multizync
12.08.2006 19:08:29
Radeon 9800 pro probleem |
NIi, ostsin arvuti 2004 aasta detsembris ja 2005 aasta jaanuaris hakkas mul arvutil videokaart jamama. Jama seisnes siis selles, et arvuti kiilus pidevalt kinni, ja vahest olid värvid ka ekraanil kõik segamini, kui tööle panin arvuti jne..:S, jamasin kuni 2006 aasta alguseni sellega. Praegu on mul sees juba 5. graafikakaart. Garantii ajal oli see ja tehti korda. Veel oli jama selles, et arvutit tööle pannes tegi videokaardi ventilaator valju müra, ja kui dekstop oli ees siis oli müra kadunud. Poes öeldi meile veel, et kogu aeg ongi see videokaardi ventilaator jamanud, aga nende jutu järgi vahetati terve kaart ära. Ja nüüd siis hakkas jälle jamama, tööle pannes teeb müra ja jälle see ventilaator, mis neil küll viga on.
mu arvuti conf on Arvuti alfa tearton pentium 4 3.0/1024DDR/160GB
TOITEKAS 400W ATX, LX TEMP. KONTROLLIGA 12.12CM VENTIKAS
EMAPLAAT MSI 848P NEO-v
PROSE INTEL P4 FSB800 3.0GHZ BOX S478 PRESCOT
VGA CLUB-3D RADEON 9800 PRO 128 MB 256 BIST TVo DVI, 380/680
COOLER SPIRE SP420B8-2 COPPER STREAM II KUNI 3.4 GHz PRESCOT
MÄLU DIMM 2X512 PC400 DDR 3200
KÕVEKETAS 160GB 7200RPM WESTERN DIGITAL HD CAVIAR
DVD KIRJUTAJA LITE-ON
Äkki ei sobi jupid kokku vms, poes öeldi, et sobivad küll vms..:S, ootaks abi,e t mis edasi nüüd vahetama hakata, mul on ära vahetatud veel 2 emaplaati, kõvaketas ja toiteplokk.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
LJ
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
133 |
aht0
13.08.2006 02:54:54
vaheta see mõne uuema vastu ja jää seekord nvidia kaartide juurde.. 9800 seeriaga on pidevalt mingi porno paljudel:( ise ei saa ka viimasel ajal ühtki nädalat nii et mingeid probleeme poleks..küll on 3D reziim ruuduline, siis klokib kaart end 100MHz allapoole, küll näeb lambist Unknown Hard Error BSODE..
vahepeal muidugi töötab normaalselt ka.muide minu oma oli originaalis sama Club3D mudel..
ülekellamises pole niiväga asi.. kui hakkab näkku panema siis suvalistel kelladel.. olen ka 300MHz proovinud
viimati muutis aht0 13.08.2006 03:19:24, muudetud 4 korda |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
kir2
13.08.2006 02:57:58
Kinni kiilumine viitaks just sellele, et kaart kuumeneb üle. 7 voldi peale siis vist ei ole küll mõtet panna, pigem uus jahutus. Sellel club3d jahutil ju radikat pole ollagi ja see ventikas on ka paras junn . Endal on küll club3d 9800se aga jube kuum on ikka. Ise panin vana sahtlis leiduva prose jahuti peale ja töötab küll. Muidu kippus ka kinni kiiluma ja resasid viskama.
Kõige odavam ariant olekski kuskilt vaadata mingi prose jahutus ja selle peale paigata, aga kui kindlat kätt ei ole või tööriistu, siis tasuks vaadata ehk spetsiaalsete jahutite poole.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
multizync
13.08.2006 13:10:18
kir2 kirjutas: |
Kõige odavam ariant olekski kuskilt vaadata mingi prose jahutus ja selle peale paigata, aga kui kindlat kätt ei ole või tööriistu, siis tasuks vaadata ehk spetsiaalsete jahutite poole. |
oskad soovitada äkki midagi
JA
Seda jah, aga mul teeb müra ainult siis kui arvuti tööle paned, ja kui desktop on ees siis on müra kadunud, restarte tehes ei tee ka müra. Ainult siis teeb kui arvuti panna tööle siis kui jupid on kõik külmad, kui arvuti mingi tunnikese seisab ja paned uuesti tööle siis ei teinud ka.
18 |
g3n1us
13.08.2006 13:10:39
Naised saunas rääkisid, et Arcticu Ati Silencer'id pidid päris pädevad asjad olema. Aga räägi parem miks sul nii palju juppe juba välja vahetatud on? Vool kõigub? Kui selles asi, siis soovitaks sul ka juba miski UPS'i vahele vaadata, et edaspidiseid kahjustusi ennetada. 1000-2000 rahane väljaminek on tegelikult tühine võrreldes sellega millist peavalu teeb voolu kõikumisest parematele bitimaadele läinud arvuti.
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
98 |
kir2
13.08.2006 16:28:41
Arcticu andmetel peaks ATI Silencer 1 sobima, kuid netist lugedes tundus, et ta ei pruugi kõigile kaartidele hästi peale minna ja kahele jahutuse alla jäävale mälule ei saa vist radikaid peale panna.
Sobima peaks ka Zalmantech VGA cooling VF700-Cu ja AlCu. Neil peaks mäluradikad ka kaasas olema. Jahutama peaks vist isegi paremini(parandage kui sai valesti ), samas maksab ka veidi rohkem.
Aix
13.08.2006 16:40:43
silencer on jahutamiseks täiesti piisav, need mälud ei lähe seal midagi põlema kui miskit überOC-d ei tee...
Kommentaarid: 407 loe/lisa |
339 |
One
13.08.2006 17:07:06
on üldse kindel, et ülekuumenemises viga?
pane mingi teine ventikas kaardile eemalt peale puhuma.
kui enam kokku ei jookse siis alles vaheta jahutust.
kui ikka pange paneb siis muu häda.
kuna sa oled juba 5x videot vahetanud siis maybe su toitekas tapab neid
või siis emaplaat mingi defektiga.. või siis mõtlesid suures ahastuses selle numbri ise välja
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
multizync
13.08.2006 18:11:42
Winterwind kirjutas: |
või siis emaplaat mingi defektiga.. või siis mõtlesid suures ahastuses selle numbri ise välja |
ei mõelnud ma midagi välja, nii oligi ja mul on üks toiteplokk juba välja vahetatud, ja praegu on kolmas emaplaat juba sees, nüd kui mul mingi nädal aega tagasi hakkas müra tegema nii, aga kokku pole seekord veel jooksnud, praegu on ainult müra tööle pannes, kokkujooksmine kadus siis just ära kui sügisel uus tioteplokk pandi.
18 |
One
13.08.2006 18:13:26
oled sa kindel, et videokaardi jahutus müriseb? äkki toiteplokk?
728 |
medicopter
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
g3n1us
13.08.2006 18:32:41
Kõlab mulle küll voolu kõikumisena, või toitekas kalab. Tegelikult on toitekas ülepinge kaitse olemas, niiet vooluvõrgus ei tohiks asi olla. Ma kaldun ka arvama, et toitekas tapab sul neid. Proovi mõne sõbra kvaliteetsema toitekaga.
98 |
One
13.08.2006 18:36:50
need odavamad toitekad ei reageeri pinge kõikumisele ja lasevad juppe mõnuga läbi.
kvaliteetsematel on ülepinge kaitse sees ja need lülitavad end reeglina enne millegi tapmist välja.
antud juhul tundub viga igatahes voolu kõikumistes olevat.
5 kaarti ja 2 mobot ei ole küll kuskilt otsast normaalne...
728 |
tommike
13.08.2006 18:50:05
5 kaarti ja 2 mobot ei ole küll kuskilt otsast normaalne... |
samas see ka osaliselt kivi arvutifirma /kes kasti "hooldas"pretensioonide esitamise tähtaja jooksul/ kapsaaeda kes mingitel põhjustel ei saanud vea olemust selgeks...
Kommentaarid: 132 loe/lisa |
114 |
multizync
13.08.2006 18:50:45
oled sa kindel, et videokaardi jahutus müriseb? äkki toiteplokk? |
ei ole, ma proovisin kui tööle panin hommikul siis hoidsin korra videokaardi ventikat kinni, siis kadus ära ja lasin lahti ja tegi jälle
18 |
medicopter
20 |
Aix
13.08.2006 19:29:05
medicopter kirjutas: |
Mnjah colorsitt oli jah (praegu antec tp380), ja huvitav mix emme surnud pole jällegi sest mingi 2 aastat colorsita küljes istund. |
maailmas on ka selliseid inimesi kellel lihtsalt VEAB
339 |
multizync
14.08.2006 00:47:49
eeee, rääkige nii, et ma ka aru saan, ma ei saaa mõhkugi aru, mingid colorsitid jne värgid..:S
18 |
g3n1us
14.08.2006 00:52:22
Colorsit on firma mis laseb enda kaubamärgi all välja küllaltki ebakvaliteetseid Codegen'i toiteplokke. Väga suure tõenäosusega on sinu masina probleemides süüdi ebakvaliteetne toide mis tuleks mõne asjalikuma vastu välja vahetada. Küllaltki kõrgelt kiidetakse Fortron'i toodangut näiteks.
98 |
alliance
The Transporter
14.08.2006 00:56:24
mulle on jäänud mulje et colorshit on ise veel viletsam kui godegen
_________________ --- |
Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
g3n1us
14.08.2006 00:59:17
Minu andmete järgi on enamus odavaid toitekaid Codegen'i toodang, lihtsalt värvilisem kleeps peale pandud ja hinnale ka 25x kleepsu hind juurde väänatud. Tegelikkuses tuleb kõik saast samast tehasest.
98 |
alliance
The Transporter
14.08.2006 01:01:13
mul istub see gode saast juba mitmendas arvutis yks ja sama..ei mäletagi enam mitu aastat.
võibolla godega ongi nii et vedamise asi
431 |
g3n1us
14.08.2006 01:07:29
Ega mulgi Codede vastu eriti midagi pole, üks 350W isend teenib mind hetkel teist aastat ilma probleemideta, aga miskile kallimale masinale küll low-end toitekat ei usaldaks panna.
98 |
multizync
14.08.2006 18:51:53
g3n1us kirjutas: |
Colorsit on firma mis laseb enda kaubamärgi all välja küllaltki ebakvaliteetseid Codegen'i toiteplokke. Väga suure tõenäosusega on sinu masina probleemides süüdi ebakvaliteetne toide mis tuleks mõne asjalikuma vastu välja vahetada. Küllaltki kõrgelt kiidetakse Fortron'i toodangut näiteks. |
aga mul pole colorsit firma toitekas
18 |
