Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 222 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 200 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 521 |
Elof
20.06.2006 12:31:02
Neetud, krt.
Kuskil mingid võrgusätted lähevad pigevalt paigast ära.
Kellelgi on aimu, miks võib telekas ja arvutis paraleelse dtv vaatamise võimalus ära kaduda? Arusaadavalt pole lihtne öelda, ent vea otsimine juba paganama pikaks endal venind.
Selline lugu ka, et millegipärast ei taha enam dtv'ga üldse ühenduda kui internet'i serveeriva pesa taga võrgukaabel ning ka dtv'd serveeriva pesaga ühendus. Kui eemaldada korraks internetiühendust serveeriv kaabel siis saab alles hakata dtv'd vaatama.
Põhiline erinevus VLC 'messages' seas vast:
a)netikaabel ning dtv-kaabel mõlemad järel - ipv4 debug: Winsock best interface is 2. Sellega siis pilti ette ei tule. Teisel real ka 'ipv4 debug: using interface 0x4001a8c0'
b)netikaabel järelt ära, dtv-kaabel järel - ipv4 debug: Winsock best interface is 65540. Sellega tuleb vähemalt pilt ette. Järgmisel real pole ka midagi kirjas 'ipv4 debug: using interface xxxxxx' kohta, st. rida puudub.
Pikk ja segane jutt
Edit: kusjuures kui vahetada kaablid ära (see võrgukaart, mis enne üritas dtv'd esile manada, pandud nett'i edastama, ning teine mis edastas nett'i, dtv'd manama) töötab kõik põhimõtteliselt nii nagu peab
nVidia integr. võrgukaart manab dtv'd
SMC eraldi PCI'l võrgukaart edastab nett'i
TCP/IP sätted peaks mõlemal olema identsed, seega ei oska ikka veel ära arvata, milles asi
viimati muutis Elof 20.06.2006 15:15:47, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
ruts8
20.06.2006 12:35:34
Kui digiboks väljas:
Kulunud aeg - 8.109 sek
Faili suurus - 444 KB
438.4 Kbit/sec
56068.1 B/sec
54.8 KB/sec
Kui digiboks sees:
Kulunud aeg - 8.235 sek
431.2 Kbit/sec
55210.2 B/sec
53.9 KB/sec
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
react
20.06.2006 12:42:47
ruts8 kirjutas: |
Ei jõua kogu seda teemat läbi lapata - seega küsimus: kas wifile on mingi kiirusepiirang peale pandud, et maks mis kätte saan on 3,9 megabitti - samas kui juhtmega olen ühendatud, siis tuleb ilusti 10-11 megabitti.
Purk kusjuures läpaka läheduses - wifi enda läbilaske võime ei saa kohe kindlasti pudelikaelaks jääda (g peal ilusti). |
Mina sain wifiga healjuhul mingi 5Mbit kätte. See oli küll läbi seinte, aga sellegipoolest 12Mbit üle wifi on väga ebatõenäoline. Oleneb ka mis seadmed sul on, kas mingid odavad või vähe paremad.
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
Jorsik
20.06.2006 13:23:43
Mark0 kirjutas: |
Magic kirjutas: |
päris kena ping... kõigil nii hea digiTV-ga kui error maas? |
Tal on error control peal suure tõenäosusega. St kui ta ise pole peale paketivahetust ütelnud, et võtke nd EC maha siis on peal. Pealegi reeglina ei taheta ECd klientidel maha võtta kuna see paneb dTV pildi hakkima liiga paljudel. |
Mul on küll alati ilma mölisemata EC maha võetud. Nüüd kui EC maas, on ping selline:
Pinging neti.neti.ee [194.126.101.67] with 32 bytes of data:
Reply from 194.126.101.67: bytes=32 time=11ms TTL=59
Samas ega sellest mingit kasu eriti ei ole, näiteks netis kuskil välismaa serverites mängides on ping ikka sama nagu vanasti, eestisiseselt oleks aint kasu.
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
29 |
m6mm
20.06.2006 15:13:48
Jorsik, vanasti oli ka 11ms ping? kui sul vanasti oli 20 ping ja nüüd 11, siis ka mujal euroopas on su ping 9 võrra väiksem. ja kas see on uue v vana adsl seadmega? kui neil üldse mingit vahet on pingisuhtes, siis nt võid proovida pingida kasutades vanat seadet ühendumisel.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
lekuur
20.06.2006 16:10:19
rmg kirjutas: |
Kas keegi on ipv6 ka tööle saanud SpeedTouch 716v5 (WL)-ga? Endal ei taha enam selle estpaki käskude järgi tööle minna
Vana ericsson router/modemi HN94.... taga töötas asi ilusasti. Milles viga võib olla? |
Mul töötab küll ipv6 samamoodi edasi. tunnelbroker.ipv6.estpak.ee lehel muudan ainult ip ja copin käsud ning korras
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Jorsik
20.06.2006 16:47:25
m6mm, vanasti all sa mõtled siis kui kodulahendus 3 oli või enne kui dtv-ga maha võeti EC? kodulahendusega oli ikka 30-40 ms ping, dtv-ga enne EC mahavõtmist 20-30 vahel, aga ikkagi välismaa serverites mängides on ping täpselt sama nagu koguaeg on olnud, ilmselt on elioni välisühenduses asi kinni. Vana adsl modemil ma ei saanud viimati proovides miskipärast isegi dsl tulukest põlema modemil, kuna nagunii vaatan tv-d ka, siis ei viitsinud rohkem uurida probleemi.
29 |
oXiid
20.06.2006 18:52:30
Vastab see siis tõele, et ei võeta EC maha DigiTVga?
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
m6mm
20.06.2006 20:08:12
Jorsikul võeti ju
34 |
davidco
21.06.2006 00:35:39
oXiid kirjutas: |
Vastab see siis tõele, et ei võeta EC maha DigiTVga?  |
mis e-mailile EC eemaldamis kiri tuleb saata, kus nad ka kohe reageerivad?
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
oXiid
21.06.2006 00:49:38
saadad oma kasutajanime
NT;
aadresile info@elion.ee
Tere olge muhedad ja võtke mult Error-control maha.
minukasutajanimi@kodu
Reageeritakse kolme tööpäeva jooksul.
RKsilver
21.06.2006 00:50:01
krt meil on ikka loading... kiri ees ja mitte kui midagi muud ei toimu
Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
ruts8
21.06.2006 09:42:31
kutsa99 kirjutas: |
krt meil on ikka loading... kiri ees ja mitte kui midagi muud ei toimu  |
Sama oli siin - kui Elioni helistasin, lubati tagasi helistada - ja ennäe, sama päeva õhtul isegi helises mu telefon. Vabandasid väga ning selgitasid, et osa riistvara, mis jaamadesse läheb, pole veel Nokiast kohale jõudnud (vaatamata sellele, et tähtaeg oli mai algus) ning peaks varsti saabuma. Kõigest 3-4 päeva ootamist ja digiTV on tv-s ning kiirem nett arvutis
45 |
RKsilver
21.06.2006 11:15:59
5-6 päev juba läheb 8)
140 |
ruts8
21.06.2006 11:24:55
kutsa99 kirjutas: |
5-6 päev juba läheb 8) |
Soovitan Sul helistada veelkord sinna - mind on elionis ikka päris palju "ära unustatud" - ning aitas puhtalt see, et käisin pidevalt pinda Sina oled lepingu sõlminud ja nad pole lepingu tingimusi täitnud (eeldan, et Sul sai seal ilusti kuupäev kirja "digitv aktiveeritakse hiljemalt..." ning see kuupäev on möödas) - seega Sul on rohkemgi õigust teha seal "kurja häält".
Muideks, elion vahetab siin juba väga pikalt üht kaablit välja - nüüd siis sain teada, et lõpuks sügisel tehakse see ära. (Hetkel see probleem, et nett vahepeal kaob lambist ära - tinakaabel ei kannata koormust välja). Huvitav - kas mind seal klienditeeninduses tuntakse juba hääle järgi ära Nii-et jah - tasub pinda käia
45 |
RKsilver
21.06.2006 14:08:56
mnjah see neti kadumine meil on 8)
140 |
darkside
21.06.2006 17:47:35
keegi ruuterile 2 digiboxi kas järele on pannud, või oskab keegi öelda mida vaja ruuteri selle jaoks teha
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Elof
22.06.2006 00:12:15
Ühendus maas millegipärast
krt. keegi ei suuda leida siis lollikindlat lahendust - kui telekas pilti vahetatakse, arvutis pilt ei seiskuks? Enne oli korras, nüüd tiba võrgusätteid ja ruuteri sätteid uuendatud/muudetud ning nüüd too seiskumise jama.
viimati muutis Elof 22.06.2006 13:05:56, muudetud 1 kord |
175 |
pinkd0g
22.06.2006 11:36:12
kõige kindlam on pöörduda Elioni poole. kui meil see uuenduse jama oli siis isa lihtsalt käis nii kaua pinda kuni vennike ise kohale elionist tuli. näppis paar asja ja vsjoo
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Lordlesta
22.06.2006 12:48:30
mul ping täna kuidagi suureks läinud, mängida on suht raske...
battlefield-is on ping nüüd ühes servus mingi 350, aga eile oli alles mingi 150.
ja googlet pingides oli ka ping suurenenud, 170ms-i peale
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
FeZ
22.06.2006 13:42:57
mul pole diginet kuid ka elioni oma ja samamoodi on ping ülearu suur, eile õhtul oli samamoodi. Tracerouti tehes erinevatele saitidele väljaspoole Eestit, tekitab suurt pingi see all märgitud "7-mes" hub. pakun, et teil sama probleem, kui sealt läbi läheb.
6 12 ms 11 ms 11 ms kjj-bb3-ae-0-0.ee.estpak.ee [194.126.97.253]
7 196 ms 193 ms 198 ms ldn-bb1-as-0-0.uk.estpak.ee [194.126.97.206]
8 57 ms 57 ms 57 ms linx-gw0.enta.net [195.66.224.151]
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
m6mm
22.06.2006 15:04:29
zzz @ kasutajad, kes pingivad GOOGLE-t
kui te midagi pingida tahate (et näidata elioni ühendust halvas valguses...), siis palun kasutada tervet mõistust ja pingida vähemalt selliseid hoste, mille ip pole muutuv!
a linx on muidu kehva pingi allikas küll ja sageli ka igasuguse packetlossi põhjustaja
34 |
22.06.2006 15:56:20
uudis:
Elioni DigiTV kliendid näevad reedel kogu võidupüha mereparaadi otseülekandena, ETV ja teised telekanalid näitavad vaid kokkuvõtet mereparaadist.
Elion edastab oma DigiTV klienditele kogu mereparaadi otseülekandena reedel alates kella 11st kuni paraadi lõpuni orienteeruvalt kell 13.50 eraldi kanalil nimega Elion. Pilti toodab kohapeal ETV, kes on paigutanud kaamerad nii kaldale kui ka paraadil osalevatele laevadele, lisaks tehakse võtteid nii helikopterilt ja kaatrilt.
Koostöös Elioniga teeb ETV otseülekande ka internetti ETV24 lehele www.etv24.ee Otseülekanne on Windows Media 9 formaadis ning selle vaatamine eeldab vastava tarkvara olemasolu arvutis (Windows Media Player). Windows Media Player valib automaatselt vastavalt kasutaja internetiühendusele sobiliku pildikvaliteedi (256kbit/s, 512kbit/s või 1Mbit/s).
Mereparaadi ja Saaremaa Sadama tarbeks on Elion Saaremaale Küdemale ehitanud valguskaablivõrgu, et pakkuda kohapeal telefoni- ja andmesidet, kiireid internetiühendusi ja WiFid ning
DigiTV-d ja arvutitöökohtade renti koos kohtvõrguga. Samuti on valmis ehitatud ringhäälinguvõrgu ühendused, et ETV saaks kohapealt edastada mereparaadi teleülekannet kogu Eestile. Lisaks Eesti alustele osalevad
paraadil ka sõjalaevad Inglismaalt, Prantsusmaalt, Taanist, Soomest ja mujalt.
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
DigeBeni
22.06.2006 16:25:30
... juba läheb, see oleks küll tore, kui Elion võtakski enda peale tähtsamate/huvitavamate kohalike sündmuste edastamise otseülekandena, juba üksnes sellepärast oleks nõus Dtv kliendiks olema Tohutult palju huvitavaid kohalikke sündmusi kajastatakse ainult mingite lühiklippidena uudistes või põgusas erisaates, kuid mõelda vaid, kui see kõik tuleks kätte digikvaliteedi ja otseülekandena Erinevate sündmuste kohta võiks teha eelnevalt küsitlus Dtv klientide seas ja selle järgi pannaks ka kaamerad püsti, mida kliendid kõige rohkem näha tahavad. Küsitluse saaks vabalt integreerida weebiliidesesse, mille kaudu praegu Dtv juhtimine käib nii, et kes oskab teleka pulti kasutada, saab ka küsitlusest hõlpsasti osa võtta ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
FeZ
22.06.2006 17:18:41
m6mm kirjutas: |
a linx on muidu kehva pingi allikas küll ja sageli ka igasuguse packetlossi põhjustaja |
et, multiplay.co.uk gameserverit pingisin mille ip ei muutu muidu ... ( 85.236.100.90 )
16 |
