uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Elder Scrolls 4: Oblivion. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 91, 92, 93 ... 175, 176, 177  järgmine
angel
angel
sõnum 08.08.2006 12:43:54 vasta tsitaadiga
Tolknaz kirjutas:
angel kirjutas:
Aga keegi ehk teab kas on olemas mingit modi vms tweaki mille abil saaks teha nõnda et ehitised jms asjad (puid ja kive ei ole vaja aga kui neid saab siis kah hää) paistaks kaugemalt silma. Sageli on probleem et rändad mööda ilma aga ei märkagi et kusagil kaugel on mingi maja vms tempel. Lihtsalt asi tekib alles siis kui suht ninapidi asjas juba oled. Mängu seest on juba kõik vaatekaugused põhja aetud.
http://www.tessource.net/files/cache/5186.html
MOD-i nimeks siis Tamriel Visible When Distant.
tänud.
Jah kurat ma ajasin segamini ikka põhja poole tuleb minna icon_redface.gif See on see terve päev arvuti valmistab probleeme ja määsa sellega pärast kõik muu segamini peas.
Märkisin ära kaardil selle urka:
http://hot.ee/platinumcdrw/kaart.jpg
X2 tõttu on fps sutsu lagi vabam aga single core prosega oli ikka paras piin seal linnas ringi vaadata. Samas eks see SM3.0 hävitab kaarti suht kindel et kui SM2.0 peale paneks jookseks nüüd juba kõik suht puhtalt ja venimata. Samas silmailu läheks osaliselt kaotsi mida aga eriti ei soovi.
prigo
prigo
sõnum 08.08.2006 13:23:23 vasta tsitaadiga
Endal küll seal nagu halvem mängida ei olnud.Fps oli pmst sama. icon_rolleyes.gif icon_neutral.gif
angel
angel
sõnum 08.08.2006 13:32:54 vasta tsitaadiga
prigo kirjutas:
mis kaart, palju mälu, mis prose?
Endal eriti mugav seal ei olnud. Sutsu lagine kogu see värk seal. Samas imperial city vms koha sadamas on olukord veel hullem
Aga mul suht ilu peale kah keeratud. Ehk siis kõik asjad omavad peegeldust veel, nüüd ka see, et kaugemal olevad esemed paistavad silma jne. Suht kenaks sai mängu ja vead ära silutud nüüd. ainult et videokaart ei pea vasta enam icon_lol.gif
Selle linna kohta niipalju (see mida ma kaardil näitasin): sellega on veel üks nn qest teha. Suht veider linnake teine. Ise ei saanudki aru lõpuks kas sellega nn "sõbraks" kah võimalik saada on. Nüüd mul kõik jooksevad eest ära ja kellegagi rääkida ei saa.
prigo
prigo
sõnum 08.08.2006 14:59:40 vasta tsitaadiga
7900gt@gtx,3700+@2,8ghz,2gb rammi.
1280*1024@all max+HDR
Muidugi võiks prose olla miskine dual core. 8)
Modisid peal ei ole.
angel
angel
sõnum 08.08.2006 16:44:41 vasta tsitaadiga
prigo kirjutas:
Nu pane ilu tegijad modid peale. Nagu vaatekaugus textuurid korda (fps i ei mõjuta see), siis modi oblivion ini failis ära et kõik esemet vette peegelduse jätavad (väga ilusaks teeb asja ja reaalsemaks) + sutsu jõudlus mode ehk siis ütle talle et mälust võib rohkem kasu lõigata + siis see vaatekaugus mod ja peaks kõik kena olema.
Sul 7900GT mudugist jookseb paremini. Mul ju 7800GT @ 430/1150 seega pole ka ime et venib sageli nagu tatt. 2giga rammu ja nüüd X2 4200+ kah sees aga video jääb silmnähtavalt jalgu masinale icon_neutral.gif
hunter
hunter
sõnum 09.08.2006 20:41:06 vasta tsitaadiga
http://www.youtube.com/watch?v=X4qMv653dus&mode=related&search=
: D
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 11.08.2006 13:40:40 vasta tsitaadiga
hunter kirjutas:
: D
Nagu tavaliselt.. nii ka selles videos - sisu 0. Samas mõned kaameranurgad alguses olid päris huvitavad.
Kui ma ei eksi, siis oblivionil multiplayer tuge pole. Kuidas olid saavutatud 2 mängijate poolt kontrollitud tegelaskujud, kes omavahel kaklesid (norris & sarbo)? Kas.. mingid modelid vahetati lihtsalt kuidagi välja (ja üks oli AI poolt kontrollitud)või on tõesti oblivionile multiplayer ilmunud?
angel
angel
sõnum 11.08.2006 14:16:44 vasta tsitaadiga
vast tehti asi mingi modi vms tööriista abil valmis. Et pandi see tegelane sinna. Suu liikuma ja siis anti talle käsk rünnata mängijat ja kõik.
vanake
vanake
sõnum 11.08.2006 16:16:53 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
hunter kirjutas:
: D
Ma kaldun arvama, et mõlemad tegelased olid arvuti poolt juhitud, ning mängija ise lendas seal ringi ja mängis kaamerat.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 45
NcY
sõnum 11.08.2006 18:03:43 vasta tsitaadiga
Mingisugune multiplayer isegi on tekkinud Oblivionile aga teine veel suht toores. Modi koduleht siis http://csusap.csu.edu.au/~mloxto01/index.htm
viimati muutis NcY 16.08.2006 11:16:19, muudetud 1 kord
prigo
prigo
sõnum 14.08.2006 16:18:50 vasta tsitaadiga
Ise alustan kohe varti jälle uuesti Oblivioniga.Eelmine level9 save läks koos formatiga.
Keegi veel HV-st pealb Oblivioni?
angel
angel
sõnum 14.08.2006 16:33:00 vasta tsitaadiga
prigo kirjutas:
vahest piinan masinat sellega ehk siis paras koormus test. Aga kui uue VGA saaks siis mängiks kuna praegune 7800GT viskab kive kodaratesse ja mitte ei taha grafa maha võtta. Pealegi suht läbi asi juba ammust asjast ehk siis suuremosa queste läbi ja suht raske on uusi queste leida icon_neutral.gif
troglodyte
troglodyte
sõnum 14.08.2006 22:03:10 vasta tsitaadiga
Ma ootan kuni Oscuro's Oblivion Overhaul 1.3 välja tuleb, siis hakkan uuesti mängima.
sõnum 14.08.2006 22:19:11 vasta tsitaadiga
su link ei tööta.
- londiste
-=Px=-
sõnum 14.08.2006 22:21:12 vasta tsitaadiga
Kas Oblivion-ile demo kah oleks kuskilt võimalik saada?
korndog412
korndog412
sõnum 14.08.2006 22:25:16 vasta tsitaadiga
-=Px=-, nope
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
dex
dex
sõnum 15.08.2006 08:47:19 vasta tsitaadiga
Me tipsiga kahepeale ka veel mängime - Dark Brotherhood ja peaQuestid enamuses tegemata, muu enamvähem tehtud. Tegelane on level 45, Breton, Female, Mage ja isesepitsetud class (level 50 suht võimatu saada, kuna lolli peaga sai major skillidesse mercantile pandud). Tähtsamad atribuudid on 100, panime raskust vähe juurde, muidu läks liiga lihtsaks.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
prigo
prigo
sõnum 15.08.2006 11:11:51 vasta tsitaadiga
troglodyte kirjutas:
Auron
Auron
sõnum 15.08.2006 12:57:58 vasta tsitaadiga
prigo, Oscuro's Oblivion Overhaul oled ju suuteline google' see sisse toksima vast küll, et siis jõuda lehele kus pikalt laialt seletatud igast nüanse mis selles modis tehtud on icon_wink.gif Juhuks aga kui see ülejõu käivaks osutub siis panen lingi http://elderscrolls.filefront.com/file/Oscuros_Oblivion_Overhaul;59738 sealt saad lugeda mis seal on.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
-=Px=-
sõnum 15.08.2006 17:35:55 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, e tkas minu raaliga tasuks üldse oblivion-it endale muretseda?
Auron
Auron
sõnum 15.08.2006 17:36:51 vasta tsitaadiga
-=Px=- kirjutas:
Kuidagi mängida kannatab. Varjud maha ja reso alla lasta.
MMX-Power
MMX-Power
sõnum 15.08.2006 17:43:47 vasta tsitaadiga
-=Px=- kirjutas:
no kui minu PC mängib seda suht normaalselt miinimum graafikaga ja view distance on keskmise peal, siis sinu oma peaks hakkama saama korralikult.
Minu Blogi
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
TheBadOmen
sõnum 15.08.2006 18:19:33 vasta tsitaadiga
tervist, ma mõtlen siin, et huvitav kas mu äsja väljavahetatud videokaart veab selle välja icon_lol.gif
Täpsemad andmed: pentium 4 2.66ghz, RAM natuke üle giga, täpne videokaart: Sparkle GeForce 6 Series 6600 256MB DDR, 128Bit, 4ns, 300/500, HDTV-OUT, DVI 8X AGP
Mis arvate icon_rolleyes.gif?
madex
sõnum 15.08.2006 18:25:12 vasta tsitaadiga
Saab küll,enne sind ju just küsiti paar posti üleval.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 11
MitchriX
sõnum 15.08.2006 18:54:24 vasta tsitaadiga
Haha icon_lol.gif Watch out, guys! Fake/Malicious Mods
Mul õnnestus juba üks selline mod installida. Tulemus oli see, et täiesti suvalisel ajal lõi välku ja samal ajal tekkis mingi imelik kuju (arena spectator) tegelase selja taha. Päris freaky oli esmapilgul icon_razz.gif
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 26
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Elder Scrolls 4: Oblivion. mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 91, 92, 93 ... 175, 176, 177  järgmine
