uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Club3D R9800PRO hakkab surema ? märgi kõik teemad loetuks
Crz
sõnum 29.06.2006 14:50:01 Club3D R9800PRO hakkab surema ? vasta tsitaadiga
Probleemid algasid peale lisavendi paigaldamist.
Mingi nädal tagasi, viskas ühe rebootil pildi säbruliseks ja siis kadus kohe ära.
Siis peale seda üks 3 päeva, viskas windowsis pildi säbruliseks, tegin resa, ei aidanud. Mõtsin et lisavent puhus tolmu täpselt R9800PRO'se. Ning eemaldasin lisavendi kuna tempid nagunii väga ok.
Võtsin videokaardi arvutist välja ja mõtsin et tolmus asi, puhusin kõik tolmu välja ja seda tuli ikka korralikult.
Panin kaardi tagasi, ja kõik oli jumala okei, ja 2e päeva pärast JÄLLE, säbruliseks, võtsin kaardi välja, ja tolmu ei tulnud, siis sain aru et pole tolmus asi, panin kaardi lihtsalt tagasi, ei olnud enam säbruline kuid peale 3h mängimist, viskas mängus sees säbruliseks, panin arvuti kinni ja mõtsin et ei viitsi jamada enam. Tegin umbes 4h pärast lahti, juba POSTimisel oli julmalt säbruline, midagi pmtselt ei näinud, võtsin jälle kaardi välja ja panin tagasi, siis oli 3-4h jälle OK kõik, ja noh, viskas jälle säbruliseks, ühesõnaga säbru saab paariks tunniks nii ära, kui ma võtan kaardi korraks sisse/välja. Seda ka, et kaart pole kuskilt otsast kuum, kõik konded leiged jne, kuuma õhku silencerist välja ei tule, vaevalt leige, core on ka leige.
Kuna alles sai kaart ostetud, ei taha nagu seda kaotada kohe ka, et milles võib viga olla ?
Säbru nagu tekib ja läheb aina suuremaks, ootan abi. Äkki kellelgi analoogne värk olnud ?
Imo lõhnab värk juba AGP sloti poole.
viimati muutis Crz 10.10.2006 22:23:45, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 10 :: 5 :: 60
One
sõnum 29.06.2006 16:59:18 vasta tsitaadiga
logista kaarti agp pesas ja vaata ega seal mingit saasta ei ole..
muidugi kaart võib ka surema hakata - krt seda teab
trv
trv
sõnum 29.06.2006 17:02:05 vasta tsitaadiga
aga proovi mõnes teises arvutis...kui seal ka jama, siis tead, et kaardi viga
I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal.
viimati muutis trv 29.06.2006 18:22:02, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 126
omnibook
omnibook
sõnum 29.06.2006 18:08:19 vasta tsitaadiga
trv kirjutas:
aga proovi mõnes teises arvutis...kui seal ka jama, siis tead, et kaardis viga pole
Irw, hea nõuanne.
trv
trv
sõnum 29.06.2006 18:22:21 vasta tsitaadiga
crz kirjutas:
trv kirjutas:
Irw, hea nõuanne.
omnibook kirjutas:
proovisin seda aidata välja selgitada
aga jah väike typo
Crz
sõnum 29.06.2006 19:34:07 vasta tsitaadiga
Nüüd juhtus selline laks, et mängisin NYC: True Crime'i ja lihtsalt pilt kiilus kinni ning kui resa tegin siis ei võtnud arvuti enam pilti ette ja järgmisel resal hakkas piiksuma et kaarti pole sees kuigi on, teisel samuti. Siis võtsin välja ja panin jälle tagasi ning siis töötas jälle kõik laitmatult ca. ~2h, aga jah, eks proovin teises arvutis ka ära, senikauaks ehk oskab keegi veel midagi asjalikku pakkuda
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 29.06.2006 19:45:57 vasta tsitaadiga
väga labane pakkumine aga ka silmade vahel oleva kivi all võib vähk pesitseda:
võta kaart välja ja hõõru kustukummiga klemme (kuldsed vidinad, mis pesasse pistes silma eest kaovad)
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
Crz
sõnum 05.07.2006 14:38:58 vasta tsitaadiga
Selge, proovin, senikauaks ehk keegi pakub veel midagi ? Teisse arvutisse pole kaarti saanud veel panna, mby täna.
Muidu jah, koguaeg on niiviisi, et kui sisse/välja võtan, siis töötab jälle edasi
Nüüd ei aita enam see sisse/välja värk samuti, juba bootimisel pilt säbruline, kõik ära proovitud, jahutuse vahetus, uus termopasta, konded kõik vaatasin üle, kontaktid puhastasin ära, downklokk jne.
Elof
Elof
sõnum 05.07.2006 14:55:48 vasta tsitaadiga
Endalgi kooles üks 9800Pro intensiivsema mängimise järel sarnaste sümptomitega. Kooles, st. jäigi pilt säbruliseks ja sai kaart lihtsalt ära antud.
Reimold
sõnum 05.07.2006 15:07:59 vasta tsitaadiga
Mul olid sama kaardiga samad probleemid aga lõpuks selgus et codegeni toide väsis ära ! Sul muidugi toide normim.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Crz
sõnum 05.07.2006 15:41:37 vasta tsitaadiga
reven21b kirjutas:
Jep, toites kindlalt viga pole, ma arvan et viimane asi, lasen Jaan'il veel kaardi üle vaadata.
sessa
sõnum 19.08.2006 12:12:54 vasta tsitaadiga
reven21b kirjutas:
mul oli samuti toites asi 6600gt-l mõtlesin ka et kaar täiega peetis aga sain võimsama toite ja töötab siiamaani korralikult
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
