uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Nokia E60 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
Bumer
sõnum 18.07.2006 18:21:56 vasta tsitaadiga
Rääkige kas keegi on üldse endal wifi tööle saanud ja kui on, kas internet on siis ikka sama mis arvutis.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 48
taurix
taurix
sõnum 18.07.2006 18:25:22 vasta tsitaadiga
ei, t2iesti teine on. t6siselt kohe
müüa e-sigarett (500.-), info privas
what would jesus do?
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 131
Bumer
sõnum 18.07.2006 18:26:01 vasta tsitaadiga
kellelgi mingit pilti on sellest
djdeep
djdeep
sõnum 20.07.2006 19:26:53 vasta tsitaadiga
Mina sain küll endal Wifi tööle. Surfasin Opera'ga netis ka veel. Pilte netis ja Nokia lehel rohkem kui küll.
Bumer
sõnum 20.07.2006 19:37:29 vasta tsitaadiga
djdeep kirjutas:
Ma ei mõtle telefonist, vaid ekraanipilti kui oled telefoniga netis, et kuidas see internet välja näeb
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 20.07.2006 20:08:54 vasta tsitaadiga
Bumer kirjutas:
djdeep kirjutas:
... täpipealt nagu arvutiekraanilgi aga lukuaugu vaates icon_smile.gif tegelikult väga hea näeb välja, JS hiirt liigutades, liigub kogu ekraan kaasa, seega pole vaja mööda linke klõpsida, et õigesse kohta jõuda ...
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 162
Aivar88
sõnum 24.07.2006 20:10:57 vasta tsitaadiga
kas keegi mingit mp3 playerit on leidnud telefonile ? nagu nt on olemas PowerMp3, UltraMp3, GoMp3 ja muud aga need pole kahjuks s60 3rd jaoks veel update-tud .
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 2 :: 57
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 25.07.2006 08:09:28 vasta tsitaadiga
... oled neid paigaldada üritanud ? Paljud vanema ver. jaoks mõeldud proged siiski töötavda. Ise eriline mp3 fänn ei ole, seega ei oska soovitada kahjuks icon_rolleyes.gif
Aivar88
sõnum 25.07.2006 13:04:17 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
jah proovisin .. s60 vanem versioon ei tööta , ei saa installidagi... on juba tehtud ka mingi uuem powermp3 s60 3rd aga see on beta , laseb ilusti ära installida aga proge nagu ei tööta.. vajutan peale , ei midagi ...
KillerXP
KillerXP
sõnum 26.07.2006 13:13:30 vasta tsitaadiga
DyFendeX kirjutas:
DigeBeni kirjutas:
Kui just java põhis elt pole tehtud siis ei tööta vanemad kohe kindlasti. Siiani olen näinud 2hte. Üks oli internet radioga koos, miskine magedam mp3 tugi minuteada. Teine aga hoopis oli ühendamiseks arvutiga läbi sinihamba ja siis sai leviala piires telefoniga vahetada lugusi mis arvutis jooksevad.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 91
Bumer
sõnum 26.07.2006 20:13:19 vasta tsitaadiga
djdeep kirjutas:
aga kust sa need andmed said et wifit tööle panna? Oleks ka vaja. sellel ei paista olevat päris nii nagu pihuarvutil, et otsid võrgu ja muudkui surfa
Aivar88
sõnum 27.07.2006 17:42:29 vasta tsitaadiga
KillerXP kirjutas:
.... Teine aga hoopis oli ühendamiseks arvutiga läbi sinihamba ja siis sai leviala piires telefoniga vahetada lugusi mis arvutis jooksevad.
Bemused oli see jah.. panin peale kõik töötab ilusti... telefoniga saab panna mängima mingi playlist või üksikud mp3 failid winampis, siis saab loomulikult lugusid vahetada, volüümi muuta jne. ning vajadusel ka arvutile shot downi teha. thumbs_up.gif . Bemuse-ga saab arvutit kontrollida läbi sinihamba, infrapuna, USB või GPRSi kaudu.
djdeep
djdeep
sõnum 28.07.2006 02:15:30 vasta tsitaadiga
Bumer, pole ju mingeid seadeid vaja. Paninb lihtsalt Opera peale, otsisin levi ja surfasin. Mingeid seadeid polnud vaja.
Bumer
sõnum 28.07.2006 14:26:36 vasta tsitaadiga
Juba sain endal ka tööle, kodus on asi lihtsalt turvatud ja pidin proovima kuidas ja kuhu kood sisestada
joulukas
joulukas
sõnum 29.07.2006 12:25:21 vasta tsitaadiga
Bumer kirjutas:
djdeep kirjutas:
Täpselt sama moodi, otsid võrgu ja surfad. Kõige lihtsam on nii, et lehitseja seadetest määra, et alati küsiks pöörduspunkti, siis enne surfama minemist küsib ta mida kasutama netti minekuks, siis saad need WIFI võrgud ka üles leitud.
HinnaVaatlus liituja nr. 285
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 14
jyrka20
sõnum 09.08.2006 22:56:42 vasta tsitaadiga
wiinanina kirjutas:
Ainuke, mida pole tööle saanud on hotifoni account üle SIP-i.
Lugesin lingi http://live.hot.ee/forum/18473/51081
all oleva läbi. Ei õnnestu kuidagi.
Sama lugu siin. Olen kõiki võimalikke 'howtosid' ja 'step by step' juhendeid nokia e60 ja e61 voipi kohta lugenud kuid tööle pole hotifoni saanud.
Nokia e60 SIP settings
Profile name:
Service profile:
Default access point:
Public user name:
Use compression:
Registration:
Use security:
Proxy server
Proxy server address:
Realm:
User name:
Password:
Allow loose routing:
Transport type:
Port:
Registrar server
Registrar server address:
Realm:
User name:
Password:
Transport type:
Port:
Kas keegi oskab need väljad hotifoni andmeid kasutades ära täita?
regards,
jyrka
Aivar88
sõnum 11.08.2006 17:06:02 vasta tsitaadiga
Tahaks endale seda: ( http://www.handango.com/PlatformProductDetail.jsp?programId=45&productId=178191&siteId=1&platformId=4&productType=2 ) MP3 proge peale lasta telefonile, räägivad et s60 v3 -le sobib, kuid kui ära tõmban siis on aint s60 v1 ja v2 seal ning v3 ei ole... huvitav millal s60 3rd e. s60 v3 välja tuleb siis ? icon_eek.gif
KillerXP
KillerXP
sõnum 13.08.2006 00:25:20 vasta tsitaadiga
DyFendeX kirjutas:
no kui hetkel veel pole siis on parim idee küsida tootja enda lehe kaudu seda (nt saates e-mail). Vaevalt et keegi siin foorumis eriti targemat vastust annab
ajut
sõnum 14.08.2006 07:55:17 vasta tsitaadiga
ajut kirjutas:
VNC client - mõistliku tarkvara pole leidnud
1 GB MMC Mobile - töötas
VNC klient:
http://www.freeutils.net/vnc2go/index.jsp
Proovitud - töötab
2GB MMC Mobile - töötab, kasutusel
Goner
sõnum 15.08.2006 07:20:17 vasta tsitaadiga
kuidas teil tarkvaraga on. teoreetiliselt peaks Nokia E60 sobima ju tarkvara mis on tehtud series 60-le, aga mul ta seda asja küll ei toeta. Kas nokia E60 on eraldi liiki soft mis sobib ainult talle?
ja kus kohast leiaks sellele telefonile 1GB mälu kaardi?
Leidsin beestingust miski 500eeuga aga sõber rääkis et nende kaartidega võib probleeme olla ei pruugi kõigi asjadega toimida?
ajut
sõnum 15.08.2006 09:31:52 vasta tsitaadiga
Goner kirjutas:
Tellisin Beestingu kaudu Kingstoni 2GB MMC Mobile Dual-Voltage. Senini probleemivabalt kasutusel nii E60-nes kui üle "X in ONE" kaardilugeja (üle USB) läppari ja nn lauaarvuti küljes.
ffw
sõnum 15.08.2006 11:19:17 vasta tsitaadiga
Goner kirjutas:
Äkki sa proovid vanema symbiani programme peale lasta? Talle ei sobi need hästi!
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 52
Aivar88
sõnum 15.08.2006 17:34:21 vasta tsitaadiga
ffw kirjutas:
Goner kirjutas:
S60 3rd e. 3 versioon vms proged lähevad e60-le
Goner
sõnum 16.08.2006 11:01:11 vasta tsitaadiga
aga mis versiooni tarkvara ma siis otsima peaksin.
pardon ma suht algaja alles nende keerukamata telefoonidega.
eelmine NOKIA 3330
Aivar88
sõnum 16.08.2006 17:30:01 vasta tsitaadiga
Goner kirjutas:
eelmine NOKIA 3330
mis mõttes "mis versiooni" peame ütlema kõikide progrede versioonid mis E60-le l2hevad ? .. otsi googlest nt lihtsalt " 'proge' for s60 3rd " just see s60 " 3rd" versioon ehk kolmas versioon ongi see mis sellele telefonile läheb, teine ja esimene ehk 1st ja 2nd ei sobi .
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Nokia E60 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
