neoman
26.08.2006 13:58:15
Kas keegi saaks lingi visata kus seda arvutada saab ?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
R0mm
26.08.2006 16:01:23
| dreamx kirjutas: |
R0mm, Mida sa seal arvutasid Minu profiili masin tarbib selle testiga 285W ,mis on suht reaalne Seda muidugi ilma OC-ta  |
arvutasin uuesti ja tulemuseks 416W
viimased lahtrid on:
PSU utilization 100%
Surge compensation 20%
Capacitor aging 20%
OC-s CPUga 477W
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Anti
26.08.2006 19:05:52
| R0mm, ega sa ometi alguses ei valinud DUAL PROCESSOR SYSTEM?
240 |
WäntWõll
make.believe
26.08.2006 19:12:20
Muidugi valis ja sellest ka selline tarbivus
R0mm, Seal see DUAL PROCESSOR SYSTEM? tähendab seda ,et sul on kahe Cpu-ga süsteem(näiteks soc 940 ja kaks opertoni) mitte dualcore X2 4200+
Ärge näkku lööge kui ise mööda panen
300 |
Anti
26.08.2006 19:14:27
dreamx, õigus
240 |
rene p
26.08.2006 19:30:00
ei usu, et ta dual prose pani sinna. ma enne vaatasin siia ja siis tegin sama asja seal, tulemus oli samuti väga sarnane ja kõrge W-de arv.
mis kõige huvitavam on, see et mul masin teeb ülekellatuna 1.4V peal 2xprime tööle pannes shut down-i. see tulemus seal lehel võib isegi tõene olla ja 420W psu ei toidagi ära mu masinat.
viimati muutis rene p 26.08.2006 19:32:36, muudetud 2 korda |
68 |
Anti
26.08.2006 19:30:59
| rene p, mina usun.
240 |
WäntWõll
make.believe
26.08.2006 19:38:30
rene p, Usu mind kah ma just võrdlesin Proovi panna üks ja siis kaks cpu valik,kahega saab lõdavalt 400w täis ühega mittekuidagi
On oc prosel peal või mitte Kui ei usu siis tester välja ja mõõtma,keegi targem ütleb sulle kindlasti kuhu ühendada toitekas + ja - otsad,vaata kas saad 430W täis full loadis (prime x 2 ja 3dmark06 näiteks)
Pigem on sul Oc mäludel või prosel paigast ära ,et kohe resa teeb 8) lase natukese järgi ja proovi siis Primetada
300 |
rene p
26.08.2006 19:43:05
http://www.hot.ee/rets13/sp.JPG
on reaalne tulemus?
praegu pigem sellest testist jutt, kui reaalselt testriga mõõtmise teema. siis ju ei tasu seda testi üldse seal uskuda?
68 |
Anti
26.08.2006 19:46:08
kui panin kokku sama asja nagu sul profiilis (ka klokitud prosega) ja ilma lisaventide ja PCI kaartidetta sain 328W. Ja btw kuidas sa cpu wattage sinna nii suure said?
viimati muutis Anti 26.08.2006 19:48:58, muudetud 1 kord |
240 |
WäntWõll
make.believe
26.08.2006 19:48:34
Capacitor aging 20%
OC-s CPUga 477W
Ta kindlasti lükkas need veel kõrgemale ,aga screenshoti pealt alumineäär välja ei paista
300 |
rene p
26.08.2006 19:59:25
need surge ja Electrolytic capacitor aging protsendid tõstavad suht palju seda W. kuigi panin max 15%, teisele hoopis 10%
edit:
aina paremaks läheb ,)
http://www.hot.ee/rets13/1.JPG
http://www.hot.ee/rets13/2.JPG
nüüd on kõik, mis peaks olema olemas seal ja alumine ots ka paistab ,)
68 |
AJ
26.08.2006 20:00:08
| rene p kirjutas: |
on reaalne tulemus?
praegu pigem sellest testist jutt, kui reaalselt testriga mõõtmise teema. siis ju ei tasu seda testi üldse seal uskuda? |
Mina sain sama profiili tulemuseks 375w seda koos cpu wattidega(142w)
36 |
WäntWõll
make.believe
26.08.2006 20:01:27
rene p, Aga miks sa neid üldse lisad kui sul on vaja max voolutarvet
Need on puhtalt oletuslikud näitajad
*3 Surge current during start up compensation. Recommended to add an additional 15-25% if you are not sure about you PSU peak load reliability.
*4 Electrolytic capacitor aging. When used over extended period of time (1+ years) as well as 24/7 PSU will start loosing its initial wattage. Recommended to add an additional 20% if you plan to keep your PSU for 1+ years (25-30% for 24/7 and 1+ years).
Kui sul 1-2 kuud vanad komponendid siis mida sa ikka oletad olematut
300 |
rene p
26.08.2006 20:05:09
| ok sry 1 väike näpukas on seal sees, 2 cd-rw-d siiski pole masinas, aga see väga ei mõjuta. ja noh need protsendid sai lisatud kindluse mõttes vms pigem. ja kõik komponendid pole teps mitte paar kuud vanad. ROM-id on ikka aastaid vanad, mobo ja ram-d samuti.
68 |
WäntWõll
make.believe
26.08.2006 20:09:01
Nood jupid on + 10w tükist,OK kirjutaja vist 25w ja need mõjutavad tõesti kõige vähem sead lõpptarbivust
Aga ok aitab OT
300 |
rene p
26.08.2006 20:14:23
| OT? ei ütleks, imo läheb see tekst väga teemasse. mida me siis järeldame siiski lõpuks? see proge paneb segast, eriti veel nende %-de tõstmisega seal surge jne all? reaalne mõõtmine annaks kindlasti täpsema tulemuse, aga pole võtta testrit + kogemused puuduvad enivei.
68 |
Anti
26.08.2006 20:19:25
| rene p kirjutas: |
| reaalne mõõtmine annaks kindlasti täpsema tulemuse, aga pole võtta testrit + kogemused puuduvad enivei. |
tester ei näita sulle voolutarbivust. Sul vaja spetsiaalset vahendit, mille torkat toitepistiku ja stepsli vahele ja näitab voolutarbimist.
240 |
WäntWõll
make.believe
26.08.2006 20:28:21
| rene p kirjutas: |
| OT? ei ütleks, imo läheb see tekst väga teemasse. mida me siis järeldame siiski lõpuks? see proge paneb segast, eriti veel nende %-de tõstmisega seal surge jne all? reaalne mõõtmine annaks kindlasti täpsema tulemuse, aga pole võtta testrit + kogemused puuduvad enivei. |
Just eelkõige SURGE,sa ei saa seda kuidagi arvutada vaid pead oletama Mis on väga mõtettu teema
Selle progejupi mõte on selles ,et anda sulle umbkaudu ülevaade mis jupp palju tarbib Igasugu muud protsendid ja OC võid ära unustada
Kui minu tulemus oli profiili masinaga 290W ilma sogata siis mina olen sellega päri Minu masina samal moel vedas ära ilma niutsumatta 380w Antec(full load jne.) Sellest järeldus jupid tarbisid ootuspäraselt mitte oletuslikult +150w ja nagu näha jäi eelmisel konfil veel varu 90w OC jaoks(mida ka realiseeriti aga puudu ei jäänud),kuna kordagi 4 kuu jooksul miskit anomaalset restari ei järgnenud OC
Kindlasti ei käi see jutt iga PSU kohta,näiteks ei väida et 350w Codegen sellega toime tuleb(pole proovinud kah). Kui vähegi usaldusväärse tootja toite W on paigas ja ülevaates kah mõõtmistulemuste järgi põhja ei kiruta siis pole põjust pabistamiseks ja mis peamine OLETAMISEKS
300 |
R0mm
26.08.2006 21:03:03
| velsa kirjutas: |
| R0mm, ega sa ometi alguses ei valinud DUAL PROCESSOR SYSTEM? |
1 CPU ikka.
viimaste lahtrite % tõstab watte suht palju jah, aga ma lähtun seal all mainitud soovitusest need protsendid lisada sest psu pn mul 1,5 aastat vana. Siiamaani pole probleem old, toidab ära küll, sest ega nagunii kõik asjad ju pidevalt fullis ei jookse. Need cd ja dvd romid enamus ajast üldse ei tööta. Jahedama ilmaga keeran HDD jahutuse ka kinni.
Huvitav oleks aint teada mille järgi ventide arvu võtta?
põhimõtteliselt on mul kokku 2 venti toiteplokis+3 korpusel+1videokaardil+1prosel=7
Ilma nende viimaste protsentide lisamiseta saab arvutuse tulemuseks 308W stock ja 355 OC. Niiet igal juhul mul selline piiripeal värk on kui OC tahaks kõvasti.
Toitekaks on Chieftec 360W
21 |
UrmoZ
26.08.2006 23:18:22
seda kalkulaatorit seal küll uskuda eriti ei saa... prose OC wattage 139w (2800 @ 1,51V), kõik oma jullad, mis masinas... need surge current ja capacitor lisatud... andis kokku 519W
kasutan 500W enermax´i, mis on muidugi taluvusega, aga kui juurde arvata veel OC-itud video ja mälud.... tuleb vatte ikka rohkem...
kuid neil sätetel peaks mul toide loadis juba "laamendama"... , kuid pole veel üheldi korral näinud, et toiteka vendi kiirus üle 1000rpm´i oleks tõusnud
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
KulleS
27.08.2006 16:13:00
Vaheküsimus
Plaanin Ordist osta s393 emplaadi, et hiljem jupikaup massin kokku panna. Vaadates odavamaotsa plaate, siis mis oleks mõistlik? Kumb on parem kiip (Loe:paremini kkokkub) - nForce4 või Via K8T890? või sõltub see rohkem plate tootjast?
TCCD mälud, IDE ketas, korralik toide ja juust video on olemas
ABIT MB KN8 Ultra, nForce4Ultra, Dual DDR, ATA133/S-ATA II raid, PCI-E 16x, 4DDR, lan 1Gb -------1295
ABIT MB NF-95 NV C51G chip, mATX, 1 PCIe, 3PCI, 2xDual DDR,2xSATA2 (Raid) 2xUDMA 133, 8 USB2.0, lan, int. VGA NF6100, sound 5.1 ------ 970
Asus A8NE-FM nForce4, PCIe 16X, LAN, microATX, SATA150,UDMA133 ------- 1025
ECS nForce 4, ATA133/S-ATA150x4, 16x PCI express, 2DDR, lan Gb, sb 5.1 ------- 995
EPoX MB 9HEAi, VIA K8T890 , 2xATA133/2xS-ATA150, 8xUSB 2.0,PCI exp. 16x, 3PCI, 2PCI exp, 4DDR, lan 10/100, SB 5.1 SPDIF ------- 1140
EPoX MB 9NPA7I, nForce 4, 2xATA133/4xS-ATA150, 10xUSB 2.0, PCI-exp 16x, 2 PCI-exp, 3PCI, 2DDR, lan, SB 5.1 SPDIF I/O ------ 1120
Tänud ette
120 |
Rutz
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
356 |
WäntWõll
make.believe
27.08.2006 16:17:44
See on suht viisaks,endalgi 3-4 kuuline kogemus
Ainult et bios tuleb ära uuendada(saab temp.andurite näidud õigeks) ja jahutuse vurr chipil karjub asendamise järgi
Lisaks veel et OC kohapealt käitus minu isend hiilgavalt,FSB läks 341
300 |
KulleS
27.08.2006 16:48:21
| dreamx kirjutas: |
Lisaks veel et OC kohapealt käitus minu isend hiilgavalt,FSB läks 341  |
Eks vist kõikidel platedel tuleb see vurr Zalmani jahutuse vastu vahetada. Ainult Inteli plaadid tunduvad tehasest passivis välja tulema.
Seekord tuleb Ordist võtta - arvet vaja ja "muud" põhjused
Aga kui nf4, siis nf4 . Ainuke asi, mis seal häirib - 2DDR ja Firewiret pole. Aga noh, selle elab üle.
Kuidas mälu voltidega on? TCCD pidavat 2,8-2,9 saama, et häste lippaks. Mu vana Epoxi Soc A lubas 2,7 panna...
Q
120 |
WäntWõll
make.believe
27.08.2006 16:49:22
Kui nüüd hästi mäletan siis see andis 3.2v
Tõmba pdf ja kontrolli
300 |
Alari A.
27.08.2006 16:51:34
| KulleS kirjutas: |
| dreamx kirjutas: |
Q |
minult saad selle zalmani jahutuse kaasa ja memile on jah 3.2v
| Kommentaarid: 681 loe/lisa |
554 |
KulleS
27.08.2006 16:58:28
| digweed kirjutas: |
minult saad selle zalmani jahutuse kaasa ja memile on jah 3.2v  |
Mingi arve saad sebida?
Vaatsin, et 9NPA7I on ikka 4DDR'i peal (Ordi hinnakiri valetab), aga see sunnik ei toeta X2 prosesid.
digweed, mis hinnaga ära läheks? Aga see juba OT, räägib PS'i teel edasi
120 |
Alari A.
27.08.2006 17:04:11
| KulleS kirjutas: |
| digweed kirjutas: |
digweed, mis hinnaga ära läheks? Aga see juba OT, räägib PS'i teel edasi |
arve kohta on esimese postis kirjas.
hind võik ~1k olla
900.-pakutud
554 |
WäntWõll
make.believe
27.08.2006 17:07:49
Miks viimase biosega toetab kindlalt Manchester tuuma,nii oli Cpu support lehel kirjas
300 |
R0mm
27.08.2006 20:15:16
| Loomulikult toetab x2 prosesid. x2 läheb tavalise a64 alla kirja. Bios aint peab suht uus olema, muidu võibolla tõesti ei tunnista hästi.
21 |
indu
29.08.2006 16:46:14
tere lp. klokkerid.
Arvuti on nüüd hää ja tore et tahaks klokkima hakata.
Aga nu vat ei jaga matsu. Enamus ajast klokkinud lihtsalt. Et kõik asjad on auto peale ja tõhtsan lihtsalt volte fsb'd.
Kui sai nüüd uued mälud soetatud siis ei saa mitte mingit moodi hetkel asja 1:1 peale. Ehks siis mälud ja prose sama sageduse peale.
Emmeks on siis Foxconn Socket 939 NF4SK8AA-8KRS mis on küll paraja kiiksuga või olen seda ise
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=269728&highlight=
Ning memory on corsair 2x512 TwinX CMX PC3200C2 2-2-2-6
Emaplaadil on siis
cpu voltage
ram voltage
Memory timings
Cas latency TCL (2-3)
min ras active tim TTRAS (5-11)
Ras to cas delay (2-7)
1T/2T memory timing
__________________________________
HT Clock multipler (1-5)
kas keegi aitab mind väheke
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Elof
175 |
indu
29.08.2006 21:31:56
a64 Tweaker tundub olevat huvitav program aga cpu-ram ei mõista 1:1 panna seal
ainult kokku jooksutada.
FSB'd olen varemgi tõstnud glockgeniga aga eelistan alati biopsi kus peale booti on kellad paigas
58 |
iguaan
29.08.2006 22:46:01
no kui mälu ei kannata kõrget klokki siis eks ta ikka jookse kokku
proovi latensust lõdvemaks lasta.. näiteks 2,5(3)-4-4-6 ja proovi siis mälu kellata
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
vambola
29.08.2006 22:47:49
| Volti tahab see mälu 8)
120 |
Elof
29.08.2006 23:02:08
| vambola kirjutas: |
| Volti tahab see mälu 8) |
| teemaalgataja kirjutas: |
| 2x512 TwinX CMX PC3200C2 2-2-2-6 |
2-2-2-5 on ainult Corsair XMS-PC3200XL'id, mis TCCD'd, mis volti tahavad kuni 2,9V
Eeldatavasti on aga antud kasutajal tavalised XMS-PC3200C2 mälud, mille def. taimingud 2-3-3-6 ja neid on väga paljude erinevate kividega, mitmed ei taha sugugi üle 2,8V pinget.
Edit: XMS-PC3200LL Rev1.1/2.1'l on siiski 2-2-2-6 taimingud, nood tõesti BH-5'd ja tahavad 3V+ saada.
Soovitaks kindlaks teha enne voldi keeramist, mis kividega mälu ikkagi on.
175 |
indu
58 |
Elof
29.08.2006 23:31:10
| indu kirjutas: |
| XMS 3202 v5.2 |
Nood volti ei taha palju (max 2,8-2,9V). Lahjasid taiminguid aga küll.
ProMOS -5 Rev A kivid eeldatavasti.
175 |
29.08.2006 23:35:18
| Need eriti juustud jah... hea kui 240 ära pigistab 2,5-4-4-8
201 |
indu
58 |
Le Inc
31.08.2006 22:32:20
ASUS A8N32-SLI ja X2 4200+ kombinatsiooniga jõudsin 258x10, seda siis 1,488..1,520 V juures (cpu-z) andmed. Näiteks 10x260 ei teinud 8M super PI läbi.
Huvitav on see, et DFI platel pinged ei kõikunud absoluutselt, aga asusel tõmbleb samamoodi kui vanal nf3 Neo2 plaadil, olgugi et uuel platel peaks 8-astmeline eri-hüper-super toiteahel olema ...
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
WäntWõll
make.believe
31.08.2006 23:06:15
Le Inc,
Sellepärast ära muretse mul see plaat on masinas nr.2 juba 5 kuud ja sellel perioodi jooksul on talle vist tulnud 7 biose updatet
Küll lõpuks kõik vead fixitakse Mina vähemalt loodan Voldi näiturid on läinud küll täpsemaks iga korraga,Everest ja CpuZ.
X2 pole veel sisse pistnud(hetkel torgin A8N-premiumis) aga 144(up) sai viimase parandusega üsna stabiilseks(max fsb oli 352 õhuga)
300 |
bikeman
01.09.2006 14:02:07
probleem clockimisega |
| mul on arvuti intel pentium II mmx teda on võimalik clokkida aga üks kõik missuguse variandi panen kas 266mhz või 550 ika jääb arvuti kiirus samaks temp ei kõigu kõik on täpselt samaainult kui üritad clokkida alla 400mhz ve üle 400 siis viskab teksti ette et your default cpu menu is changed unrework äkki aitaksite kuidas saaks 500 peale clokkida nii et tah ka jääks sinna ja selle jutu kirjutasin selle pärast et ei tahtnud hakata uut teemat tegema
wa666ou
01.09.2006 14:14:11
Ostsin just uue prose A64 3000+ venice (kasutaja Overkilla käest), mis @def volt töötab @2600 MHz siis.
Ja töötabki. SuperPi ok, kuid Prime95 viskab kohe errori.
3Ds pole veel testinud.
A see selleks.
@2600 MHz juures on mul mälud BIOSi järgi 193 MHz ja winis Everesti/cpuZ järgi 186,37 MHz. Mis ei rahulda mind, kuigi nad @2-2-2-5
Niisiis HTT kordaja on 3, FSB on 290, kordaja 9 ja mälud @133 (ehk siis valikud: 100-133-166-200)
Ma sooviks, et mälud oleksid @200-210 MHz, kuidas seda saavutaksin?
Pole ammu klokkimisega tegelenud ja meelest läinud sootuks
95 |
Draco
01.09.2006 14:25:43
| wa666ou kirjutas: |
A see selleks.
Pole ammu klokkimisega tegelenud ja meelest läinud sootuks  |
Aga miks sul kordaja 9 on? <--- lihtne küsimus, äkki peabki . Aga siiski mul endal on HTT kordaja 3, FSB 260, kordaja 10 ja mälud @166 ....kokkuvõttes siis on nad 216mhz. Kui see info aitab natuke ...
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
heikis
01.09.2006 14:26:06
| wa666ou, tõstad FSB sagedust. näiteks 300 peale
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
razor
01.09.2006 14:35:36
| Aga miks sul kordaja 9 on? <--- lihtne küsimus, äkki peabki icon_rolleyes.gif . Aga siiski mul endal on HTT kordaja 3, FSB 260, kordaja 10 ja mälud @166 ....kokkuvõttes siis on nad 216mhz. Kui see info aitab natuke ... |
3000+ kordaja ongi 9
120 |
wa666ou
01.09.2006 14:42:00
mul see kala, et @300 peal paneb näkku... tuleb kiri, et "ole hea inime ja viska Wini plaat sisse, kuna midagi on peetis"
siis jälle clear cmos ja pole häda kedagist, kuigi oletan, et kõvakale see hästi ei mõjunud.
samas ma polegi väga huvitatud 2700+ MHz hetkel, pigem sooviks, et töötaks rahulikult @2600 ja mälud ka, aga vist ei vea matemaatika välja.
peamine põhjus - mul sitt emaplaat
Draco, 9 on siis CPU kordaja, mitte HTT. Mul allapoole kordajad lahti, mitte üles
Ja nende mälude ning emaplaadi kooslus ei võimalda mälude kiirust oluliselt tõsta (epox nf3+corsair xms)
95 |
