millivatt
30.11.2002 01:37:43
| siis veel toitejuhe, milles olev maandus tõepoolest ka toimib taha ja korras.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
kodanik2
30.11.2002 12:06:40
| Seda küll, aga minuteada peaks emaplaadi ka kuidagi maandama. Plekist korpus juhib ise elektrit ja tõenäoliselt on ühenduses toiteplokiga ning järelikult ka maandatud. Tahakski teada kas peab veel kuidagi moodi maandama või ühendama.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
51 |
Mardikas
04.12.2002 11:03:11
1. Mis mõttega sa puidust korpuse teed? Sellest tuleb ju hoopis hea kõlakast, kui sa vaikust taotled.
2. Emaplaadi kruvikinnitused on minu meelest eraldatud trükiplaadi väljadel.
Seega pole ta korpusega eriti seotu muul moel kui toidete kaudu. Seega minu arvates, kui pole just maanduskohta ette nähtud, siis pole vaja ka eraldi seda sinna toppida. Toiteploki maandamisest peaks piisama, see nagu korpusega kah seotud.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
kodanik2
04.12.2002 12:43:25
Mis moodi plekist korpus rohkem müra summutab kui puidust?
Plekk hakkab palju lihtsamalt vibreerima ja kannab võnkeid edasi. Tekitab häält ikkagi rohkem IMHO.
51 |
ShiiL
04.12.2002 12:47:11
Aga miks siis plekist kõlarikaste ei ole??
215 |
kodanik2
04.12.2002 12:59:28
| Äkki sellepärast, et plekk hakkab heli moonutama. Ja piisavalt paksust plekist kast oleks ikka väga raske.
51 |
carramba
läburaator
04.12.2002 12:59:47
| ShiiL kirjutas: |
Aga miks siis plekist kõlarikaste ei ole??  |
Kõlarikastid peavad olema võimalikud vibratsioonivabad et ei tekiks resonantse,helide peegeldumisi jne.
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
Inferno
12.12.2002 01:05:35
Keegi kirjaniku andega võiks nüüd pikema artikli kirjutada ja mu lehele submittida. pilte leiakin ise juurde
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
maniakk
12.12.2002 14:19:41
| palle kirjutas: |
| Need kelle arvuti ulub ja magada ei saa ja raha ka pole kallile paari tonnisele korpusele, soovitaks ühte väga lihtsat võtet...[blaa blaa] |
mina soovitan arvutit mitte magamistoas hoida ka suht odav variant
Sillu
12.12.2002 17:46:10
| palle kirjutas: |
Kummiseibid ja kummiribad.
Seibid lähevad ventilaatorite kinnituskruvide alla.
Ribadega aga summutad kostruktsiooniplekki mis kõige rohkem vibreerib. Ja otsi üles just see plekk mis kõige rohkem vibreerib.
Ja lõpptulemusena magad nii et vähe pole.... |
kui vähe veel, siis korralikul jahutusel lase pinge 7V-ni ja naudid vaikust
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Teip
16.12.2002 10:42:06
link :: Matt
Kas on kellelgi kogemust sellega, või ongi tegemist "mürasõnutus" matiga?
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
184 |
kodanik2
16.12.2002 10:47:52
Vot ei ole ise proovinud aga eks ikka mõeldakse mürasummutus matti. Sealt kodulehelt võid veel nii mõnegi huvitava toote leida, mida tavainimene (keeleoskaja) ei ole varem kuulnud.
51 |
Mardikas
16.12.2002 11:25:45
| Selle mati review võtab asja kokku nii, et seda, kas müra vähenes, ei oska öelda, aga müra "toon" muutus palju meeldivamaks.
19 |
mcneelson
25.12.2002 17:50:41
panin just korpuse kyljele cooleri , aga nii kui kinnitan hakkab irmus hääl , hullem kui korpus lahti , kas sain õieti aru ja aitax kui panex korpuse metalli ja cooleri vahele kummi seibri? ...... mul mingi vana vene kummi sebrite matt , kus neid igas suuruses
millivatt
25.12.2002 18:22:02
| samuti tekkis küsimus, et mis detaile toiteplokis jahutama peab? Et võibolla kui saan vesijahutuse valmis, et siis saan äkki seda kuidagi ka PSU jahutamiseks kasutada.....
JOKKER666
25.12.2002 18:26:34
mina panen oosex arvuti kinni
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
millivatt
25.12.2002 18:29:09
| õõseks kinni pandud masin ju SETIt lahendada...
clon
25.12.2002 18:34:11
| millivatt kirjutas: |
| samuti tekkis küsimus, et mis detaile toiteplokis jahutama peab? Et võibolla kui saan vesijahutuse valmis, et siis saan äkki seda kuidagi ka PSU jahutamiseks kasutada..... |
toitekas vajab kõige rohkem jahutust see keskne heatsink mis seal on, ilma vendita sa siiski tõenäoliselt ei saa, sest jahutust vajavad seal veel palju pisemaid jubinaid, aga vendi nii 7V peale saad küll pandud, või siis termotakistiga..
vaata siia:
http://www.zerofanzone.co.uk/content.asp?request=liquidenermax550w&page=1
trebla
27.12.2002 15:34:42
| mcneelson kirjutas: |
panin just korpuse kyljele cooleri , aga nii kui kinnitan hakkab irmus hääl , hullem kui korpus lahti , kas sain õieti aru ja aitax kui panex korpuse metalli ja cooleri vahele kummi seibri? ...... mul mingi vana vene kummi sebrite matt , kus neid igas suuruses  |
kõik õige. ise tegin aga oma suures laiskuses korpuse ventikaga nõnda:
mingise 1,5 mm paksu pehme Tesa kahepoolse teibiga korpuse ja ventika külge takjakinnituse tükikesed ja asi on vägagi vaikne. ja püsib kindlalt paigal.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
59 |
kala007
27.12.2002 22:02:50
| kõige lihtsam on tõesti see et minge poodi (a-kaabel vms.) ja küsige takistit mis teeks 12v->7v ja siis koju vendika juhe katki julla vahele ja nautige vaikust. ja veel üks asi, võib veel vähendada tuule takistust näiteks need restid eest minema visata.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Tuhkur
27.12.2002 22:04:39
miks kõik seda korrutavad, et panna vent aeglasemalt tööle...see peaks juba enamvähem kõigil selge olema...mõelge midagi uut välja...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
clon
27.12.2002 22:05:14
| kala007 kirjutas: |
| kõige lihtsam on tõesti see et minge poodi (a-kaabel vms.) ja küsige takistit mis teeks 12v->7v ja siis koju vendika juhe katki julla vahele ja nautige vaikust. ja veel üks asi, võib veel vähendada tuule takistust näiteks need restid eest minema visata. |
lihtsam oleks ju ainult juhtmed ringi tõsta ja saaks ka arvuti toitekast 7V kätte , mul käivad 4 fani harilikult 7V peal ja no problems
g-nome
05.01.2003 12:14:06
krt mul selline värk, et mingi 5 ventu lendavad sees, kuid müra on suht madal, kuid mingi nõme vilin jookseb kuskilt läbi...selline ultraheli, mida mõnekohapealt kuulda eriti polegi. ???
heh...suunasin toiteka ventu jalgade juurde....hää soe nüüd vähemalt
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
trebla
05.01.2003 12:29:56
link :: http://www.hinnavaatlus.ee/phorum/viewtopic.php?t=26195
| g-nome kirjutas: |
| krt mul selline värk, et mingi 5 ventu lendavad sees, kuid müra on suht madal, kuid mingi nõme vilin jookseb kuskilt läbi...selline ultraheli, mida mõnekohapealt kuulda eriti polegi. ??? |
mis pööretega sul kõvaketas on, 7200 rpm?? ilmselt see ongi kurja juur.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
59 |
cbr
09.01.2003 00:30:23
| nii...midagi korpuse sees teeb hullu kohinat...magamise ajal riivab kõrva just see õhu kohin. Aga kudagi raske on kindlaks teha et mis seda nüüd teeb. Kõik fannid nagu ühes puntras (CPU, chipset, videokaart)...ei tee nagu helidel eriti vahet...kuda ma siis teada saaks mis mul pläriseb? neid kudagi arvutist väljavõetult saab testida??
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
