mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 2364, 2365, 2366  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 227 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 529
Elof
Elof
sõnum 20.06.2006 11:31:02 vasta tsitaadiga
Neetud, krt.
Kuskil mingid võrgusätted lähevad pigevalt paigast ära.
Kellelgi on aimu, miks võib telekas ja arvutis paraleelse dtv vaatamise võimalus ära kaduda? Arusaadavalt pole lihtne öelda, ent vea otsimine juba paganama pikaks endal venind.
Selline lugu ka, et millegipärast ei taha enam dtv'ga üldse ühenduda kui internet'i serveeriva pesa taga võrgukaabel ning ka dtv'd serveeriva pesaga ühendus. Kui eemaldada korraks internetiühendust serveeriv kaabel siis saab alles hakata dtv'd vaatama.
Põhiline erinevus VLC 'messages' seas vast:
a)netikaabel ning dtv-kaabel mõlemad järel - ipv4 debug: Winsock best interface is 2. Sellega siis pilti ette ei tule. Teisel real ka 'ipv4 debug: using interface 0x4001a8c0'
b)netikaabel järelt ära, dtv-kaabel järel - ipv4 debug: Winsock best interface is 65540. Sellega tuleb vähemalt pilt ette. Järgmisel real pole ka midagi kirjas 'ipv4 debug: using interface xxxxxx' kohta, st. rida puudub.
Edit: kusjuures kui vahetada kaablid ära (see võrgukaart, mis enne üritas dtv'd esile manada, pandud nett'i edastama, ning teine mis edastas nett'i, dtv'd manama) töötab kõik põhimõtteliselt nii nagu peab icon_eek.gif
nVidia integr. võrgukaart manab dtv'd
SMC eraldi PCI'l võrgukaart edastab nett'i
TCP/IP sätted peaks mõlemal olema identsed, seega ei oska ikka veel ära arvata, milles asi icon_confused.gif
viimati muutis Elof 20.06.2006 14:15:47, muudetud 1 kord
ruts8
ruts8
sõnum 20.06.2006 11:35:34 vasta tsitaadiga
Kui digiboks väljas:
Kulunud aeg - 8.109 sek
Faili suurus - 444 KB
438.4 Kbit/sec
56068.1 B/sec
54.8 KB/sec
Kui digiboks sees:
Kulunud aeg - 8.235 sek
431.2 Kbit/sec
55210.2 B/sec
53.9 KB/sec
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
react
react
sõnum 20.06.2006 11:42:47 vasta tsitaadiga
ruts8 kirjutas:
Ei jõua kogu seda teemat läbi lapata - seega küsimus: kas wifile on mingi kiirusepiirang peale pandud, et maks mis kätte saan on 3,9 megabitti icon_rolleyes.gif - samas kui juhtmega olen ühendatud, siis tuleb ilusti 10-11 megabitti.
Purk kusjuures läpaka läheduses - wifi enda läbilaske võime ei saa kohe kindlasti pudelikaelaks jääda (g peal ilusti).
Mina sain wifiga healjuhul mingi 5Mbit kätte. See oli küll läbi seinte, aga sellegipoolest 12Mbit üle wifi on väga ebatõenäoline. Oleneb ka mis seadmed sul on, kas mingid odavad või vähe paremad.
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Jorsik
Jorsik
sõnum 20.06.2006 12:23:43 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Magic kirjutas:
päris kena ping... kõigil nii hea digiTV-ga kui error maas?
Tal on error control peal suure tõenäosusega. St kui ta ise pole peale paketivahetust ütelnud, et võtke nd EC maha siis on peal. Pealegi reeglina ei taheta ECd klientidel maha võtta kuna see paneb dTV pildi hakkima liiga paljudel.
Mul on küll alati ilma mölisemata EC maha võetud. Nüüd kui EC maas, on ping selline:
Pinging neti.neti.ee [194.126.101.67] with 32 bytes of data:
Reply from 194.126.101.67: bytes=32 time=11ms TTL=59
Samas ega sellest mingit kasu eriti ei ole, näiteks netis kuskil välismaa serverites mängides on ping ikka sama nagu vanasti, eestisiseselt oleks aint kasu.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 29
m6mm
sõnum 20.06.2006 14:13:48 vasta tsitaadiga
Jorsik, vanasti oli ka 11ms ping? kui sul vanasti oli 20 ping ja nüüd 11, siis ka mujal euroopas on su ping 9 võrra väiksem. ja kas see on uue v vana adsl seadmega? kui neil üldse mingit vahet on pingisuhtes, siis nt võid proovida pingida kasutades vanat seadet ühendumisel.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
lekuur
sõnum 20.06.2006 15:10:19 vasta tsitaadiga
rmg kirjutas:
Kas keegi on ipv6 ka tööle saanud SpeedTouch 716v5 (WL)-ga? Endal ei taha enam selle estpaki käskude järgi tööle minna icon_sad.gif
Vana ericsson router/modemi HN94.... taga töötas asi ilusasti. Milles viga võib olla?
Mul töötab küll ipv6 samamoodi edasi. tunnelbroker.ipv6.estpak.ee lehel muudan ainult ip ja copin käsud ning korras thumbs_up.gif
Jorsik
Jorsik
sõnum 20.06.2006 15:47:25 vasta tsitaadiga
m6mm, vanasti all sa mõtled siis kui kodulahendus 3 oli või enne kui dtv-ga maha võeti EC? kodulahendusega oli ikka 30-40 ms ping, dtv-ga enne EC mahavõtmist 20-30 vahel, aga ikkagi välismaa serverites mängides on ping täpselt sama nagu koguaeg on olnud, ilmselt on elioni välisühenduses asi kinni. Vana adsl modemil ma ei saanud viimati proovides miskipärast isegi dsl tulukest põlema modemil, kuna nagunii vaatan tv-d ka, siis ei viitsinud rohkem uurida probleemi.
oXiid
sõnum 20.06.2006 17:52:30 vasta tsitaadiga
m6mm
sõnum 20.06.2006 19:08:12 vasta tsitaadiga
Jorsikul võeti ju
davidco
sõnum 20.06.2006 23:35:39 vasta tsitaadiga
oXiid kirjutas:
mis e-mailile EC eemaldamis kiri tuleb saata, kus nad ka kohe reageerivad?
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 87
oXiid
sõnum 20.06.2006 23:49:38 vasta tsitaadiga
saadad oma kasutajanime
NT;
aadresile info@elion.ee
Tere olge muhedad ja võtke mult Error-control maha.
minukasutajanimi@kodu
Reageeritakse kolme tööpäeva jooksul.
RKsilver
sõnum 20.06.2006 23:50:01 vasta tsitaadiga
krt meil on ikka loading... kiri ees ja mitte kui midagi muud ei toimu icon_neutral.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
ruts8
ruts8
sõnum 21.06.2006 08:42:31 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
Sama oli siin - kui Elioni helistasin, lubati tagasi helistada - ja ennäe, sama päeva õhtul isegi helises mu telefon. Vabandasid väga ning selgitasid, et osa riistvara, mis jaamadesse läheb, pole veel Nokiast kohale jõudnud (vaatamata sellele, et tähtaeg oli mai algus) ning peaks varsti saabuma. Kõigest 3-4 päeva ootamist ja digiTV on tv-s ning kiirem nett arvutis icon_biggrin.gif
RKsilver
sõnum 21.06.2006 10:15:59 vasta tsitaadiga
5-6 päev juba läheb 8)
ruts8
ruts8
sõnum 21.06.2006 10:24:55 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
Soovitan Sul helistada veelkord sinna - mind on elionis ikka päris palju "ära unustatud" - ning aitas puhtalt see, et käisin pidevalt pinda icon_razz.gif Sina oled lepingu sõlminud ja nad pole lepingu tingimusi täitnud (eeldan, et Sul sai seal ilusti kuupäev kirja "digitv aktiveeritakse hiljemalt..." ning see kuupäev on möödas) - seega Sul on rohkemgi õigust teha seal "kurja häält".
Muideks, elion vahetab siin juba väga pikalt üht kaablit välja - nüüd siis sain teada, et lõpuks sügisel tehakse see ära. (Hetkel see probleem, et nett vahepeal kaob lambist ära - tinakaabel ei kannata koormust välja). Huvitav - kas mind seal klienditeeninduses tuntakse juba hääle järgi ära icon_rolleyes.gif icon_biggrin.gif Nii-et jah - tasub pinda käia icon_wink.gif
RKsilver
sõnum 21.06.2006 13:08:56 vasta tsitaadiga
mnjah see neti kadumine meil on 8)
darkside
darkside
sõnum 21.06.2006 16:47:35 vasta tsitaadiga
keegi ruuterile 2 digiboxi kas järele on pannud, või oskab keegi öelda mida vaja ruuteri selle jaoks teha icon_question.gif
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Elof
Elof
sõnum 21.06.2006 23:12:15 vasta tsitaadiga
krt. keegi ei suuda leida siis lollikindlat lahendust - kui telekas pilti vahetatakse, arvutis pilt ei seiskuks? Enne oli korras, nüüd tiba võrgusätteid ja ruuteri sätteid uuendatud/muudetud ning nüüd too seiskumise jama.
viimati muutis Elof 22.06.2006 12:05:56, muudetud 1 kord
pinkd0g
pinkd0g
sõnum 22.06.2006 10:36:12 vasta tsitaadiga
kõige kindlam on pöörduda Elioni poole. kui meil see uuenduse jama oli siis isa lihtsalt käis nii kaua pinda kuni vennike ise kohale elionist tuli. näppis paar asja ja vsjoo
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 4
Lordlesta
sõnum 22.06.2006 11:48:30 vasta tsitaadiga
mul ping täna kuidagi suureks läinud, mängida on suht raske...
battlefield-is on ping nüüd ühes servus mingi 350, aga eile oli alles mingi 150.
ja googlet pingides oli ka ping suurenenud, 170ms-i peale
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 27
FeZ
sõnum 22.06.2006 12:42:57 vasta tsitaadiga
mul pole diginet kuid ka elioni oma ja samamoodi on ping ülearu suur, eile õhtul oli samamoodi. Tracerouti tehes erinevatele saitidele väljaspoole Eestit, tekitab suurt pingi see all märgitud "7-mes" hub. pakun, et teil sama probleem, kui sealt läbi läheb.
6 12 ms 11 ms 11 ms kjj-bb3-ae-0-0.ee.estpak.ee [194.126.97.253]
7 196 ms 193 ms 198 ms ldn-bb1-as-0-0.uk.estpak.ee [194.126.97.206]
8 57 ms 57 ms 57 ms linx-gw0.enta.net [195.66.224.151]
m6mm
sõnum 22.06.2006 14:04:29 vasta tsitaadiga
zzz @ kasutajad, kes pingivad GOOGLE-t
kui te midagi pingida tahate (et näidata elioni ühendust halvas valguses...), siis palun kasutada tervet mõistust ja pingida vähemalt selliseid hoste, mille ip pole muutuv!
a linx on muidu kehva pingi allikas küll ja sageli ka igasuguse packetlossi põhjustaja
sõnum 22.06.2006 14:56:20 vasta tsitaadiga
uudis:
Elioni DigiTV kliendid näevad reedel kogu võidupüha mereparaadi otseülekandena, ETV ja teised telekanalid näitavad vaid kokkuvõtet mereparaadist.
Elion edastab oma DigiTV klienditele kogu mereparaadi otseülekandena reedel alates kella 11st kuni paraadi lõpuni orienteeruvalt kell 13.50 eraldi kanalil nimega Elion. Pilti toodab kohapeal ETV, kes on paigutanud kaamerad nii kaldale kui ka paraadil osalevatele laevadele, lisaks tehakse võtteid nii helikopterilt ja kaatrilt.
Koostöös Elioniga teeb ETV otseülekande ka internetti ETV24 lehele www.etv24.ee Otseülekanne on Windows Media 9 formaadis ning selle vaatamine eeldab vastava tarkvara olemasolu arvutis (Windows Media Player). Windows Media Player valib automaatselt vastavalt kasutaja internetiühendusele sobiliku pildikvaliteedi (256kbit/s, 512kbit/s või 1Mbit/s).
Mereparaadi ja Saaremaa Sadama tarbeks on Elion Saaremaale Küdemale ehitanud valguskaablivõrgu, et pakkuda kohapeal telefoni- ja andmesidet, kiireid internetiühendusi ja WiFid ning
DigiTV-d ja arvutitöökohtade renti koos kohtvõrguga. Samuti on valmis ehitatud ringhäälinguvõrgu ühendused, et ETV saaks kohapealt edastada mereparaadi teleülekannet kogu Eestile. Lisaks Eesti alustele osalevad
paraadil ka sõjalaevad Inglismaalt, Prantsusmaalt, Taanist, Soomest ja mujalt.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 22.06.2006 15:25:30 vasta tsitaadiga
... juba läheb, see oleks küll tore, kui Elion võtakski enda peale tähtsamate/huvitavamate kohalike sündmuste edastamise otseülekandena, juba üksnes sellepärast oleks nõus Dtv kliendiks olema thumbs_up.gif Tohutult palju huvitavaid kohalikke sündmusi kajastatakse ainult mingite lühiklippidena uudistes või põgusas erisaates, kuid mõelda vaid, kui see kõik tuleks kätte digikvaliteedi ja otseülekandena icon_razz1.gif Erinevate sündmuste kohta võiks teha eelnevalt küsitlus Dtv klientide seas ja selle järgi pannaks ka kaamerad püsti, mida kliendid kõige rohkem näha tahavad. Küsitluse saaks vabalt integreerida weebiliidesesse, mille kaudu praegu Dtv juhtimine käib nii, et kes oskab teleka pulti kasutada, saab ka küsitlusest hõlpsasti osa võtta ...
FeZ
sõnum 22.06.2006 16:18:41 vasta tsitaadiga
m6mm kirjutas:
et, multiplay.co.uk gameserverit pingisin mille ip ei muutu muidu ... ( 85.236.100.90 )
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 2364, 2365, 2366  järgmine
