserveritesse sisse ei saa logida, nett kukub pidevalt tagant ära. Elioni teenindajad ka vastu ei võta.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
kfl
16.09.2006 16:42:11
on siin keegi Kehrast?
mul DTV aegajalt võimatu pildiga ja netiühendus kaob mitu korda päevas vahest u. pooleks tunniks
rääkisin ühe "naabriga" kellel samadel aegadel samad sümptomid ...
tundub, et pangestub elioni poolne me küla adsl2 signaali traati saatev aparaat (vist kuni 40 klienti)
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
Papageno
16.09.2006 16:50:44
| Ivoshiee kirjutas: |
Nüüd on tesitud, nii SpeedTouch 780WL, kui ka Linksys WRT54GL wifi seadmetega. Mõlemaga hakib ja seda praktilislelt siis, kui raal ja baasjaam on kõrvuti. Isegi ei haki, praktiliselt arusaamatu asi tuleb ekraanile.
Äkki on Wifis põhimõtteliselt mingi kala, mis ei lasegi telepilti streamida?
Kas kellelgi siit on õnnestunud digiTV pilti üle wirelessi arvutis vastu võtta? Kui jah, siis mis seadmete/konfi/nipiga?
serviis
Aeg maha 1p
16.09.2006 21:43:03
Kas kellelgi siit on õnnestunud digiTV pilti üle wirelessi arvutis vastu võtta? Kui jah, siis mis seadmete/konfi/nipiga? |
716 seadmega, soft 6.1.7.2,
WLAN_WDS1 : dest : wlif2
Connection State: connected Retry: 10
Port: ethport7 PortNr: 7 PortState: forwarding Interface: down
Multicast filter: disabled Dynamic VLAN : disabled
IGMP snooping : enabled
VLAN: Default VLAN: iptv Ingressfiltering: disabled Acceptvlanonly: disabled
VLAN: Priority: disabled IP Prec: disabled Priority: 0 Regeneration table: 0 1 2 3 4 5 6 7
RX bytes: 263861136 frames: 383448
TX bytes: 230879007 frames: 386988 dropframes: 0
Lapakasse sain linuksi all asja jooksma stabiilselt ja ruuduvabalt kuid kuna mõte oli saada üle wifi asus wl500g sse pilt siis küsiks kas keegi on saanud wl500g wds iga speedtouchiga suhtlema? Asusel olegi 1.9.2.7-7e firmware. Või kas keegi on saanud peale dd-wrt wl500g le. Enda kaks katset dd-wrt panekuks lõppesid mõlemad paraja recoveri peavaluga.
EDIT: Kas kellelgi on õnnestunud arvutist amino 110 nesse saata oma pilti? Kui siis kuidas? Mis IP on amino confi lehel ülareas kus on ka mac aadress, igaljuhul pole se see ip millega ta ise suhtleb.
neoman
17.09.2006 09:33:21
Kas DigiTV d on ainult võimalik ühendada SCART liidesega või on mõni muu/parem moodus?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
aivoonu
17.09.2006 09:53:38
link :: sp2
| serviis kirjutas: |
EDIT: Kas kellelgi on õnnestunud arvutist amino 110 nesse saata oma pilti? Kui siis kuidas? Mis IP on amino confi lehel ülareas kus on ka mac aadress, igaljuhul pole se see ip millega ta ise suhtleb. |
pista peale sp2 , sp1 on ju aint delux versioonile
sp2 http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/downloads.php hw support text faili uuri ka
14 |
serviis
Aeg maha 1p
17.09.2006 13:05:46
aivoonu, ju mul kiiksuga asus, Firmware upgrade fail. It may result from incorrect image or error transmission. Please check the version of firmare and try again. Vähemalt seekord jäi recoveri ära. Aga pole välistatud, et olen lihtsalt loll. dd-wrt.v23_asus.trx oli mis sellise teate andis:(
aivoonu
17.09.2006 15:25:06
| serviis kirjutas: |
| aivoonu, ju mul kiiksuga asus, Firmware upgrade fail. It may result from incorrect image or error transmission. Please check the version of firmare and try again. Vähemalt seekord jäi recoveri ära. Aga pole välistatud, et olen lihtsalt loll. dd-wrt.v23_asus.trx oli mis sellise teate andis:( |
dd-wrt ei hakka jah kuidagi peale aga oleg küll... wds töötab... elioni servu annab isegi ip ... yle wifi aga pilti ette ei saa kuidagi
14 |
