uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 110, 111, 112 ... 133, 134, 135  järgmine
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 22.07.2006 11:40:15 vasta tsitaadiga
Hetkel kindlasti VENUS südemega ja see on alati vähemalt 1mb L2(X2 prosedel siis vastavalt 2x1mb) thumbs_up.gif
posthuman
posthuman
sõnum 22.07.2006 11:44:39 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Protsessorid/28286/
kuda ma tean mis see on?
aga kui võrrelda venice ja san diego siis kumb neist parem?
R0mm
R0mm
sõnum 22.07.2006 11:48:07 vasta tsitaadiga
Mul on mingi winchester core, mis oli vististi esimene core A64 3000+ prosedel. Ostsin ma selle prose ka vist ühtede esimeste seas, kui siin eestimaal oli veel asju suht keeruline saada. Venice pidavat vist parem olema. Loodame, et AMD lasem nüüd conroe tulekuga oma prosede hindu veel kõvasti alla ja siis saan oma vana prose mõne kahetuumalise s 939 vastu välja vahetada. Siis järgmine update tuleb vist siis kui AMD conroele ära paneb kunagi icon_wink.gif Hakkan juba raha koguma thumbs_up.gif
Tbit
sõnum 22.07.2006 12:10:35 vasta tsitaadiga
Winchester ei olnud esimene 939, esimene 90nm küll.
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
sõnum 22.07.2006 18:07:32 vasta tsitaadiga
osad Winchesterid olid siiski paremad kui Venice... ja esimene polnud jah... küll siis muutusid hinnad odavamaks icon_wink.gif
Anti
sõnum 22.07.2006 18:12:33 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
Elof
Elof
sõnum 22.07.2006 18:15:55 vasta tsitaadiga
velsa kirjutas:
Tbit kirjutas:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_Athlon_64_microprocessors
thebull
thebull
sõnum 22.07.2006 20:32:27 vasta tsitaadiga
tähendab, mul on probleeme oma AMD64 3200+ Venice´i clockamisega:
1. BIOS´is oma prose HTT´d t6stes yle 210 ei buudi arvut ennast ylesse ja teeb restarte peale esimest boot-up scriini kuni ma HTT tagasi 210´le langetan, siis buudib ylesse
2.ClockGen´iga saan ma oma prose HTT´d t6sta, aga seda kuni 230´ni, yle selle teeb arvut restardi
Multiplier on 10x
oskab keegi n6u anda/ aidata ?
Salamander
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 22.07.2006 20:33:06 vasta tsitaadiga
ht kordaja?
thebull
thebull
sõnum 22.07.2006 23:06:48 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
ht kordaja?
no kui m ClockGen'iga clockin siis on asi HTT mida ma tõstan
Salamander
Rutz
sõnum 22.07.2006 23:10:46 vasta tsitaadiga
thebull kirjutas:
ceemic kirjutas:
ht kordaja?
Ceemic ilmselt tahtis teada, et palju sul HT kordaja on.
Kui on juhuslikult x4 või x5 siis proovi panna näiteks x3
Ning kui sa lased HTT (fsb) mälu siiniga 1:1 siis täitsa võimalik, et mälud plokivad sul- proovi madalamal div´il käima panna.
EDIT:
Üldiselt teeks ettepaneku lisada näiteks SEE post nö. s939 overclockingu KKK alla esimesse posti näiteks.
Lihtsalt liiga tihti küsitakse aina ühtesid ja samu asju / OC takerdub samadel põhjuste.
Ning muidugi võiks inimesed ka otsingut kasutama õppida või vähemalt üritada seda teemat siin natuke lugeda icon_exclaim.gif
viimati muutis Rutz 07.09.2006 23:01:35, muudetud 5 korda
Kommentaarid: 411 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 355
robin
robin
sõnum 22.07.2006 23:11:26 vasta tsitaadiga
ht on teine asi kui htt.. ht kiirus, mis saadakse ht kordaja ja htt korrutamisel, peaks jääma alla 1000mhz.. defaultis on kordaja 5 ja htt 200.. kui sa htt'd suurendad, siis suureneb ka ht kiirus. otsi biosist see asi üles ning pane kordajaks näiteks 3, mõnedel emaplaatidel on kordaja asemel sinna kirjutatud 200mhz(ehk kordaja 1), 400mhz(kordaja 2) jne.. sel juhul vali 600mhz.
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
iguaan
iguaan
sõnum 23.07.2006 01:11:46 vasta tsitaadiga
eelkõige võiks probleem jääda mälu taha, niiet divider maha. htt kordaja ei tohiks niisuureks piduriks jääda. enda kunagine 3200+ kannatas 5(htt)x250(fsb)=2,5ghz, mem 250mhz, htt 1250mhz(x2).
aga põhilioselt jah:
htt kordaja 3 peale, mälu divider maha, kui ikka ei aita siis prosele volti juurde
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
Xenomorph
sõnum 23.07.2006 02:24:20 vasta tsitaadiga
Kust ma aru saan , et fsb tõstmine lõpedata ? kui liiga suureks panen siis pean cmos restardi tegema ja sellega kaasneb ka uue wini peale paneks . On kellelgi ideid ?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
crypto
crypto
sõnum 23.07.2006 02:37:12 vasta tsitaadiga
StaticX, clear cmosiga ei pea uut winni peale panema... see lihtsalt taastab biosi algsätted... icon_rolleyes.gif
61. Logistikapataljoni võitleja
Xenomorph
sõnum 23.07.2006 03:02:57 vasta tsitaadiga
Ma juba mingi 5x uuesti peale pannud kuna ei lase enam wini sisse
indu
indu
sõnum 23.07.2006 09:24:38 vasta tsitaadiga
mul on ka vahest juhtunud nii et bios'i flashid(flashid lihtsalt sitalt et arvuti bootmisel jookseb näiteks kokku) . VIsgab sinise pildi veateatega ette. siis tee või clear cmos aga windowsi enam ei lähe. Aga seda juhtunud selle arvutiga 2x 3 aasta jooksul.
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
heikis
sõnum 23.07.2006 11:32:04 vasta tsitaadiga
StaticX kirjutas:
kui kasutad sata ketast ja sata siin jookseb fsb tõstmisega kaasa, siis pole ime, et ilmneb data corruption
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
thebull
thebull
sõnum 23.07.2006 14:11:05 vasta tsitaadiga
Rutz ja ceemic, selline kysimus, et kuidas see HT Frequency yldse midagi määrab, sest prose kiirust tõstan ma ju kordajate ja HTT tõstmise abil... seletate mulle ära 2kki ? mul oli ennem HT "AUTO" peal, siis lasin 3x´le, ei buutinud ylesse, panin 2.5 ja l2ks ...
EDIT: HT´d muutes BIOS´ist sain ma ClockGen´iga HTT tõsta yle 230´e, jõuan siis vaikselt 250 juurde... 248 juures on kõik korras ja 2480MHz juures restarti arvut ei tee, aga kui panen HTT törtsu suuremaks (249) siis ei taha enam SuperPi´d läbida, viskab errori ette, ja kui hakkad tagasi kerima HTT´d siis ikka sama jama, aga ylespoole kerides kuni 248´ni toimis kõik...
Salamander
heikis
sõnum 23.07.2006 14:23:47 vasta tsitaadiga
thebull kirjutas:
Rutz ja ceemic, selline kysimus, et kuidas see HT Frequency yldse midagi määrab, sest prose kiirust tõstan ma ju kordajate ja HTT tõstmise abil... seletate mulle ära 2kki ? mul oli enne HT "AUTO" peal, siis lasin 3x´le, ei buutinud ylesse, panin 2.5 ja l2ks ...
ehk mälud plokivad?
thebull
thebull
sõnum 23.07.2006 16:09:43 vasta tsitaadiga
heikis, mälud blokkisid ennem, siis tegi arvuti restardi t2pselt siis kui Glockgeniga HTT´d tõstes mälud 200MHz peale j6udsid, aga nüüd lasin ma CPU/DDR ratio Biosist madalamale, niiet nüüd mälud ei saa blokkida...
Salamander
R0mm
R0mm
sõnum 23.07.2006 16:19:24 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
StaticX kirjutas:
Äkki oskad öelda kuidas seda data corruptionit parandada kui see jama on juhtunud? Mulle tundub, et mul igatahes on.
heikis
sõnum 23.07.2006 16:22:04 vasta tsitaadiga
R0mm, minu vanal s754 emaplaadil oli 4 sata pesa. 2 pesa kasutasid NF3 kiipi ja 2 pesa kasutasid mingit muud kiipi. need mis kasutasid NF3 kiipi polnud jama, need 2 mis kasutasid seda teist kiipi nendega oli pidev data corruption jne. sinu puhul ma ei tea... proovid ka äkki mõnda muud sata pesa? ja minul olid NF3 ja teise kiibi sata pesad üksteisest eraldatud niimoodi, et nf3 omad olid üleval pool ja teised allpool reas.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 23.07.2006 16:34:28 vasta tsitaadiga
Kuidas nad siis ei saa,kuio ennem oli 210 lagi icon_idea.gif Lasid mälu div.allapoole 166 jah icon_question.gif nüüd situatsioon sama mälu takt on jõudnud samale tasemele 166 mhz + 50mhz tuli klokkides uuesti mäludele juurde ja ongi jälle 200+ piir käes icon_wink.gif
Ega's midagi kui prose ikka veel kannatab,tuleb lasta mälu div. 133-le thumbs_up.gif
thebull
thebull
sõnum 23.07.2006 17:17:09 vasta tsitaadiga
dreamx, mul oli ennem divider 166 peal, siis oli Clockgeniga lagi 230, natuke peale, kuni m2lud j6udsid 200MHz'ni, aga ma lasingi divideri 133 ja nüüd kui j6uan 250 HTT juurde siis mälude kellad on 166 peal, kuda siis mälud ette jääda saavad
Salamander
robin
robin
sõnum 23.07.2006 17:25:33 vasta tsitaadiga
siis on prose limiit.. proovi volti lisada.
thebull
thebull
sõnum 23.07.2006 17:35:09 vasta tsitaadiga
robin kirjutas:
no ma lisasingi, kui esimest korda SuperPi errorit viskama hakkas algul panin 1.425' le, hiljem ka 1.45'le, ikka sama ...
Salamander
R0mm
R0mm
sõnum 23.07.2006 21:55:59 vasta tsitaadiga
pane siis 1,5v mul emaplaat annab juba ise prosele default 1,5 pidevalt. spec profiilis
thebull
thebull
sõnum 23.07.2006 22:34:03 vasta tsitaadiga
R0mm, mul on def. 1.4v, vbla siis emaplaatidel erinev see
Salamander
Smoking
Smoking
sõnum 23.07.2006 22:48:47 vasta tsitaadiga
3200+-i def ongi 1,4v. Emaplaat arvatavasti liialdab natukene.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
heikis
sõnum 23.07.2006 23:10:07 vasta tsitaadiga
IMO see sõltuv prose väljalaskest palju ta voolu võtab. see vahemik oli 1,4-1,5V
-lYnX-
sõnum 24.07.2006 22:29:42 vasta tsitaadiga
AMD 3700+ San Diego
adata 3*512 mb DDR400 CL 2,5 @200MHz
Epox 9NPA7I (nforce 4)
Prose ei lasknud ennast yle 2,5GHz stabiilselt jooksutada. ( tegi resa)Panin küll mälud aeglasemalt jooksma(DDR333) a ikkagi ei midagi. HT kordaja muutsin samuti ära nii 3 kui 2 proovisin. Prosel muutsin volti kuid ka see ei aidanud. Oskab keegi öelda mis viga on icon_sad.gif
iguaan
iguaan
sõnum 24.07.2006 22:43:01 vasta tsitaadiga
täitsa võimalik et prose enam lihtsalt ei kannata, kuda tempid on
-lYnX-
sõnum 24.07.2006 22:45:50 vasta tsitaadiga
Tempid üle 40 ei tule(vesijahutus)
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.07.2006 22:56:16 vasta tsitaadiga
Ja ega see voldiga mängimine igakord tulemust ei too,paned lõppu mis sul on seal 1.6 või midagi sellist ja anna agu icon_lol.gif
prigo
prigo
sõnum 25.07.2006 12:02:50 vasta tsitaadiga
-lYnX- kirjutas:
Mul sama prosega 2.9ghz priis ees stock voldiga.Kõige rohkem olen olnud õhu peale 3.1ghz winnis.Prime stable oleks ka olnud, aga ei proovinud.Tavaliselt lasen alati prosed sinna maani kuni nad on stock voldiga stabiilsed. thumbs_up.gif
Anti
sõnum 25.07.2006 13:02:36 vasta tsitaadiga
prigo kirjutas:
-lYnX- kirjutas:
Sponge
Sponge
sõnum 25.07.2006 13:29:02 vasta tsitaadiga
prigo kirjutas:
-lYnX- kirjutas:
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
prigo
prigo
sõnum 25.07.2006 13:38:06 vasta tsitaadiga
Tahad 2.9ghz saada pilti stock voldiga prime stable?
Praegu hoian 2.8ghz prime stable@stock volt.Pilti võin teha @3.millegagi ei tea kas 3.1 väntab välja aga aproovida võib.
EDIT:Pole kunagi enda klokkimis saavutusetest screene teinud.ei huvita, peaasi et ise ennast usun.Ei kloki selleks, et kellelegi midagi näidata!
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 25.07.2006 13:40:33 vasta tsitaadiga
prigo kirjutas:
Lihtsalt antud CPU kohal oleks see tabamatu ime ,seepärast kõik nõuavad screeni thumbs_up.gif
prigo
prigo
sõnum 25.07.2006 13:46:05 vasta tsitaadiga
Millist sa tahad.3.1 skriini või 2.9 def volt winnis?
Anti
sõnum 25.07.2006 13:47:08 vasta tsitaadiga
tahaks 3,1ghz primestable screeni näha. Pinge ei koti, tahaks ainult primestablet näha sellel taktil
prigo
prigo
sõnum 25.07.2006 13:49:03 vasta tsitaadiga
Ma ütlesin et oleks olnud!See oli minu arvamus!
Peab proovima.Velsa mis selle san diego def volt oli üldse? icon_redface.gif
1.350V?
viimati muutis prigo 25.07.2006 13:55:29, muudetud 1 kord
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 25.07.2006 13:53:55 vasta tsitaadiga
prigo kirjutas:
1.350V?
IMO 1,4-1.45 peaks olema
prigo
prigo
sõnum 25.07.2006 13:56:02 vasta tsitaadiga
dreamx kirjutas:
prigo kirjutas:
1.350V?
Minu isendil on 1.350V def volt!
Anti
sõnum 25.07.2006 14:02:01 vasta tsitaadiga
prigo, pole mõtet heietada. Lükka vastavad hertsid peale ja näita primet.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 25.07.2006 14:03:04 vasta tsitaadiga
prigo
prigo
sõnum 25.07.2006 14:16:49 vasta tsitaadiga
http://www.zone.ee/prigo/3ghz@1.350%20prime%20stable.JPG?2
Def voldiga 3000mhz stabiilne!
Primet lasin mingi 10minti ja siis panin pii 1m peale.
Varsti võin proovida väikse lisavoldiga 3100mhz stabiilsena skriini teha.Kardan ainult, et mälud hakkavad plokkima.
EDIT:Vaatsin biosest.3000mhz stabiilne oli +0,1V ehk siis 1.450V
2900mhz on asi prime stabiilne def voldiga!
3100mhz olen vöikse lisavoldiga winnis.(praegu HV-s)Tundub nagu eelmien kordgi, et olesk vägagi stabiilne.Vaatan, lasen kohe prime tööle ja vaatan mis saab. thumbs_up.gif
http://www.zone.ee/prigo/3.1ghz%20winnis.JPG?2
EDIT:Tundub nagu hakkaksid mälud plokkima ja asi ei ole siisiki 3100mhz stabiilne.Võin mingi aeg veel rpoovida 3000-3100 midagi seal vahepeal saab asja ikka stabiilseks.Sry velsa...ei tulnud 3100mhz stabiilne....lihtsalt ma ükskord klokkisn ja siis panin volti ja 3100mhz ja asi tundus nagu oleks stabiilne.Superpii 1m laseks veel läbi, kuid rohkem eriti midagi.Primes oli ka kuskil peale minuti natuke ja siis koos! icon_razz1.gif
viimati muutis prigo 25.07.2006 14:23:07, muudetud 1 kord
Anti
sõnum 25.07.2006 14:22:51 vasta tsitaadiga
Ee, oota 3000mhz oli nüüd siis 1,35v stabiilne või 1,45v? Screen näitab et 1,35v, sinu jutt väidab aga, et 1,45v. icon_rolleyes.gif
prigo kirjutas:
Kui 1,35v polnud 3000mhz stabiilne, kuidas ta siis primet ja värki sai lasta su screenil?
prigo
prigo
sõnum 25.07.2006 14:24:27 vasta tsitaadiga
velsa kirjutas:
prigo kirjutas:
Ei tea see asi peksab seal segast!
Bioses oli +0.1V igatahes kui ta 3.0ghz peal stabiilne oli.Vb panin bios ka segast kuid usun ikka ennem biossi kui mingit jama!
Ühesõna bioses ei pannud volti enda arust juurde kui pärast vaadates oli ikkagi +0.1V!
2900mhz on def voldiga viimane piir ja see juures prime stable!Hiljem panin 3100mhz ja +0.3V siis näitas ilusti Throttlewatch-ist 1.65V!Aga jah nende PQI pulkadega edasi sealt ei saa kah!
viimati muutis prigo 25.07.2006 14:28:32, muudetud 3 korda
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 110, 111, 112 ... 133, 134, 135  järgmine
