wicked
08.01.2003 23:36:16
Toiteka saab tööle yhendades ATX otsas rohelise juhtme mustaga. Siis saab tesida vente. Enne tuleks aga kindlasti muud toitejuhtmed igaltpoolt lahti ühendada. 3pin vendi otstega on aint veidi jamamist kui yleminekut ei ole
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Tuhkur
08.01.2003 23:40:16
| aga saab ju ka ükshaaval proovida...jätad ainult prose sisse...siis jätad ainult video sisse...siis jätad ainult HDD sisse jne...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
wicked
08.01.2003 23:51:13
| Tuhkur kirjutas: |
| aga saab ju ka ükshaaval proovida...jätad ainult prose sisse...siis jätad ainult video sisse...siis jätad ainult HDD sisse jne... |
Et nagu töötab korraga aint üks vent ja ülejäänud komponendid kärssavad samal ajal? Hea soovitus
63 |
Tuhkur
09.01.2003 00:00:32
| wicked kirjutas: |
Et nagu töötab korraga aint üks vent ja ülejäänud komponendid kärssavad samal ajal? Hea soovitus  |
mis asi sul seal kärssab kui sul on sees korraga ainult üks asi?
kui tahad prose vendi häält kuulda siis kisid kõik muud häälitsevad asjad seest välja...kui tahad videokaarti kuulata siis võtad prose maha(natuke tülikas)...jne...
ja ei pea ju neid kahte juhet omavahel kokku panema...poweri nupu võid ju külge jätta...
wicked
09.01.2003 00:10:40
Video eemaldamisega ei tohiks jah probleeme tekkida, kuid kas ilma proseta asi yldse käima läheks??
Lihtsam vist siiski võtta toitejuhe mobo küljest ära ja siis vendid järjest läbi katsetada. Pole vaja midagi muud eemaldada (prosega igavene jamamine)
power nupp on atx korral ju läbi emaplaadi, seega vaja ka vaadata, et testimiseks mittevajalikud asjat voolu/signaale ei saa (yhendada veel lahti ata kablad jms).
Kiireks testiks saab aga näiteks näpuga kinni pidada soovimatud vendid. Saab kohe aru millise pidurdamisel müra väheneb. Peab aint vaatama, et vent pärast edasi käiks
63 |
Tuhkur
09.01.2003 00:17:50
| wicked kirjutas: |
niipalju kui ma proovinud olen siis ilma proseta töötavad kõik vendid ja HDD...
Dag
12.01.2003 05:22:50
kui korraks prose vendi tagant vötad ei pöle veel midagi... iseasi kaua see kuulamine aega vätab
| wicked kirjutas: |
| Tuhkur kirjutas: |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Tuhkur
12.01.2003 13:26:53
aga nii on üsna riskantne proovida...arvan ma
pl1600
12.01.2003 17:21:21
radika jätad alles ju, mingi minut ilma vendita ei tee veel midagi
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
ergomeeter
13.01.2003 00:25:22
| maniac kirjutas: |
Ja kuhu ma seda õli panen, ei julge nagu kangutada seda pöörlevat osa, äkki läheb katki...hehe
eemaldad klepsu, siis pääsed tiiviku kinnitusele ja sisule ligi
Kui asjal garantii on siis ei maksa vast kleepsu maha kiskuda. Kui näppudega tasapisi suruda, siis tuleb seesamunegi tiivik sealt puksi otsast maha. Suruda tuleb siis iga külje pealt sama jõuga, muidu murrad ära. Ise olen ühe ära murdnud :(
Suvalist õli ei maksa ka sinna pista, mõned hanguvad pikapeale ja siis on see pigem takistus kui kasu. Õmblusmasina õli sobib näiteks, müüakse ka spetsiaalseid õlisid.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
meesmetsast
20.01.2003 13:22:55
| wicked kirjutas: |
Kiireks testiks saab aga näiteks näpuga kinni pidada soovimatud vendid. Saab kohe aru millise pidurdamisel müra väheneb. Peab aint vaatama, et vent pärast edasi käiks  |
Olen korduvalt kasutanud ja minuarust kiireim jalihtsaim viis.
101 |
Novembre
20.01.2003 13:55:41
| Teip kirjutas: |
| Kas on kellelgi kogemust sellega, või ongi tegemist "mürasõnutus" matiga? |
Hea mürasummutis mati saab Punane 2 autopoes. 50x100 tükk maksab ca 100kr (oleneb $ kursist). Katalogikood 891-50232.
102 |
Alligaator
20.01.2003 14:38:36
g-nome kirjutas:
krt mul selline värk, et mingi 5 ventu lendavad sees, kuid müra on suht madal, kuid mingi nõme vilin jookseb kuskilt läbi...selline ultraheli, mida mõnekohapealt kuulda eriti polegi. ???
mis pööretega sul kõvaketas on, 7200 rpm?? ilmselt see ongi kurja juur.
Nu ja kuidas seda kõvaketast oleks võimalik vaixemax saada, kas keegi teab?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
joe111
26.01.2003 00:16:22
kui vaikseks üldse on võimalik arvutit saada? mul nagu erilist raginat ei ole, lihtsalt vent sumiseb tasa.. aga sellest on ka piisav, et mind üleval hoida....
millivatt
26.01.2003 01:09:29
| joe111 kirjutas: |
kui vaikseks üldse on võimalik arvutit saada? mul nagu erilist raginat ei ole, lihtsalt vent sumiseb tasa.. aga sellest on ka piisav, et mind üleval hoida....  |
tõsta arvutimujale, mina tõstsin ja nüüd lahendab 24/7 SETIt. Lihtsalt polnud viitsimist rohkem summutada....
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
raido357
26.01.2003 17:50:39
| mul ple üldse mingist summutamist tehtud ning ei häiri uneaega, sellega harjub.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
mots
19.02.2003 14:18:06
| täpselt ei mäleta aga keda huvitab võib otsida heliga summutamise kohta infi - on olemas selline sisteem - mikrofon>võimendi/muundi/võimendi>kõlar (ei ole kodukino - lisahelikaart ja masin vaikseks) - saab kasutada müra summutamiseks
PaRaZiD
19.02.2003 22:47:20
| maniac kirjutas: |
13.05.2002 09:29 XYZ kirjutas:
Idle ajaks teatud timeoutiga hdd täitsa seima. Vaata power setinguid (kui need su masinal vaid on olemas - vanema win-ga ja vanematel masinatel pole).
ma ei saanud mõnikord enam vinti uuesti käima. Aitas vaid poweri nupp. Seepärast ise loobusin sellest Power Management'i kasutamisest vindi puhul. Kasutan teda vaid monitori jaoks screensaveri asemel. OS win98SE
njah mul sama jama et peale seda kui lylitab hardi välja ei saa ennam pildi ette. kuigi hästi mäletan et ennem sai seda teha. proovisin 98se, me ja nüüd siis w2k prof. ikka sama jama
10 |
Telempe
20.02.2003 00:09:33
ma tegin põhimõtteliselt seda Tomshardware trikki järgi. Vent oli seisma jäänud, mängisin samal ajal Half-Life'i. Kaks minutit töötas, ei saanud aru midag, veel kaks, hakkas mäng KORRALIKULT jõnksutama (ma mõtlesin, et LAN ühendus jälle sitt), viiendal minutil lülitas arvuti välja. Ma sain alles hiljem teada selle põhjuse: 75C oli shutdown temperature! Vähemalt tean, et töötab!
_________________ ORLY? I hardly know her! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Inferno
20.02.2003 21:35:40
njah, mul jooksin masin 10 minutit vist nii, samal ajal mängisin quake 3-me... vasest veeplokk (kus vesi ei ringelnud) oli prose peal ja vesi ei jooksnud ringi (ei viitsi seletama hakata miks just) , auto shutdown tuli ära kenasti emme poolt. suht tuline oli terve plokk ja voolikud olid ka kahtlaselt lödid..
amd xp 1600 sisi
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
iguaan
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
dante
19.01.2004 07:33:21
| Simpsac kirjutas: |
Tegelt mul ka vendiga jama.. Olen juba mitmentat korda teist lahti kiskund ja SKF määrdega määrind,kuid nädalaga kõik jälle endine Nuu lihtsalt ei jõua enam! Millega peaxin teist siis määrima,et kauemax püsima jääx või on soovitav uus ja parem vent osta !? |
Reegel on selline, et vendi eluiga on 2 6litamist. Ta hakkab muidu v2ga tihti 6li kysima. (a la iga n2dal)
clint
19.01.2004 07:41:21
| Cobra[EST] kirjutas: |
| nii...midagi korpuse sees teeb hullu kohinat...magamise ajal riivab kõrva just see õhu kohin. Aga kudagi raske on kindlaks teha et mis seda nüüd teeb. Kõik fannid nagu ühes puntras (CPU, chipset, videokaart)...ei tee nagu helidel eriti vahet...kuda ma siis teada saaks mis mul pläriseb? neid kudagi arvutist väljavõetult saab testida?? |
vahetasin endal ka vendid ära, igasugusest pininast olen lahti. Aga kohiseb - põhjus,
korpuse vendikoha sõrestik - kui sealt vendi eemale võtan, on täielik vaikus, aga
nõme sõrestik ei lase poolt õhku läbi ja hakkab kohisema.
iguaan
19.01.2004 19:27:35
selle vastu aitab näiteks tikksaag sae välja see võretik ja kohin kaob
71 |
mys
20.01.2004 13:46:45
link :: http://fr.ee/casemod
kui raha on siis üsna madalat "mühinat" teeb mu selline masin (link)
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
