uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  probleem 7900GTXI-ga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
fuzzz
sõnum 22.07.2006 00:14:40 probleem 7900GTXI-ga vasta tsitaadiga
sai siis uus videokaart soetatud....probleem selles et riddickut kribades hakkab loopima ette rohelisi kollaseid punaseid triipe jne jne...ühegi teise mänguga probleeme pole, clokanud ka pole seda kaarti...lasin isegi mängu maha ja installisin uuesti, ikka jama alles...temperatuur ok, kuumaks ei lähe...kas kaart peetis?????
küsija suu pihta ei lööda...
angel
angel
sõnum 22.07.2006 00:30:49 vasta tsitaadiga
Kas teiste mängudega sama probleem?
Kas uusimad nVidia driverid peal ja vanad unistallisid korralikult maha?
Kuidas 3Dmark05 lood on? Kas seal ka pilt piixus?
Mis toide täpsemalt kasutuses on?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 22.07.2006 00:36:33 vasta tsitaadiga
Pigem 2003 avalduvad vead nende kaartidega icon_wink.gif ,eriti veel kui lased prose testid kah läbi thumbs_up.gif
angel
angel
sõnum 22.07.2006 00:43:07 vasta tsitaadiga
dreamx kirjutas:
3Dmark05 peaks mõnusamalt koormama... samas võib ka 3Dmark06 lasta. Osa teste seal on parajad "kaardi kütjad"
Aga jah targem oleks vast kõik läbi lasta ja kui siis üheski vigu ei ole saab edasi uurida mis värk on.
Eriti hea oleks tegelt kui lasta seda 3Dmark i mitukorda järjest vahetpidamata. Siis saab kohe aru kas asi küpseb üle vms probleeme tekib. Sageli 1x jooksutades vigu ei ole märgata.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 22.07.2006 00:47:36 vasta tsitaadiga
Samas ma arvan ,et probla on selles mängus,sellele miskeid pätse ei ole või on kõik uuem peal juba icon_idea.gif
fuzzz
sõnum 22.07.2006 01:16:18 vasta tsitaadiga
patchid uuemad peal jah, proovisin isegi seal mängu systemi alt erinevate mootoritega seda mängu käima lasta aga ei miskit, krt aga äkki tõesti jääb toide lahjaks...kuigi siis peaks ka teiste mängudega jebima hakkama..või mitte????
ei ole miski eriline häkker ka, ple veel kordagi neid 3dmarke teind... icon_redface.gif
kusjuures nüüd viskab monitori kinni ka ja ei enam pilti ette tule, vaid restart ja siis saab jälle minuti toksida ja uuesti asi tuksis...äkki mõni pahalane arvutis sees mida mu viirusetõrje pudinad-padinad üles ei taha leida????
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 22.07.2006 01:18:55 vasta tsitaadiga
Olen alati viimasen süüdistanud toidet(kuna enamus vastuseid on "osta uus toide" siin foorumis) aga mis toide sul seda lasti veab icon_question.gif
fuzzz
sõnum 22.07.2006 01:25:46 vasta tsitaadiga
toiteks chiefteci 410w...et siis äkki vähe tõesti sellest kuna prose kellasid tõstisn ka sutsuke...???
angel
angel
sõnum 22.07.2006 01:41:17 vasta tsitaadiga
AGA .... kuidas driveritega lood on? Kas uusimad nVidia kodulehelt tõmmatud driverid peal ja Vanad Unistallitud korralikult?
Ja proovi teise mänge.
Kui toite kahtlus (eks ta paras äppu ole selle kaardile ja vaadates mis sul seal veel on) siis võta kõik mida vaja ei ole arvuti tööst toite tagant lahti (DVD rom, CD rom, Lisa kõvakettad jms träna) ning lase kõik ülekiirendatud asjad defaulti ja proovi siis. (siin on jah patt öelda et toide lahja kuna mõne arvatas veab 400W toide terve maailma arvutit korraga ära ilma probleemideta. Aga samas EI tasuks nüüd kohe uut toidet ostma minna. Enne tuleb teised asjad läbi proovida ja siis alles kvaliteetse toite kallale minna icon_wink.gif )
Ning ikka: tee 3Dmark ära.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 22.07.2006 01:59:20 vasta tsitaadiga
angel,
Juba esimeses posti öeldi ,et kõik OK,Kui rahulikult kodukalt lugeda siis Min-toide on 450W(see ei tähenda muidugi ,et sinu 410w peaks prükkarisse lendama)
Proovi erinevaid variante mängu graafika seadetes ja googleda,küll probla laheneb thumbs_up.gif
Noname
Noname
sõnum 22.07.2006 04:12:32 vasta tsitaadiga
toidet ei ole kindlasti vähe
downkloki kaarti, vaata kas asi muutub
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
robin
robin
sõnum 22.07.2006 09:56:04 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
fuzzz kirjutas:
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
korndog412
korndog412
sõnum 22.07.2006 10:14:30 vasta tsitaadiga
robin kirjutas:
Noname kirjutas:
fuzzz kirjutas:
missiis?
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
robin
robin
sõnum 22.07.2006 10:21:34 vasta tsitaadiga
defaultis peaks kaart töötama ju.. lihtsalt oletasin, et Noname ei pannud seda lauset tähele ning tegin vastava märkuse..
korndog412
korndog412
sõnum 22.07.2006 10:22:56 vasta tsitaadiga
robin, downclockitud kaart on veel stabiilsem icon_question.gif ja võtab vähem voolu kui def'is ju.
robin
robin
sõnum 22.07.2006 10:29:44 vasta tsitaadiga
kindlasti võtab vähem voolu, aga kas see langus on märkimisväärne?
Noname
Noname
sõnum 22.07.2006 13:21:50 vasta tsitaadiga
ma olen 2 aastat arvuti paranduses töötanud ma arvan et ma tean mida ma räägin icon_rolleyes.gif
ja mis see vähem voolu võtmine siia üldse puutub?
angel
angel
sõnum 22.07.2006 15:28:24 vasta tsitaadiga
teema algataja võiks minupoolt esitatud küsimustele vastata ja vast siis saab probleemile lahenduse.
Ja sry et ma ei märganud et teistes mängudes probleeme ei ole. Samas tuleks öelda mis mängudega tegemist. Vast need "teised" ei ole nii nõudlikud kui seda mäng millega probleeme esineb.
Samas 3Dmark ikkagist vaja jooksutada ega muu ei aita.
Ja see downclock jura asemel tasuks (nagu juba ütlesin) parem toite küljest lahti ühendada kõik ebavajalik ja kui mingi prose, mälud vms OC itud on siis needki defaulti lasta.
Ja kui ikka 3Dmark05 10x läbi lubab lasta järjest ilma probleemideta siis vast probleem kusagil mujal. Toide on parajalt piiripeal aga selle testimiseks juba nagu lahendus antud.... icon_rolleyes.gif
Noname
Noname
sõnum 23.07.2006 03:21:40 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Niisis sinu arust riddic võtab rohkem toitekalt voolu kui teised mängud ja toiteplokk on selle mängu jaoks lahja? icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
Vihje teemaalgatajale, omal oli selle mänguga sama jama, 6000GT tegi sama asja tehase klokkidel, downklokkides asi läks korda.
angel
angel
sõnum 23.07.2006 06:06:18 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
angel kirjutas:
ei ma ei ole seda otseselt väitnud... AGA ma pidevalt mämmutan ühte ja seda sama juttu aga vat keegi ei vaevu lugemast. VAid tullakse ja võetakse ühest sõnast kinni ja siis hakatakse virisema. Ise olen seda mängu mänginud ja tean et see nõudis masinalt suht palju. Ehk siis võimalik et asi koormab masinat rohkem kui teised.
Ning mös kaart see 6000GT on ? vast mõtlesid 6600GT ning sellega on pidevad jahutus jamad seega pole ime et pilt säbruline icon_lol.gif
Teema algataja EI ole maininud mis teised mängud töötavad. EI ole öelnud mis drivereid kasutab, kas vanad korralikult maha lastud jne. EI ole teinud 3Dmark (savi kas 06, 05 või 03) seega tont seda teab mis viga asjal.
Ja sellele masinale on see 400w suht piiripeal mis tal seal profiilis kirjas on. Ega see toide vaevalt reaalselt vajaduse korral 400W välja annab. Aga kui toite probleem siis üldjuhul hakkab masin resasid tegema. Viskab pildi tasku vms jamad. Ja seda üldjuhul siis kui sutsu mängitud on. Ehk siis kohe kui mäng käima lüüa siis ei ole vast mingit probleemi algul märgata.
Aga jah mis ma siin ikka piixuda julgen. Ega mul masinaga probleeme ei ole icon_lol.gif seega mul suht savi. Lihtsalt mõtlesin et aitan kedagist aga jah... icon_rolleyes.gif
(kui keegi ikka aru ei saanud siis ütlen otse: toites ei ole arvatavasti viga selle mängu puhul aga enne kui mingit moodi asja ei testita siis võib jäädagi vinguma et probleem asjaga ehk siis ma ei ütle et mine poodi osta uus toide siis arvuti suudab kõike teha 10x paremini)
ahtol
ahtol
sõnum 23.07.2006 21:14:05 vasta tsitaadiga
Mul 7900GT, kuid põhimõtteliselt peaks kaardid olema võrreldavad. Need isendid on väga nõudlikud jahutuse suhtes. Endal peab custom jahutusega vent ikka jubedalt tööd tegema, et jahutaks piisavalt - et oleks stabiilne. Mis ennem aitas 3DMark03 puhul, oli Riva Tuneris - Direct 3D seadete alt VSync tabi alt Prerender Limit panemisel 1 peale või 0 peale. Kui oli 3 või rohkem tundus kaart väga palju koormust saavat kohtades, kus kaadrisagedus ületas 500-t. See number määrab, kui palju kaardreid saadetakse videokaardile ette renderdamiseks. Mul langes 3dmark skoor veits, kuid midagi hullu polnud. Kiirust kaotad ainult kohtades, kus kadrisagedus oleks üle 100 ehk siis reaalselt ei kaotagi eriti. See aitas minul küll näiteks, võid proovida.
Muidu mul on toiteplokiks suht noname vist, Fortron 350W High Efficiency PF, millel 12V 15A + 10A. Pole ka kõvasti "kellamisel" nõrgaks jäänud, jälgides pingeid täiskoormusel. Tagant väljuv õhk on ka nõrgalt soe. Muidugi lisaseadmeid on kastis veel ainult üks kõvaketas ja üks dvdrw:D
Flavius
sõnum 23.07.2006 21:21:40 vasta tsitaadiga
kas sellel riddickul polnud mitte nvidia opengl bug?
fuzzz, sul see fixitud ikka?
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
angel
angel
sõnum 23.07.2006 21:55:15 vasta tsitaadiga
7900GTX i jahutus on parem kui 7900GT oma. Vähemalt üldjuhul nõnda olnud.
Mingeid X seadeid drivude alt ei ole vaja muuta eriti seda mida ahtol kirjeldab. See on kahe poolega asi. Osati on see muutmine negatiivne ja osas asjas võib ainult kasu tuua. Kes viitsib see leiab ka sellelt lehelt selle kohta infi kuidas nVidia drivu seadeid muuta ja mida see alt prerender limit täpsemalt teeb (oblivioni tweak õpetuse all on sellest minuteada kirjas): http://www.tweakguides.com/
Noname
Noname
sõnum 23.07.2006 22:13:53 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Noname kirjutas:
angel kirjutas:
ei muuda see toiteplokk mitte midagi
angel
angel
sõnum 23.07.2006 22:17:11 vasta tsitaadiga
siis muudab kui tuleb välja et jääb toitest väheks... suht nõudlik kupatus inimesel koos.
Samas nagu ütlesin siis tuleks enne need värid ära proovida mida soovitasin. Kui kahtlust et kaart piixus siis võimaluse korral võib ju kellegi juures testida kellel mingi kvaliteetne plokk käepärast icon_rolleyes.gif
Uue ja võimsama toitega proovimine jäägu nn "viimaseks" katsetuseks. Samas aitab ka see kui OC id maha võtta ja kõik mida arvuti tööks vaja ei ole lahti ühendada.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  probleem 7900GTXI-ga mine lehele 1, 2  järgmine
