angel
08.08.2006 13:43:54
Tolknaz kirjutas: |
angel kirjutas: |
Aga keegi ehk teab kas on olemas mingit modi vms tweaki mille abil saaks teha nõnda et ehitised jms asjad (puid ja kive ei ole vaja aga kui neid saab siis kah hää) paistaks kaugemalt silma. Sageli on probleem et rändad mööda ilma aga ei märkagi et kusagil kaugel on mingi maja vms tempel. Lihtsalt asi tekib alles siis kui suht ninapidi asjas juba oled. Mängu seest on juba kõik vaatekaugused põhja aetud. |
http://www.tessource.net/files/cache/5186.html
MOD-i nimeks siis Tamriel Visible When Distant. |
tänud.
Jah kurat ma ajasin segamini ikka põhja poole tuleb minna See on see terve päev arvuti valmistab probleeme ja määsa sellega pärast kõik muu segamini peas.
Märkisin ära kaardil selle urka:
http://hot.ee/platinumcdrw/kaart.jpg
X2 tõttu on fps sutsu lagi vabam aga single core prosega oli ikka paras piin seal linnas ringi vaadata. Samas eks see SM3.0 hävitab kaarti suht kindel et kui SM2.0 peale paneks jookseks nüüd juba kõik suht puhtalt ja venimata. Samas silmailu läheks osaliselt kaotsi mida aga eriti ei soovi.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
prigo
08.08.2006 14:23:23
Tänan angel!
Endal küll seal nagu halvem mängida ei olnud.Fps oli pmst sama.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
angel
08.08.2006 14:32:54
prigo kirjutas: |
Tänan angel!
Endal küll seal nagu halvem mängida ei olnud.Fps oli pmst sama.  |
mis kaart, palju mälu, mis prose?
Endal eriti mugav seal ei olnud. Sutsu lagine kogu see värk seal. Samas imperial city vms koha sadamas on olukord veel hullem
Aga mul suht ilu peale kah keeratud. Ehk siis kõik asjad omavad peegeldust veel, nüüd ka see, et kaugemal olevad esemed paistavad silma jne. Suht kenaks sai mängu ja vead ära silutud nüüd. ainult et videokaart ei pea vasta enam
Selle linna kohta niipalju (see mida ma kaardil näitasin): sellega on veel üks nn qest teha. Suht veider linnake teine. Ise ei saanudki aru lõpuks kas sellega nn "sõbraks" kah võimalik saada on. Nüüd mul kõik jooksevad eest ära ja kellegagi rääkida ei saa.
157 |
prigo
08.08.2006 15:59:40
7900gt@gtx,3700+@2,8ghz,2gb rammi.
1280*1024@all max+HDR
Ja hookseb täitsa mõnusalt.
Muidugi võiks prose olla miskine dual core. 8)
Modisid peal ei ole.
15 |
angel
08.08.2006 17:44:41
prigo kirjutas: |
Modisid peal ei ole. |
Nu pane ilu tegijad modid peale. Nagu vaatekaugus textuurid korda (fps i ei mõjuta see), siis modi oblivion ini failis ära et kõik esemet vette peegelduse jätavad (väga ilusaks teeb asja ja reaalsemaks) + sutsu jõudlus mode ehk siis ütle talle et mälust võib rohkem kasu lõigata + siis see vaatekaugus mod ja peaks kõik kena olema.
Sul 7900GT mudugist jookseb paremini. Mul ju 7800GT @ 430/1150 seega pole ka ime et venib sageli nagu tatt. 2giga rammu ja nüüd X2 4200+ kah sees aga video jääb silmnähtavalt jalgu masinale
157 |
hunter
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Timberg
ööKARU
11.08.2006 14:40:40
Nagu tavaliselt.. nii ka selles videos - sisu 0. Samas mõned kaameranurgad alguses olid päris huvitavad.
Kui ma ei eksi, siis oblivionil multiplayer tuge pole. Kuidas olid saavutatud 2 mängijate poolt kontrollitud tegelaskujud, kes omavahel kaklesid (norris & sarbo)? Kas.. mingid modelid vahetati lihtsalt kuidagi välja (ja üks oli AI poolt kontrollitud)või on tõesti oblivionile multiplayer ilmunud?
Kommentaarid: 341 loe/lisa |
272 |
angel
11.08.2006 15:16:44
vast tehti asi mingi modi vms tööriista abil valmis. Et pandi see tegelane sinna. Suu liikuma ja siis anti talle käsk rünnata mängijat ja kõik.
157 |
vanake
11.08.2006 17:16:53
Timberg kirjutas: |
Kui ma ei eksi, siis oblivionil multiplayer tuge pole. Kuidas olid saavutatud 2 mängijate poolt kontrollitud tegelaskujud, kes omavahel kaklesid (norris & sarbo)? Kas.. mingid modelid vahetati lihtsalt kuidagi välja (ja üks oli AI poolt kontrollitud)või on tõesti oblivionile multiplayer ilmunud? |
Ma kaldun arvama, et mõlemad tegelased olid arvuti poolt juhitud, ning mängija ise lendas seal ringi ja mängis kaamerat.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
NcY
11.08.2006 19:03:43
Mingisugune multiplayer isegi on tekkinud Oblivionile aga teine veel suht toores. Modi koduleht siis http://csusap.csu.edu.au/~mloxto01/index.htm
viimati muutis NcY 16.08.2006 12:16:19, muudetud 1 kord |
prigo
14.08.2006 17:18:50
Ise alustan kohe varti jälle uuesti Oblivioniga.Eelmine level9 save läks koos formatiga.
Teen nüüd vist main questi ennem ära.
Keegi veel HV-st pealb Oblivioni?
15 |
angel
14.08.2006 17:33:00
prigo kirjutas: |
Teen nüüd vist main questi enne ära.
Keegi veel HV-st pealb Oblivioni? |
vahest piinan masinat sellega ehk siis paras koormus test. Aga kui uue VGA saaks siis mängiks kuna praegune 7800GT viskab kive kodaratesse ja mitte ei taha grafa maha võtta. Pealegi suht läbi asi juba ammust asjast ehk siis suuremosa queste läbi ja suht raske on uusi queste leida
157 |
troglodyte
14.08.2006 23:03:10
Ma ootan kuni Oscuro's Oblivion Overhaul 1.3 välja tuleb, siis hakkan uuesti mängima.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
14.08.2006 23:19:11
su link ei tööta.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
-=Px=-
14.08.2006 23:21:12
Kas Oblivion-ile demo kah oleks kuskilt võimalik saada?
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
korndog412
14.08.2006 23:25:16
-=Px=-, nope
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
99 |
dex
15.08.2006 09:47:19
Me tipsiga kahepeale ka veel mängime - Dark Brotherhood ja peaQuestid enamuses tegemata, muu enamvähem tehtud. Tegelane on level 45, Breton, Female, Mage ja isesepitsetud class (level 50 suht võimatu saada, kuna lolli peaga sai major skillidesse mercantile pandud). Tähtsamad atribuudid on 100, panime raskust vähe juurde, muidu läks liiga lihtsaks.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
85 |
prigo
15.08.2006 12:11:51
troglodyte kirjutas: |
Ma ootan kuni Oscuro's Oblivion Overhaul 1.3 välja tuleb, siis hakkan uuesti mängima. |
Mis asi see veel on?
15 |
Auron
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
-=Px=-
15.08.2006 18:35:55
Selline küsimus, e tkas minu raaliga tasuks üldse oblivion-it endale muretseda?
22 |
Auron
15.08.2006 18:36:51
-=Px=- kirjutas: |
Selline küsimus, e tkas minu raaliga tasuks üldse oblivion-it endale muretseda? |
Kuidagi mängida kannatab. Varjud maha ja reso alla lasta.
129 |
MMX-Power
15.08.2006 18:43:47
-=Px=- kirjutas: |
no kui minu PC mängib seda suht normaalselt miinimum graafikaga ja view distance on keskmise peal, siis sinu oma peaks hakkama saama korralikult.
_________________ Minu Blogi |
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
33 |
TheBadOmen
15.08.2006 19:19:33
tervist, ma mõtlen siin, et huvitav kas mu äsja väljavahetatud videokaart veab selle välja
Täpsemad andmed: pentium 4 2.66ghz, RAM natuke üle giga, täpne videokaart: Sparkle GeForce 6 Series 6600 256MB DDR, 128Bit, 4ns, 300/500, HDTV-OUT, DVI 8X AGP
Mis arvate ?
madex
15.08.2006 19:25:12
Saab küll,enne sind ju just küsiti paar posti üleval.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
MitchriX
15.08.2006 19:54:24
Haha Watch out, guys! Fake/Malicious Mods
Mul õnnestus juba üks selline mod installida. Tulemus oli see, et täiesti suvalisel ajal lõi välku ja samal ajal tekkis mingi imelik kuju (arena spectator) tegelase selja taha. Päris freaky oli esmapilgul
26 |
