mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 1192, 1193, 1194  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 229 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 531
pinkd0g
pinkd0g
sõnum 18.06.2006 20:01:27 vasta tsitaadiga
meil vapsjee jama. oli digiboks nüüd siin mõnd aega ühenduseta(juhtme tõmbasime välja) ja nüüd tahab automaatset uuendust teha. aga ta jääbk iseda tegema. teeks justkui ära aga läheb uuele tiirule. Helistasime elioni, käskisid Dboxi välja tmmata vooluvõrgust, aga ei muhvigi
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 4
sõnum 19.06.2006 04:44:22 vasta tsitaadiga
Mis te ennast juustest ikka kisute kui teenus on üsna uus ja lapsekingades alles icon_biggrin.gif
Palju nutikam on see, et kui on mingi konflikt või häire, siis:
panna kirja kellaaeg ja probleemi iseloom ning ja see siis E-maili või faksi teel Elioni läkitada thumbs_up.gif
kk
kk
sõnum 19.06.2006 09:29:01 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemat tegema aga oleks abi vaja portide suunamisel. On vaja tööle panna soft mille "serverprogramm" ütleb, et "Listening on port: 1200"
Routeri seadistuses on suunamisel lüngad:
TCP: TCP
Port range from ..... to ......
Translate to:
Trigger Protocol: (peaks TCP olema mul)
Trigger port:
Mis peaks olema port range all? Ja mis tähendab "translate to" ning "trigger port" alajaotused?
Need seadistused on siis selle applicationi seadistused, mida router suunab serverprogrammi jooksutavasse arvutisse.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 3 :: 94
Jorsik
Jorsik
sõnum 19.06.2006 10:43:08 vasta tsitaadiga
mina suunan kõik pordid telneti kaudu, lihtsam imo. Logid telneti kaudu sisse ja kribad "nat mapadd intf=Internet type=napt inside_addr=sinu_arvuti_ip protocol=tcp outsid
e_port=1200 inside_port=1200" siis "saveall" ja peakski olema port suunatud
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 29
skulmars
sõnum 19.06.2006 10:57:10 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
krt küll noh,siin jookseb ka nett koguaeg pange,aitab ainult ruuteri seinast võtmine 30 sekiks
mul käitus speedtouch sama moodi, vahetasin vanade seadmete vastu tagasi ja kõik korras. digi-tv ei näe aga kiire nett on vähemalt. pole aega tõmmelda ka elioniga icon_sad.gif
helpdeski maili peale (et kas toon selle speedtouchi garantiisse ja mis edasi saab?) keegi teisel korral enam vastama ei vaevunud
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 177
kk
kk
sõnum 19.06.2006 14:29:54 vasta tsitaadiga
Jorsik, proovisin sisse logida nii, et panin telnet:192.168.1.254 browserisse, tuli telnet aken ette ja küsib paroole. Sisestan need, mis eestikeelse kleepsuga routeri all aga ei võta vastu (invalid) Püüan ikka õigest kohast õigete paroolidega (õigelt kleepsult võetud) sisse pääseda?
UPDATE
Routerisse sissesaamine lahendatud.
viimati muutis kk 19.06.2006 14:40:19, muudetud 2 korda
indu
indu
sõnum 19.06.2006 14:35:28 vasta tsitaadiga
mis kamm selle speedtattiga on ?
Panin ka vanad seadmed tagasi.
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sõnum 19.06.2006 14:42:52 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
omal nagu pange pannud ei ole kuid vahest viskab mõni veeblieht speedtouchi kirjadega errori, peale refreshi tuleb õige leht ikka ette.
TCP: TCP
Port range from ..... to ...... (näiteks veebiserverile 80 to 80)
Translate to: (sisevõrku pordile 80, vahel vaja väljast näidata, et 80 aga server tegelikult 8080 vms.)
Trigger Protocol: (TCP v. UDP nii nagu vaja)
Trigger port: (ikka 80)
sinu puhul 80 siis 1200
viimati muutis indrpo 19.06.2006 14:43:41, muudetud 1 kord
Adebisi
sõnum 19.06.2006 14:43:01 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
kuumast ei saa olla? mul käitus d-link (saast) samamoodi kui ülekuumenes.
speedtatt hetkel külili maas et põhjaalune rohkem õhku saaks.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
indu
indu
sõnum 19.06.2006 14:54:55 vasta tsitaadiga
väga võmalik. Kui elektrikapist selle ära võtsin siis tundus asi suht soe olevat.
Aga nagu aru saan siis kui digitv ei koti peaks vanade seadmetega ka hakkama saama.
sõnum 19.06.2006 15:06:31 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
saad olenevalt sinu vanast seadmest ADSL puhul 8/768 bõi ADSL2+ puhul 12/768 kiiruse kätte küll.
Anti112
Anti112
sõnum 19.06.2006 15:18:24 vasta tsitaadiga
Kas keegi viitsiks selle digiboksi laiuse ära mõõta? Siis teaks kas peab enne racki ruumi juurde tekitama või mahub niigi ära... icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 115
taavi
sõnum 19.06.2006 15:27:34 vasta tsitaadiga
http://www.aminocom.com/products/pdf/AmiNET110_flyer.pdf kirjutas:
Size 114 x 100 x 35 mm
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 19.06.2006 16:17:07 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
Lisaks veel jalg kaasas ja saab panna vertikaali kah thumbs_up.gif väga vähe ruumi võtab icon_wink.gif
sõnum 19.06.2006 17:12:32 vasta tsitaadiga
Nii et mine poodi osta 12cm vent
hämmastav, et selle peale tootjad ei mõtle aga VÄGA PALJUDE purkide töökindlust on see tõesti parandanud icon_smile.gif
indu
indu
sõnum 19.06.2006 21:35:03 vasta tsitaadiga
http://img392.imageshack.us/img392/9117/jippi5ra.jpg
nii et põlvas ka juba vaikselt edeneb
(hetkel taga siis vana seade)
m6mm
sõnum 20.06.2006 00:11:37 vasta tsitaadiga
indu, kas sul on vana lihtsalt adsl-i modem? kui jah, siis kas sul on error control maas? kui jah, siis kas su upload on ka paranenud? kui jah, siis tee palun "ping www.neti.ee"
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
rmg
rmg
sõnum 20.06.2006 09:41:53 vasta tsitaadiga
Kas keegi on ipv6 ka tööle saanud SpeedTouch 716v5 (WL)-ga? Endal ei taha enam selle estpaki käskude järgi tööle minna icon_sad.gif
Vana ericsson router/modemi HN94.... taga töötas asi ilusasti. Milles viga võib olla?
|V|355 VV17|-| 7}{3 |3357, [)13 (_1|<3 7]-[3 R357
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
indu
indu
sõnum 20.06.2006 10:19:24 vasta tsitaadiga
m6mm kirjutas:
1)Hetkel on taga vana modem
2)error control oli maas kui kodu3 pakkett oli. (dunno kas hetkel peal)
3)upload 70-80kb/s
4)
Pinging neti.ee [194.126.101.79] with 32 bytes of data:
Reply from 194.126.101.79: bytes=32 time=19ms TTL=58
Reply from 194.126.101.79: bytes=32 time=20ms TTL=58
sõnum 20.06.2006 10:29:30 vasta tsitaadiga
päris kena ping... kõigil nii hea digiTV-ga kui error maas?
sõnum 20.06.2006 10:36:35 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Tal on error control peal suure tõenäosusega. St kui ta ise pole peale paketivahetust ütelnud, et võtke nd EC maha siis on peal. Pealegi reeglina ei taheta ECd klientidel maha võtta kuna see paneb dTV pildi hakkima liiga paljudel.
m6mm
sõnum 20.06.2006 10:50:12 vasta tsitaadiga
aitäh indu
ruts8
ruts8
sõnum 20.06.2006 11:04:13 vasta tsitaadiga
Ei jõua kogu seda teemat läbi lapata - seega küsimus: kas wifile on mingi kiirusepiirang peale pandud, et maks mis kätte saan on 3,9 megabitti icon_rolleyes.gif - samas kui juhtmega olen ühendatud, siis tuleb ilusti 10-11 megabitti.
Purk kusjuures läpaka läheduses - wifi enda läbilaske võime ei saa kohe kindlasti pudelikaelaks jääda (g peal ilusti).
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
rmg
rmg
sõnum 20.06.2006 11:15:13 vasta tsitaadiga
Ise saan 54-st kätte kusagil 40% max, et see võiks ju ka vähemalt 80% olla.
Kas ehk mingid sätted paigast ära, või purgi viga? Niisama jääb ka 100Mbit juhtmega võrgu kiirus kusagil 40% piiresse :S Teises võrgus olen saanud ikka 88Mbit kätte, seega ei saa läpu viga olla.
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 20.06.2006 11:24:03 vasta tsitaadiga
Rääkige, kui palju on upload, siis kui telekas töötab ja sel ajal, kui ei tööta? icon_rolleyes.gif
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Elof
Elof
sõnum 20.06.2006 11:31:02 vasta tsitaadiga
Neetud, krt.
Kuskil mingid võrgusätted lähevad pigevalt paigast ära.
Kellelgi on aimu, miks võib telekas ja arvutis paraleelse dtv vaatamise võimalus ära kaduda? Arusaadavalt pole lihtne öelda, ent vea otsimine juba paganama pikaks endal venind.
Selline lugu ka, et millegipärast ei taha enam dtv'ga üldse ühenduda kui internet'i serveeriva pesa taga võrgukaabel ning ka dtv'd serveeriva pesaga ühendus. Kui eemaldada korraks internetiühendust serveeriv kaabel siis saab alles hakata dtv'd vaatama.
Põhiline erinevus VLC 'messages' seas vast:
a)netikaabel ning dtv-kaabel mõlemad järel - ipv4 debug: Winsock best interface is 2. Sellega siis pilti ette ei tule. Teisel real ka 'ipv4 debug: using interface 0x4001a8c0'
b)netikaabel järelt ära, dtv-kaabel järel - ipv4 debug: Winsock best interface is 65540. Sellega tuleb vähemalt pilt ette. Järgmisel real pole ka midagi kirjas 'ipv4 debug: using interface xxxxxx' kohta, st. rida puudub.
Edit: kusjuures kui vahetada kaablid ära (see võrgukaart, mis enne üritas dtv'd esile manada, pandud nett'i edastama, ning teine mis edastas nett'i, dtv'd manama) töötab kõik põhimõtteliselt nii nagu peab icon_eek.gif
nVidia integr. võrgukaart manab dtv'd
SMC eraldi PCI'l võrgukaart edastab nett'i
TCP/IP sätted peaks mõlemal olema identsed, seega ei oska ikka veel ära arvata, milles asi icon_confused.gif
viimati muutis Elof 20.06.2006 14:15:47, muudetud 1 kord
ruts8
ruts8
sõnum 20.06.2006 11:35:34 vasta tsitaadiga
Kui digiboks väljas:
Kulunud aeg - 8.109 sek
Faili suurus - 444 KB
438.4 Kbit/sec
56068.1 B/sec
54.8 KB/sec
Kui digiboks sees:
Kulunud aeg - 8.235 sek
431.2 Kbit/sec
55210.2 B/sec
53.9 KB/sec
react
react
sõnum 20.06.2006 11:42:47 vasta tsitaadiga
ruts8 kirjutas:
Mina sain wifiga healjuhul mingi 5Mbit kätte. See oli küll läbi seinte, aga sellegipoolest 12Mbit üle wifi on väga ebatõenäoline. Oleneb ka mis seadmed sul on, kas mingid odavad või vähe paremad.
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Jorsik
Jorsik
sõnum 20.06.2006 12:23:43 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Magic kirjutas:
Mul on küll alati ilma mölisemata EC maha võetud. Nüüd kui EC maas, on ping selline:
Pinging neti.neti.ee [194.126.101.67] with 32 bytes of data:
Reply from 194.126.101.67: bytes=32 time=11ms TTL=59
Samas ega sellest mingit kasu eriti ei ole, näiteks netis kuskil välismaa serverites mängides on ping ikka sama nagu vanasti, eestisiseselt oleks aint kasu.
m6mm
sõnum 20.06.2006 14:13:48 vasta tsitaadiga
Jorsik, vanasti oli ka 11ms ping? kui sul vanasti oli 20 ping ja nüüd 11, siis ka mujal euroopas on su ping 9 võrra väiksem. ja kas see on uue v vana adsl seadmega? kui neil üldse mingit vahet on pingisuhtes, siis nt võid proovida pingida kasutades vanat seadet ühendumisel.
lekuur
sõnum 20.06.2006 15:10:19 vasta tsitaadiga
rmg kirjutas:
Mul töötab küll ipv6 samamoodi edasi. tunnelbroker.ipv6.estpak.ee lehel muudan ainult ip ja copin käsud ning korras thumbs_up.gif
Jorsik
Jorsik
sõnum 20.06.2006 15:47:25 vasta tsitaadiga
m6mm, vanasti all sa mõtled siis kui kodulahendus 3 oli või enne kui dtv-ga maha võeti EC? kodulahendusega oli ikka 30-40 ms ping, dtv-ga enne EC mahavõtmist 20-30 vahel, aga ikkagi välismaa serverites mängides on ping täpselt sama nagu koguaeg on olnud, ilmselt on elioni välisühenduses asi kinni. Vana adsl modemil ma ei saanud viimati proovides miskipärast isegi dsl tulukest põlema modemil, kuna nagunii vaatan tv-d ka, siis ei viitsinud rohkem uurida probleemi.
oXiid
sõnum 20.06.2006 17:52:30 vasta tsitaadiga
m6mm
sõnum 20.06.2006 19:08:12 vasta tsitaadiga
Jorsikul võeti ju
davidco
sõnum 20.06.2006 23:35:39 vasta tsitaadiga
oXiid kirjutas:
mis e-mailile EC eemaldamis kiri tuleb saata, kus nad ka kohe reageerivad?
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 87
oXiid
sõnum 20.06.2006 23:49:38 vasta tsitaadiga
saadad oma kasutajanime
NT;
aadresile info@elion.ee
Tere olge muhedad ja võtke mult Error-control maha.
minukasutajanimi@kodu
Reageeritakse kolme tööpäeva jooksul.
RKsilver
sõnum 20.06.2006 23:50:01 vasta tsitaadiga
krt meil on ikka loading... kiri ees ja mitte kui midagi muud ei toimu icon_neutral.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
ruts8
ruts8
sõnum 21.06.2006 08:42:31 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
Sama oli siin - kui Elioni helistasin, lubati tagasi helistada - ja ennäe, sama päeva õhtul isegi helises mu telefon. Vabandasid väga ning selgitasid, et osa riistvara, mis jaamadesse läheb, pole veel Nokiast kohale jõudnud (vaatamata sellele, et tähtaeg oli mai algus) ning peaks varsti saabuma. Kõigest 3-4 päeva ootamist ja digiTV on tv-s ning kiirem nett arvutis icon_biggrin.gif
RKsilver
sõnum 21.06.2006 10:15:59 vasta tsitaadiga
5-6 päev juba läheb 8)
ruts8
ruts8
sõnum 21.06.2006 10:24:55 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
Soovitan Sul helistada veelkord sinna - mind on elionis ikka päris palju "ära unustatud" - ning aitas puhtalt see, et käisin pidevalt pinda icon_razz.gif Sina oled lepingu sõlminud ja nad pole lepingu tingimusi täitnud (eeldan, et Sul sai seal ilusti kuupäev kirja "digitv aktiveeritakse hiljemalt..." ning see kuupäev on möödas) - seega Sul on rohkemgi õigust teha seal "kurja häält".
Muideks, elion vahetab siin juba väga pikalt üht kaablit välja - nüüd siis sain teada, et lõpuks sügisel tehakse see ära. (Hetkel see probleem, et nett vahepeal kaob lambist ära - tinakaabel ei kannata koormust välja). Huvitav - kas mind seal klienditeeninduses tuntakse juba hääle järgi ära icon_rolleyes.gif icon_biggrin.gif Nii-et jah - tasub pinda käia icon_wink.gif
RKsilver
sõnum 21.06.2006 13:08:56 vasta tsitaadiga
mnjah see neti kadumine meil on 8)
darkside
darkside
sõnum 21.06.2006 16:47:35 vasta tsitaadiga
keegi ruuterile 2 digiboxi kas järele on pannud, või oskab keegi öelda mida vaja ruuteri selle jaoks teha icon_question.gif
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Elof
Elof
sõnum 21.06.2006 23:12:15 vasta tsitaadiga
krt. keegi ei suuda leida siis lollikindlat lahendust - kui telekas pilti vahetatakse, arvutis pilt ei seiskuks? Enne oli korras, nüüd tiba võrgusätteid ja ruuteri sätteid uuendatud/muudetud ning nüüd too seiskumise jama.
viimati muutis Elof 22.06.2006 12:05:56, muudetud 1 kord
pinkd0g
pinkd0g
sõnum 22.06.2006 10:36:12 vasta tsitaadiga
kõige kindlam on pöörduda Elioni poole. kui meil see uuenduse jama oli siis isa lihtsalt käis nii kaua pinda kuni vennike ise kohale elionist tuli. näppis paar asja ja vsjoo
Lordlesta
sõnum 22.06.2006 11:48:30 vasta tsitaadiga
mul ping täna kuidagi suureks läinud, mängida on suht raske...
battlefield-is on ping nüüd ühes servus mingi 350, aga eile oli alles mingi 150.
ja googlet pingides oli ka ping suurenenud, 170ms-i peale
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 31
FeZ
sõnum 22.06.2006 12:42:57 vasta tsitaadiga
mul pole diginet kuid ka elioni oma ja samamoodi on ping ülearu suur, eile õhtul oli samamoodi. Tracerouti tehes erinevatele saitidele väljaspoole Eestit, tekitab suurt pingi see all märgitud "7-mes" hub. pakun, et teil sama probleem, kui sealt läbi läheb.
6 12 ms 11 ms 11 ms kjj-bb3-ae-0-0.ee.estpak.ee [194.126.97.253]
7 196 ms 193 ms 198 ms ldn-bb1-as-0-0.uk.estpak.ee [194.126.97.206]
8 57 ms 57 ms 57 ms linx-gw0.enta.net [195.66.224.151]
m6mm
sõnum 22.06.2006 14:04:29 vasta tsitaadiga
zzz @ kasutajad, kes pingivad GOOGLE-t
kui te midagi pingida tahate (et näidata elioni ühendust halvas valguses...), siis palun kasutada tervet mõistust ja pingida vähemalt selliseid hoste, mille ip pole muutuv!
a linx on muidu kehva pingi allikas küll ja sageli ka igasuguse packetlossi põhjustaja
sõnum 22.06.2006 14:56:20 vasta tsitaadiga
uudis:
Elioni DigiTV kliendid näevad reedel kogu võidupüha mereparaadi otseülekandena, ETV ja teised telekanalid näitavad vaid kokkuvõtet mereparaadist.
Elion edastab oma DigiTV klienditele kogu mereparaadi otseülekandena reedel alates kella 11st kuni paraadi lõpuni orienteeruvalt kell 13.50 eraldi kanalil nimega Elion. Pilti toodab kohapeal ETV, kes on paigutanud kaamerad nii kaldale kui ka paraadil osalevatele laevadele, lisaks tehakse võtteid nii helikopterilt ja kaatrilt.
Koostöös Elioniga teeb ETV otseülekande ka internetti ETV24 lehele www.etv24.ee Otseülekanne on Windows Media 9 formaadis ning selle vaatamine eeldab vastava tarkvara olemasolu arvutis (Windows Media Player). Windows Media Player valib automaatselt vastavalt kasutaja internetiühendusele sobiliku pildikvaliteedi (256kbit/s, 512kbit/s või 1Mbit/s).
Mereparaadi ja Saaremaa Sadama tarbeks on Elion Saaremaale Küdemale ehitanud valguskaablivõrgu, et pakkuda kohapeal telefoni- ja andmesidet, kiireid internetiühendusi ja WiFid ning
DigiTV-d ja arvutitöökohtade renti koos kohtvõrguga. Samuti on valmis ehitatud ringhäälinguvõrgu ühendused, et ETV saaks kohapealt edastada mereparaadi teleülekannet kogu Eestile. Lisaks Eesti alustele osalevad
paraadil ka sõjalaevad Inglismaalt, Prantsusmaalt, Taanist, Soomest ja mujalt.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 22.06.2006 15:25:30 vasta tsitaadiga
... juba läheb, see oleks küll tore, kui Elion võtakski enda peale tähtsamate/huvitavamate kohalike sündmuste edastamise otseülekandena, juba üksnes sellepärast oleks nõus Dtv kliendiks olema thumbs_up.gif Tohutult palju huvitavaid kohalikke sündmusi kajastatakse ainult mingite lühiklippidena uudistes või põgusas erisaates, kuid mõelda vaid, kui see kõik tuleks kätte digikvaliteedi ja otseülekandena icon_razz1.gif Erinevate sündmuste kohta võiks teha eelnevalt küsitlus Dtv klientide seas ja selle järgi pannaks ka kaamerad püsti, mida kliendid kõige rohkem näha tahavad. Küsitluse saaks vabalt integreerida weebiliidesesse, mille kaudu praegu Dtv juhtimine käib nii, et kes oskab teleka pulti kasutada, saab ka küsitlusest hõlpsasti osa võtta ...
FeZ
sõnum 22.06.2006 16:18:41 vasta tsitaadiga
m6mm kirjutas:
et, multiplay.co.uk gameserverit pingisin mille ip ei muutu muidu ... ( 85.236.100.90 )
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 1192, 1193, 1194  järgmine
