| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
Elof
26.08.2006 01:32:47
| õllekas kirjutas: |
Masendavad olete, miks te ei loe mida teile kirjutatakse? @ 2 tv-d
Ei, see ei ole paha pärast üteldud  |
Millest räägid, kui saladus pole?
Ei saa'nd aru
175 |
bush
26.08.2006 01:42:18
Sorry, pole aega kogu teemat lugeda, kuid on sellinne kysimus. Kui ma peaks endale ise ostma seadmed(digiboks ja ruuter) kusagilt mujalt v2lja, kas ma siis pean ikka elioniga 3 aastat lepingus olema?
_________________ >OSTA ÕLUT |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
taifunk
26.08.2006 07:39:49
bush, selleks ongi teema paremas nurgas oleva otsingukast!
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
indu
26.08.2006 08:17:11
| bush kirjutas: |
| Sorry, pole aega kogu teemat lugeda, kuid on sellinne kysimus. Kui ma peaks endale ise ostma seadmed(digiboks ja ruuter) kusagilt mujalt v2lja, kas ma siis pean ikka elioniga 3 aastat lepingus olema? |
ei pea sel juhul
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Taavi_R
166 |
mikk1000
26.08.2006 10:40:36
| kõikidesse aukudesse ei sobi v?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
decrakas
26.08.2006 10:45:56
kui sa confid modemit, siis seal selline rida
eth bridge group move intf=ethport4 name=iptv
vaheta port ära:)
_________________ anna mu tammetõru tagasi, eksole! |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
tarantel
26.08.2006 16:21:51
Suured-suured tänud kõigile. Eriti kasutajale loox, kelle post mul kord piisava tähelepanuta jäi. Probleem oli siiani selles, et tuli ette tekst pre puffering ja midagi ei liikunud. loox, pakkus välja, et tulemüür on kinni, alles nüüd kontrollisin selle üle (kui olin juba tunde kõiki muid variante proovinud) ja sain kohe pildi ette. Samuti ei esine probleeme kanalite vahetamisega. Koheselt on telekas ja arvuti kanalist sõltumatud. Teinekord kanali vahetamisel (kui mõlemad töötavad), lööb vaid pildi max 10 sekundiks ruuduliseks ja kõik. Mingit wini teenust keelanud ei ole.
Lahendus on vahva, arvutisse tuleb vaid 1 kaabel, ja sellised võimalused.
Nüüd on ka paar küsimust, äkki oskate aidata.
kasutan windowsi tulemüüri, praegult lülitasin selle lihtsalt välja. Speedtouchil on tõstetud "Standard" peale. Keegi võiks kommenteerida, kas sel juhul on üldse mõtet sisevõrgus tulemüüri kasutada. Kas windows tulemüür oleks lihtsalt Speedtouchile dublikaat? Paistab, et wini oma on siiski rangem.
1) Kuidas anda wini tulemüüris õigused digitv vaatamiseks? Ta ei lase läbi, kui viimane on sisse lülitatud. Messages jääb ette lihtsalt kiri PRE PUFFERING ja edasi ei liigu miskit.
2) Kuidas anda mitte administraatorile õigus VLCga kanali jälgimiseks? Antud hetkel arvutis olev administraator saab vaadata kanaleid, aga Limited user/Power user saab nimekirja avamisel kirja >>"unable to open...", ehk siis messages jutustab: main error:
no suitable access module for `udp://@239.3.1.1'
main error: no suitable access module for `udp://@239.3.1.2'
main error: no suitable access module for `udp://@239.3.1.3'
main error: no suitable access module for `udp://@239.3.1.4'
main error: no suitable access module for `udp://@239.3.1.5'
main error: no suitable access module for `udp://@239.3.1.6'
main error: no suitable access module for `udp://@239.3.2.1'
main error: no suitable access module for `udp://@239.3.2.2'
viimati muutis tarantel 27.08.2006 17:07:40, muudetud 1 kord |
31 |
neoman
27.08.2006 16:49:02
Local Area Connection TCP/IP settings, veendume, et kõik oleks automaatika peal.
Torkame võrgukaardi kaabli ruuteri neljandasse porti, ootame natuke kuni DHCP server meile aadressid annab.
start>run>cmd
See on v6etud õpetusest mis paar lehte tagasi anti. Kuid küsimus ,võrgukaabel on nagunii ju neljandas pordis ( punase kleepsu all) Mis ma pean ta siis sealt korraks ära tõmmbama ja tagasi panbema?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
taavi
27.08.2006 17:00:20
| neoman, punase kleepsu juurde on number 1 joonistatud. kollase kleepsu juures on number 4.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
Mart352
27.08.2006 17:58:46
| Taavi_R kirjutas: |
| Oskab keegi 780 käsud ka öelda, et kolmandasse auku TV saada. |
oskab äkki keegi öelda
| decrakas kirjutas: |
vaheta port ära:) |
see ei tööta
eth bridge on olemas aga group-i pole kui tabiga vaadata.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
p2ep
27.08.2006 18:09:05
| Taavi_R kirjutas: |
eth bridge vlan ifadd name vlan10 intf ethport3 untagged enabled
eth bridge vlan ifdelete intf ethport3 name default
Ise tegin nii, töötab.
(eth bridge group move intf=ethport3 name=iptv on 716-le)
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Mart352
27.08.2006 18:51:46
| p2ep kirjutas: |
| Taavi_R kirjutas: |
ok mida se viimane käsk teeb??
pärast seda kadus nett ära, vedas, et wifi töötab saab läpakaga ligi
edit: sain vist ise hakkama
delete tuli add-iks muuta ja add deletiks
51 |
Goldec
27.08.2006 20:45:16
| ooooot .. aga kui ruuter näitab 765 / 11.996 siis kas mul ei peakski reaalne kiirus 11 millegagi olema?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Ettan
27.08.2006 21:14:07
emm mässasin seal speedtouch menuus, üritasin mängu jaoks porte vms leida, mida lahti teha, jõudsin vist lõpuks kuskile sinna IP avalikustamise juurde, kuigi pole kindel, IGATAHES ma ei saa enam sinna menüüsse tagasi, kui panen aadressiks oma IP, kas peaks resettima nüüd või mida
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
tarantel
27.08.2006 21:52:20
Milles probleem/küsimus?
Mis menüüsse? Kui lähed http://speedtouch.lan , kas siis küsib parooli, või mismõttes ei saa?
31 |
Goldec
27.08.2006 22:02:42
| tarantel kirjutas: |
Mis menüüsse? Kui lähed http://speedtouch.lan , kas siis küsib parooli, või mismõttes ei saa? |
http://192.168.1.254/ on 780 aadress.
Milles probleem/küsimus? |
No, testid näitavad mul, et tuleb ainult 8mbit.
tarantel
31 |
Goldec
27.08.2006 23:10:57
Mul see speedtouch.lan variant ei tööta..
jah, kiirus peaks olema 11 millegagi. |
Aga milles siis probleem võib olla?
tarantel
27.08.2006 23:18:38
Seda nüüd küll, et see tee töötab vaid digitvga tulnud speedtouchi modemitega (ei oska öelda, alates mis softist), mitte kõigi tootjatega.
Seda oskab Sulle öelda 8009966. Kui ühendus arvutist õigesti seadistatud on (lehed avanevad ilma mingi ühenduse loomiseta) ja modem on originaal, mitte mingi vana ümberkonfitud ja ülesforsitud...
31 |
Taavi_R
28.08.2006 07:55:02
| p2ep kirjutas: |
| Taavi_R kirjutas: |
(eth bridge group move intf=ethport3 name=iptv on 716-le) |
Minul ütleb Unknown command.
166 |
Silver?!
28.08.2006 14:28:06
| kas firmware downgrade ei saa teha?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Tint
28.08.2006 15:25:03
mina sai nasja tööle sõbra abiga sedasi:
ST718- wifiga annab netti ja 3 pordist tuleb digitv mida siis vaatab vlc'ga
op süsteem on winxp, plaanis homme wifist loobuda ja teine võrgukaart arvutisse toppida, on nett stabiilsem.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
mikk1000
28.08.2006 15:37:35
| firewall maha ja saab tõesti vaadata igast pordist telkut
34 |
Tint
28.08.2006 15:45:19
lihtsalt firewall maha ja ongi kõik- nii lihtne see ka pole
31 |
mikk1000
28.08.2006 15:53:13
eino, confid ka muidugi mis eelnevalt on kirjas, aga me ei saand ka lihtsalt pilti ette ja jäi kiri prebuffering, aga kui firewall maha keerata siis töötab asi.
Nüüd on järgmine probleem, kuidas saaks teada millal on digibox sisselülitatud, kui box ise on naabrite juures ja ruuter ka, aga ma tahan ise telekat vaadata ja kui ma vaatan etv-d siis nemad ei näe midagi või nõksub. Pingida vist digiboxi ei saa, sest ta kasutab sama ip-d mis arvuti või ma eksin?
34 |
taavi
28.08.2006 15:59:55
| mikk1000 kirjutas: |
| Pingida vist digiboxi ei saa, sest ta kasutab sama ip-d mis arvuti või ma eksin? |
ei kasuta sama ip-d (kui sa muidugi sama maci ei kasuta), aga ping ei tööta. samuti pole digiboxis ühtegi teenust, mis võrgust midagi kuulaks.
sisselülitamise aja teadasaamine on suht lootusetu üritus.
61 |
zimm
28.08.2006 16:15:54
Nüüd on järgmine probleem, kuidas saaks teada millal on digibox sisselülitatud, kui box ise on naabrite juures ja ruuter ka, aga ma tahan ise telekat vaadata ja kui ma vaatan etv-d siis nemad ei näe midagi või nõksub. Pingida vist digiboxi ei saa, sest ta kasutab sama ip-d mis arvuti või ma eksin? |
eksid, erinevad IPd on siiski.
kõige lihtsam võimalus on telekapordist juhe hubi ning hubist edasi digiboxi ja arvutisse teleka vaatamiseks. hub pritsib kogu informatsiooni kõikidesse portidesse ning siis saad ethrealiga vaadata, kas digiboxi ja kanalite vahel mingi inff liigub.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
mikk1000
28.08.2006 16:20:11
| kui mul kõikidest portidest digitv väljub, kas siis saab ka selle ethrealiga vaadata või vaja ikka hubi süsteemi
34 |
tarantel
28.08.2006 16:21:31
Paned hot.ee/kiirusetest endale favoriitidesse. Kui DBox sees (iseasi, kas hetkel ka keegi vaatab, või on box sees ja telekas kinni), siis on pool kiirust läinud. Lihtne ja lollikindel
31 |
water
29.08.2006 17:31:43
tere.
hakkasin oma dtvd üles seadma ja jõudsin kohani, kus küsib paroolikaardil kasutajanime ja parooli. mihuke see kaart välja nägema peaks? niipalju kui mina nüüd otsinud olen, siis minuarust mul sellist asja ei olegi. Kui ma lähen elioni, siis sealt saan ma need andmed kätte ?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
29.08.2006 17:34:26
| water kirjutas: |
| Kui ma lähen elioni, siis sealt saan ma need andmed kätte ? |
8009966-lt saad ka. Praegusel kella-ajal ehk siis erakliendi tipptunnil võib suti keeruline olla nende tabamine.
147 |
water
29.08.2006 17:39:59
lihtsam on homme kohapeal käia, kui tunde istuda telefoni otsas.
tänan.
25 |
darkside
29.08.2006 17:42:19
oskab keegi öelda arvutis vaatamiseks pro7 ja sat1 ip'd
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
taavi
29.08.2006 18:04:11
| water kirjutas: |
tere.
hakkasin oma dtvd üles seadma ja jõudsin kohani, kus küsib paroolikaardil kasutajanime ja parooli. mihuke see kaart välja nägema peaks? niipalju kui mina nüüd otsinud olen, siis minuarust mul sellist asja ei olegi. Kui ma lähen elioni, siis sealt saan ma need andmed kätte ? |
misasi kasutajanime ja parooli küsib? asi peaks teoorias välja nägema nii, et pistad arvutile ruuterist tuleva juhtme külge ja ongi olemas. ainult wifi võti peaks ruuteri all kirjas olema.
mina kardan, et siin on asjatult mingeid windowsi või ruuteri võrgutamise wizardeid jooksutatud.
darkside,
function pohi() {
ASTB.SetChannel(1, "ETV;igmp://239.3.1.1:1234");
ASTB.SetChannel(2, "Kanal 2;igmp://239.3.1.2:1234");
ASTB.SetChannel(3, "TV 3;igmp://239.3.1.3:1234");
ASTB.SetChannel(4, "Orsent TV;igmp://239.3.1.4:1234");
ASTB.SetChannel(5, "YLE TV 1;igmp://239.3.1.5:1234");
ASTB.SetChannel(6, "YLE TV 2;igmp://239.3.1.6:1234");
ASTB.SetChannel(7, "MTV 3;igmp://239.3.2.1:1234");
ASTB.SetChannel(8, "Nelonen;igmp://239.3.2.2:1234");
ASTB.SetChannel(9, "3+;igmp://239.3.2.3:1234");
ASTB.SetChannel(10, "Pervij Baltiiski Kanal;igmp://239.3.2.4:1234");
ASTB.SetChannel(11, "RTR Planeta;igmp://239.3.3.2:1234");
ASTB.SetChannel(12, "VIVA;igmp://239.3.2.5:1234");
ASTB.SetChannel(13, "Euronews;igmp://239.3.3.5:1234");
ASTB.SetChannel(14, "Jetix;igmp://239.3.6.3:1234");
ASTB.SetChannel(15, "CNN International;igmp://239.3.2.7:1234");
ASTB.SetChannel(16, "Eurosport;igmp://239.3.3.6:1234");
ASTB.SetChannel(17, "Eurosport2;igmp://239.3.3.7:1234");
ASTB.SetChannel(18, "BBC World;igmp://239.3.5.2:1234");
ASTB.SetChannel(19, "BBC Prime;igmp://239.3.5.3:1234");
ASTB.SetChannel(20, "Deutche Welle;igmp://239.3.6.6:1234");
ASTB.SetChannel(21, "MTV;igmp://239.3.4.4:1234");
ASTB.SetChannel(22, "VH-1;igmp://239.3.4.5:1234");
ASTB.SetChannel(23, "National Geographic;igmp://239.3.2.6:1234");
ASTB.SetChannel(24, "Discovery Channel;igmp://239.3.4.6:1234");
ASTB.SetChannel(25, "Animal Planet;igmp://239.3.4.7:1234");
ASTB.SetChannel(26, "Reality TV;igmp://239.3.4.8:1234");
ASTB.SetChannel(27, "Romantica;igmp://239.3.5.1:1234");
ASTB.SetChannel(28, "TVXXI;igmp://239.3.8.2:1234");
ASTB.SetChannel(29, "Pro7;igmp://239.3.12.4:1234");
ASTB.SetChannel(30, "Travel;igmp://239.3.4.3:1234");
ASTB.SetChannel(31, "Fashion;igmp://239.3.5.4:1234");
ASTB.SetChannel(32, "SAT 1;igmp://239.3.12.5:1234");
ASTB.SetChannel(33, "RTL TV;igmp://239.3.6.1:1234");
ASTB.SetChannel(34, "RAI Uno;igmp://239.3.6.2:1234");
ASTB.SetChannel(35, "TV 5 Europe;igmp://239.3.5.5:1234");
ASTB.SetChannel(36, "Cartoon Network;igmp://239.3.3.1:1234");
ASTB.SetChannel(37, "Mezzo;igmp://239.3.6.4:1234");
ASTB.SetChannel(38, "Extreme Sports;igmp://239.3.3.3:1234");
ASTB.SetChannel(39, "NTV MIR;igmp://239.3.3.4:1234");
ASTB.SetChannel(40, "Pervij Baltis. Muz Kan;igmp://239.3.5.6:1234");
ASTB.SetChannel(50, "Elion;igmp://239.3.1.7:1234");
function teema() {
// teadus ja kultuur
ASTB.SetChannel(51, "Arte;igmp://239.9.9.2:1234");
ASTB.SetChannel(52, "Disc. Travel & Living;igmp://239.9.9.3:1234");
ASTB.SetChannel(53, "Discovery Civilisation;igmp://239.9.9.4:1234");
ASTB.SetChannel(54, "Discovery Science;igmp://239.9.9.5:1234");
// uudised
ASTB.SetChannel(61, "n-tv;igmp://239.9.7.1:1234");
ASTB.SetChannel(62, "CNBC Europe;igmp://239.9.7.2:1234");
ASTB.SetChannel(63, "Canal 24 H;igmp://239.9.7.3:1234");
ASTB.SetChannel(64, "RBK;igmp://239.9.7.4:1234");
ASTB.SetChannel(65, "Bloomberg TV;igmp://239.9.7.7:1234");
// slaavi
ASTB.SetChannel(71, "RTV Detski Mir;igmp://239.9.8.1:1234");
ASTB.SetChannel(72, "RTV Nase Kino;igmp://239.9.8.2:1234");
ASTB.SetChannel(73, "REN TV;igmp://239.9.8.3:1234");
ASTB.SetChannel(74, "TDK;igmp://239.9.8.4:1234");
ASTB.SetChannel(75, "RTVi;igmp://239.9.9.1:1234");
ASTB.SetChannel(76, "Inter+;igmp://239.9.8.5:1234");
// meelelahutus
ASTB.SetChannel(81, "Blue Hustler;igmp://239.9.11.1:1234");
ASTB.SetChannel(82, "Hustler TV;igmp://239.9.11.2:1234");
ASTB.SetChannel(83, "XXX Xtreme;igmp://239.9.11.3:1234");
ASTB.SetChannel(84, "MCM POP;igmp://239.9.11.4:1234");
ASTB.SetChannel(85, "Adventure 1;igmp://239.9.11.5:1234");
ASTB.SetChannel(86, "MOTORS TV;igmp://239.9.11.6:1234");
// sport
ASTB.SetChannel(91, "RESERV;igmp://0.0.0.0:1234");
ASTB.SetChannel(92, "RTR Planeta Sport;igmp://239.9.5.1:1234");
ASTB.SetChannel(93, "Sailing channel;igmp://239.9.8.6:1234");
ASTB.SetChannel(94, "ESPN Classic Sport;igmp://239.9.8.7:1234");
// muusika
ASTB.SetChannel(101, "VIVA Plus;igmp://239.9.10.1:1234");
ASTB.SetChannel(102, "VH-1 Classic;igmp://239.9.10.2:1234");
ASTB.SetChannel(103, "MTV Base;igmp://239.9.10.3:1234");
ASTB.SetChannel(104, "MTV Hits;igmp://239.9.10.4:1234");
ASTB.SetChannel(105, "MTV 2;igmp://239.9.10.5:1234");
// lastele
ASTB.SetChannel(111, "Boomerang;igmp://239.9.9.7:1234");
ASTB.SetChannel(112, "Jetix Play;igmp://239.9.9.8:1234");
ASTB.SetChannel(113, "KiKa;igmp://239.9.10.6:1234");
ASTB.SetChannel(114, "Nickelodeon;igmp://239.9.10.7:1234");
ASTB.SetChannel(115, "Super RTL;igmp://239.9.6.6:1234");
// viasat
ASTB.SetChannel(121, "Viasat Explorer;igmp://239.9.9.6:1234");
ASTB.SetChannel(122, "Viasat History;igmp://239.9.4.2:1234");
ASTB.SetChannel(123, "TV8;igmp://239.9.6.5:1234");
ASTB.SetChannel(124, "TV1000 East;igmp://239.9.4.1:1234");
ASTB.SetChannel(125, "TV1000 Russ Kino;igmp://239.9.3.8:1234");
ASTB.SetChannel(126, "Viasat Sport 2;igmp://239.9.7.5:1234");
ASTB.SetChannel(127, "Viasat Sport 3;igmp://239.9.7.6:1234");
61 |
darkside
29.08.2006 18:06:39
taavi, tnx kanali listi eest vahepeal on muutunud ruuteri seadistamine digitv jaoks
71 |
Adebisi
29.08.2006 18:51:38
| water kirjutas: |
tere.
viimati dtv'd üles pannes oli see parooli kaart seal manuali vahel ja näeb välja nagu lahti käiv visiitkaart mis on kleeplindiga alt kinni.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
mks
29.08.2006 18:57:48
| Adebisi kirjutas: |
| water kirjutas: |
tere.
viimati dtv'd üles pannes oli see parooli kaart seal manuali vahel ja näeb välja nagu lahti käiv visiitkaart mis on kleeplindiga alt kinni. |
Aga osadel ruuteritel on user ja pw hoopis ruuteri alla kleebitud...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
oliver.
29.08.2006 19:19:49
| kõigil uuematel on paroolikaart. Kui seda pole, siis on see ilmselt karbist jalga lasknud, ikka juhtub.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
water
29.08.2006 19:22:07
ei ole kuskil manuali vahel ja ei ole ka ruuteri all midagi.
Kui panen ie tööle siis seal on kiri "set up my speedtouche" sealt edasi valisin selle TV voice router ja peale seda tahab kuskilt paroolikaardilt userit ja passi, mida minul lihtsalt ei ole kuskil.
25 |
taavi
29.08.2006 19:39:39
kas sa talle "ei taha wizardit kasutada, kasuta olemasolevat konfi ja ära tüüta" ei saa öelda? näiteks mõni suurematsorti "cancel" nupp?
või on juhtunud mingi õnnetus ja sinu ruuter on resetit saanud. sellisel juhul pole nagunii wizardiga midagi teha.
61 |
water
29.08.2006 19:47:20
tänud, sain tööle :E anyway, ruuter.ee ütleb :
9406801.1 bit/sec
9186.3 Kbit/sec
9 Mbit/sec
1148.3 KB/sec
Kas ei peaks 11mb/sec olema, kui dtvd ei ole taga ?
25 |
darkside
29.08.2006 20:21:55
water, kiirusetesti tee õigest kohast http://speed.hot.ee/
ja kiirused on kuni, kui sa veel lugeda ei oska lepingut
edit: Internetiühenduse kiirus on tõenäoliselt vahemikus 4.1 kuni 4.9 Mbps. Samal ajal käib telekast TV3, minu arust päris hea
71 |
zimm
29.08.2006 20:34:25
uued kogemused video on demandiga:
menu>klahv number 4
valisin filmiks Star Wreck, kuna see on tasuta.
TÖÖTAB, samuti töötab filmide eelvaade. kerimine, pausimine. ühendasin boxi läbi koaksiaali võimuga, sinist tuld mis tavaliselt näitab 5.1 heli, ei ole, aga kõikidest kõlaritest tuleb heli ning tundub, et ka ruumiline. uurin seda veel natuke, poodi vaja minna.
natuke on katkendlik ning inglisekeelsete subtiitrite asemele ei saa midagi muud valida või üldse ära võtta, kuid asi vähemalt areneb.
kui tööle saadakse ja korralik filmibaas tekib(väärtfilmid, klassikud jne.), siis on ülim teenus.
taavi
29.08.2006 21:24:44
aga minul ei tööta.
valin filmi. vajutan filmi peal ok. ekraan läheb mustaks ja all paremal on kastike, mis ütleb "mängin". kastike kaob ära ja ekraan jääb mustaks
arvutist vlc-ga vaadates igatahes "star wreck" hakkas mängima.
61 |
zimm
29.08.2006 21:37:24
aga vajuta punast nuppu.
ning hetkel 5.1 heli suhtes eksisin. vaatasin natuke kaabeldust ning võimu läheb heli hoopis scardist. ju siis ta oskab mul ruumiliseks seda teha.
pole veel proovinud, kuid eelvaade(roheline nupp) näitab filmi päris pikalt.
edit: ja star wreck on kahtlaselt üleval ääres.
taavi
29.08.2006 21:38:51
| pole vahet, kas punane nupp või ok. ikkagi ei näita. eelvaade ka ei näita midagi.
61 |
Ramones
29.08.2006 22:39:56
| taavi kirjutas: |
| pole vahet, kas punane nupp või ok. ikkagi ei näita. eelvaade ka ei näita midagi. |
Sama siin.
Idee on igatahes vahva... mõnikord tõesti on igav ja pole kuskilt midagi vaadata - mõni kroon filmi eest välja käia pole midagi hullu
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
water
30.08.2006 17:24:22
Tekkis nüüd uus probleem, nimelt, kui proovin dtv pilti telekasse saada, siis on ees kiri "could not found.." lugesin, et päris paljudel on selline probleem jne. Nüüd märkasin, et kui ma panen selle halli kaabli ruuterile taha, mis peaks minema digipoksi, siis neljandas pordis ei lähe see roheline tuli üldse põlemagi, pordis kus on interneti kaabel sees, seal põleb see roheline tuli.
dtv sai võetud esmasp.
edit: tuli hakkas põlema ja signaal jõuab ka digiboxi, aga nüüd peale dtv logo ca 30seci pärast tuleb hoopis kiri "Network problem" juhtmed on kõik õieti ühendatud jne.
25 |
brutus
30.08.2006 17:40:05
Tartus vist üldse praegu DigiTV-ga jama.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
