uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 229, 230, 231 ... 268, 269, 270  järgmine
KulleS
sõnum 27.08.2006 15:48:21 vasta tsitaadiga
dreamx kirjutas:
EPoX MB 9NPA7I, nForce 4, 2xATA133/4xS-ATA150, 10xUSB 2.0, PCI-exp 16x, 2 PCI-exp, 3PCI, 2DDR, lan, SB 5.1 SPDIF I/O ------ 1120
Ainult et bios tuleb ära uuendada(saab temp.andurite näidud õigeks) ja jahutuse vurr chipil karjub asendamise järgi icon_idea.gif
Lisaks veel et OC kohapealt käitus minu isend hiilgavalt,FSB läks 341 icon_wink.gif
Eks vist kõikidel platedel tuleb see vurr Zalmani jahutuse vastu vahetada. Ainult Inteli plaadid tunduvad tehasest passivis välja tulema. icon_confused.gif
Rutz kirjutas:
KulleS, Võta herr digweedi Epoxi plaat ära thumbs_up.gif Paremat selle raha eest ei saa!
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=269227&postdays=0&postorder=asc&start=0
Aga üldiselt jah kui klokkimiseks läheb siis nf4 parem kui via.
Aga kui nf4, siis nf4 thumbs_up.gif. Ainuke asi, mis seal häirib - 2DDR ja Firewiret pole. Aga noh, selle elab üle.
Kuidas mälu voltidega on? TCCD pidavat 2,8-2,9 saama, et häste lippaks. Mu vana Epoxi Soc A lubas 2,7 panna... icon_rolleyes.gif
Q
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 27.08.2006 15:49:22 vasta tsitaadiga
Alari A.
sõnum 27.08.2006 15:51:34 vasta tsitaadiga
KulleS kirjutas:
dreamx kirjutas:
Rutz kirjutas:
Q
minult saad selle zalmani jahutuse kaasa thumbs_up.gif ja memile on jah 3.2v thumbs_up.gif
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
KulleS
sõnum 27.08.2006 15:58:28 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
Vaatsin, et 9NPA7I on ikka 4DDR'i peal (Ordi hinnakiri valetab), aga see sunnik ei toeta X2 prosesid.
digweed, mis hinnaga ära läheks? Aga see juba OT, räägib PS'i teel edasi
Alari A.
sõnum 27.08.2006 16:04:11 vasta tsitaadiga
KulleS kirjutas:
digweed kirjutas:
arve kohta on esimese postis kirjas.
hind võik ~1k olla
900.-pakutud
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 27.08.2006 16:07:49 vasta tsitaadiga
Miks viimase biosega toetab kindlalt Manchester tuuma,nii oli Cpu support lehel kirjas icon_rolleyes.gif
R0mm
R0mm
sõnum 27.08.2006 19:15:16 vasta tsitaadiga
Loomulikult toetab x2 prosesid. x2 läheb tavalise a64 alla kirja. Bios aint peab suht uus olema, muidu võibolla tõesti ei tunnista hästi.
indu
indu
sõnum 29.08.2006 15:46:14 vasta tsitaadiga
Arvuti on nüüd hää ja tore et tahaks klokkima hakata.
Aga nu vat ei jaga matsu. Enamus ajast klokkinud lihtsalt. Et kõik asjad on auto peale ja tõhtsan lihtsalt volte fsb'd.
Kui sai nüüd uued mälud soetatud siis ei saa mitte mingit moodi hetkel asja 1:1 peale. Ehks siis mälud ja prose sama sageduse peale.
Emmeks on siis Foxconn Socket 939 NF4SK8AA-8KRS mis on küll paraja kiiksuga või olen seda ise
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=269728&highlight=
Ning memory on corsair 2x512 TwinX CMX PC3200C2 2-2-2-6
Emaplaadil on siis
cpu voltage
ram voltage
Memory timings
Cas latency TCL (2-3)
min ras active tim TTRAS (5-11)
Ras to cas delay (2-7)
1T/2T memory timing
__________________________________
HT Clock multipler (1-5)
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Elof
Elof
sõnum 29.08.2006 16:31:41 vasta tsitaadiga
a64 Tweakeriga saab mälu 1:1 panna - http://www.short-media.com/download.php?d=455 peaks saama ka CBID'ga.
Kellata saab kasvõi SysTool'iga - http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=106 või Clockgen'ga.
indu
indu
sõnum 29.08.2006 20:31:56 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
a64 Tweaker tundub olevat huvitav program aga cpu-ram ei mõista 1:1 panna seal
ainult kokku jooksutada.
FSB'd olen varemgi tõstnud glockgeniga aga eelistan alati biopsi kus peale booti on kellad paigas
iguaan
iguaan
sõnum 29.08.2006 21:46:01 vasta tsitaadiga
no kui mälu ei kannata kõrget klokki siis eks ta ikka jookse kokku icon_rolleyes.gif
proovi latensust lõdvemaks lasta.. näiteks 2,5(3)-4-4-6 ja proovi siis mälu kellata
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 71
vambola
sõnum 29.08.2006 21:47:49 vasta tsitaadiga
Volti tahab see mälu 8)
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
Elof
Elof
sõnum 29.08.2006 22:02:08 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
teemaalgataja kirjutas:
2-2-2-5 on ainult Corsair XMS-PC3200XL'id, mis TCCD'd, mis volti tahavad kuni 2,9V
Eeldatavasti on aga antud kasutajal tavalised XMS-PC3200C2 mälud, mille def. taimingud 2-3-3-6 ja neid on väga paljude erinevate kividega, mitmed ei taha sugugi üle 2,8V pinget.
Edit: XMS-PC3200LL Rev1.1/2.1'l on siiski 2-2-2-6 taimingud, nood tõesti BH-5'd ja tahavad 3V+ saada.
Soovitaks kindlaks teha enne voldi keeramist, mis kividega mälu ikkagi on.
indu
indu
sõnum 29.08.2006 22:24:48 vasta tsitaadiga
XMS 3202 v5.2
Elof
Elof
sõnum 29.08.2006 22:31:10 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
XMS 3202 v5.2
Nood volti ei taha palju (max 2,8-2,9V). Lahjasid taiminguid aga küll.
ProMOS -5 Rev A kivid eeldatavasti.
sõnum 29.08.2006 22:35:18 vasta tsitaadiga
Need eriti juustud jah... hea kui 240 ära pigistab 2,5-4-4-8
indu
indu
sõnum 29.08.2006 22:56:43 vasta tsitaadiga
Le Inc
Le Inc
sõnum 31.08.2006 21:32:20 vasta tsitaadiga
ASUS A8N32-SLI ja X2 4200+ kombinatsiooniga jõudsin 258x10, seda siis 1,488..1,520 V juures (cpu-z) andmed. Näiteks 10x260 ei teinud 8M super PI läbi.
Huvitav on see, et DFI platel pinged ei kõikunud absoluutselt, aga asusel tõmbleb samamoodi kui vanal nf3 Neo2 plaadil, olgugi et uuel platel peaks 8-astmeline eri-hüper-super toiteahel olema ...
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 31.08.2006 22:06:15 vasta tsitaadiga
Le Inc,
ASUS A8N32-SLI
Sellepärast ära muretse mul see plaat on masinas nr.2 juba 5 kuud ja sellel perioodi jooksul on talle vist tulnud 7 biose updatet icon_idea.gif
Küll lõpuks kõik vead fixitakse icon_razz.gif Mina vähemalt loodan icon_eek.gif Voldi näiturid on läinud küll täpsemaks iga korraga,Everest ja CpuZ.
X2 pole veel sisse pistnud(hetkel torgin A8N-premiumis) aga 144(up) sai viimase parandusega üsna stabiilseks(max fsb oli 352 õhuga)
bikeman
sõnum 01.09.2006 13:02:07 probleem clockimisega vasta tsitaadiga
mul on arvuti intel pentium II mmx teda on võimalik clokkida aga üks kõik missuguse variandi panen kas 266mhz või 550 ika jääb arvuti kiirus samaks temp ei kõigu kõik on täpselt samaainult kui üritad clokkida alla 400mhz ve üle 400 siis viskab teksti ette et your default cpu menu is changed unrework äkki aitaksite kuidas saaks 500 peale clokkida nii et tah ka jääks sinna ja selle jutu kirjutasin selle pärast et ei tahtnud hakata uut teemat tegema
wa666ou
sõnum 01.09.2006 13:14:11 vasta tsitaadiga
Ostsin just uue prose A64 3000+ venice (kasutaja Overkilla käest), mis @def volt töötab @2600 MHz siis.
Ja töötabki. SuperPi ok, kuid Prime95 viskab kohe errori.
3Ds pole veel testinud.
A see selleks.
@2600 MHz juures on mul mälud BIOSi järgi 193 MHz ja winis Everesti/cpuZ järgi 186,37 MHz. Mis ei rahulda mind, kuigi nad @2-2-2-5
Niisiis HTT kordaja on 3, FSB on 290, kordaja 9 ja mälud @133 (ehk siis valikud: 100-133-166-200)
Ma sooviks, et mälud oleksid @200-210 MHz, kuidas seda saavutaksin?
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Draco
Draco
sõnum 01.09.2006 13:25:43 vasta tsitaadiga
wa666ou kirjutas:
A see selleks.
Aga miks sul kordaja 9 on? <--- lihtne küsimus, äkki peabki icon_rolleyes.gif . Aga siiski mul endal on HTT kordaja 3, FSB 260, kordaja 10 ja mälud @166 ....kokkuvõttes siis on nad 216mhz. Kui see info aitab natuke ...
heikis
sõnum 01.09.2006 13:26:06 vasta tsitaadiga
wa666ou, tõstad FSB sagedust. näiteks 300 peale
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
razor
sõnum 01.09.2006 13:35:36 vasta tsitaadiga
3000+ kordaja ongi 9
wa666ou
sõnum 01.09.2006 13:42:00 vasta tsitaadiga
mul see kala, et @300 peal paneb näkku... tuleb kiri, et "ole hea inime ja viska Wini plaat sisse, kuna midagi on peetis" icon_neutral.gif
siis jälle clear cmos ja pole häda kedagist, kuigi oletan, et kõvakale see hästi ei mõjunud.
samas ma polegi väga huvitatud 2700+ MHz hetkel, pigem sooviks, et töötaks rahulikult @2600 ja mälud ka, aga vist ei vea matemaatika välja.
peamine põhjus - mul sitt emaplaat
Draco, 9 on siis CPU kordaja, mitte HTT. Mul allapoole kordajad lahti, mitte üles icon_cry.gif
Ja nende mälude ning emaplaadi kooslus ei võimalda mälude kiirust oluliselt tõsta (epox nf3+corsair xms)
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 229, 230, 231 ... 268, 269, 270  järgmine
