KulleS
27.08.2006 15:48:21
| dreamx kirjutas: |
EPoX MB 9NPA7I, nForce 4, 2xATA133/4xS-ATA150, 10xUSB 2.0, PCI-exp 16x, 2 PCI-exp, 3PCI, 2DDR, lan, SB 5.1 SPDIF I/O ------ 1120
See on suht viisaks,endalgi 3-4 kuuline kogemus
Ainult et bios tuleb ära uuendada(saab temp.andurite näidud õigeks) ja jahutuse vurr chipil karjub asendamise järgi
Lisaks veel et OC kohapealt käitus minu isend hiilgavalt,FSB läks 341  |
Eks vist kõikidel platedel tuleb see vurr Zalmani jahutuse vastu vahetada. Ainult Inteli plaadid tunduvad tehasest passivis välja tulema.
Seekord tuleb Ordist võtta - arvet vaja ja "muud" põhjused
Aga kui nf4, siis nf4 . Ainuke asi, mis seal häirib - 2DDR ja Firewiret pole. Aga noh, selle elab üle.
Kuidas mälu voltidega on? TCCD pidavat 2,8-2,9 saama, et häste lippaks. Mu vana Epoxi Soc A lubas 2,7 panna...
Q
120 |
WäntWõll
make.believe
27.08.2006 15:49:22
Kui nüüd hästi mäletan siis see andis 3.2v
Tõmba pdf ja kontrolli
300 |
Alari A.
27.08.2006 15:51:34
| KulleS kirjutas: |
| dreamx kirjutas: |
Q |
minult saad selle zalmani jahutuse kaasa ja memile on jah 3.2v
| Kommentaarid: 666 loe/lisa |
545 |
KulleS
27.08.2006 15:58:28
| digweed kirjutas: |
minult saad selle zalmani jahutuse kaasa ja memile on jah 3.2v  |
Mingi arve saad sebida?
Vaatsin, et 9NPA7I on ikka 4DDR'i peal (Ordi hinnakiri valetab), aga see sunnik ei toeta X2 prosesid.
digweed, mis hinnaga ära läheks? Aga see juba OT, räägib PS'i teel edasi
120 |
Alari A.
27.08.2006 16:04:11
| KulleS kirjutas: |
| digweed kirjutas: |
digweed, mis hinnaga ära läheks? Aga see juba OT, räägib PS'i teel edasi |
arve kohta on esimese postis kirjas.
hind võik ~1k olla
900.-pakutud
545 |
WäntWõll
make.believe
27.08.2006 16:07:49
Miks viimase biosega toetab kindlalt Manchester tuuma,nii oli Cpu support lehel kirjas
300 |
R0mm
27.08.2006 19:15:16
| Loomulikult toetab x2 prosesid. x2 läheb tavalise a64 alla kirja. Bios aint peab suht uus olema, muidu võibolla tõesti ei tunnista hästi.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
indu
29.08.2006 15:46:14
tere lp. klokkerid.
Arvuti on nüüd hää ja tore et tahaks klokkima hakata.
Aga nu vat ei jaga matsu. Enamus ajast klokkinud lihtsalt. Et kõik asjad on auto peale ja tõhtsan lihtsalt volte fsb'd.
Kui sai nüüd uued mälud soetatud siis ei saa mitte mingit moodi hetkel asja 1:1 peale. Ehks siis mälud ja prose sama sageduse peale.
Emmeks on siis Foxconn Socket 939 NF4SK8AA-8KRS mis on küll paraja kiiksuga või olen seda ise
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=269728&highlight=
Ning memory on corsair 2x512 TwinX CMX PC3200C2 2-2-2-6
Emaplaadil on siis
cpu voltage
ram voltage
Memory timings
Cas latency TCL (2-3)
min ras active tim TTRAS (5-11)
Ras to cas delay (2-7)
1T/2T memory timing
__________________________________
HT Clock multipler (1-5)
kas keegi aitab mind väheke
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Elof
175 |
indu
29.08.2006 20:31:56
a64 Tweaker tundub olevat huvitav program aga cpu-ram ei mõista 1:1 panna seal
ainult kokku jooksutada.
FSB'd olen varemgi tõstnud glockgeniga aga eelistan alati biopsi kus peale booti on kellad paigas
58 |
iguaan
29.08.2006 21:46:01
no kui mälu ei kannata kõrget klokki siis eks ta ikka jookse kokku
proovi latensust lõdvemaks lasta.. näiteks 2,5(3)-4-4-6 ja proovi siis mälu kellata
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
vambola
29.08.2006 21:47:49
| Volti tahab see mälu 8)
120 |
Elof
29.08.2006 22:02:08
| vambola kirjutas: |
| Volti tahab see mälu 8) |
| teemaalgataja kirjutas: |
| 2x512 TwinX CMX PC3200C2 2-2-2-6 |
2-2-2-5 on ainult Corsair XMS-PC3200XL'id, mis TCCD'd, mis volti tahavad kuni 2,9V
Eeldatavasti on aga antud kasutajal tavalised XMS-PC3200C2 mälud, mille def. taimingud 2-3-3-6 ja neid on väga paljude erinevate kividega, mitmed ei taha sugugi üle 2,8V pinget.
Edit: XMS-PC3200LL Rev1.1/2.1'l on siiski 2-2-2-6 taimingud, nood tõesti BH-5'd ja tahavad 3V+ saada.
Soovitaks kindlaks teha enne voldi keeramist, mis kividega mälu ikkagi on.
175 |
indu
58 |
Elof
29.08.2006 22:31:10
| indu kirjutas: |
| XMS 3202 v5.2 |
Nood volti ei taha palju (max 2,8-2,9V). Lahjasid taiminguid aga küll.
ProMOS -5 Rev A kivid eeldatavasti.
175 |
29.08.2006 22:35:18
| Need eriti juustud jah... hea kui 240 ära pigistab 2,5-4-4-8
200 |
indu
58 |
Le Inc
31.08.2006 21:32:20
ASUS A8N32-SLI ja X2 4200+ kombinatsiooniga jõudsin 258x10, seda siis 1,488..1,520 V juures (cpu-z) andmed. Näiteks 10x260 ei teinud 8M super PI läbi.
Huvitav on see, et DFI platel pinged ei kõikunud absoluutselt, aga asusel tõmbleb samamoodi kui vanal nf3 Neo2 plaadil, olgugi et uuel platel peaks 8-astmeline eri-hüper-super toiteahel olema ...
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
WäntWõll
make.believe
31.08.2006 22:06:15
Le Inc,
Sellepärast ära muretse mul see plaat on masinas nr.2 juba 5 kuud ja sellel perioodi jooksul on talle vist tulnud 7 biose updatet
Küll lõpuks kõik vead fixitakse Mina vähemalt loodan Voldi näiturid on läinud küll täpsemaks iga korraga,Everest ja CpuZ.
X2 pole veel sisse pistnud(hetkel torgin A8N-premiumis) aga 144(up) sai viimase parandusega üsna stabiilseks(max fsb oli 352 õhuga)
300 |
bikeman
01.09.2006 13:02:07
probleem clockimisega |
| mul on arvuti intel pentium II mmx teda on võimalik clokkida aga üks kõik missuguse variandi panen kas 266mhz või 550 ika jääb arvuti kiirus samaks temp ei kõigu kõik on täpselt samaainult kui üritad clokkida alla 400mhz ve üle 400 siis viskab teksti ette et your default cpu menu is changed unrework äkki aitaksite kuidas saaks 500 peale clokkida nii et tah ka jääks sinna ja selle jutu kirjutasin selle pärast et ei tahtnud hakata uut teemat tegema
wa666ou
01.09.2006 13:14:11
Ostsin just uue prose A64 3000+ venice (kasutaja Overkilla käest), mis @def volt töötab @2600 MHz siis.
Ja töötabki. SuperPi ok, kuid Prime95 viskab kohe errori.
3Ds pole veel testinud.
A see selleks.
@2600 MHz juures on mul mälud BIOSi järgi 193 MHz ja winis Everesti/cpuZ järgi 186,37 MHz. Mis ei rahulda mind, kuigi nad @2-2-2-5
Niisiis HTT kordaja on 3, FSB on 290, kordaja 9 ja mälud @133 (ehk siis valikud: 100-133-166-200)
Ma sooviks, et mälud oleksid @200-210 MHz, kuidas seda saavutaksin?
Pole ammu klokkimisega tegelenud ja meelest läinud sootuks
95 |
Draco
01.09.2006 13:25:43
| wa666ou kirjutas: |
A see selleks.
Pole ammu klokkimisega tegelenud ja meelest läinud sootuks  |
Aga miks sul kordaja 9 on? <--- lihtne küsimus, äkki peabki . Aga siiski mul endal on HTT kordaja 3, FSB 260, kordaja 10 ja mälud @166 ....kokkuvõttes siis on nad 216mhz. Kui see info aitab natuke ...
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
heikis
01.09.2006 13:26:06
| wa666ou, tõstad FSB sagedust. näiteks 300 peale
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
razor
01.09.2006 13:35:36
| Aga miks sul kordaja 9 on? <--- lihtne küsimus, äkki peabki icon_rolleyes.gif . Aga siiski mul endal on HTT kordaja 3, FSB 260, kordaja 10 ja mälud @166 ....kokkuvõttes siis on nad 216mhz. Kui see info aitab natuke ... |
3000+ kordaja ongi 9
120 |
wa666ou
01.09.2006 13:42:00
mul see kala, et @300 peal paneb näkku... tuleb kiri, et "ole hea inime ja viska Wini plaat sisse, kuna midagi on peetis"
siis jälle clear cmos ja pole häda kedagist, kuigi oletan, et kõvakale see hästi ei mõjunud.
samas ma polegi väga huvitatud 2700+ MHz hetkel, pigem sooviks, et töötaks rahulikult @2600 ja mälud ka, aga vist ei vea matemaatika välja.
peamine põhjus - mul sitt emaplaat
Draco, 9 on siis CPU kordaja, mitte HTT. Mul allapoole kordajad lahti, mitte üles
Ja nende mälude ning emaplaadi kooslus ei võimalda mälude kiirust oluliselt tõsta (epox nf3+corsair xms)
95 |
