liifer
24.08.2006 18:59:48
mul ei olnud linuxig absull mitte mingit kokkupuudet ja ma suutsin endale selle installida, lisada video ja muusika kuulamiseks softi ja kui vaja saan endale P2P proge peale panna. Saan k2ia netis, on olemas tekstitöötlus, pilditöötlus, videotöötlus jms. Lisaks panin peale php, mysql, apache, et teha kodulehekylge. Lisaks sellele python progemiseks vajalikud vidinad. Kõike seda kahe päevaga ja nüüd pole kaks n2dalat v2himatki probleemi olnud. Samas windowsiga l2heb sama kaua ja vead ilmnevad peris kiiresti. Linux ei ole laiskvorstidele...pead v2he syvenema... Windowsi peale keegi eestis eriti ei karju kuna kõigil pira peal kellel vähegi ajuraasukest(keskmisele 2rikale m22ritakse originaal peale). Samas kui sa ostaks 2 kilo eest endale selle pasa, siis eriti ei kekkaks küll. samas kogu soft mis sinna juurde k2ib on samuti räigelt kallis. Siin kohal mind v2ga h2mmastab BSA väide, et eestis on kõigest 15% piraatlust....no kuulge.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
marqs
24.08.2006 20:09:34
no kaua võib? win vs linux, oss vs ms jne jäägu teistesse teemadesse
Overkilla kirjutas: |
Terminalist käivitades saan:
tsitaat: |
cron: can't lock /var/run/crond.pid, otherpid may be 4384: Resource temporarily unavailable |
Crontab'i panen kirja (crontab -e), et käivitab VLC, aga kust ma tean et see tõepoolest tööle hakkab hiljem. |
Kui pid on kasutuses, siis tähendab, et cron juba töötab. Aga ikkagi ei käivitu midagi, kuigi skriptil on käivitamise õigused. syslog'is on näha: "localhost /USR/SBIN/CRON[5767]: (usr) CMD (/skript)", aga see on ka kõik. Veateadet ei leia kuskilt ja ükski asi ei hakka tööle. Terminalist ./skript hakkab tööle. |
see skript ongi /skript? st otse juurika all? igatahes kasuta täielike failiteid, ka vlc asemel /usr/bin/vlc (või kus iganes ta asub). käimasolevaid protsesse saad näed ps'iga, näiteks kui ps -aux | grep vl[c] midagi ütleb, siis vlc käib. lisaks ju näed, kas vastav fail on kasvamas. ma ei ole vlc'ga kursis, aga kui ta ka striimi salvestamisel enda akent näitab, peab teda kindlasti -display :0 võtmega kostitama. ja kes selle cronjobi omanik on? root (contab -e läbi su) või tavakasutaja, kes ka x'i sessiooni on käivitanud?
muidu corni väljund saadetakse läbi maili, lugemiseks tipi konsooli lihtsalt mail.
samas võid ka cronjobis lisamisel suunamist harrastada ( /kus/on/skript > /tmp/väljund.txt ). skriptis sees võid ka suunata.
aga sellised mitte otseselt ubuntu pihta käivad küsimused võiks sellest mammutteemast välja jääda.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
liifer
29.08.2006 01:42:51
Teema sureb, mehed!
_________________ Ära kunagi vaidle rumalaga, ta tirib sind enda tasemele ja võidab sind kogemusega. - Mark Twain
Ära vaidle rumalaga. Kõrvalvaataja ei pruugi teil vahet teha. |
12 |
Marduuhin
29.08.2006 10:06:43
liifer kirjutas: |
Teema sureb, mehed! |
See on ju hea, kui inimesed iga väiksema asja pärast foorumist ei küsi. ( )
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
108 |
Herr Kurm
29.08.2006 18:46:14
poole aastaga on paisunud ligi viie lehe võrra.
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
loivar
30.08.2006 15:39:39
buutimise järjekord |
Herr Kurm kirjutas: |
poole aastaga on paisunud ligi viie lehe võrra. |
Teema on just nii pikk, et siit ei oska midagi otsida. Küssa selles, et installisin ühele kettale WinXP ja järgnevalt Ubuntu. Kui Windowsi boot.ini failga saan hakkama, siis Ubundu looduga mitte. Mingeid võimalusi pakub masin ise, kuid minu inglise keel ja teadmised ei võimalda iseseisvat tegutsemist. Kas keegi viitsib suunata kohta, kus sellest juba kirjutatud, või teha väike eestikeelne juhend.
TNX "Elrad" Kui asi käppa saab, siis võib Billi rahul olla, üks piraja vähem. Aga sinna on veel pikk tee käia, kuni minusugune laiskvorst leiab kõigele praegu kasutusolevatele võimalustele asendusained endale tundmatult maastikult.
viimati muutis loivar 30.08.2006 16:35:54, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
69 |
guest1902
30.08.2006 15:49:32
Et kas sul on probleem? Ei lase Windowsi või Ubuntusse bootida?
Kui sa Ubuntusse ei pääse, muuda boot.ini faili (nagu sa ennem märkisid).
Kui sa Windowsi ei pääse, siis kirjuta konsooli:
sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
(teeb koopia sinu grub-failist; järgmiseks kirjuta:)
sudo gedit /boot/grub/menu.lst
ning lisa (mitte ära kustuta midagi):
title Microsoft Windows
root (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
Arvestades, et sa oled Windowsi ennem installeerinud.
Võid ka oma muutmata GRUB confi siia visata.
(edit: kui sul peaks midagi peeti minema, siis kustuta muudetud grub conf ära (sudo rm /boot/grub/menu.lst) ja nimeta koopia ümber (sudo mv /boot/grub/menu.lst_backup /boot/grub/menu/lst); ei tea, kas nüüd sai õige).
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree''
viimati muutis guest1902 30.08.2006 15:53:18, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
zbx
30.08.2006 15:52:10
tsitaat: |
kordan taas, et üleval, vasakul on teemasisese otsingu lahter
Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
liifer
31.08.2006 19:24:33
paremal oopis
selline jama veel, et mysqld.sock fail kadunud ubuntus ja mysql ei funka enam...
12 |
Herr Kurm
19 |
Alari A.
02.09.2006 16:25:05
http://www.zone.ee/digweed/stuff/IMG_0475.JPG
asi otsustas lambist otsad ande ei teinud updatet jms.
nüüd siis tagin clean server installi,panin õige kerneli,NV drivud jms.ja ikka sama jama.
xorgis muutin nvidia vesaks tagasi ja vot ei saa pilti ette.
saaks siis asjale ligi..aga ei..must ekraan,ctrl+alt+f2 ei tee ka midagi
ja jama jätkub-tegin full installi nö.originaal plaadi pealt.sama pull
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
540 |
mihhkel
03.09.2006 19:46:42
Kas Edgy'le mõeldud pakette võib Dapperile paigaldada või teeb see midagi katki?
Mis juhtub, kui lisada Kubuntu Dapperi pakihaldurisse Edgy repod? Tekib võimalus süsteem Edgy'ks uuendada?
_________________ ... |
24 |
Shin
03.09.2006 21:48:13
Kui ubuntu kasutab sarnaselt debianile apt'i, siis võib julgelt sources.list'i erinevate release'de repo'sid kirjutada, failis apt.conf on määratletud default-release ja üle selle ei tohiks ta automaatselt uuendada. Kui siis tahta mingit defaulte'ist uuemat pakki paigaldada, saab nt käsitsi versiooni ette anda # apt-get install paki_nimi=versioon. Arvatavasti tuleb sõltuvusega probleeme, neist peab apti mööda sundima (nt võib paki lihtsalt alla laadida ja siis dpkg -i --force-depends paki_nimi). Muidugi automaatsele uuendamisele on kogu see asi pinnuks silmas.
_________________ rm -rf |
Herr Kurm
04.09.2006 00:20:31
idee poolest ei tohi debiani pakke ubuntule installida, ise tead mis teed, isegi olen kogu süteemi ära käkkinud "laheda" debiani paki installimisega ja "vingete" debiani repode lisamisega. Põhjusmõtteliselt kui sa asendad sources.list -is dapper -i edgyga siis peaks ta sul
sudo apt-get dist-upgrade |
sisse lüües viimaseks edgy pakiseisuks uuendama (isiklikult ei soovita kuigi dist-upgradega võib! vähem jamasid olla kui puhta näiteks dapperi või tulevikus edgy installiga, kõik on võimalik).
E: kontrollin homme jutu üle, ülikoolielu hakkab pähe
-portfolio- |
19 |
guest1902
04.09.2006 16:30:19
Selline imelik küsimus: kui suured võivad olla kaustad /bin, /boot, /dev, /etc, /proc, /sbin, /stand, /tmp, /usr, /var?
Kõiki neid ei pruugi olla, kuid tahaks lihtsalt teada (arvestades, et 6.06 versioonile lisan kindla peale mingeid programme juurde), sest arvatavasti on plaanis iga kausta jaoks eraldi part teha.
PS. /usr kaust ilma sealolevate failideta, mis on hiljem enda poolt lisatud
E: /home, /lib, /odt ja /media võivad ka olla (praegu pole Ubuntut käepärast)
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
Ho Ho
04.09.2006 16:35:50
Iga kausta jaoks pole mõtet eraldi partitsiooni teha.
Mina teeks partitsioonid nii:
/boot
/home
/var
/tmp
/ ehk ülejäänud
Kui /opt'i alla on kavas suurem hunnik stuffi paigutada võib ka tolle eraldi panna.
Kui tahta veidi kavalamalt teha siis võib näiteks /tmp ja /var'i ühele partitsioonile koondada kuid see vajab juba käsitsi fstabi kallal nokitsemist, symlingid ei pruugi alati piisavad olla.
Suurusi on mul raske öelda, sõltub installitud softi hulgast. /boot jaoks peaks olema piisav 32m kui ei kasuta väga paljusid kerneleid-distrosid. /var+/tmp kokku ~2-3GB, vajadusel saab alati ajutiselt juurde anda näiteks mõne teisel partitisoonil oleva kataloogi bindimise näol. / jaoks peaks üldjuhul piisama 10GB'st. /home on täiesti enda äranägemise järgi
Muidugi võid ka LVM2 kohta uurida. Tollega on partitsioonide suuruste muutmine tehtud suht-koht lihtsaks. Seega saaksid neid muuta oma suva järgi praktiliselt kogu aeg. Ainult et / ja /boot partitsioonide LVM'i paigutamine vajab tõenäoliselt veidi rohkem näputööd.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
gandalf
04.09.2006 18:12:11
mihhkel kirjutas: |
Mis juhtub, kui lisada Kubuntu Dapperi pakihaldurisse Edgy repod? Tekib võimalus süsteem Edgy'ks uuendada?  |
Võib juhtuda see, et mõni praegune oluline pakk on saanud suuri muudatusi ja seetõttu kui sa tahad seda konkreetset uuendada võidakse kõik muu, mis sõltus sellest vanast versioonist eemaldada.
Kunagi tekkis mul niimoodi tohutu probleem kuna Pythoni versioonid olid Debianis ja Ubuntus erinevad.
Kui sa lisad Edgy repod ja teed dist-upgrade'i siis ongi sul Edgy. See kuidas sa teda paigaldad ei muuda versiooni.
Ma toon näite enda põhjal. Minul on kasutusel Edgy ja sources.list'is on veel Debian Unstable'i repositoorium. Seda selleks, et saada alati värskeim versioon Wesnothist Paraku on Unstable's suur osa pakke uuemad kui vastavad pakid Edgys. Seega tahetakse alati kõik ära uuendada. Selle vast kasutan mina apti puhul -t võtit. see määrab millist versiooni sa tahad.
apt-get install wesnoth -t unstable - annab mulle debiani versiooni wesnothist
ja
apt-get upgrade -t edgy - kindlustab, et upgrademisel ei paigaldataks muid unstable'i pakke.
Seda on võimalik ka automatiseerida. Selle jaoks on olemas apt pinning, ehk siis pakkidele prioriteetide määramine. Debiani veebilehelt (debian.org) leiad manuaale pinningu kohta.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
mihhkel
04.09.2006 22:10:07
Põhiline 'motiiv' Edgy repode lisamiseks oli OOo uuendamine 2.0.3-ks. Proovisin, kuidas Adept käitub, kui üritada OOo, GIMP'i ja aMule pakette uuendada. Tahtis üksjagu asju eemaldada ja teist samapalju asemele panna.
Nii et.... kuna praegune süsteem töötab üsna korralikult, siis ei hakka parem riskima (sõltuvuste keelamise ja minu arust tähtsate pakettide ( ) eemaldamisega).
24 |
chesm6mmi
05.09.2006 13:40:43
Tervist, sai siis ubuntu peale pandud kõik uuendused ka ja kõik töötab ja korras... masin millele peale sai pandud on ibm t20, nii tavalise võrkari tunneb ära ja kui juhe taha panna tleb nett ilusti sisse, aga pcmcia augus on wifi kaart miskine micronet ja selle tunneb ära ära ja näitab device alt ilusti et olemas ja umbes installitud jne a samas kui sealt ülevalt nurgast valida et jälgiks wifit siis välja saadab pakette a samas sisse ei võta, niiet ei saagi aru kus vai kuidas edasi peaks tegutsema, et kuidas või kust valida üldse millist võrku võtaks või et üldse kuskile conectiks, tänud ette.
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
102 |
Herr Kurm
05.09.2006 13:43:37
system - administration - networking. Proovi sealt ra0 vms aktiveerida ja ringi kolada sätetes
-portfolio- |
19 |
chesm6mmi
05.09.2006 15:53:31
ra0 ? kus mis see on? ei leidnud küll miskit sarnast
EDIT: nüüd uurisin veel veits ja tundub et kuna ta tahab sundida kuidagi ipv6 peale ja sellepärast vist ei lähe ja kuskil soovitati ipv6 umbes disableda... kuda seda siis teha saab?
102 |
raitm
06.09.2006 12:36:34
system - administration - networking. Proovi sealt ra0 vms aktiveerida ja ringi kolada sätetes |
Seal peaks olema Wireless, Ethernet ja Modem. Vaata Wireless setinguid, tuleb panna linnuke, enable ja vaikimisi ühenduseks wireless (wl0 vms)...
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
zbx
06.09.2006 12:55:48
ath0 tõenäoliselt
juhtmega lan on siis arvatavasti eth0
vähemasti minul
300 |
chesm6mmi
06.09.2006 15:03:02
eth0 on mul see tavaline võrkar ja wireless on eth1, ja panin sealt et võtaks selle esimesena a kui sealt kuskilt settingutest vaadata siis tal aint mingi ipv6 värk et ipv4 ei ole, kuskilt lehelt vaatasin et see võiks ka veaks olla ja soovitati ipv6 välja lülitada a ei tia kuidas...mingi käsu panin käsureale ka mis netist leidsin, ja siis ütles miskit et mingeid ipv6 ruutereid ei leitud et error vms
102 |
raido357
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
