uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 74, 75, 76  järgmine
lehm2
sõnum 21.08.2006 10:44:23 vasta tsitaadiga
muutsin hd4-ja kolmeks aga grubist sisenedes sain teate, et disk not existing icon_cry.gif . Kuid kui partitsioon vaadata siis näitab ilusti, et nfts on peal.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 21.08.2006 10:57:49 vasta tsitaadiga
zbx kirjutas:
hda4=(hd3,0)
lehm2
sõnum 21.08.2006 11:07:32 vasta tsitaadiga
nüüd sain error 13 icon_neutral.gif, ja et ta ei tunne ketta formaati 0x7
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 21.08.2006 11:13:45 vasta tsitaadiga
http://www.linuxselfhelp.com/gnu/grub/html_chapter/grub_13.html
13 : Invalid or unsupported executable format
This error is returned if the kernel image being loaded is not recognized as Multiboot or one of the supported native formats (Linux zImage or bzImage, FreeBSD, or NetBSD).
Tundub et probleem on selles et wini sissekanne on grubi confis valesti kirjas. Proovi lisada sinna faili lõppu selline sissekanne:
title Win
rootnoverify (hd0,3)
chainloader +1
lehm2
sõnum 21.08.2006 11:31:27 vasta tsitaadiga
nii proovisin ära sain ikka sama errori, hetkel puudub ka winni plaat =(
partitisiooni tabel siis siin
Disk /dev/hda: 60.0 GB, 60011642880 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 7296 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1               1        1275    10241406   83  Linux
/dev/hda2            1276        1466     1534207+  82  Linux swap / Solaris
/dev/hda4   *        1467        7295    46821442+   7  HPFS/NTFS
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 21.08.2006 11:34:46 vasta tsitaadiga
Oot,
lehm2 kirjutas:
Kas see tähendab et hda4 on tegelikult extended partitsioon ning hda5-... on veel partitsioone? Kui nii siis loomulikult ei saa hda4'ja bootida.
Postita siia #sudo fdisk -l väljund kus on ketta asukoht (/dev/hdXY), partitsiooni tüüp (linux, swap, ntfs, extended) ning iga partitsiooni taha pane kirja mis sul seal enda arvates peal on.
[edit]
Ok, jõudsid juba minust ette ja tundub et extended partitsioone sa ei kasuta icon_smile.gif
Sel juhul ütle mida sa selle "muutsin kolmeks" all mõtlesid?
lehm2
sõnum 21.08.2006 11:36:56 vasta tsitaadiga
Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust !
Markspoiss
sõnum 21.08.2006 16:17:56 vasta tsitaadiga
nii nii.. ühesõnaga ma siis ikka hädas oma ubuntuga:S kas see üldse töötab siukse masinapeal? 500mhz 64mega mälu... või millist linukist peaks siukse peal jooksutama? masin loeb niikauagele et jääb näha ainult must taust ja valge hiirenool... ja see ka ei liigu...
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 21.08.2006 16:23:23 vasta tsitaadiga
mälu on kaugelt liiga vähe, võid proovida muidugi server installi teha ja sisi xfce-d kde või gnome asemel peale lasta
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 21.08.2006 18:53:32 vasta tsitaadiga
isegi server installi ja xfce-ga jääb mälu väheks. enda vanal läpakal jookseb selline kooslus ja mälu kasutus on umbes 100 mega ringis.
kuid-kuid, kas keegi oskab midagi öelda dpms koha pealt läpakatel? et saaks kuidagi automatiseerida ekraanivalgustuse välja lülitamise idles.
Experience is gained immediately after it is needed.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 96
Riivo
Riivo
sõnum 21.08.2006 19:18:38 vasta tsitaadiga
.:MDK:. kirjutas:
mind huvitab ka see asi. pidevalt
xset dpms force off
kirjutamine tüütab ära. kõige parem oleks kui saaks selle fn+f3 klahvikombinatsiooni alla panna
Overkilla
sõnum 21.08.2006 23:21:18 vasta tsitaadiga
Overkilla kirjutas:
Vot selline mõte, et teeks kuidagi nii, et kell 00.50 hakkab tööle VLC parameetritega -udp ETV -stream to disk ja 1.40 programm suletakse. Selle jaoks on cron.
vlc -vvv udp://@239.3.1.1 --sout file/ts:/home/kasutaja/film.ts
Mismoodi seda cron'i kasutada? Terminalist käivitades saan:
cron: can't lock /var/run/crond.pid, otherpid may be 4384: Resource temporarily unavailable
Crontab'i panen kirja (crontab -e), et käivitab VLC, aga kust ma tean et see tõepoolest tööle hakkab hiljem.
Mis kohal see "bash scripting" mind aitama pidi? Et 40min pärast on "timeout" ja programm suletakse?
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 22.08.2006 02:24:18 vasta tsitaadiga
ise ma pole bashi skriptimises eriti kodus aga ma kujutan ette et paned croni uue evendi selleks kellaajaks mis vaja ja siis lõpus kas muudad vlc protsessi runlevelit või lased toore killall-i teha. Väike abistav link mis ehk aitab croni mõista: http://www.federicopistono.org/index.php?mod=Tutorial/Alarm_Clock . Pakuks et teatud kellajal paned croni biga ühe skripti käivituma mis tõmbab sul vlc teatud parameetritega käima ja lõpuajal siis teine skript mis tapab vlc maha. veel väheke lugemist bashist: http://www.tldp.org/LDP/abs/html/ . Ma ei tea küll kas vlc on command linelt kontrollitav aga kui on siis sa pead parameetrid ise välja otsima
-portfolio-
diizel
diizel
sõnum 23.08.2006 09:47:56 vasta tsitaadiga
diizel kirjutas:
J
Tegin, siis k6ik nii nagu oeldud ja peale restarti tuleb mingi selline teada: Failed to start x serwer (graphics interface) bla bla.... seal yes/no ja edasi, aga l6puks j6uab ikka v2lja nagu consoli vms.
Siis vaatasin googlest, et tuleb kirjutada sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg ja sealt edasi vaadata.
ok tegin 2ra, k6ik l2ks h2sti kuni j6udsin mingi v2rvi bitide juurde, sealt valisin 24 ja siis tuli teade.
xserver-xorg postinst warning: overwriting possibly-costumised configuration file; backup in /atc/X11/xorg.conf.200608132104
Videokaart on muidu 9800XT ja prose AMD Sempron 64 2500+
Oskab keegi abistada:?:
J2lle tekkis sama asi.
Seekord siis p2ris lambist. Midagi ei teainud, lihtsalt tahtsin yks p2ev arvuti k2ima panna, aga ei l2inud, tekkis j2lle see jama icon_confused.gif
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 71
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 23.08.2006 12:24:02 vasta tsitaadiga
vaffa oleks kui sa peale seda "failed to start x server" olevat "analyze output" vms kah kirjeldaksid mis peitub "yes" taga. Põhimõtteliselt see näitab ära mis seal sul siis viga on. Võid ka laivcd sisse visata ja kohe ka /etc/X11/xorg.conf faili üles riputada
-portfolio-
Valdars
Valdars
sõnum 23.08.2006 13:37:20 vasta tsitaadiga
http://www.delfi.ee/news/arvutiuudised/arvuti/article.php?id=13641617
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 23.08.2006 13:45:03 vasta tsitaadiga
probleem on mõttetult suureks paisutatud. Kui inimesel on juba ubuntu installitud siis intalli cd funkab ka liveCD-na ja internetti jms saab rahulikult kasutada probleemi lahendamiseks. aga noh, see on ju delfi ....
-portfolio-
vutt
sõnum 23.08.2006 14:48:29 vasta tsitaadiga
Herr Kurm kirjutas:
No mine käi Ubuntu ametlikus foorumis ja saad kohe aru, et mitte-arvutigeek'ile oli situatsioon paras "pain in the a$$"
Lugu ju selles, et Ubuntu peaks olema ju igamehe distro, kus terminali aken ei ole isegi obligatoorne. Kui ikka GUI üles ei tule on jama majas. Mehele metsast ikka paras paanika. Rollbackist ja/või wget-i kasutamisest command lines pole enamus midagi kuulnud. Live CD ka ei päästa alati. Minul näiteks on asi kodus sahtlis. Hommikul tööle tulles päästis töötav Windowsi purk, kust sain Ubuntu foorumit lugeda.
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 6
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 23.08.2006 15:14:20 vasta tsitaadiga
aga võtame nii et windows peaks olema ülialbane kasutada ka arvutivõhikule. Ronib sulle mingi viirus sisse mis keerab kogu data sinnasamusesse - olukord on hullemgi kui ubuntu jamaga oli. Päästab sind vaid kas teine winiga masin millega kettale ligi pääseda või wini reinstall.
-portfolio-
liifer
liifer
sõnum 23.08.2006 15:28:26 vasta tsitaadiga
kle ma arvan, et ma ei hakka tõstatama küsimust, et kas linux on ikka windowsist parem...
Ära kunagi vaidle rumalaga, ta tirib sind enda tasemele ja võidab sind kogemusega. - Mark Twain
Ära vaidle rumalaga. Kõrvalvaataja ei pruugi teil vahet teha.
Popp
Popp
sõnum 23.08.2006 21:12:01 vasta tsitaadiga
Valdars kirjutas:
hähh, see õpetus seal ei pea paika. vana versiooni niimoodi küll kätte ei saa. Mul aga võtab graafilise ette....mängida ei saa ainult ja screensaver viskab ka käsurea ette.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
Riivo
Riivo
sõnum 23.08.2006 22:08:09 vasta tsitaadiga
Herr Kurm kirjutas:
selle peale peab tulema ning aitab ka ainult juhul kui võrgukaart ja neti ühendus on kohe livecd poolt ära tuntav. muidu jälle keeruline
Overkilla
sõnum 24.08.2006 16:54:11 vasta tsitaadiga
Overkilla kirjutas:
Kui pid on kasutuses, siis tähendab, et cron juba töötab. Aga ikkagi ei käivitu midagi, kuigi skriptil on käivitamise õigused. syslog'is on näha: "localhost /USR/SBIN/CRON[5767]: (usr) CMD (/skript)", aga see on ka kõik. Veateadet ei leia kuskilt ja ükski asi ei hakka tööle. Terminalist ./skript hakkab tööle.
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 24.08.2006 18:04:44 vasta tsitaadiga
ot:
spekuleerin, et enamuste arvutikasutajate jaoks jääb ilmselt just know-how puudumise tõttu linuxi kogemus selliseks:
windows = anarhia. kõigil on kõik õigused, kõik teevad mida tahavad, millal tahavad ja kõigil on piiramatu liikumisvabadus. kui millalgi läheb midagi valesti, siis lüüakse plats puhtaks (format-reinstall), ning kõik on jälle õnnelikud.
linux = hall bürokraatia lokkab, totaalne kord. mitte midagi ei saa teha, kui sul pole vastavaid õigusi või kvalifikatsiooni. kui millalgi saab võimust sinu kui lihtsureliku,-linuksi-mõistes-lolli,-kasutaja üle villand, siis lüüakse plats puhtaks ja saabub jälle anarhia......
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 24.08.2006 18:41:15 vasta tsitaadiga
ot:
kontroll on su oma teha, mitte nagu MS toodetel
-portfolio-
liifer
liifer
sõnum 24.08.2006 18:59:48 vasta tsitaadiga
mul ei olnud linuxig absull mitte mingit kokkupuudet ja ma suutsin endale selle installida, lisada video ja muusika kuulamiseks softi ja kui vaja saan endale P2P proge peale panna. Saan k2ia netis, on olemas tekstitöötlus, pilditöötlus, videotöötlus jms. Lisaks panin peale php, mysql, apache, et teha kodulehekylge. Lisaks sellele python progemiseks vajalikud vidinad. Kõike seda kahe päevaga ja nüüd pole kaks n2dalat v2himatki probleemi olnud. Samas windowsiga l2heb sama kaua ja vead ilmnevad peris kiiresti. Linux ei ole laiskvorstidele...pead v2he syvenema... Windowsi peale keegi eestis eriti ei karju kuna kõigil pira peal kellel vähegi ajuraasukest(keskmisele 2rikale m22ritakse originaal peale). Samas kui sa ostaks 2 kilo eest endale selle pasa, siis eriti ei kekkaks küll. samas kogu soft mis sinna juurde k2ib on samuti räigelt kallis. Siin kohal mind v2ga h2mmastab BSA väide, et eestis on kõigest 15% piraatlust....no kuulge.
marqs
marqs
sõnum 24.08.2006 20:09:34 vasta tsitaadiga
no kaua võib? win vs linux, oss vs ms jne jäägu teistesse teemadesse icon_exclaim.gif
Overkilla kirjutas:
Overkilla kirjutas:
see skript ongi /skript? st otse juurika all? igatahes kasuta täielike failiteid, ka vlc asemel /usr/bin/vlc (või kus iganes ta asub). käimasolevaid protsesse saad näed ps'iga, näiteks kui ps -aux | grep vl[c] midagi ütleb, siis vlc käib. lisaks ju näed, kas vastav fail on kasvamas. ma ei ole vlc'ga kursis, aga kui ta ka striimi salvestamisel enda akent näitab, peab teda kindlasti -display :0 võtmega kostitama. ja kes selle cronjobi omanik on? root (contab -e läbi su) või tavakasutaja, kes ka x'i sessiooni on käivitanud?
muidu corni väljund saadetakse läbi maili, lugemiseks tipi konsooli lihtsalt mail.
samas võid ka cronjobis lisamisel suunamist harrastada ( /kus/on/skript > /tmp/väljund.txt ). skriptis sees võid ka suunata.
aga sellised mitte otseselt ubuntu pihta käivad küsimused võiks sellest mammutteemast välja jääda.
0xDEAD
0xBEEF
liifer
liifer
sõnum 29.08.2006 01:42:51 vasta tsitaadiga
Teema sureb, mehed!
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 29.08.2006 10:06:43 vasta tsitaadiga
liifer kirjutas:
Teema sureb, mehed!
See on ju hea, kui inimesed iga väiksema asja pärast foorumist ei küsi. thumbs_up.gif ( icon_redface.gif )
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 29.08.2006 18:46:14 vasta tsitaadiga
poole aastaga on paisunud ligi viie lehe võrra.
-portfolio-
loivar
loivar
sõnum 30.08.2006 15:39:39 buutimise järjekord vasta tsitaadiga
Herr Kurm kirjutas:
Teema on just nii pikk, et siit ei oska midagi otsida. Küssa selles, et installisin ühele kettale WinXP ja järgnevalt Ubuntu. Kui Windowsi boot.ini failga saan hakkama, siis Ubundu looduga mitte. Mingeid võimalusi pakub masin ise, kuid minu inglise keel ja teadmised ei võimalda iseseisvat tegutsemist. Kas keegi viitsib suunata kohta, kus sellest juba kirjutatud, või teha väike eestikeelne juhend.
icon_biggrin.gif TNX "Elrad" icon_exclaim.gif Kui asi käppa saab, siis võib Billi rahul olla, üks piraja vähem. Aga sinna on veel pikk tee käia, kuni minusugune laiskvorst leiab kõigele praegu kasutusolevatele võimalustele asendusained endale tundmatult maastikult.
viimati muutis loivar 30.08.2006 16:35:54, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
guest1902
guest1902
sõnum 30.08.2006 15:49:32 vasta tsitaadiga
Et kas sul on probleem? Ei lase Windowsi või Ubuntusse bootida?
Kui sa Ubuntusse ei pääse, muuda boot.ini faili (nagu sa ennem märkisid).
Kui sa Windowsi ei pääse, siis kirjuta konsooli:
sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
(teeb koopia sinu grub-failist; järgmiseks kirjuta:)
sudo gedit /boot/grub/menu.lst
ning lisa (mitte ära kustuta midagi):
title Microsoft Windows
root (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
Arvestades, et sa oled Windowsi ennem installeerinud.
Võid ka oma muutmata GRUB confi siia visata.
(edit: kui sul peaks midagi peeti minema, siis kustuta muudetud grub conf ära (sudo rm /boot/grub/menu.lst) ja nimeta koopia ümber (sudo mv /boot/grub/menu.lst_backup /boot/grub/menu/lst); ei tea, kas nüüd sai õige).
assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree''
viimati muutis guest1902 30.08.2006 15:53:18, muudetud 1 kord
zbx
zbx
sõnum 30.08.2006 15:52:10 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 300
liifer
liifer
sõnum 31.08.2006 19:24:33 vasta tsitaadiga
paremal oopis
selline jama veel, et mysqld.sock fail kadunud ubuntus ja mysql ei funka enam...
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 01.09.2006 02:04:27 vasta tsitaadiga
http://www.desktoplinux.com/articles/AT5816278551.html
-portfolio-
Alari A.
sõnum 02.09.2006 16:25:05 vasta tsitaadiga
http://www.zone.ee/digweed/stuff/IMG_0475.JPG
asi otsustas lambist otsad ande icon_eek.gif ei teinud updatet jms.
nüüd siis tagin clean server installi,panin õige kerneli,NV drivud jms.ja ikka sama jama.
xorgis muutin nvidia vesaks tagasi ja vot ei saa pilti ette.
saaks siis asjale ligi..aga ei..must ekraan,ctrl+alt+f2 ei tee ka midagi
ja jama jätkub-tegin full installi nö.originaal plaadi pealt.sama pull icon_eek.gif
Kommentaarid: 679 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 552
mihhkel
mihhkel
sõnum 03.09.2006 19:46:42 vasta tsitaadiga
Kas Edgy'le mõeldud pakette võib Dapperile paigaldada või teeb see midagi katki?
Mis juhtub, kui lisada Kubuntu Dapperi pakihaldurisse Edgy repod? Tekib võimalus süsteem Edgy'ks uuendada? icon_rolleyes.gif
Shin
Shin
sõnum 03.09.2006 21:48:13 vasta tsitaadiga
Kui ubuntu kasutab sarnaselt debianile apt'i, siis võib julgelt sources.list'i erinevate release'de repo'sid kirjutada, failis apt.conf on määratletud default-release ja üle selle ei tohiks ta automaatselt uuendada. Kui siis tahta mingit defaulte'ist uuemat pakki paigaldada, saab nt käsitsi versiooni ette anda # apt-get install paki_nimi=versioon. Arvatavasti tuleb sõltuvusega probleeme, neist peab apti mööda sundima (nt võib paki lihtsalt alla laadida ja siis dpkg -i --force-depends paki_nimi). Muidugi automaatsele uuendamisele on kogu see asi pinnuks silmas.
rm -rf
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 04.09.2006 00:20:31 vasta tsitaadiga
idee poolest ei tohi debiani pakke ubuntule installida, ise tead mis teed, isegi olen kogu süteemi ära käkkinud "laheda" debiani paki installimisega ja "vingete" debiani repode lisamisega. Põhjusmõtteliselt kui sa asendad sources.list -is dapper -i edgyga siis peaks ta sul
sudo apt-get dist-upgrade
sisse lüües viimaseks edgy pakiseisuks uuendama (isiklikult ei soovita kuigi dist-upgradega võib! vähem jamasid olla kui puhta näiteks dapperi või tulevikus edgy installiga, kõik on võimalik).
E: kontrollin homme jutu üle, ülikoolielu hakkab pähe
-portfolio-
guest1902
guest1902
sõnum 04.09.2006 16:30:19 vasta tsitaadiga
Selline imelik küsimus: kui suured võivad olla kaustad /bin, /boot, /dev, /etc, /proc, /sbin, /stand, /tmp, /usr, /var?
Kõiki neid ei pruugi olla, kuid tahaks lihtsalt teada (arvestades, et 6.06 versioonile lisan kindla peale mingeid programme juurde), sest arvatavasti on plaanis iga kausta jaoks eraldi part teha.
PS. /usr kaust ilma sealolevate failideta, mis on hiljem enda poolt lisatud
E: /home, /lib, /odt ja /media võivad ka olla (praegu pole Ubuntut käepärast)
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 04.09.2006 16:35:50 vasta tsitaadiga
Iga kausta jaoks pole mõtet eraldi partitsiooni teha.
Mina teeks partitsioonid nii:
/boot
/home
/var
/tmp
/ ehk ülejäänud
Kui /opt'i alla on kavas suurem hunnik stuffi paigutada võib ka tolle eraldi panna.
Kui tahta veidi kavalamalt teha siis võib näiteks /tmp ja /var'i ühele partitsioonile koondada kuid see vajab juba käsitsi fstabi kallal nokitsemist, symlingid ei pruugi alati piisavad olla.
Suurusi on mul raske öelda, sõltub installitud softi hulgast. /boot jaoks peaks olema piisav 32m kui ei kasuta väga paljusid kerneleid-distrosid. /var+/tmp kokku ~2-3GB, vajadusel saab alati ajutiselt juurde anda näiteks mõne teisel partitisoonil oleva kataloogi bindimise näol. / jaoks peaks üldjuhul piisama 10GB'st. /home on täiesti enda äranägemise järgi
Muidugi võid ka LVM2 kohta uurida. Tollega on partitsioonide suuruste muutmine tehtud suht-koht lihtsaks. Seega saaksid neid muuta oma suva järgi praktiliselt kogu aeg. Ainult et / ja /boot partitsioonide LVM'i paigutamine vajab tõenäoliselt veidi rohkem näputööd.
gandalf
gandalf
sõnum 04.09.2006 18:12:11 vasta tsitaadiga
mihhkel kirjutas:
Võib juhtuda see, et mõni praegune oluline pakk on saanud suuri muudatusi ja seetõttu kui sa tahad seda konkreetset uuendada võidakse kõik muu, mis sõltus sellest vanast versioonist eemaldada.
Kunagi tekkis mul niimoodi tohutu probleem kuna Pythoni versioonid olid Debianis ja Ubuntus erinevad.
Kui sa lisad Edgy repod ja teed dist-upgrade'i siis ongi sul Edgy. See kuidas sa teda paigaldad ei muuda versiooni.
Ma toon näite enda põhjal. Minul on kasutusel Edgy ja sources.list'is on veel Debian Unstable'i repositoorium. Seda selleks, et saada alati värskeim versioon Wesnothist icon_razz.gif Paraku on Unstable's suur osa pakke uuemad kui vastavad pakid Edgys. Seega tahetakse alati kõik ära uuendada. Selle vast kasutan mina apti puhul -t võtit. see määrab millist versiooni sa tahad.
apt-get install wesnoth -t unstable - annab mulle debiani versiooni wesnothist
ja
apt-get upgrade -t edgy - kindlustab, et upgrademisel ei paigaldataks muid unstable'i pakke.
Seda on võimalik ka automatiseerida. Selle jaoks on olemas apt pinning, ehk siis pakkidele prioriteetide määramine. Debiani veebilehelt (debian.org) leiad manuaale pinningu kohta.
mihhkel
mihhkel
sõnum 04.09.2006 22:10:07 vasta tsitaadiga
Põhiline 'motiiv' Edgy repode lisamiseks oli OOo uuendamine 2.0.3-ks. Proovisin, kuidas Adept käitub, kui üritada OOo, GIMP'i ja aMule pakette uuendada. Tahtis üksjagu asju eemaldada ja teist samapalju asemele panna.
Nii et.... kuna praegune süsteem töötab üsna korralikult, siis ei hakka parem riskima (sõltuvuste keelamise ja minu arust tähtsate pakettide ( icon_rolleyes.gif ) eemaldamisega).
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 05.09.2006 13:40:43 vasta tsitaadiga
Tervist, sai siis ubuntu peale pandud kõik uuendused ka ja kõik töötab ja korras... masin millele peale sai pandud on ibm t20, nii tavalise võrkari tunneb ära ja kui juhe taha panna tleb nett ilusti sisse, aga pcmcia augus on wifi kaart miskine micronet ja selle tunneb ära ära ja näitab device alt ilusti et olemas ja umbes installitud jne a samas kui sealt ülevalt nurgast valida et jälgiks wifit siis välja saadab pakette a samas sisse ei võta, niiet ei saagi aru kus vai kuidas edasi peaks tegutsema, et kuidas või kust valida üldse millist võrku võtaks või et üldse kuskile conectiks, tänud ette.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 105
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 05.09.2006 13:43:37 vasta tsitaadiga
system - administration - networking. Proovi sealt ra0 vms aktiveerida ja ringi kolada sätetes
-portfolio-
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 05.09.2006 15:53:31 vasta tsitaadiga
ra0 ? kus mis see on? ei leidnud küll miskit sarnast
EDIT: nüüd uurisin veel veits ja tundub et kuna ta tahab sundida kuidagi ipv6 peale ja sellepärast vist ei lähe ja kuskil soovitati ipv6 umbes disableda... kuda seda siis teha saab?
raitm
raitm
sõnum 06.09.2006 12:36:34 vasta tsitaadiga
Herr Kurm kirjutas:
Seal peaks olema Wireless, Ethernet ja Modem. Vaata Wireless setinguid, tuleb panna linnuke, enable ja vaikimisi ühenduseks wireless (wl0 vms)...
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
zbx
zbx
sõnum 06.09.2006 12:55:48 vasta tsitaadiga
ath0 tõenäoliselt
juhtmega lan on siis arvatavasti eth0
vähemasti minul
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 06.09.2006 15:03:02 vasta tsitaadiga
eth0 on mul see tavaline võrkar ja wireless on eth1, ja panin sealt et võtaks selle esimesena a kui sealt kuskilt settingutest vaadata siis tal aint mingi ipv6 värk et ipv4 ei ole, kuskilt lehelt vaatasin et see võiks ka veaks olla ja soovitati ipv6 välja lülitada a ei tia kuidas...mingi käsu panin käsureale ka mis netist leidsin, ja siis ütles miskit et mingeid ipv6 ruutereid ei leitud et error vms
raido357
sõnum 06.09.2006 16:03:43 vasta tsitaadiga
Kasutad 64bit ubuntut, aga puudub flash ? Abiks Swiftfox -> http://www.getswiftfox.com/ thumbs_up.gif
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 74, 75, 76  järgmine
