Crz
29.06.2006 13:50:01
Club3D R9800PRO hakkab surema ? |
Probleemid algasid peale lisavendi paigaldamist.
Mingi nädal tagasi, viskas ühe rebootil pildi säbruliseks ja siis kadus kohe ära.
Siis peale seda üks 3 päeva, viskas windowsis pildi säbruliseks, tegin resa, ei aidanud. Mõtsin et lisavent puhus tolmu täpselt R9800PRO'se. Ning eemaldasin lisavendi kuna tempid nagunii väga ok.
Võtsin videokaardi arvutist välja ja mõtsin et tolmus asi, puhusin kõik tolmu välja ja seda tuli ikka korralikult.
Panin kaardi tagasi, ja kõik oli jumala okei, ja 2e päeva pärast JÄLLE, säbruliseks, võtsin kaardi välja, ja tolmu ei tulnud, siis sain aru et pole tolmus asi, panin kaardi lihtsalt tagasi, ei olnud enam säbruline kuid peale 3h mängimist, viskas mängus sees säbruliseks, panin arvuti kinni ja mõtsin et ei viitsi jamada enam. Tegin umbes 4h pärast lahti, juba POSTimisel oli julmalt säbruline, midagi pmtselt ei näinud, võtsin jälle kaardi välja ja panin tagasi, siis oli 3-4h jälle OK kõik, ja noh, viskas jälle säbruliseks, ühesõnaga säbru saab paariks tunniks nii ära, kui ma võtan kaardi korraks sisse/välja. Seda ka, et kaart pole kuskilt otsast kuum, kõik konded leiged jne, kuuma õhku silencerist välja ei tule, vaevalt leige, core on ka leige.
Kuna alles sai kaart ostetud, ei taha nagu seda kaotada kohe ka, et milles võib viga olla ?
Säbru nagu tekib ja läheb aina suuremaks, ootan abi. Äkki kellelgi analoogne värk olnud ?
Imo lõhnab värk juba AGP sloti poole.
viimati muutis Crz 10.10.2006 21:23:45, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
10 :: |
60 |
One
29.06.2006 15:59:18
logista kaarti agp pesas ja vaata ega seal mingit saasta ei ole..
muidugi kaart võib ka surema hakata - krt seda teab
728 |
trv
29.06.2006 16:02:05
aga proovi mõnes teises arvutis...kui seal ka jama, siis tead, et kaardi viga
_________________ I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal.
viimati muutis trv 29.06.2006 17:22:02, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
126 |
omnibook
29.06.2006 17:08:19
| trv kirjutas: |
| aga proovi mõnes teises arvutis...kui seal ka jama, siis tead, et kaardis viga pole |
Irw, hea nõuanne.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
trv
29.06.2006 17:22:21
| crz kirjutas: |
| trv kirjutas: |
| aga proovi mõnes teises arvutis...kui seal ka jama, siis tead, et kaardi viga |
Irw, hea nõuanne. |
| omnibook kirjutas: |
| Imo lõhnab värk juba AGP sloti poole. |
proovisin seda aidata välja selgitada
aga jah väike typo
_________________ I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal. |
126 |
Crz
29.06.2006 18:34:07
| Nüüd juhtus selline laks, et mängisin NYC: True Crime'i ja lihtsalt pilt kiilus kinni ning kui resa tegin siis ei võtnud arvuti enam pilti ette ja järgmisel resal hakkas piiksuma et kaarti pole sees kuigi on, teisel samuti. Siis võtsin välja ja panin jälle tagasi ning siis töötas jälle kõik laitmatult ca. ~2h, aga jah, eks proovin teises arvutis ka ära, senikauaks ehk oskab keegi veel midagi asjalikku pakkuda
10 :: |
60 |
kännuämmelg
29.06.2006 18:45:57
väga labane pakkumine aga ka silmade vahel oleva kivi all võib vähk pesitseda:
võta kaart välja ja hõõru kustukummiga klemme (kuldsed vidinad, mis pesasse pistes silma eest kaovad)
205 |
Crz
05.07.2006 13:38:58
Selge, proovin, senikauaks ehk keegi pakub veel midagi ? Teisse arvutisse pole kaarti saanud veel panna, mby täna.
Muidu jah, koguaeg on niiviisi, et kui sisse/välja võtan, siis töötab jälle edasi
Nüüd ei aita enam see sisse/välja värk samuti, juba bootimisel pilt säbruline, kõik ära proovitud, jahutuse vahetus, uus termopasta, konded kõik vaatasin üle, kontaktid puhastasin ära, downklokk jne.
10 :: |
60 |
Elof
05.07.2006 13:55:48
Endalgi kooles üks 9800Pro intensiivsema mängimise järel sarnaste sümptomitega. Kooles, st. jäigi pilt säbruliseks ja sai kaart lihtsalt ära antud.
175 |
Reimold
05.07.2006 14:07:59
| Mul olid sama kaardiga samad probleemid aga lõpuks selgus et codegeni toide väsis ära ! Sul muidugi toide normim.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
Crz
05.07.2006 14:41:37
| reven21b kirjutas: |
| Mul olid sama kaardiga samad probleemid aga lõpuks selgus et codegeni toide väsis ära ! Sul muidugi toide normim. |
Jep, toites kindlalt viga pole, ma arvan et viimane asi, lasen Jaan'il veel kaardi üle vaadata.
10 :: |
60 |
sessa
19.08.2006 11:12:54
mul oli samuti toites asi 6600gt-l mõtlesin ka et kaar täiega peetis aga sain võimsama toite ja töötab siiamaani korralikult
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
