uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Õpetus neile kellel on HP NX6125 oma jõudlusega jalgu jäänud(OC) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
RKsilver
sõnum 03.06.2006 16:54:06 Õpetus neile kellel on HP NX6125 oma jõudlusega jalgu jäänud(OC) vasta tsitaadiga
niih kuna mulle on tiba jalgu jäänud tema jõudlus siis tekkis huvi natuke klokkida seda masinat...
Vaja läheb järgnevaid programme:
Clockgen - seadistada FSB
A64 Tweaker - Alandada mälu dividerit
CBid - muuta protsessori volti
alustame siis:
algul tuleb läpakal panna kinni amd power-now tehnoloogia, biosis DISABLE.
minu konf on läpakal:
Prose:turion64 1.6ghz 1.4v
512mb pc2700 2.5-3-3-7 1t
video GPU 300mhz
Esimene samm:
tõmbame alla esimesena CBid
Installime ära ja käivitame programmi ning valime alt mobility.
Otsime ülesse core voltage/core frequency
seal on niuke tulp New setting
ja paneme sinna voldiks 1.150(originaal 1.4)
Siis tuleb ette kiri:
The core voltage will be transitioned to 1.150
Vajutage YES.
nüüd kui asi korras vajutame ESC klahvi(väljume) ja lähme edasi...
Teine samm:
Tõmbame alla programmi A64 tweaker
Installime ära ja käivitame programmi ning sätime mälu divideri 133 peale(mu mälu eriti üle 170mhz minna ei taha icon_cry.gif )
Kolmas samm:
Tõmbame alla programmi Clockgen
Installime ära ja käivitame programmi:
alguses klikime PLL Setup "ruudu" peale ja valime Clock generator setup lahtrisse ICS 951416
järgmisena vajutame PLL Control "ruudu" peale ja hakkame liigutama vaikselt seda ülemist liikuvat riba( icon_exclaim.gif ärge pange kohe 2000Mhz vaid pange 60mhz haaval kuni jõuate 2000Mhz juurde icon_exclaim.gif ) Maksimum mis mu läpakas oli võimeline tegema oli 2.321mhz ja 1.45 voldiga thumbs_down.gif
Nagu näha jookseb nüüd teie läpakas 2000Mhz peal ja 1.150 voldiga mitte 1600Mhz peal ja 1.400 voldiga icon_lol.gif
kuigi Megaherts on suurem,on soojus eraldus väiksem ja läpakas kiirem thumbs_up.gif
E:typod
E2:see ka,et see x300 video ei klokku üldse,kasutasin ati tooli ja juba 305mhz peal hakkab artesid viskama icon_cry.gif
viimati muutis RKsilver 05.12.2007 22:08:25, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
One
sõnum 03.06.2006 17:38:07 vasta tsitaadiga
mis chipset sel läpakal on? ati enda oma? RS482?
sõnum 03.06.2006 18:19:34 vasta tsitaadiga
päris hea õpetus
"We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr.
One
sõnum 03.06.2006 18:36:16 vasta tsitaadiga
selle cpu voldi kohta.. ega iga prose samamoodi ei käitu..
RKsilver
sõnum 03.06.2006 19:22:36 vasta tsitaadiga
see prose volt on 3 läpakal ühesuguselt proovitud sest kui ma endale ostsin siis ostsime hulgi:Mina,vanaema,naaber kõigil funkab ilusti sellel voldil icon_wink.gif
vähemalt on kõik rahul ja jahutus käib ringi ka aeglasemalt 8)
winterwind
northbridge ATI RS480M
southbridge ATI SB400
E:hahaa mul jookseb ka 2000mhz 1.110 voldiga(beat this) 8)
One
sõnum 03.06.2006 19:33:30 vasta tsitaadiga
erick
erick
sõnum 03.06.2006 19:33:54 vasta tsitaadiga
posthuman, pole sel teemal häda midagi, täitsa õiges kohas. Tegu on põhimõtteliselt A64 Turion prose kellamisega ebatavalistes tingimustes icon_wink.gif
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
RKsilver
sõnum 04.06.2006 17:42:25 vasta tsitaadiga
ja üllatab ka see,et turion on tõesti väga jahe 8)
Winterwind kirjutas:
viska tulemusi ka siis 8)
wa666ou
sõnum 04.06.2006 17:56:14 vasta tsitaadiga
kes proovinud, palju siis temp ka langeb koormuse all?
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
One
sõnum 04.06.2006 18:40:05 vasta tsitaadiga
volte saab muuta aga PLL Controli all küll muutmine miskit ei mõjuta..
clockgen juskui ei funka korralikult..
temp langeb pea 10c aga see küll sakib, et iga kord peab uuesti kruttima hakkama kui arvuti tööle panna icon_razz1.gif
raixx
sõnum 04.06.2006 18:42:44 vasta tsitaadiga
Endal ka saabumas varsti majja sarnane...näpud juba sügelevad 8). Selline küsimus kah, et kui palju seda kruttimist on, mida peab peale igat käivitust tegema? Läppar ei ole just koguaeg oma kasutuses ning tore oloeks, kui teised saaks ka seda kiirusekasvu kaifida.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 35
One
sõnum 04.06.2006 18:47:21 vasta tsitaadiga
kruttimist ikka on mingil määral..
aga jah - see voltide alandamine on igatahes teretulnud nähe..
kutsa99 sa lahjemat volti oled proovinud? 800mhz peal näiteks? icon_razz1.gif
RKsilver
sõnum 04.06.2006 21:48:19 vasta tsitaadiga
WW-eih veel ei ole aga kül esmaspäeval jõuan 8)
wa666ou
sõnum 15.06.2006 14:07:19 vasta tsitaadiga
proovitud ka õpetuse järgi teha ja ilusti kõik vunkab
rasto
rasto
sõnum 18.06.2006 18:26:42 vasta tsitaadiga
okei, läpats on mul ka HP NX6125 ML-34 . see on 1,8gh Turion (codename Clawhammer icon_biggrin.gif), kas seda saab siis ka 400mhz võrra tõsta ?
Kutsa99 ütles, et ta mälu ei taha üle 170mhz minna, siis mul näitab küll et mälu on 789 mhz. Mis see siis tähendab ? Vaatasin selle MyComputeri alt, tegin valesti ?
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
wa666ou
sõnum 18.06.2006 19:07:18 vasta tsitaadiga
Vaatasid vast prose kiirust ikka. Ehk siis töötab vajadusele vastavalt low-power režiimis.
rasto
rasto
sõnum 18.06.2006 22:17:02 vasta tsitaadiga
siis lisanduks veel paar küsimust : A64 tweakeris milline lahter seal täpsemalt tuleb ümber muuta ?
mis siis , kui Clockgeni käivitamisel tuleb error : a previous version of the device driver is already running. ?
RKsilver
sõnum 18.06.2006 23:35:29 vasta tsitaadiga
1) memclockfrequency pane 133
MEMCLK frequency
rasto
rasto
sõnum 19.06.2006 21:10:27 vasta tsitaadiga
wow. peale kolmandat restarti hakkas clockgen tööle icon_razz.gif .. ja kui ma kõik õigesti tegin, siis läks ta mul 2290MHz ja siis viskas pildi tasku. .. kuigi, My Computeri alt vaadates oli ikka 1,8gh - sama ka tuneup´iga vaadates. miks ?
RKsilver
sõnum 19.06.2006 22:25:58 vasta tsitaadiga
rasto
rasto
sõnum 20.06.2006 19:48:47 vasta tsitaadiga
aga siiski, kuidas ati mobility radeon x300 ei klokku ? ma sain ta vähemalt 340mhz´ni. siis aga katkestasin, kuna sõber ütles et core võib üles sulada icon_razz.gif
edit : sain asja juba teada icon_smile.gif
viimati muutis rasto 21.06.2006 16:55:46, muudetud 1 kord
RKsilver
sõnum 20.06.2006 20:05:49 vasta tsitaadiga
no mõnel veab lihtsalt.
sixkiller
sixkiller
sõnum 13.07.2006 08:23:46 vasta tsitaadiga
Palju te Turionidega Super Pi-d olete saanud? Ise sain Turion 1,8GHz 1M = 54sek
3DMark2001 sain mingi 3390 punkti
Ehk siis selline isend:
AMD Turion 64 MT-32, 512MB, 15" XGA, HDD 80GB S-ATA, DVDRW, VGA nVidia GeForce Go 6100 (128MB), klvaiatuur SWE, Wifi, LAN 10/100, veebikaamera 1,3Mpix, Bluetooth, MS/MS Pro/SD/MMC, kaal 2,5kg
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
RKsilver
sõnum 13.07.2006 16:34:12 vasta tsitaadiga
kahjuks ei saa erinevaid läpakate spi-sid võrrelda kuna erinevad kiibid icon_wink.gif
sixkiller
sixkiller
sõnum 13.07.2006 17:13:05 vasta tsitaadiga
Kus kohas või mis programmiga te tempi vaatate? Sisoft Sandra ei näita kahjuks ühtegi tempi:(
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Õpetus neile kellel on HP NX6125 oma jõudlusega jalgu jäänud(OC) mine lehele 1, 2  järgmine
