uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon 9800 pro probleem märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
multizync
multizync
sõnum 12.08.2006 19:08:29 Radeon 9800 pro probleem vasta tsitaadiga
NIi, ostsin arvuti 2004 aasta detsembris ja 2005 aasta jaanuaris hakkas mul arvutil videokaart jamama. Jama seisnes siis selles, et arvuti kiilus pidevalt kinni, ja vahest olid värvid ka ekraanil kõik segamini, kui tööle panin arvuti jne..:S, jamasin kuni 2006 aasta alguseni sellega. Praegu on mul sees juba 5. graafikakaart. Garantii ajal oli see ja tehti korda. Veel oli jama selles, et arvutit tööle pannes tegi videokaardi ventilaator valju müra, ja kui dekstop oli ees siis oli müra kadunud. Poes öeldi meile veel, et kogu aeg ongi see videokaardi ventilaator jamanud, aga nende jutu järgi vahetati terve kaart ära. Ja nüüd siis hakkas jälle jamama, tööle pannes teeb müra ja jälle see ventilaator, mis neil küll viga on.
mu arvuti conf on Arvuti alfa tearton pentium 4 3.0/1024DDR/160GB
TOITEKAS 400W ATX, LX TEMP. KONTROLLIGA 12.12CM VENTIKAS
EMAPLAAT MSI 848P NEO-v
PROSE INTEL P4 FSB800 3.0GHZ BOX S478 PRESCOT
VGA CLUB-3D RADEON 9800 PRO 128 MB 256 BIST TVo DVI, 380/680
COOLER SPIRE SP420B8-2 COPPER STREAM II KUNI 3.4 GHz PRESCOT
MÄLU DIMM 2X512 PC400 DDR 3200
KÕVEKETAS 160GB 7200RPM WESTERN DIGITAL HD CAVIAR
DVD KIRJUTAJA LITE-ON
Äkki ei sobi jupid kokku vms, poes öeldi, et sobivad küll vms..:S, ootaks abi,e t mis edasi nüüd vahetama hakata, mul on ära vahetatud veel 2 emaplaati, kõvaketas ja toiteplokk.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
LJ
LJ
sõnum 13.08.2006 02:10:19 vasta tsitaadiga
võid ju videokaardi venti 7v peal tööle panna. http://www.riistvara.ee/index.php?go=opetused&kat=&id=45&link=1
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
aht0
sõnum 13.08.2006 02:54:54 vasta tsitaadiga
vaheta see mõne uuema vastu ja jää seekord nvidia kaartide juurde.. 9800 seeriaga on pidevalt mingi porno paljudel:( ise ei saa ka viimasel ajal ühtki nädalat nii et mingeid probleeme poleks..küll on 3D reziim ruuduline, siis klokib kaart end 100MHz allapoole, küll näeb lambist Unknown Hard Error BSODE.. icon_evil.gif
vahepeal muidugi töötab normaalselt ka.muide minu oma oli originaalis sama Club3D mudel..
ülekellamises pole niiväga asi.. kui hakkab näkku panema siis suvalistel kelladel.. olen ka 300MHz proovinud
viimati muutis aht0 13.08.2006 03:19:24, muudetud 4 korda
kir2
sõnum 13.08.2006 02:57:58 vasta tsitaadiga
Kinni kiilumine viitaks just sellele, et kaart kuumeneb üle. 7 voldi peale siis vist ei ole küll mõtet panna, pigem uus jahutus. Sellel club3d jahutil ju radikat pole ollagi ja see ventikas on ka paras junn icon_mad.gif . Endal on küll club3d 9800se aga jube kuum on ikka. Ise panin vana sahtlis leiduva prose jahuti peale ja töötab küll. Muidu kippus ka kinni kiiluma ja resasid viskama.
Kõige odavam ariant olekski kuskilt vaadata mingi prose jahutus ja selle peale paigata, aga kui kindlat kätt ei ole või tööriistu, siis tasuks vaadata ehk spetsiaalsete jahutite poole.
multizync
multizync
sõnum 13.08.2006 13:10:18 vasta tsitaadiga
kir2 kirjutas:
oskad soovitada äkki midagi
JA
LJ kirjutas:
Seda jah, aga mul teeb müra ainult siis kui arvuti tööle paned, ja kui desktop on ees siis on müra kadunud, restarte tehes ei tee ka müra. Ainult siis teeb kui arvuti panna tööle siis kui jupid on kõik külmad, kui arvuti mingi tunnikese seisab ja paned uuesti tööle siis ei teinud ka.
g3n1us
g3n1us
sõnum 13.08.2006 13:10:39 vasta tsitaadiga
Naised saunas rääkisid, et Arcticu Ati Silencer'id pidid päris pädevad asjad olema. Aga räägi parem miks sul nii palju juppe juba välja vahetatud on? Vool kõigub? Kui selles asi, siis soovitaks sul ka juba miski UPS'i vahele vaadata, et edaspidiseid kahjustusi ennetada. 1000-2000 rahane väljaminek on tegelikult tühine võrreldes sellega millist peavalu teeb voolu kõikumisest parematele bitimaadele läinud arvuti. icon_wink.gif
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 98
kir2
sõnum 13.08.2006 16:28:41 vasta tsitaadiga
Arcticu andmetel peaks ATI Silencer 1 sobima, kuid netist lugedes tundus, et ta ei pruugi kõigile kaartidele hästi peale minna ja kahele jahutuse alla jäävale mälule ei saa vist radikaid peale panna.
Sobima peaks ka Zalmantech VGA cooling VF700-Cu ja AlCu. Neil peaks mäluradikad ka kaasas olema. Jahutama peaks vist isegi paremini(parandage kui sai valesti icon_razz1.gif ), samas maksab ka veidi rohkem.
Aix
Aix
sõnum 13.08.2006 16:40:43 vasta tsitaadiga
silencer on jahutamiseks täiesti piisav, need mälud ei lähe seal midagi põlema kui miskit überOC-d ei tee...
Kommentaarid: 407 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 339
One
sõnum 13.08.2006 17:07:06 vasta tsitaadiga
on üldse kindel, et ülekuumenemises viga?
pane mingi teine ventikas kaardile eemalt peale puhuma.
kui enam kokku ei jookse siis alles vaheta jahutust.
kui ikka pange paneb siis muu häda.
kuna sa oled juba 5x videot vahetanud siis maybe su toitekas tapab neid
või siis emaplaat mingi defektiga.. või siis mõtlesid suures ahastuses selle numbri ise välja
multizync
multizync
sõnum 13.08.2006 18:11:42 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
ei mõelnud ma midagi välja, nii oligi ja mul on üks toiteplokk juba välja vahetatud, ja praegu on kolmas emaplaat juba sees, nüd kui mul mingi nädal aega tagasi hakkas müra tegema nii, aga kokku pole seekord veel jooksnud, praegu on ainult müra tööle pannes, kokkujooksmine kadus siis just ära kui sügisel uus tioteplokk pandi.
One
sõnum 13.08.2006 18:13:26 vasta tsitaadiga
oled sa kindel, et videokaardi jahutus müriseb? äkki toiteplokk?
medicopter
medicopter
sõnum 13.08.2006 18:23:28 vasta tsitaadiga
omal läks 2 HIS 9800 pro iceq-d läbi, esimene 9 kuu pärast ja teine kui oli aastane garantii lõppend u 2 nädalat tagasi. ei julge enam his firma oma osta.
Skype alternatiiv tulevikus ja turvalisem ka lisaks
g3n1us
g3n1us
sõnum 13.08.2006 18:32:41 vasta tsitaadiga
Kõlab mulle küll voolu kõikumisena, või toitekas kalab. Tegelikult on toitekas ülepinge kaitse olemas, niiet vooluvõrgus ei tohiks asi olla. Ma kaldun ka arvama, et toitekas tapab sul neid. Proovi mõne sõbra kvaliteetsema toitekaga.
One
sõnum 13.08.2006 18:36:50 vasta tsitaadiga
need odavamad toitekad ei reageeri pinge kõikumisele ja lasevad juppe mõnuga läbi.
kvaliteetsematel on ülepinge kaitse sees ja need lülitavad end reeglina enne millegi tapmist välja.
antud juhul tundub viga igatahes voolu kõikumistes olevat.
5 kaarti ja 2 mobot ei ole küll kuskilt otsast normaalne...
tommike
tommike
sõnum 13.08.2006 18:50:05 vasta tsitaadiga
samas see ka osaliselt kivi arvutifirma /kes kasti "hooldas"pretensioonide esitamise tähtaja jooksul/ kapsaaeda kes mingitel põhjustel ei saanud vea olemust selgeks...
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
multizync
multizync
sõnum 13.08.2006 18:50:45 vasta tsitaadiga
ei ole, ma proovisin kui tööle panin hommikul siis hoidsin korra videokaardi ventikat kinni, siis kadus ära ja lasin lahti ja tegi jälle
medicopter
medicopter
sõnum 13.08.2006 18:53:58 vasta tsitaadiga
Mnjah colorsitt oli jah (praegu antec tp380), ja huvitav mix emme surnud pole jällegi sest mingi 2 aastat colorsita küljes istund.
Aix
Aix
sõnum 13.08.2006 19:29:05 vasta tsitaadiga
medicopter kirjutas:
multizync
multizync
sõnum 14.08.2006 00:47:49 vasta tsitaadiga
eeee, rääkige nii, et ma ka aru saan, ma ei saaa mõhkugi aru, mingid colorsitid jne värgid..:S
g3n1us
g3n1us
sõnum 14.08.2006 00:52:22 vasta tsitaadiga
Colorsit on firma mis laseb enda kaubamärgi all välja küllaltki ebakvaliteetseid Codegen'i toiteplokke. Väga suure tõenäosusega on sinu masina probleemides süüdi ebakvaliteetne toide mis tuleks mõne asjalikuma vastu välja vahetada. Küllaltki kõrgelt kiidetakse Fortron'i toodangut näiteks.
alliance
The Transporter
sõnum 14.08.2006 00:56:24 vasta tsitaadiga
mulle on jäänud mulje et colorshit on ise veel viletsam kui godegen
Kommentaarid: 531 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 431
g3n1us
g3n1us
sõnum 14.08.2006 00:59:17 vasta tsitaadiga
Minu andmete järgi on enamus odavaid toitekaid Codegen'i toodang, lihtsalt värvilisem kleeps peale pandud ja hinnale ka 25x kleepsu hind juurde väänatud. Tegelikkuses tuleb kõik saast samast tehasest. icon_rolleyes.gif
alliance
The Transporter
sõnum 14.08.2006 01:01:13 vasta tsitaadiga
mul istub see gode saast juba mitmendas arvutis yks ja sama..ei mäletagi enam mitu aastat.
võibolla godega ongi nii et vedamise asi
g3n1us
g3n1us
sõnum 14.08.2006 01:07:29 vasta tsitaadiga
Ega mulgi Codede vastu eriti midagi pole, üks 350W isend teenib mind hetkel teist aastat ilma probleemideta, aga miskile kallimale masinale küll low-end toitekat ei usaldaks panna.
multizync
multizync
sõnum 14.08.2006 18:51:53 vasta tsitaadiga
g3n1us kirjutas:
aga mul pole colorsit firma toitekas
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon 9800 pro probleem mine lehele 1, 2  järgmine
