WäntWõll
make.believe
22.07.2006 10:40:15
Hetkel kindlasti VENUS südemega ja see on alati vähemalt 1mb L2(X2 prosedel siis vastavalt 2x1mb)
300 |
posthuman
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
R0mm
22.07.2006 10:48:07
Mul on mingi winchester core, mis oli vististi esimene core A64 3000+ prosedel. Ostsin ma selle prose ka vist ühtede esimeste seas, kui siin eestimaal oli veel asju suht keeruline saada. Venice pidavat vist parem olema. Loodame, et AMD lasem nüüd conroe tulekuga oma prosede hindu veel kõvasti alla ja siis saan oma vana prose mõne kahetuumalise s 939 vastu välja vahetada. Siis järgmine update tuleb vist siis kui AMD conroele ära paneb kunagi Hakkan juba raha koguma
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Tbit
22.07.2006 11:10:35
Winchester ei olnud esimene 939, esimene 90nm küll.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
22.07.2006 17:07:32
osad Winchesterid olid siiski paremad kui Venice... ja esimene polnud jah... küll siis muutusid hinnad odavamaks
201 |
Anti
22.07.2006 17:12:33
| Tbit kirjutas: |
| Winchester ei olnud esimene 939, esimene 90nm küll. |
mis siis oli esimene soc939?
240 |
Elof
175 |
thebull
22.07.2006 19:32:27
tähendab, mul on probleeme oma AMD64 3200+ Venice´i clockamisega:
1. BIOS´is oma prose HTT´d t6stes yle 210 ei buudi arvut ennast ylesse ja teeb restarte peale esimest boot-up scriini kuni ma HTT tagasi 210´le langetan, siis buudib ylesse
2.ClockGen´iga saan ma oma prose HTT´d t6sta, aga seda kuni 230´ni, yle selle teeb arvut restardi
Multiplier on 10x
oskab keegi n6u anda/ aidata ?
_________________ Salamander |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
22.07.2006 19:33:06
| ht kordaja?
322 |
thebull
22.07.2006 22:06:48
| ceemic kirjutas: |
| ht kordaja? |
no kui m ClockGen'iga clockin siis on asi HTT mida ma tõstan
Rutz
22.07.2006 22:10:46
| thebull kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
| ht kordaja? |
no kui m ClockGen'iga clockin siis on asi HTT mida ma tõstan |
Ceemic ilmselt tahtis teada, et palju sul HT kordaja on.
Kui on juhuslikult x4 või x5 siis proovi panna näiteks x3
Ning kui sa lased HTT (fsb) mälu siiniga 1:1 siis täitsa võimalik, et mälud plokivad sul- proovi madalamal div´il käima panna.
EDIT:
Üldiselt teeks ettepaneku lisada näiteks SEE post nö. s939 overclockingu KKK alla esimesse posti näiteks.
Lihtsalt liiga tihti küsitakse aina ühtesid ja samu asju / OC takerdub samadel põhjuste.
Ning muidugi võiks inimesed ka otsingut kasutama õppida või vähemalt üritada seda teemat siin natuke lugeda
Mõni mode korraldab asja ära äkitselt?
viimati muutis Rutz 07.09.2006 22:01:35, muudetud 5 korda |
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
356 |
robin
22.07.2006 22:11:26
ht on teine asi kui htt.. ht kiirus, mis saadakse ht kordaja ja htt korrutamisel, peaks jääma alla 1000mhz.. defaultis on kordaja 5 ja htt 200.. kui sa htt'd suurendad, siis suureneb ka ht kiirus. otsi biosist see asi üles ning pane kordajaks näiteks 3, mõnedel emaplaatidel on kordaja asemel sinna kirjutatud 200mhz(ehk kordaja 1), 400mhz(kordaja 2) jne.. sel juhul vali 600mhz.
edu
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
iguaan
23.07.2006 00:11:46
eelkõige võiks probleem jääda mälu taha, niiet divider maha. htt kordaja ei tohiks niisuureks piduriks jääda. enda kunagine 3200+ kannatas 5(htt)x250(fsb)=2,5ghz, mem 250mhz, htt 1250mhz(x2).
aga põhilioselt jah:
htt kordaja 3 peale, mälu divider maha, kui ikka ei aita siis prosele volti juurde
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
Xenomorph
23.07.2006 01:24:20
| Kust ma aru saan , et fsb tõstmine lõpedata ? kui liiga suureks panen siis pean cmos restardi tegema ja sellega kaasneb ka uue wini peale paneks . On kellelgi ideid ?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
crypto
23.07.2006 01:37:12
StaticX, clear cmosiga ei pea uut winni peale panema... see lihtsalt taastab biosi algsätted...
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Xenomorph
23.07.2006 02:02:57
| Ma juba mingi 5x uuesti peale pannud kuna ei lase enam wini sisse
29 |
indu
23.07.2006 08:24:38
mul on ka vahest juhtunud nii et bios'i flashid(flashid lihtsalt sitalt et arvuti bootmisel jookseb näiteks kokku) . VIsgab sinise pildi veateatega ette. siis tee või clear cmos aga windowsi enam ei lähe. Aga seda juhtunud selle arvutiga 2x 3 aasta jooksul.
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
heikis
23.07.2006 10:32:04
| StaticX kirjutas: |
| Ma juba mingi 5x uuesti peale pannud kuna ei lase enam wini sisse |
kui kasutad sata ketast ja sata siin jookseb fsb tõstmisega kaasa, siis pole ime, et ilmneb data corruption
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
thebull
23.07.2006 13:11:05
Rutz ja ceemic, selline kysimus, et kuidas see HT Frequency yldse midagi määrab, sest prose kiirust tõstan ma ju kordajate ja HTT tõstmise abil... seletate mulle ära 2kki ? mul oli ennem HT "AUTO" peal, siis lasin 3x´le, ei buutinud ylesse, panin 2.5 ja l2ks ...
EDIT: HT´d muutes BIOS´ist sain ma ClockGen´iga HTT tõsta yle 230´e, jõuan siis vaikselt 250 juurde... 248 juures on kõik korras ja 2480MHz juures restarti arvut ei tee, aga kui panen HTT törtsu suuremaks (249) siis ei taha enam SuperPi´d läbida, viskab errori ette, ja kui hakkad tagasi kerima HTT´d siis ikka sama jama, aga ylespoole kerides kuni 248´ni toimis kõik...
heikis
23.07.2006 13:23:47
| thebull kirjutas: |
Rutz ja ceemic, selline kysimus, et kuidas see HT Frequency yldse midagi määrab, sest prose kiirust tõstan ma ju kordajate ja HTT tõstmise abil... seletate mulle ära 2kki ? mul oli enne HT "AUTO" peal, siis lasin 3x´le, ei buutinud ylesse, panin 2.5 ja l2ks ...
EDIT: HT´d muutes BIOS´ist sain ma ClockGen´iga HTT tõsta yle 230´e, jõuan siis vaikselt 250 juurde... 248 juures on kõik korras ja 2480MHz juures restarti arvut ei tee, aga kui panen HTT törtsu suuremaks (249) siis ei taha enam SuperPi´d läbida, viskab errori ette, ja kui hakkad tagasi kerima HTT´d siis ikka sama jama, aga ylespoole kerides kuni 248´ni toimis kõik... |
ehk mälud plokivad?
291 |
thebull
23.07.2006 15:09:43
heikis, mälud blokkisid ennem, siis tegi arvuti restardi t2pselt siis kui Glockgeniga HTT´d tõstes mälud 200MHz peale j6udsid, aga nüüd lasin ma CPU/DDR ratio Biosist madalamale, niiet nüüd mälud ei saa blokkida...
R0mm
23.07.2006 15:19:24
| heikis kirjutas: |
| StaticX kirjutas: |
kui kasutad sata ketast ja sata siin jookseb fsb tõstmisega kaasa, siis pole ime, et ilmneb data corruption |
Äkki oskad öelda kuidas seda data corruptionit parandada kui see jama on juhtunud? Mulle tundub, et mul igatahes on.
21 |
heikis
23.07.2006 15:22:04
| R0mm, minu vanal s754 emaplaadil oli 4 sata pesa. 2 pesa kasutasid NF3 kiipi ja 2 pesa kasutasid mingit muud kiipi. need mis kasutasid NF3 kiipi polnud jama, need 2 mis kasutasid seda teist kiipi nendega oli pidev data corruption jne. sinu puhul ma ei tea... proovid ka äkki mõnda muud sata pesa? ja minul olid NF3 ja teise kiibi sata pesad üksteisest eraldatud niimoodi, et nf3 omad olid üleval pool ja teised allpool reas.
291 |
WäntWõll
make.believe
23.07.2006 15:34:28
Kuidas nad siis ei saa,kuio ennem oli 210 lagi Lasid mälu div.allapoole 166 jah nüüd situatsioon sama mälu takt on jõudnud samale tasemele 166 mhz + 50mhz tuli klokkides uuesti mäludele juurde ja ongi jälle 200+ piir käes
Ega's midagi kui prose ikka veel kannatab,tuleb lasta mälu div. 133-le
300 |
thebull
23.07.2006 16:17:09
dreamx, mul oli ennem divider 166 peal, siis oli Clockgeniga lagi 230, natuke peale, kuni m2lud j6udsid 200MHz'ni, aga ma lasingi divideri 133 ja nüüd kui j6uan 250 HTT juurde siis mälude kellad on 166 peal, kuda siis mälud ette jääda saavad
robin
23.07.2006 16:25:33
| siis on prose limiit.. proovi volti lisada.
51 |
thebull
23.07.2006 16:35:09
| robin kirjutas: |
| siis on prose limiit.. proovi volti lisada. |
no ma lisasingi, kui esimest korda SuperPi errorit viskama hakkas algul panin 1.425' le, hiljem ka 1.45'le, ikka sama ...
R0mm
23.07.2006 20:55:59
| pane siis 1,5v mul emaplaat annab juba ise prosele default 1,5 pidevalt. spec profiilis
21 |
thebull
23.07.2006 21:34:03
R0mm, mul on def. 1.4v, vbla siis emaplaatidel erinev see
Smoking
23.07.2006 21:48:47
| 3200+-i def ongi 1,4v. Emaplaat arvatavasti liialdab natukene.
298 |
heikis
23.07.2006 22:10:07
| IMO see sõltuv prose väljalaskest palju ta voolu võtab. see vahemik oli 1,4-1,5V
291 |
-lYnX-
24.07.2006 21:29:42
AMD 3700+ San Diego
adata 3*512 mb DDR400 CL 2,5 @200MHz
Epox 9NPA7I (nforce 4)
Prose ei lasknud ennast yle 2,5GHz stabiilselt jooksutada. ( tegi resa)Panin küll mälud aeglasemalt jooksma(DDR333) a ikkagi ei midagi. HT kordaja muutsin samuti ära nii 3 kui 2 proovisin. Prosel muutsin volti kuid ka see ei aidanud. Oskab keegi öelda mis viga on
iguaan
24.07.2006 21:43:01
| täitsa võimalik et prose enam lihtsalt ei kannata, kuda tempid on
72 |
-lYnX-
24.07.2006 21:45:50
Tempid üle 40 ei tule(vesijahutus)
Ei taha uskuda et 2,5GHz on piir, peab rohkem võimaldama
WäntWõll
make.believe
24.07.2006 21:56:16
Pane mem 266 ja anna tuld
Ja ega see voldiga mängimine igakord tulemust ei too,paned lõppu mis sul on seal 1.6 või midagi sellist ja anna agu
300 |
prigo
25.07.2006 11:02:50
| -lYnX- kirjutas: |
Ei taha uskuda et 2,5GHz on piir, peab rohkem võimaldama  |
Mul sama prosega 2.9ghz priis ees stock voldiga.Kõige rohkem olen olnud õhu peale 3.1ghz winnis.Prime stable oleks ka olnud, aga ei proovinud.Tavaliselt lasen alati prosed sinna maani kuni nad on stock voldiga stabiilsed.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Anti
25.07.2006 12:02:36
| prigo kirjutas: |
| -lYnX- kirjutas: |
Mul sama prosega 2.9ghz priis ees stock voldiga.Kõige rohkem olen olnud õhu peale 3.1ghz winnis.Prime stable oleks ka olnud, aga ei proovinud. |
Screeni
240 |
Sponge
25.07.2006 12:29:02
| prigo kirjutas: |
| -lYnX- kirjutas: |
Mul sama prosega 2.9ghz priis ees stock voldiga.Kõige rohkem olen olnud õhu peale 3.1ghz winnis.Prime stable oleks ka olnud, aga ei proovinud.Tavaliselt lasen alati prosed sinna maani kuni nad on stock voldiga stabiilsed.  |
bullshit
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
prigo
25.07.2006 12:38:06
Tahad 2.9ghz saada pilti stock voldiga prime stable?
Praegu hoian 2.8ghz prime stable@stock volt.Pilti võin teha @3.millegagi ei tea kas 3.1 väntab välja aga aproovida võib.
EDIT:Pole kunagi enda klokkimis saavutusetest screene teinud.ei huvita, peaasi et ise ennast usun.Ei kloki selleks, et kellelegi midagi näidata!
15 |
WäntWõll
make.believe
25.07.2006 12:40:33
| prigo kirjutas: |
EDIT:Pole kunagi enda klokkimis saavutusetest screene teinud.ei huvita, peaasi et ise ennast usun.Ei kloki selleks, et kellelegi midagi näidata! |
Lihtsalt antud CPU kohal oleks see tabamatu ime ,seepärast kõik nõuavad screeni
Screeni
300 |
prigo
25.07.2006 12:46:05
| Millist sa tahad.3.1 skriini või 2.9 def volt winnis?
15 |
Anti
25.07.2006 12:47:08
| tahaks 3,1ghz primestable screeni näha. Pinge ei koti, tahaks ainult primestablet näha sellel taktil
240 |
prigo
25.07.2006 12:49:03
Ma ütlesin et oleks olnud!See oli minu arvamus!
Peab proovima.Velsa mis selle san diego def volt oli üldse?
1.350V?
No def voldiga@3000mhz prime stable on ta ikka mitte 2900.
viimati muutis prigo 25.07.2006 12:55:29, muudetud 1 kord |
15 |
WäntWõll
make.believe
25.07.2006 12:53:55
| prigo kirjutas: |
1.350V? |
IMO 1,4-1.45 peaks olema
300 |
prigo
25.07.2006 12:56:02
| dreamx kirjutas: |
| prigo kirjutas: |
1.350V? |
IMO 1,4-1.45 peaks olema |
Minu isendil on 1.350V def volt!
15 |
Anti
25.07.2006 13:02:01
| prigo, pole mõtet heietada. Lükka vastavad hertsid peale ja näita primet.
240 |
WäntWõll
make.believe
25.07.2006 13:03:04
See on emaplaaditi erinev
300 |
prigo
25.07.2006 13:16:49
http://www.zone.ee/prigo/3ghz@1.350%20prime%20stable.JPG?2
Def voldiga 3000mhz stabiilne!
Primet lasin mingi 10minti ja siis panin pii 1m peale.
Varsti võin proovida väikse lisavoldiga 3100mhz stabiilsena skriini teha.Kardan ainult, et mälud hakkavad plokkima.
EDIT:Vaatsin biosest.3000mhz stabiilne oli +0,1V ehk siis 1.450V
2900mhz on asi prime stabiilne def voldiga!
3100mhz olen vöikse lisavoldiga winnis.(praegu HV-s)Tundub nagu eelmien kordgi, et olesk vägagi stabiilne.Vaatan, lasen kohe prime tööle ja vaatan mis saab.
http://www.zone.ee/prigo/3.1ghz%20winnis.JPG?2
EDIT:Tundub nagu hakkaksid mälud plokkima ja asi ei ole siisiki 3100mhz stabiilne.Võin mingi aeg veel rpoovida 3000-3100 midagi seal vahepeal saab asja ikka stabiilseks.Sry velsa...ei tulnud 3100mhz stabiilne....lihtsalt ma ükskord klokkisn ja siis panin volti ja 3100mhz ja asi tundus nagu oleks stabiilne.Superpii 1m laseks veel läbi, kuid rohkem eriti midagi.Primes oli ka kuskil peale minuti natuke ja siis koos!
viimati muutis prigo 25.07.2006 13:23:07, muudetud 1 kord |
15 |
Anti
25.07.2006 13:22:51
Ee, oota 3000mhz oli nüüd siis 1,35v stabiilne või 1,45v? Screen näitab et 1,35v, sinu jutt väidab aga, et 1,45v.
Kui 1,35v polnud 3000mhz stabiilne, kuidas ta siis primet ja värki sai lasta su screenil?
240 |
prigo
25.07.2006 13:24:27
| velsa kirjutas: |
Kui 1,35v polnud 3000mhz stabiilne, kuidas ta siis primet ja värki sai lasta su screenil? |
Ei tea see asi peksab seal segast!
Bioses oli +0.1V igatahes kui ta 3.0ghz peal stabiilne oli.Vb panin bios ka segast kuid usun ikka ennem biossi kui mingit jama!
Ühesõna bioses ei pannud volti enda arust juurde kui pärast vaadates oli ikkagi +0.1V!
2900mhz on def voldiga viimane piir ja see juures prime stable!Hiljem panin 3100mhz ja +0.3V siis näitas ilusti Throttlewatch-ist 1.65V!Aga jah nende PQI pulkadega edasi sealt ei saa kah!
viimati muutis prigo 25.07.2006 13:28:32, muudetud 3 korda |
15 |
