One
29.07.2006 10:53:52
| MitchriX, ei aita, mul see leveldamise värk juba algusest peale, ehk siis klassi pole nagunii veel valinud ja uuesti new game valides jälle sama jama okse
728 |
Gooseman
01.08.2006 21:02:55
| soovija kirjutas: |
| limp kirjutas: |
kuna enam ei mängi tahtsin uninstalli teha ja sain järgmise kirje:
Oblivion
>SetupDLL\SetupDLL.cpp (390)
PAPP:Oblivion
PVENDOR:Bethesda Softworks (http://www.bethsoft.com)
PGUID:35CB6715-41F8-4F99-8881-6FC75BF054B0
$11.0.0.28844
@Windows XP Service Pack 2 (2600) BT_OTHER 0.0
OK
hea mäng, peale laseb ennast installida aga maha ei saa võtta  |
See on vihje ,et mäng nii hea ja seda pole mõtet maha lasta  |
Ma sain sama asja. Kas ma ei saagi siis Oblivioni ikoonist seal Add/Romove programmis lahti??
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
hiiemae
01.08.2006 21:14:41
sõbral oli sama kamm kui ta traineriga pelas
ei taha kedagi solvata, et umbes nagu seda kasutaks
_________________ %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% |
Elof
02.08.2006 04:36:08
| MMX-Power kirjutas: |
| mul ka selline probleem, et ei saa leveluppi, kuigi peaks. kas asi on selles, et peab kõiki põhilisi skille selle leveli piires põhja ajama? |
10 main-skill'i kasvu annab ühe char. leveli. Voodis magades tõuseb.
175 |
psydeblo
02.08.2006 16:17:24
äki oskate aidata, et mis kepp olla võib, et mul oblivion jooseb ~11fps ? arvuti oo profiilis. video oo klokatud 553/1010 peale.
reso on 1024*768 ja ylejäänd on def settingud
135 |
Auron
02.08.2006 16:32:13
| Kaart lahjavõitu ikkagi.
133 |
psydeblo
02.08.2006 16:37:16
| Auron kirjutas: |
| Kaart lahjavõitu ikkagi. |
no seda nagunii, aga kunagi kui seda mängasin, siis fps kõikus ikka 20-30 vahel
135 |
angel
02.08.2006 16:57:22
| psydeblo kirjutas: |
| Auron kirjutas: |
no seda nagunii, aga kunagi kui seda mängasin, siis fps kõikus ikka 20-30 vahel |
oleneb kus kohas sa seda mõõdad. Siseruumid ja koopad = fps võib 100 olla. Maastikud ja linnad jms kohad = fps võib 10 olla
Aga jah vaata et sul kogemata AA AF või HDR i peale ei ole pandud. Ehk siis nudi sutsu oma graafika settinguid maha ning võta ka muru hõredamaks (teemas mitu korda läbi käinud tweakquide kuda seda teha) ja vaate kaugust sutsu kah maha. Vast siis saad fps i juurde
157 |
Auron
02.08.2006 16:57:27
| Auron kirjutas: |
Oleneb ju ka kohast. Samuti kuidas lood igast spyware, appidega mis taga jooksevad ja millal viimati defragi tegid?
133 |
psydeblo
02.08.2006 17:23:02
spywareiga ja ketta mässalolemisega probleeme pole.
just maastikul on fps ~11
vanasti oli 20-30, def setingutega.
keerasin detailide kraanid suht kinni ja panin reso ka jubedax, frps tõusis paari võrra.
ju peab siis mängima, kui uie vidiukaardi ostab
135 |
der hammer
02.08.2006 17:34:31
Detailid põhjas (peale varjude) ,HDR ja 1024x768 ja fps väljas nii ~25 kandis väljas. Kasutasin mingit tweak guide ja sai asja nuditud natukene. Igatahes aru ei saa ,et nuditud oleks ,aga fps ~35+ väljas. Sees on vapsjee fps 60 kandis. Kannatab mängida veel selle lahja kaardiga ikkagi..
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
flameas
02.08.2006 21:22:52
Minu profiilis oleva masinaga kärab vägagi edukalt. AA on ka peal (x4). Reso 1024 * 768, High, rohu ja muu tekkimine maks + pooled varjud. Ning umbes 30 moodi. Jookseb väga edukalt
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
angel
02.08.2006 21:45:03
| flameas kirjutas: |
Minu profiilis oleva masinaga kärab vägagi edukalt. AA on ka peal (x4). Reso 1024 * 768, High, rohu ja muu tekkimine maks + pooled varjud. Ning umbes 30 moodi. Jookseb väga edukalt  |
sul ei ole SM3.0 mis masinat koormaks.
Kusagil minuteada oli mingi õpetus mis näitas kuda mängu sundida tööle SM2.0 vms peal. Ehk siis et need vaesed 6600GT kaardid ei pea seda SM3.0 välja venitama kuna nad seda reaalselt üldse ei suuda.
157 |
der hammer
02.08.2006 23:19:57
Aaahhhh angel kaua ma pean vaidlema ,et nad suudavad seda küllalt hästi teha..
SM3 saab oblivionis ju maha võtta (HDR) ? Kuigi hdr-iga on mäng oluliselt ilusam kui bloomiga.
130 |
angel
03.08.2006 10:08:57
| Totu user kirjutas: |
SM3 saab oblivionis ju maha võtta (HDR) ? Kuigi hdr-iga on mäng oluliselt ilusam kui bloomiga. |
ee 6600GT ja suudab SM3.0 vedada? Ei usu. Mul on see kaart olnud ja see ei suutnud mitte piixugi sm3.0 peale hakata. HDR ist ei tasu isegi rääkida sellega ta kah hakkama ei saa mängudes kus nn silmailu näha saab.
Eee HDR ei = SM3.0. Uuri järgi mida HDR tähendab siis taipad. Mingi tweaki vms jamamisega pidi saama minuteada sm2.0 peale sundida et sm3.0 efekte ei kuvataks. Ja see peaks kenasti 6600GT koorma kergemaks teha.
157 |
der hammer
03.08.2006 11:24:15
| angel kirjutas: |
Maini üks mäng ?
130 |
prigo
03.08.2006 14:29:20
6600gt-l onju sm3 peal ja suudab ka hdr-i vedada?
Või noh tal ju need võimalused olemas minuteada, missest, et ta ei saa hakkama nendega.
Oblivioni kah enam ei viitsi eriti pealada.Peaks ükspäev vaatama ja quildide questid ära tegema.
Main questi vapsee ei viitsi mängida. Kuidagi külmaks jätab see main quest.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
MMX-Power
03.08.2006 16:48:41
main quest on minu arust jah täiega igav. guildide omad on palju huvitavamad.
_________________ Minu Blogi |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
33 |
der hammer
03.08.2006 17:37:57
| prigo kirjutas: |
Eee jah.
130 |
psydeblo
04.08.2006 11:31:10
lasin uue puhta systeemi peale ja klokkasin videot (567/1060) ja 1024*768 @ def detailid, väljas on fps 20-30
aga se vampiiri teema käib pinda seal
135 |
der hammer
04.08.2006 11:39:40
Ma räägin ,et 6600GT saab veel kurjaks ajada...
130 |
angel
08.08.2006 00:46:45
Nõndaks sai korraks oblivion peale visatud ja mäletan et rääkisin foorumis suure suuga et on olemas üks linn kus fps on väga piix ning selline huvitav ja veider linn on. Selle linna nimi on Hackdirt ja see asub Skinrad ist lõuna pool. Suht raske leida kuna suht metsa kasvanud teine. Endal on seal mõnus lag pidevalt 8)
Aga keegi ehk teab kas on olemas mingit modi vms tweaki mille abil saaks teha nõnda et ehitised jms asjad (puid ja kive ei ole vaja aga kui neid saab siis kah hää) paistaks kaugemalt silma. Sageli on probleem et rändad mööda ilma aga ei märkagi et kusagil kaugel on mingi maja vms tempel. Lihtsalt asi tekib alles siis kui suht ninapidi asjas juba oled. Mängu seest on juba kõik vaatekaugused põhja aetud.
157 |
prigo
08.08.2006 09:59:56
| angel ega sa viitsiks seda lagist kohta kaardi peale märkida?
15 |
Tolknaz
08.08.2006 10:10:31
| angel kirjutas: |
Aga keegi ehk teab kas on olemas mingit modi vms tweaki mille abil saaks teha nõnda et ehitised jms asjad (puid ja kive ei ole vaja aga kui neid saab siis kah hää) paistaks kaugemalt silma. Sageli on probleem et rändad mööda ilma aga ei märkagi et kusagil kaugel on mingi maja vms tempel. Lihtsalt asi tekib alles siis kui suht ninapidi asjas juba oled. Mängu seest on juba kõik vaatekaugused põhja aetud. |
http://www.tessource.net/files/cache/5186.html
MOD-i nimeks siis Tamriel Visible When Distant.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Elof
08.08.2006 10:10:48
| angel kirjutas: |
| Nõndaks sai korraks oblivion peale visatud ja mäletan et rääkisin foorumis suure suuga et on olemas üks linn kus fps on väga piix ning selline huvitav ja veider linn on. Selle linna nimi on Hackdirt ja see asub Skinrad ist lõuna pool. Suht raske leida kuna suht metsa kasvanud teine. Endal on seal mõnus lag pidevalt 8) |
Skingradist otse lõunapool pole muhvigi. Piir tuleb ette.
See on ikka Skingradist põhjapool. Chorrolist lõunas umbes 5cm.
Huvitav, et mul seal ikka 30 ligi fps püsivalt, kuigi distant lands ja AA sisselülit
175 |
