lehm2
21.08.2006 09:44:23
muutsin hd4-ja kolmeks aga grubist sisenedes sain teate, et disk not existing . Kuid kui partitsioon vaadata siis näitab ilusti, et nfts on peal.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Ho Ho
21.08.2006 09:57:49
| zbx kirjutas: |
| hda4=(hd3,0) |
Ikka hd0,3
87 |
lehm2
21.08.2006 10:07:32
nüüd sain error 13 , ja et ta ei tunne ketta formaati 0x7
Ho Ho
21.08.2006 10:13:45
http://www.linuxselfhelp.com/gnu/grub/html_chapter/grub_13.html
13 : Invalid or unsupported executable format
This error is returned if the kernel image being loaded is not recognized as Multiboot or one of the supported native formats (Linux zImage or bzImage, FreeBSD, or NetBSD). |
Tundub et probleem on selles et wini sissekanne on grubi confis valesti kirjas. Proovi lisada sinna faili lõppu selline sissekanne:
title Win
rootnoverify (hd0,3)
chainloader +1 |
87 |
lehm2
21.08.2006 10:31:27
nii proovisin ära sain ikka sama errori, hetkel puudub ka winni plaat =(
partitisiooni tabel siis siin
Disk /dev/hda: 60.0 GB, 60011642880 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 7296 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 1 1275 10241406 83 Linux
/dev/hda2 1276 1466 1534207+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/hda4 * 1467 7295 46821442+ 7 HPFS/NTFS
Ho Ho
21.08.2006 10:34:46
Oot,
| lehm2 kirjutas: |
| muutsin hd4-ja kolmeks |
Kas see tähendab et hda4 on tegelikult extended partitsioon ning hda5-... on veel partitsioone? Kui nii siis loomulikult ei saa hda4'ja bootida.
Postita siia #sudo fdisk -l väljund kus on ketta asukoht (/dev/hdXY), partitsiooni tüüp (linux, swap, ntfs, extended) ning iga partitsiooni taha pane kirja mis sul seal enda arvates peal on.
[edit]
Ok, jõudsid juba minust ette ja tundub et extended partitsioone sa ei kasuta
Sel juhul ütle mida sa selle "muutsin kolmeks" all mõtlesid?
87 |
lehm2
21.08.2006 10:36:56
panin (hd0, 3) =) seda mõtlesin kolme all
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
Markspoiss
21.08.2006 15:17:56
nii nii.. ühesõnaga ma siis ikka hädas oma ubuntuga:S kas see üldse töötab siukse masinapeal? 500mhz 64mega mälu... või millist linukist peaks siukse peal jooksutama? masin loeb niikauagele et jääb näha ainult must taust ja valge hiirenool... ja see ka ei liigu...
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
Herr Kurm
21.08.2006 15:23:23
mälu on kaugelt liiga vähe, võid proovida muidugi server installi teha ja sisi xfce-d kde või gnome asemel peale lasta
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
.:MDK:.
21.08.2006 17:53:32
isegi server installi ja xfce-ga jääb mälu väheks. enda vanal läpakal jookseb selline kooslus ja mälu kasutus on umbes 100 mega ringis.
kuid-kuid, kas keegi oskab midagi öelda dpms koha pealt läpakatel? et saaks kuidagi automatiseerida ekraanivalgustuse välja lülitamise idles.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
Riivo
21.08.2006 18:18:38
| .:MDK:. kirjutas: |
| kuid-kuid, kas keegi oskab midagi öelda dpms koha pealt läpakatel? et saaks kuidagi automatiseerida ekraanivalgustuse välja lülitamise idles. |
mind huvitab ka see asi. pidevalt
kirjutamine tüütab ära. kõige parem oleks kui saaks selle fn+f3 klahvikombinatsiooni alla panna
221 |
Overkilla
21.08.2006 22:21:18
| Overkilla kirjutas: |
Vot selline mõte, et teeks kuidagi nii, et kell 00.50 hakkab tööle VLC parameetritega -udp ETV -stream to disk ja 1.40 programm suletakse. Selle jaoks on cron.
| vlc -vvv udp://@239.3.1.1 --sout file/ts:/home/kasutaja/film.ts |
Mismoodi seda cron'i kasutada? Terminalist käivitades saan:
| cron: can't lock /var/run/crond.pid, otherpid may be 4384: Resource temporarily unavailable |
Crontab'i panen kirja (crontab -e), et käivitab VLC, aga kust ma tean et see tõepoolest tööle hakkab hiljem.
Mis kohal see "bash scripting" mind aitama pidi? Et 40min pärast on "timeout" ja programm suletakse?
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
Herr Kurm
22.08.2006 01:24:18
ise ma pole bashi skriptimises eriti kodus aga ma kujutan ette et paned croni uue evendi selleks kellaajaks mis vaja ja siis lõpus kas muudad vlc protsessi runlevelit või lased toore killall-i teha. Väike abistav link mis ehk aitab croni mõista: http://www.federicopistono.org/index.php?mod=Tutorial/Alarm_Clock . Pakuks et teatud kellajal paned croni biga ühe skripti käivituma mis tõmbab sul vlc teatud parameetritega käima ja lõpuajal siis teine skript mis tapab vlc maha. veel väheke lugemist bashist: http://www.tldp.org/LDP/abs/html/ . Ma ei tea küll kas vlc on command linelt kontrollitav aga kui on siis sa pead parameetrid ise välja otsima
-portfolio- |
19 |
diizel
23.08.2006 08:47:56
| diizel kirjutas: |
J
Tegin, siis k6ik nii nagu oeldud ja peale restarti tuleb mingi selline teada: Failed to start x serwer (graphics interface) bla bla.... seal yes/no ja edasi, aga l6puks j6uab ikka v2lja nagu consoli vms.
J2llegi ei saa aru, mida ma valesti tegin
Siis vaatasin googlest, et tuleb kirjutada sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg ja sealt edasi vaadata.
ok tegin 2ra, k6ik l2ks h2sti kuni j6udsin mingi v2rvi bitide juurde, sealt valisin 24 ja siis tuli teade.
xserver-xorg postinst warning: overwriting possibly-costumised configuration file; backup in /atc/X11/xorg.conf.200608132104
Videokaart on muidu 9800XT ja prose AMD Sempron 64 2500+
Oskab keegi abistada:?: |
J2lle tekkis sama asi.
Seekord siis p2ris lambist. Midagi ei teainud, lihtsalt tahtsin yks p2ev arvuti k2ima panna, aga ei l2inud, tekkis j2lle see jama
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
Herr Kurm
23.08.2006 11:24:02
vaffa oleks kui sa peale seda "failed to start x server" olevat "analyze output" vms kah kirjeldaksid mis peitub "yes" taga. Põhimõtteliselt see näitab ära mis seal sul siis viga on. Võid ka laivcd sisse visata ja kohe ka /etc/X11/xorg.conf faili üles riputada
-portfolio- |
19 |
Valdars
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Herr Kurm
23.08.2006 12:45:03
probleem on mõttetult suureks paisutatud. Kui inimesel on juba ubuntu installitud siis intalli cd funkab ka liveCD-na ja internetti jms saab rahulikult kasutada probleemi lahendamiseks. aga noh, see on ju delfi ....
-portfolio- |
19 |
vutt
23.08.2006 13:48:29
| Herr Kurm kirjutas: |
| probleem on mõttetult suureks paisutatud. Kui inimesel on juba ubuntu installitud siis intalli cd funkab ka liveCD-na ja internetti jms saab rahulikult kasutada probleemi lahendamiseks. aga noh, see on ju delfi .... |
No mine käi Ubuntu ametlikus foorumis ja saad kohe aru, et mitte-arvutigeek'ile oli situatsioon paras "pain in the a$$"
Lugu ju selles, et Ubuntu peaks olema ju igamehe distro, kus terminali aken ei ole isegi obligatoorne. Kui ikka GUI üles ei tule on jama majas. Mehele metsast ikka paras paanika. Rollbackist ja/või wget-i kasutamisest command lines pole enamus midagi kuulnud. Live CD ka ei päästa alati. Minul näiteks on asi kodus sahtlis. Hommikul tööle tulles päästis töötav Windowsi purk, kust sain Ubuntu foorumit lugeda.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Herr Kurm
23.08.2006 14:14:20
aga võtame nii et windows peaks olema ülialbane kasutada ka arvutivõhikule. Ronib sulle mingi viirus sisse mis keerab kogu data sinnasamusesse - olukord on hullemgi kui ubuntu jamaga oli. Päästab sind vaid kas teine winiga masin millega kettale ligi pääseda või wini reinstall.
-portfolio- |
19 |
liifer
23.08.2006 14:28:26
kle ma arvan, et ma ei hakka tõstatama küsimust, et kas linux on ikka windowsist parem...
_________________ Ära kunagi vaidle rumalaga, ta tirib sind enda tasemele ja võidab sind kogemusega. - Mark Twain
Ära vaidle rumalaga. Kõrvalvaataja ei pruugi teil vahet teha. |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Popp
23.08.2006 20:12:01
hähh, see õpetus seal ei pea paika. vana versiooni niimoodi küll kätte ei saa. Mul aga võtab graafilise ette....mängida ei saa ainult ja screensaver viskab ka käsurea ette.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
Riivo
23.08.2006 21:08:09
selle peale peab tulema ning aitab ka ainult juhul kui võrgukaart ja neti ühendus on kohe livecd poolt ära tuntav. muidu jälle keeruline
221 |
Overkilla
24.08.2006 15:54:11
Crontab'i panen kirja (crontab -e), et käivitab VLC, aga kust ma tean et see tõepoolest tööle hakkab hiljem. |
Kui pid on kasutuses, siis tähendab, et cron juba töötab. Aga ikkagi ei käivitu midagi, kuigi skriptil on käivitamise õigused. syslog'is on näha: "localhost /USR/SBIN/CRON[5767]: (usr) CMD (/skript)", aga see on ka kõik. Veateadet ei leia kuskilt ja ükski asi ei hakka tööle. Terminalist ./skript hakkab tööle.
6 :: |
80 |
.:MDK:.
24.08.2006 17:04:44
| ot: |
spekuleerin, et enamuste arvutikasutajate jaoks jääb ilmselt just know-how puudumise tõttu linuxi kogemus selliseks:
windows = anarhia. kõigil on kõik õigused, kõik teevad mida tahavad, millal tahavad ja kõigil on piiramatu liikumisvabadus. kui millalgi läheb midagi valesti, siis lüüakse plats puhtaks (format-reinstall), ning kõik on jälle õnnelikud.
linux = hall bürokraatia lokkab, totaalne kord. mitte midagi ei saa teha, kui sul pole vastavaid õigusi või kvalifikatsiooni. kui millalgi saab võimust sinu kui lihtsureliku,-linuksi-mõistes-lolli,-kasutaja üle villand, siis lüüakse plats puhtaks ja saabub jälle anarhia...... |
96 |
Herr Kurm
24.08.2006 17:41:15
| ot: |
kontroll on su oma teha, mitte nagu MS toodetel |
-portfolio- |
19 |
liifer
24.08.2006 17:59:48
| mul ei olnud linuxig absull mitte mingit kokkupuudet ja ma suutsin endale selle installida, lisada video ja muusika kuulamiseks softi ja kui vaja saan endale P2P proge peale panna. Saan k2ia netis, on olemas tekstitöötlus, pilditöötlus, videotöötlus jms. Lisaks panin peale php, mysql, apache, et teha kodulehekylge. Lisaks sellele python progemiseks vajalikud vidinad. Kõike seda kahe päevaga ja nüüd pole kaks n2dalat v2himatki probleemi olnud. Samas windowsiga l2heb sama kaua ja vead ilmnevad peris kiiresti. Linux ei ole laiskvorstidele...pead v2he syvenema... Windowsi peale keegi eestis eriti ei karju kuna kõigil pira peal kellel vähegi ajuraasukest(keskmisele 2rikale m22ritakse originaal peale). Samas kui sa ostaks 2 kilo eest endale selle pasa, siis eriti ei kekkaks küll. samas kogu soft mis sinna juurde k2ib on samuti räigelt kallis. Siin kohal mind v2ga h2mmastab BSA väide, et eestis on kõigest 15% piraatlust....no kuulge.
12 |
marqs
24.08.2006 19:09:34
no kaua võib? win vs linux, oss vs ms jne jäägu teistesse teemadesse
Kui pid on kasutuses, siis tähendab, et cron juba töötab. Aga ikkagi ei käivitu midagi, kuigi skriptil on käivitamise õigused. syslog'is on näha: "localhost /USR/SBIN/CRON[5767]: (usr) CMD (/skript)", aga see on ka kõik. Veateadet ei leia kuskilt ja ükski asi ei hakka tööle. Terminalist ./skript hakkab tööle. |
see skript ongi /skript? st otse juurika all? igatahes kasuta täielike failiteid, ka vlc asemel /usr/bin/vlc (või kus iganes ta asub). käimasolevaid protsesse saad näed ps'iga, näiteks kui ps -aux | grep vl[c] midagi ütleb, siis vlc käib. lisaks ju näed, kas vastav fail on kasvamas. ma ei ole vlc'ga kursis, aga kui ta ka striimi salvestamisel enda akent näitab, peab teda kindlasti -display :0 võtmega kostitama. ja kes selle cronjobi omanik on? root (contab -e läbi su) või tavakasutaja, kes ka x'i sessiooni on käivitanud?
muidu corni väljund saadetakse läbi maili, lugemiseks tipi konsooli lihtsalt mail.
samas võid ka cronjobis lisamisel suunamist harrastada ( /kus/on/skript > /tmp/väljund.txt ). skriptis sees võid ka suunata.
aga sellised mitte otseselt ubuntu pihta käivad küsimused võiks sellest mammutteemast välja jääda.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
liifer
29.08.2006 00:42:51
Teema sureb, mehed!
12 |
Marduuhin
29.08.2006 09:06:43
| liifer kirjutas: |
| Teema sureb, mehed! |
See on ju hea, kui inimesed iga väiksema asja pärast foorumist ei küsi. ( )
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
Herr Kurm
29.08.2006 17:46:14
poole aastaga on paisunud ligi viie lehe võrra.
-portfolio- |
19 |
loivar
30.08.2006 14:39:39
buutimise järjekord |
| poole aastaga on paisunud ligi viie lehe võrra. |
Teema on just nii pikk, et siit ei oska midagi otsida. Küssa selles, et installisin ühele kettale WinXP ja järgnevalt Ubuntu. Kui Windowsi boot.ini failga saan hakkama, siis Ubundu looduga mitte. Mingeid võimalusi pakub masin ise, kuid minu inglise keel ja teadmised ei võimalda iseseisvat tegutsemist. Kas keegi viitsib suunata kohta, kus sellest juba kirjutatud, või teha väike eestikeelne juhend.
TNX "Elrad" Kui asi käppa saab, siis võib Billi rahul olla, üks piraja vähem. Aga sinna on veel pikk tee käia, kuni minusugune laiskvorst leiab kõigele praegu kasutusolevatele võimalustele asendusained endale tundmatult maastikult.
viimati muutis loivar 30.08.2006 15:35:54, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
69 |
guest1902
30.08.2006 14:49:32
Et kas sul on probleem? Ei lase Windowsi või Ubuntusse bootida?
Kui sa Ubuntusse ei pääse, muuda boot.ini faili (nagu sa ennem märkisid).
Kui sa Windowsi ei pääse, siis kirjuta konsooli:
sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
(teeb koopia sinu grub-failist; järgmiseks kirjuta:)
sudo gedit /boot/grub/menu.lst
ning lisa (mitte ära kustuta midagi):
title Microsoft Windows
root (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
Arvestades, et sa oled Windowsi ennem installeerinud.
Võid ka oma muutmata GRUB confi siia visata.
(edit: kui sul peaks midagi peeti minema, siis kustuta muudetud grub conf ära (sudo rm /boot/grub/menu.lst) ja nimeta koopia ümber (sudo mv /boot/grub/menu.lst_backup /boot/grub/menu/lst); ei tea, kas nüüd sai õige).
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree''
viimati muutis guest1902 30.08.2006 14:53:18, muudetud 1 kord |
zbx
30.08.2006 14:52:10
kordan taas, et üleval, vasakul on teemasisese otsingu lahter
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
liifer
31.08.2006 18:24:33
paremal oopis
selline jama veel, et mysqld.sock fail kadunud ubuntus ja mysql ei funka enam...
12 |
Herr Kurm
19 |
Alari A.
02.09.2006 15:25:05
http://www.zone.ee/digweed/stuff/IMG_0475.JPG
asi otsustas lambist otsad ande ei teinud updatet jms.
nüüd siis tagin clean server installi,panin õige kerneli,NV drivud jms.ja ikka sama jama.
xorgis muutin nvidia vesaks tagasi ja vot ei saa pilti ette.
saaks siis asjale ligi..aga ei..must ekraan,ctrl+alt+f2 ei tee ka midagi
ja jama jätkub-tegin full installi nö.originaal plaadi pealt.sama pull
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
mihhkel
03.09.2006 18:46:42
Kas Edgy'le mõeldud pakette võib Dapperile paigaldada või teeb see midagi katki?
Mis juhtub, kui lisada Kubuntu Dapperi pakihaldurisse Edgy repod? Tekib võimalus süsteem Edgy'ks uuendada?
_________________ ... |
24 |
Shin
03.09.2006 20:48:13
Kui ubuntu kasutab sarnaselt debianile apt'i, siis võib julgelt sources.list'i erinevate release'de repo'sid kirjutada, failis apt.conf on määratletud default-release ja üle selle ei tohiks ta automaatselt uuendada. Kui siis tahta mingit defaulte'ist uuemat pakki paigaldada, saab nt käsitsi versiooni ette anda # apt-get install paki_nimi=versioon. Arvatavasti tuleb sõltuvusega probleeme, neist peab apti mööda sundima (nt võib paki lihtsalt alla laadida ja siis dpkg -i --force-depends paki_nimi). Muidugi automaatsele uuendamisele on kogu see asi pinnuks silmas.
_________________ rm -rf |
Herr Kurm
03.09.2006 23:20:31
idee poolest ei tohi debiani pakke ubuntule installida, ise tead mis teed, isegi olen kogu süteemi ära käkkinud "laheda" debiani paki installimisega ja "vingete" debiani repode lisamisega. Põhjusmõtteliselt kui sa asendad sources.list -is dapper -i edgyga siis peaks ta sul
| sudo apt-get dist-upgrade |
sisse lüües viimaseks edgy pakiseisuks uuendama (isiklikult ei soovita kuigi dist-upgradega võib! vähem jamasid olla kui puhta näiteks dapperi või tulevikus edgy installiga, kõik on võimalik).
E: kontrollin homme jutu üle, ülikoolielu hakkab pähe
-portfolio- |
19 |
guest1902
04.09.2006 15:30:19
Selline imelik küsimus: kui suured võivad olla kaustad /bin, /boot, /dev, /etc, /proc, /sbin, /stand, /tmp, /usr, /var?
Kõiki neid ei pruugi olla, kuid tahaks lihtsalt teada (arvestades, et 6.06 versioonile lisan kindla peale mingeid programme juurde), sest arvatavasti on plaanis iga kausta jaoks eraldi part teha.
PS. /usr kaust ilma sealolevate failideta, mis on hiljem enda poolt lisatud
E: /home, /lib, /odt ja /media võivad ka olla (praegu pole Ubuntut käepärast)
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
Ho Ho
04.09.2006 15:35:50
Iga kausta jaoks pole mõtet eraldi partitsiooni teha.
Mina teeks partitsioonid nii:
/boot
/home
/var
/tmp
/ ehk ülejäänud
Kui /opt'i alla on kavas suurem hunnik stuffi paigutada võib ka tolle eraldi panna.
Kui tahta veidi kavalamalt teha siis võib näiteks /tmp ja /var'i ühele partitsioonile koondada kuid see vajab juba käsitsi fstabi kallal nokitsemist, symlingid ei pruugi alati piisavad olla.
Suurusi on mul raske öelda, sõltub installitud softi hulgast. /boot jaoks peaks olema piisav 32m kui ei kasuta väga paljusid kerneleid-distrosid. /var+/tmp kokku ~2-3GB, vajadusel saab alati ajutiselt juurde anda näiteks mõne teisel partitisoonil oleva kataloogi bindimise näol. / jaoks peaks üldjuhul piisama 10GB'st. /home on täiesti enda äranägemise järgi
Muidugi võid ka LVM2 kohta uurida. Tollega on partitsioonide suuruste muutmine tehtud suht-koht lihtsaks. Seega saaksid neid muuta oma suva järgi praktiliselt kogu aeg. Ainult et / ja /boot partitsioonide LVM'i paigutamine vajab tõenäoliselt veidi rohkem näputööd.
87 |
gandalf
04.09.2006 17:12:11
| mihhkel kirjutas: |
Mis juhtub, kui lisada Kubuntu Dapperi pakihaldurisse Edgy repod? Tekib võimalus süsteem Edgy'ks uuendada?  |
Võib juhtuda see, et mõni praegune oluline pakk on saanud suuri muudatusi ja seetõttu kui sa tahad seda konkreetset uuendada võidakse kõik muu, mis sõltus sellest vanast versioonist eemaldada.
Kunagi tekkis mul niimoodi tohutu probleem kuna Pythoni versioonid olid Debianis ja Ubuntus erinevad.
Kui sa lisad Edgy repod ja teed dist-upgrade'i siis ongi sul Edgy. See kuidas sa teda paigaldad ei muuda versiooni.
Ma toon näite enda põhjal. Minul on kasutusel Edgy ja sources.list'is on veel Debian Unstable'i repositoorium. Seda selleks, et saada alati värskeim versioon Wesnothist Paraku on Unstable's suur osa pakke uuemad kui vastavad pakid Edgys. Seega tahetakse alati kõik ära uuendada. Selle vast kasutan mina apti puhul -t võtit. see määrab millist versiooni sa tahad.
apt-get install wesnoth -t unstable - annab mulle debiani versiooni wesnothist
ja
apt-get upgrade -t edgy - kindlustab, et upgrademisel ei paigaldataks muid unstable'i pakke.
Seda on võimalik ka automatiseerida. Selle jaoks on olemas apt pinning, ehk siis pakkidele prioriteetide määramine. Debiani veebilehelt (debian.org) leiad manuaale pinningu kohta.
mihhkel
04.09.2006 21:10:07
Põhiline 'motiiv' Edgy repode lisamiseks oli OOo uuendamine 2.0.3-ks. Proovisin, kuidas Adept käitub, kui üritada OOo, GIMP'i ja aMule pakette uuendada. Tahtis üksjagu asju eemaldada ja teist samapalju asemele panna.
Nii et.... kuna praegune süsteem töötab üsna korralikult, siis ei hakka parem riskima (sõltuvuste keelamise ja minu arust tähtsate pakettide ( ) eemaldamisega).
24 |
chesm6mmi
05.09.2006 12:40:43
| Tervist, sai siis ubuntu peale pandud kõik uuendused ka ja kõik töötab ja korras... masin millele peale sai pandud on ibm t20, nii tavalise võrkari tunneb ära ja kui juhe taha panna tleb nett ilusti sisse, aga pcmcia augus on wifi kaart miskine micronet ja selle tunneb ära ära ja näitab device alt ilusti et olemas ja umbes installitud jne a samas kui sealt ülevalt nurgast valida et jälgiks wifit siis välja saadab pakette a samas sisse ei võta, niiet ei saagi aru kus vai kuidas edasi peaks tegutsema, et kuidas või kust valida üldse millist võrku võtaks või et üldse kuskile conectiks, tänud ette.
107 |
Herr Kurm
05.09.2006 12:43:37
system - administration - networking. Proovi sealt ra0 vms aktiveerida ja ringi kolada sätetes
-portfolio- |
19 |
chesm6mmi
05.09.2006 14:53:31
ra0 ? kus mis see on? ei leidnud küll miskit sarnast
EDIT: nüüd uurisin veel veits ja tundub et kuna ta tahab sundida kuidagi ipv6 peale ja sellepärast vist ei lähe ja kuskil soovitati ipv6 umbes disableda... kuda seda siis teha saab?
107 |
raitm
06.09.2006 11:36:34
| system - administration - networking. Proovi sealt ra0 vms aktiveerida ja ringi kolada sätetes |
Seal peaks olema Wireless, Ethernet ja Modem. Vaata Wireless setinguid, tuleb panna linnuke, enable ja vaikimisi ühenduseks wireless (wl0 vms)...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
zbx
06.09.2006 11:55:48
ath0 tõenäoliselt
juhtmega lan on siis arvatavasti eth0
vähemasti minul
300 |
chesm6mmi
06.09.2006 14:03:02
| eth0 on mul see tavaline võrkar ja wireless on eth1, ja panin sealt et võtaks selle esimesena a kui sealt kuskilt settingutest vaadata siis tal aint mingi ipv6 värk et ipv4 ei ole, kuskilt lehelt vaatasin et see võiks ka veaks olla ja soovitati ipv6 välja lülitada a ei tia kuidas...mingi käsu panin käsureale ka mis netist leidsin, ja siis ütles miskit et mingeid ipv6 ruutereid ei leitud et error vms
107 |
raido357
