uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 221, 222, 223 ... 268, 269, 270  järgmine
robin
robin
sõnum 23.07.2006 17:25:33 vasta tsitaadiga
siis on prose limiit.. proovi volti lisada.
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
thebull
thebull
sõnum 23.07.2006 17:35:09 vasta tsitaadiga
robin kirjutas:
no ma lisasingi, kui esimest korda SuperPi errorit viskama hakkas algul panin 1.425' le, hiljem ka 1.45'le, ikka sama ...
Salamander
R0mm
R0mm
sõnum 23.07.2006 21:55:59 vasta tsitaadiga
pane siis 1,5v mul emaplaat annab juba ise prosele default 1,5 pidevalt. spec profiilis
thebull
thebull
sõnum 23.07.2006 22:34:03 vasta tsitaadiga
R0mm, mul on def. 1.4v, vbla siis emaplaatidel erinev see
Salamander
Smoking
Smoking
sõnum 23.07.2006 22:48:47 vasta tsitaadiga
3200+-i def ongi 1,4v. Emaplaat arvatavasti liialdab natukene.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
heikis
sõnum 23.07.2006 23:10:07 vasta tsitaadiga
IMO see sõltuv prose väljalaskest palju ta voolu võtab. see vahemik oli 1,4-1,5V
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
-lYnX-
sõnum 24.07.2006 22:29:42 vasta tsitaadiga
AMD 3700+ San Diego
adata 3*512 mb DDR400 CL 2,5 @200MHz
Epox 9NPA7I (nforce 4)
Prose ei lasknud ennast yle 2,5GHz stabiilselt jooksutada. ( tegi resa)Panin küll mälud aeglasemalt jooksma(DDR333) a ikkagi ei midagi. HT kordaja muutsin samuti ära nii 3 kui 2 proovisin. Prosel muutsin volti kuid ka see ei aidanud. Oskab keegi öelda mis viga on icon_sad.gif
iguaan
iguaan
sõnum 24.07.2006 22:43:01 vasta tsitaadiga
täitsa võimalik et prose enam lihtsalt ei kannata, kuda tempid on
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 71
-lYnX-
sõnum 24.07.2006 22:45:50 vasta tsitaadiga
Tempid üle 40 ei tule(vesijahutus)
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.07.2006 22:56:16 vasta tsitaadiga
Ja ega see voldiga mängimine igakord tulemust ei too,paned lõppu mis sul on seal 1.6 või midagi sellist ja anna agu icon_lol.gif
prigo
prigo
sõnum 25.07.2006 12:02:50 vasta tsitaadiga
-lYnX- kirjutas:
Mul sama prosega 2.9ghz priis ees stock voldiga.Kõige rohkem olen olnud õhu peale 3.1ghz winnis.Prime stable oleks ka olnud, aga ei proovinud.Tavaliselt lasen alati prosed sinna maani kuni nad on stock voldiga stabiilsed. thumbs_up.gif
Anti
sõnum 25.07.2006 13:02:36 vasta tsitaadiga
prigo kirjutas:
-lYnX- kirjutas:
Sponge
Sponge
sõnum 25.07.2006 13:29:02 vasta tsitaadiga
prigo kirjutas:
-lYnX- kirjutas:
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
prigo
prigo
sõnum 25.07.2006 13:38:06 vasta tsitaadiga
Tahad 2.9ghz saada pilti stock voldiga prime stable?
Praegu hoian 2.8ghz prime stable@stock volt.Pilti võin teha @3.millegagi ei tea kas 3.1 väntab välja aga aproovida võib.
EDIT:Pole kunagi enda klokkimis saavutusetest screene teinud.ei huvita, peaasi et ise ennast usun.Ei kloki selleks, et kellelegi midagi näidata!
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 25.07.2006 13:40:33 vasta tsitaadiga
prigo kirjutas:
Lihtsalt antud CPU kohal oleks see tabamatu ime ,seepärast kõik nõuavad screeni thumbs_up.gif
prigo
prigo
sõnum 25.07.2006 13:46:05 vasta tsitaadiga
Millist sa tahad.3.1 skriini või 2.9 def volt winnis?
Anti
sõnum 25.07.2006 13:47:08 vasta tsitaadiga
tahaks 3,1ghz primestable screeni näha. Pinge ei koti, tahaks ainult primestablet näha sellel taktil
prigo
prigo
sõnum 25.07.2006 13:49:03 vasta tsitaadiga
Ma ütlesin et oleks olnud!See oli minu arvamus!
Peab proovima.Velsa mis selle san diego def volt oli üldse? icon_redface.gif
1.350V?
viimati muutis prigo 25.07.2006 13:55:29, muudetud 1 kord
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 25.07.2006 13:53:55 vasta tsitaadiga
prigo kirjutas:
1.350V?
IMO 1,4-1.45 peaks olema
prigo
prigo
sõnum 25.07.2006 13:56:02 vasta tsitaadiga
dreamx kirjutas:
prigo kirjutas:
1.350V?
Minu isendil on 1.350V def volt!
Anti
sõnum 25.07.2006 14:02:01 vasta tsitaadiga
prigo, pole mõtet heietada. Lükka vastavad hertsid peale ja näita primet.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 25.07.2006 14:03:04 vasta tsitaadiga
prigo
prigo
sõnum 25.07.2006 14:16:49 vasta tsitaadiga
http://www.zone.ee/prigo/3ghz@1.350%20prime%20stable.JPG?2
Def voldiga 3000mhz stabiilne!
Primet lasin mingi 10minti ja siis panin pii 1m peale.
Varsti võin proovida väikse lisavoldiga 3100mhz stabiilsena skriini teha.Kardan ainult, et mälud hakkavad plokkima.
EDIT:Vaatsin biosest.3000mhz stabiilne oli +0,1V ehk siis 1.450V
2900mhz on asi prime stabiilne def voldiga!
3100mhz olen vöikse lisavoldiga winnis.(praegu HV-s)Tundub nagu eelmien kordgi, et olesk vägagi stabiilne.Vaatan, lasen kohe prime tööle ja vaatan mis saab. thumbs_up.gif
http://www.zone.ee/prigo/3.1ghz%20winnis.JPG?2
EDIT:Tundub nagu hakkaksid mälud plokkima ja asi ei ole siisiki 3100mhz stabiilne.Võin mingi aeg veel rpoovida 3000-3100 midagi seal vahepeal saab asja ikka stabiilseks.Sry velsa...ei tulnud 3100mhz stabiilne....lihtsalt ma ükskord klokkisn ja siis panin volti ja 3100mhz ja asi tundus nagu oleks stabiilne.Superpii 1m laseks veel läbi, kuid rohkem eriti midagi.Primes oli ka kuskil peale minuti natuke ja siis koos! icon_razz1.gif
viimati muutis prigo 25.07.2006 14:23:07, muudetud 1 kord
Anti
sõnum 25.07.2006 14:22:51 vasta tsitaadiga
Ee, oota 3000mhz oli nüüd siis 1,35v stabiilne või 1,45v? Screen näitab et 1,35v, sinu jutt väidab aga, et 1,45v. icon_rolleyes.gif
prigo kirjutas:
Kui 1,35v polnud 3000mhz stabiilne, kuidas ta siis primet ja värki sai lasta su screenil?
prigo
prigo
sõnum 25.07.2006 14:24:27 vasta tsitaadiga
velsa kirjutas:
prigo kirjutas:
Ei tea see asi peksab seal segast!
Bioses oli +0.1V igatahes kui ta 3.0ghz peal stabiilne oli.Vb panin bios ka segast kuid usun ikka ennem biossi kui mingit jama!
Ühesõna bioses ei pannud volti enda arust juurde kui pärast vaadates oli ikkagi +0.1V!
2900mhz on def voldiga viimane piir ja see juures prime stable!Hiljem panin 3100mhz ja +0.3V siis näitas ilusti Throttlewatch-ist 1.65V!Aga jah nende PQI pulkadega edasi sealt ei saa kah!
viimati muutis prigo 25.07.2006 14:28:32, muudetud 3 korda
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 221, 222, 223 ... 268, 269, 270  järgmine
