Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 222 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 200 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 521 |
Elof
26.08.2006 02:32:47
õllekas kirjutas: |
Masendavad olete, miks te ei loe mida teile kirjutatakse? @ 2 tv-d
Ei, see ei ole paha pärast üteldud  |
Millest räägid, kui saladus pole?
Ei saa'nd aru
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
bush
26.08.2006 02:42:18
Sorry, pole aega kogu teemat lugeda, kuid on sellinne kysimus. Kui ma peaks endale ise ostma seadmed(digiboks ja ruuter) kusagilt mujalt v2lja, kas ma siis pean ikka elioniga 3 aastat lepingus olema?
_________________ >50$ pokkeri bankroll |
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
taifunk
26.08.2006 08:39:49
bush, selleks ongi teema paremas nurgas oleva otsingukast!
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
indu
26.08.2006 09:17:11
bush kirjutas: |
Sorry, pole aega kogu teemat lugeda, kuid on sellinne kysimus. Kui ma peaks endale ise ostma seadmed(digiboks ja ruuter) kusagilt mujalt v2lja, kas ma siis pean ikka elioniga 3 aastat lepingus olema? |
ei pea sel juhul
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Taavi_R
Kommentaarid: 183 loe/lisa |
163 |
mikk1000
26.08.2006 11:40:36
kõikidesse aukudesse ei sobi v?
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
decrakas
26.08.2006 11:45:56
kui sa confid modemit, siis seal selline rida
eth bridge group move intf=ethport4 name=iptv
vaheta port ära:)
_________________ anna mu tammetõru tagasi, eksole! |
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
tarantel
26.08.2006 17:21:51
Suured-suured tänud kõigile. Eriti kasutajale loox, kelle post mul kord piisava tähelepanuta jäi. Probleem oli siiani selles, et tuli ette tekst pre puffering ja midagi ei liikunud. loox, pakkus välja, et tulemüür on kinni, alles nüüd kontrollisin selle üle (kui olin juba tunde kõiki muid variante proovinud) ja sain kohe pildi ette. Samuti ei esine probleeme kanalite vahetamisega. Koheselt on telekas ja arvuti kanalist sõltumatud. Teinekord kanali vahetamisel (kui mõlemad töötavad), lööb vaid pildi max 10 sekundiks ruuduliseks ja kõik. Mingit wini teenust keelanud ei ole.
Lahendus on vahva, arvutisse tuleb vaid 1 kaabel, ja sellised võimalused.
Nüüd on ka paar küsimust, äkki oskate aidata.
kasutan windowsi tulemüüri, praegult lülitasin selle lihtsalt välja. Speedtouchil on tõstetud "Standard" peale. Keegi võiks kommenteerida, kas sel juhul on üldse mõtet sisevõrgus tulemüüri kasutada. Kas windows tulemüür oleks lihtsalt Speedtouchile dublikaat? Paistab, et wini oma on siiski rangem.
1) Kuidas anda wini tulemüüris õigused digitv vaatamiseks? Ta ei lase läbi, kui viimane on sisse lülitatud. Messages jääb ette lihtsalt kiri PRE PUFFERING ja edasi ei liigu miskit.
2) Kuidas anda mitte administraatorile õigus VLCga kanali jälgimiseks? Antud hetkel arvutis olev administraator saab vaadata kanaleid, aga Limited user/Power user saab nimekirja avamisel kirja >>"unable to open...", ehk siis messages jutustab: main error:
no suitable access module for `udp://@239.3.1.1'
main error: no suitable access module for `udp://@239.3.1.2'
main error: no suitable access module for `udp://@239.3.1.3'
main error: no suitable access module for `udp://@239.3.1.4'
main error: no suitable access module for `udp://@239.3.1.5'
main error: no suitable access module for `udp://@239.3.1.6'
main error: no suitable access module for `udp://@239.3.2.1'
main error: no suitable access module for `udp://@239.3.2.2'
viimati muutis tarantel 27.08.2006 18:07:40, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
neoman
27.08.2006 17:49:02
Local Area Connection TCP/IP settings, veendume, et kõik oleks automaatika peal.
Torkame võrgukaardi kaabli ruuteri neljandasse porti, ootame natuke kuni DHCP server meile aadressid annab.
start>run>cmd
See on v6etud õpetusest mis paar lehte tagasi anti. Kuid küsimus ,võrgukaabel on nagunii ju neljandas pordis ( punase kleepsu all) Mis ma pean ta siis sealt korraks ära tõmmbama ja tagasi panbema?
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
taavi
27.08.2006 18:00:20
neoman, punase kleepsu juurde on number 1 joonistatud. kollase kleepsu juures on number 4.
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
Mart352
27.08.2006 18:58:46
Taavi_R kirjutas: |
Oskab keegi 780 käsud ka öelda, et kolmandasse auku TV saada. |
oskab äkki keegi öelda
decrakas kirjutas: |
vaheta port ära:) |
see ei tööta
eth bridge on olemas aga group-i pole kui tabiga vaadata.
_________________ Imperfection is perfect |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
p2ep
27.08.2006 19:09:05
Taavi_R kirjutas: |
eth bridge vlan ifadd name vlan10 intf ethport3 untagged enabled
eth bridge vlan ifdelete intf ethport3 name default
Ise tegin nii, töötab.
(eth bridge group move intf=ethport3 name=iptv on 716-le)
28 |
Mart352
27.08.2006 19:51:46
p2ep kirjutas: |
Taavi_R kirjutas: |
ok mida se viimane käsk teeb??
pärast seda kadus nett ära, vedas, et wifi töötab saab läpakaga ligi
edit: sain vist ise hakkama
delete tuli add-iks muuta ja add deletiks
51 |
Goldec
27.08.2006 21:45:16
ooooot .. aga kui ruuter näitab 765 / 11.996 siis kas mul ei peakski reaalne kiirus 11 millegagi olema?
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Ettan
27.08.2006 22:14:07
emm mässasin seal speedtouch menuus, üritasin mängu jaoks porte vms leida, mida lahti teha, jõudsin vist lõpuks kuskile sinna IP avalikustamise juurde, kuigi pole kindel, IGATAHES ma ei saa enam sinna menüüsse tagasi, kui panen aadressiks oma IP, kas peaks resettima nüüd või mida
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
tarantel
27.08.2006 22:52:20
tsitaat: |
Milles probleem/küsimus?
tsitaat: |
Mis menüüsse? Kui lähed http://speedtouch.lan , kas siis küsib parooli, või mismõttes ei saa?
30 |
Goldec
27.08.2006 23:02:42
tarantel kirjutas: |
tsitaat: |
tsitaat: |
Mis menüüsse? Kui lähed http://speedtouch.lan , kas siis küsib parooli, või mismõttes ei saa? |
http://192.168.1.254/ on 780 aadress.
tsitaat: |
Milles probleem/küsimus? |
No, testid näitavad mul, et tuleb ainult 8mbit.
tarantel
30 |
Goldec
28.08.2006 00:10:57
Mul see speedtouch.lan variant ei tööta..
tsitaat: |
jah, kiirus peaks olema 11 millegagi. |
Aga milles siis probleem võib olla?
tarantel
28.08.2006 00:18:38
tsitaat: |
Seda nüüd küll, et see tee töötab vaid digitvga tulnud speedtouchi modemitega (ei oska öelda, alates mis softist), mitte kõigi tootjatega.
tsitaat: |
Seda oskab Sulle öelda 8009966. Kui ühendus arvutist õigesti seadistatud on (lehed avanevad ilma mingi ühenduse loomiseta) ja modem on originaal, mitte mingi vana ümberkonfitud ja ülesforsitud...
30 |
Taavi_R
28.08.2006 08:55:02
p2ep kirjutas: |
Taavi_R kirjutas: |
(eth bridge group move intf=ethport3 name=iptv on 716-le) |
Minul ütleb Unknown command.
163 |
Silver?!
28.08.2006 15:28:06
kas firmware downgrade ei saa teha?
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Tint
28.08.2006 16:25:03
mina sai nasja tööle sõbra abiga sedasi:
ST718- wifiga annab netti ja 3 pordist tuleb digitv mida siis vaatab vlc'ga
op süsteem on winxp, plaanis homme wifist loobuda ja teine võrgukaart arvutisse toppida, on nett stabiilsem.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
30 |
mikk1000
28.08.2006 16:37:35
firewall maha ja saab tõesti vaadata igast pordist telkut
34 |
Tint
28.08.2006 16:45:19
lihtsalt firewall maha ja ongi kõik- nii lihtne see ka pole
30 |
